查看: 9428|回复: 7
超实用工具RunAsSrv——将任意可执行程序注册成为服务
发表于 2010-3-20 19:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈  找到一个超实用工具
RunAsSrv
简介
Run As Service
    -                         把任何可执行文件(包括批处理和角本)当作系统服务运行的工具
    - Run Everything As a System                         Service
  • 将任何可执行文件作为系统服务运行。
  • 开始主要是为了移植一些linux 的 daemon;也可以用于启动任何应用程序和维护性角本。
  • 安静地运行,除非指定了 Interactive 模式,否则不会弹出任何窗口。
  • 无需登陆,系统启动后自动运行,无需等待用户登陆完毕。
  • 作为附带的功能,支持启动、停止和删除任何系统服务。
  • 完整接管系统服务管理器的指令(启动、停止等等)。运行的程序终止后,自动向服务管理器提交状态同时自身退出,不会驻留内存。
  • pause / continue 操作。
  • 一个 runassrv 服务可以并发运行多个 /cmdline 指定的应用,应用按指定顺序初始化。
  • runassrv.exe 本身不需要放入系统搜索路径中。
  • 新增 control 操作,向指定的服务发送控制码。
  • 新增 listsrv 操作,列出所有服务和驱动,支持很多过滤条件。
  • 新增 -logfile 和 -loglevel 选项,日志记录功能。
  • 新增 -unstoppable 系统服务管理器将拒绝停止一个以该选项安装的服务。
  • 内存收缩策略,典型情况下内存开销少于 300KB。
■注意■ 竟然有人专门加我 MSN 询问此工具和 XP 下的 SC                         命令有何不同。实在让人郁闷。
                        这里澄清一下,首先,一个 windows service 不是普通的可执行程序。一个应用程序想要成为                         service,必须按照契约调用标准的 Windows Service API,与 Windows Service Manager                         进行正确交互才可以。具体参见:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms681921(VS.85).aspx 和                                                  [url]http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms685967(VS.85).aspx[/url]。详细的 API 参考在:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms685942(VS.85).aspx。
                        也就是说,SC 命令的作用是安装、删除、启动、停止一个 service。而 runassrv 的作用是将任何非 service 程序变成                         service。
                        如果这样说还是不清楚的话,请尝试一下用 SC 把某个批处理或 notepad.exe 添加为服务会发生什么。
帮助屏幕
                        C:\Documents and Settings\Administrator>
#runassrv
  Run As Service Ver 1.1.2.803 by BaiYang / 2004 - 2006, Freeware
Run any program as a Service
USAGE: runassrv
Actions:
  add          - Add a Service.
  remove       - Remove a Service.
  start        - Start a Service.
  stop         - Stop a Service.
  pause        - Pause a Service.
  continue     - Continue a paused Service.
  control      - Control a service by send it a op-code
  listsrv      - List all installed services on local system
  listgrp      - List all service load order groups on local system (by start
                 order).
  -h           - this screen
Options:
  -cmdline     - when the service start, witch program you want to run.
  -name        - the service name.
  -dispname    - service's display name in service manager
  -desc        - service's description in service manager
                   DEFAULT: none
  -type        - service type, can be:
                   FileSystemDriver
                   KernelDriver
                   OwnProcess (DEFAULT)
                   ShareProcess
                   InteractiveProcess
                 NOTE: set this option incorrectly may endanger your system!
  -starttype   - service start type, can be:
                   SystemStart
                   BootStart
                   AutoStart (DEFAULT)
                   DemandStart
                   Disabled
  -errctl      - service error control policy, can be:
                   ErrorIgnore
                   ErrorNormal (DEFAULT)
                   ErrorSevere
                   ErrorCritical
  -group       - specify service load order group
                   DEFAULT: none
  -depen       - names of services or load ordering groups that the system
                 must start before this service, delimited by '/'
                   DEFAULT: none
  -user        - specifies the name of the account under which the service
                 should run.
