查看: 3341|回复: 0
ubuntu下超级终端--minicom的配置及使用
发表于 2010-3-8 20:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装minicom
sudo apt-get install minicom
配置minicom
minicom -s
选择串口设置
按如图进行设置
主要设置
a 串口设置
如果是com1 则输入/dev/ttyS0
如果是com2 则输入/dev/ttyS1
e Bps/Par/Bits
在此处按d 及 q
将速率设置 9600 8N1 否则不会有显示
f 硬件数据流控制 设置为否
修改完成之后 按回车返回
选择设置保存为dfl 保存为默认值
保存之后,选择退出Minicom
然后将计算机与交换机/路由器用串口线连接好
输入命令运行minicom
sudo minicom -o
sudo为用管理员权限执行
-o参数为不进行设备初始化运行minicom
接下来的用法就和win下的超级终端一样了
GMT+8, 2026-10-18 18:43 , Processed in 0.058296 second(s), 27 queries .
