查看: 2776|回复: 1
VmWare下RHEL5的分辨率的修改
发表于 2010-4-13 11:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种方法:
1〉在vmware的菜单下选择 install vmtools
2〉在rhel中打开关区所在目录,确认里面有vmtools工具,有一个rpm包,还有一个tar.gz包;
3〉修改 inittab 文件,将里面的缺省登陆级别改为3:终端登陆;
4〉注销Xwindows,转到终端下面,确认有root权限;
5〉解压vmtools工具;
6〉一路yes;
7〉在最后出现的分辨率选择菜单中你需要的分辨率;
6〉编辑Xll目录下的config文件;在 Section "Device"  前面增加以下文字:
Section "Monitor"
        Identifier   "vmware"
        VendorName   "VMware, Inc"
         HorizSync 1-10000
        VertRefresh 1-10000
EndSection
8〉(reset--可选,看情况;)修改 inittab,将缺省级别重新改为5
9〉startX
10〉成功!!!
第二种方法:不需要vmtools
1.安装完后,首先修改/etc/inittab,将启动模式改为3(多用户字符模式),然后重新启动;
2.重启后以root登录,运行setup,选X configuration,进入X配置画面;
3.选Hardware,将显示器改为你所对应的类型,然后退出;
4.修改/etc/X11/xorg.conf,将Screen节的Modes参数改为你所需要的分辨率;
5.运行startx检查分辨率是否达到要求;
6.将/etc/inittab内的启动模式改回5(X模式),重新启动系统。
GMT+8, 2026-10-18 18:43 , Processed in 0.035493 second(s), 18 queries .