                   DEFAULT: LocalSystem
  -pass        - contains the password to the account name
                   DEFAULT: none
  -priority    - priority of the program you want to run, can be:
                   Idle
                   BelowNormal
                   Normal (DEFAULT)
                   AboveNormal
                   High
                   RealTime
  -unstoppable - make service unstoppable by system service control manager.
  -opcode      - for "control", specify the operation code.
  -logfile     - specify the logging target.
                   DEFAULT: don't log to file.
  -loglevel    - specify the lowest logging level, can be:
                   DebugOnly (Most Detail)
                   Info
                   Warning
                   Error (DEFAULT)
                   FatalError
                   Disabled (Close Logging Output)
Special Options With "listsrv":
  -name        - list service name that match the wildcard pattern
                   DEFAULT: *
  -dispname    - service display name's wildcard pattern.
                   DEFAULT: *
  -pid         - service belong to specified process.
                   DEFAULT: any
  -type        - specify service types to be match, delimite by "/".
                   DEFAULT: any
  -starttype   - specify service starttypes to be match, delimite by "/".
                   DEFAULT: any
  -group       - service belong to the load order group
                   DEFAULT: any
  -state       - service's current state, can be:
                   active
                   inactive
                   DEFAULT: any
Examples:
  runassrv add /cmdline:"c:\tools\myapp.exe -arg1 -arg2" /name:"mysrv"
  runassrv add /cmdline:myapp.exe /cmdline:yourapp.exe /name:mysrv
  runassrv start /name:wuauserv
  runassrv stop /name:wuauserv
  runassrv pause /name:iisadmin
  runassrv control /name:wuauserv /opcode:1
  runassrv listsrv /name:w*
  runassrv listsrv /type:KernelDriver/FileSystemDriver
  runassrv listsrv /starttype:SystemStart/BootStart
  runassrv listsrv /group:pnp_tdi
  runassrv listsrv /pid:1234
  runassrv listgrp
简单中文帮助
#runassrv
将任何可执行程序作为系统服务运行
用法: runassrv <动作> <选项>
动作:
  add          - 新增一个服务.
  remove       - 删除一个服务.
  start        - 启动一个服务.
  stop         - 停止一个服务.
  pause        - 暂停一个服务
  continue     - 继续一个被暂停的服务.
  control      - 向指定服务发送一个控制码.
  listsrv      - 列出当前系统中符合条件的所有服务及驱动.
  listgrp      - 列出当前系统中所有服务启动组的优先级顺序.
  -h           - 此帮助屏幕.
选项:
  -cmdline     - 当服务启动时,指定你真正想要运行那个程序. 这个选项可以被多次使
                 用,每个都指定一个要运行的应用。当服务启动时,这些应用将被并发
                 地执行。
  -name        - 指定系统服务名(net start 等系统操作用).
  -dispname    - 指定用户将要看到的服务显示名称(在服务管理器中看到的名称).
  -desc        - 指定服务描述(在服务管理器中看到的服务描述信息)
                   默认: 无
  -type        - 指定服务类型,可以是以下几种:
                   FileSystemDriver  : 文件系统及驱动,将在内核载入之前被装入,注
                                       意这个级别的服务几乎不可以使用任何系统API。
                   KernelDriver      : 内核级驱动,内核装入后,立即被装入,这个
                                       级别的服务只能使用受限的API。
                   OwnProcess        : 单独进程服务,标准服务,在Win32子系统ready
                                       后启动,默认。
                   ShareProcess      : 共享进程服务,即数个服务共享同一进程,很多
                                       依赖svchost的服务都使用这种类型。
