查看: 4172|回复: 0
AWStats简介:Apache/IIS的日志分析工具
发表于 2007-5-6 10:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
AWStats: Advanced Web StatisticsAWStats是在Sourceforge上发展很快的一个基于Perl的WEB日志分析工具。相对于另外一个非常优秀的开放源代码的日志分析工具Webalizer,AWStats的优势在于:
  • 界面友好:可以根据浏览器直接调用相应语言界面(有简体中文版)
    参考输出样例:http://www.chedong.com/cgi-bin/awstats/awstats.pl?config=chedong
  • 基于Perl:并且很好的解决了跨平台问题,系统本身可以运行在GNU/Linux上或Windows上(安装了ActivePerl后);分析的日志直接支持Apache格式 (combined)和IIS格式(需要修改)。Webalizer虽然也有Windows平台版,但目前已经缺乏维护;
    AWStats完全可以实现用一套系统完成对自身站点不同WEB服务器:GNU/Linux/Apache和Windows/IIS服务器的统一统计。
  • 效率比较高:AWStats输出统计项目比Webalizer丰富了很多,速度仍可以达到Webalizer的1/3左右,对于一个日访问量百万级的站点,这个速度都是足够的;
  • 配置/定制方便:系统提供了足够灵活但缺省也很合理的配置规则,需要修改的缺省配置不超过3,4项就可以开始运行,而且修改和扩展的插件还是比较多的;
  • AWStats的设计者是面向精确的"Human visits"设计的,因此很多搜索引擎的机器人访问都被过滤掉了,因此有可能比其他日志统计工具统计的数字要低,来自公司内部的访问也可以通过IP过滤设置过滤掉。
  • 提供了很多扩展的参数统计功能:使用ExtraXXXX系列配置生成针对具体应用的参数分析会对产品分析非常有用。
GMT+8, 2026-11-17 15:24 , Processed in 0.038017 second(s), 18 queries .