                   InteractiveProcess: 交互式服务,服务可以与用户交互,除了这个类
                                       型以外,其它所有类型的服务都不可能有用户可
                                       见的界面。
                 注意: 错误的设置这个选项可能使系统变得不稳定,甚至无法启动!如果
                       不知道自己正在做什么,请不要尝试前两项。
  -starttype   - 服务启动类型,包括:
                   SystemStart : 系统级启动,在kernel初始化后启动。
                   BootStart   : 由系统装载器启动(kernel初始化前)。
                   AutoStart   : 自动启动,Win32子系统初始化完毕后启动,默认。
                   DemandStart : 手动。
                   Disabled    : 禁用。
  -errctl      - 指定服务出错时的错误处理策略,可以是:
                   ErrorIgnore   : 忽略错误,不挽救服务,系统继续运行
                   ErrorNormal   : 记录到系统日志,并且弹出一个对话框提示用户,默
                                   认。(默认)
                   ErrorSevere   : 记录日志并弹出提示框,如果当前系统已经运行于了
                                   最后一次正确启动的配置,则忽略该错误,否则自动
                                   重启到最后一次正确配置。
                   ErrorCritical : 同上,但是如果重启到最后一次正确配置还是启动本
                                   服务失败就蓝屏。
                       不知道自己正在做什么,请不要尝试后两项。
  -group       - 指定服务属于的启动优先级组,优先级组可以通过 listgrp 按顺序列出。
                   默认: 无
  -depen       - 指定本服务所依赖的服务,在这里指定的服务必须在本服务启动之前正确
                 启动。多个服务之间用 “/”分割。这里要指定系统服务名,而不是用户
                 看到的那个名称。
                   默认: 无
  -user        - 指定用户身份,即本服务使用那个用户帐号运行
                   默认: LocalSystem(本地系统,最高权限),交互式服务必须使用这个
                         帐号。
  -pass        - 指定用户密码
                   默认: 无(LocalSystem)
  -priority    - cmdline 参数指定程序的运行优先级,可以是(这个不用解释了吧):
                   Idle
                   BelowNormal
                   Normal (默认)
                   AboveNormal
                   High
                   RealTime
  -unstoppable - 系统服务管理器将拒绝停止以此选项安装的服务。
  -opcode      - 为 control 命令指定要发送的控制码。控制码 “1”其实相当于命令
                 stop,用于停止服务。除了几个标准的控制码外,大部分控制码所对应的
                 行为由服务自己定义。
  -logfile     - 指定日志文件
                   默认: 不记录日志文件
  -loglevel    - 指定日志记录的详细程度,可以是:
                   DebugOnly (记录所有运行细节)
                   Info
                   Warning
                   Error (默认)
                   FatalError
                   Disabled (关闭对控制台和文件的日志输出)
使用 listsrv 命令时的特殊选项:
  -name        - 指定要列出的服务名通配符
                   默认: *
  -dispname    - 指定要列出的服务显示名称通配符
                   默认: *
  -pid         - 仅列出运行于指定进程的服务
                   默认: 所有进程
  -type        - 仅列出指定类型的服务, 多个服务类型间使用 "/" 分割
                   默认: 所有类型
  -starttype   - 仅列出指定启动类型的服务, 多个类型间使用 "/" 分割
                   默认: 所有类型
  -group       - 进列出位于指定启动组的服务
                   默认: 任意组
  -state       - 仅列出当前状态满足指定值的服务, 可以是:
                   active   : 服务当前处于活动状态(正在启动、运行等)
                   inactive : 服务当前处于非活动状态(已停止)
                   默认     : 任意
例子:
  runassrv listgrp
关于命令和参数的分隔符:
  所有参数以 “-” 或 “/” 为前缀;需要赋值得参数以 “:” 或 “=”作为
  赋值运算符,例如:-name="mysrv"; /name:"mysrv"; -name:"mysrv" 等组合都
  是合法的。
下载
                                                runassrv.rar
发表于 2010-3-20 22:46:54 | 显示全部楼层
( ^_^ )不错
 楼主| 发表于 2010-3-22 08:59:22 | 显示全部楼层
可解决cherokee服务开机无法隐藏窗口问题
发表于 2010-3-22 14:04:14 | 显示全部楼层
有病毒!!!
 楼主| 发表于 2010-3-22 14:11:25 | 显示全部楼层
回复 4# peng
    晕
这种程序的功能属于木马行为,没事的
发表于 2010-3-22 16:45:08 | 显示全部楼层
o 呵呵  杀毒软件给杀了
发表于 2010-3-22 20:03:15 | 显示全部楼层
推广
GMT+8, 2026-11-17 15:11 , Processed in 0.040678 second(s), 18 queries .
