查看: 62310|回复: 17
Check Point 的下一代统一的安全操作系统---Gaia
发表于 2010-2-6 15:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Check Point盖亚计划 Project Gaia
提供最佳的安全平台和IPSO
概述
2009年4月,Check Point完成收购诺基亚的安全设备业务。作为与诺基亚集成的一部分,Check Point现在向客户提供各种安全网关,其中包括新的集成IP设备。这些安全网关作为单独的SKU设备由Check Point推出,并受Check Point支持,与最新的Check Point软件集成。
在引入新的集成IP设备系列的同时,Check Point还开始支持两个独立的专用平台,它们包括SecurePlatform 和IPSO 操作系统(OS)。为了简化管理并使性能和安全性实现最大化,Check Point已开始推出盖亚计划(Project Gaia),以统一这两个市场领先的操作系统,并提供单独、一致的网络安全操作系统。
Project Gaia 将提供:
  • 单独、统一的网络安全操作系统,该操作系统利用两个平台的最佳优点来提高运行效率,并降低复杂程度。
  • 单个用户界面(UI),可简化管理,增强易用性并强化设备管理。
  • 单独的操作系统,可提供无与伦比的安全集成,全面支持超过二十种软件刀片。
将以分阶段方式推出Gaia,从而随时间推移提供相关功能。
关于Check Point SecurePlatform
SecurePlatform 将设备的简化性和内置安全性与开放式服务器的灵活性完美结合。利用SecurePlatform, 客户可在不到5分钟的时间内,将基于Intel或AMD的开放式服务器转化为预硬化(pre-hardened)的安全设备。SecurePlatform同时也是Check Point UTM-1、Power-1、Smart-1、VSX-1、IPS-1和Connectra设备的基础。
关于Check Point IPSO
Check Point IP设备系列的核心为IPSO,这是一种特别设计的安全操作系统。Check Point IPSO凭借高级的网络、监控和诊断功能,以同类最佳的可扩展安全性,继续为满足客户需求而不懈努力。
Project Gaia的目标是在融合两种操作系统优点的同时,增加其他功能。该统一安全操作系统支持所有畅销设备产品和当前受支持的开放式服务器及针对虚拟网络的虚拟机监控程序(Vmware),并支持未来的硬件设计。GAIA Early Availability计划已启动,并将在2011年第一季度进行扩展。
功能与优势
Project Gaia实现了从现有SecurePlatform 和IPSO部署到先进集成操作系统平台的过渡。结合这两个系统的最佳技术,Project Gaia提供了一个SecurePlatform和IPSO操作系统的超集合,横跨Check Point安全网关、服务器和虚拟环境领域。
作为Check Point下一个统一强化的网络安全操作系统,Gaia为最具挑战性的部署提供了轻松管理、运营效率和先进管理,已经为下一代互联网协议做好了准备。
现有IPSO用户
现有SecurePlatform用户
    轻松使用
      配置向导
    • 一键式安装
    • 快照
    • 高级应用程序支持
      UTM 功能
    • 第三方管理工具
    打开服务器支持
    • 硬件平台选择
  • 虚拟化支持
    • 虚拟网络安全
    强大的管理
      WebUI 和 CLI
    • 基于角色的管理
    • 多项配置集
  • 基于标准的高可用性
    • VRRP (除ClusterXL之外)
  • 高级网络
      IPv4 和 IPv6
    • Multicast
  • 监控 + 诊断
    • 流量、网络和硬件
2009年4月份,Check Point完成了Nokia安全设备业务的收购。做为整合Nokia的一部分,Check Point现在为客户提供了一系列集成全新IP设备的安全网关。作为单一SKU设备,可以获取Check Point的支持并且得到完整的最新Check Point软件产品。
随着全新整合的IP设备产品线,Check Point也开始支持两种不同的系统平台。这包括SecurePlatform和IPSO操作系统(OS)。为了简化和提高管理效率——发挥最大的效能和安全——Check Point已经开始了Gaia项目来统一这两个业界领先的操作系统,并且交付一个单一的,一致的网络安全操作系统。
Gaia项目将提供:
l一个单一的,统一的网络安全操作系统,集成二者的优势,增强操作的有效性并且减少复杂度。
l一个单一的用户入口(UI),易于管理,增强的易用性和强健的设备管理。
l一个单一的OS提供无比的安全整合,广泛支持超过二十个软件刀片。
Gaia将随着时间的推移,分阶段的交付,提供相应的功能。
SecurePlatform结合了简单和内建的安全性能,是开放服务平台的灵活选择。使用SecurePlatform,客户可以把基于Intel或AMD的开发架构服务器在5分钟内调整为预定义的安全设备。SecurePlatform也是Check Point UTM-1,Smart-1,VSX-1,IPS-1和Connectra设备的基础平台。
关于Check Point IPSO
Check Point IP设备系列的核心是IPSO,一个专用的安全操作系统。带有高级网络,监视和诊断功能,Check Point IPSO使用最佳安全扩展来不断满足客户的需求。
Gaia项目的目标是集成两个操作系统的优势,并且增加另外的功能。这个统一的操作系统将支持所有的出售的设备产品和当前支持的开放架构服务器和VMware的虚拟架构,当然也支持将来的硬件设计。
The GAIA Early Availability Program have been started and will be expanded during Q1 2011.
 楼主| 发表于 2010-2-6 15:40:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-6 18:58:29 | 显示全部楼层
Since Gaia EA Program will be launched in a few weeks, we will update you once the download links will be available, according to the user details entered.
What's New in Check Point Gaia
Check Point Gaia is the world most advanced operating system for security applications, supporting the full portfolio of Check Point Software Blades, Gateway and Management products.
Gaia delivers a transition from existing SecurePlatform and IPSO deployments to an advanced and integrated operating system platform, combining the best technologies of both operating systems. It is available for the full portfolio for Check Point security appliances and open servers.
Designed ground up for modern high-end deployments, Gaia includes support for:
• IPv4 and IPv6
• High Connection and Virtual Systems Capacity (64bit support)
• Diverse Redundancy and Load Sharing options (ClusterXL, VRRP, Interface Bonding)
• Dynamic Routing and Multicast Environments (BGP, OSPF, RIP, PIM, IGMP)
• Software and Hardware Acceleration
Gaia is delivering ease-of-administration, operational efficiencies and advanced management with hundreds of features that are all available from:
• Central Management • Command Line Interface and Web User Interface
• Granular permissions/roles
• Simplified and Advanced Modes
发表于 2010-2-6 21:45:46 | 显示全部楼层
看起来很爽啊
发表于 2010-6-10 14:37:19 | 显示全部楼层
还不发布
发表于 2010-6-10 17:19:55 | 显示全部楼层
值得期待
发表于 2010-7-29 16:37:32 | 显示全部楼层
非Linux平台
voyager:诺基亚的设备的后台管理界面,类似于Splat的web的管理
clish shell: 类似于现在的cp的后台命令行界面
routing engine:路由引擎
发表于 2010-7-29 16:37:48 | 显示全部楼层
Other than that project Gaia was the other big thing for me.  It will be based off linux, and will have voyager, clish shell, and routing engine from the old IPSO ported over to SPLAT.  The beta release should be this summer.  The routing engine and IPv6 will be 18 months out.
发表于 2010-8-3 19:46:02 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-13 08:27:07 | 显示全部楼层
•Gaia is the next Check Point OS, a blend of all the best bits from SPLAT and IPSO, for gateway and management
•Gaia will support all current shipping and future hardware platforms
•IP series
•Power-1
•UTM-1
•Open Platform
•VMware
•The first release is going into the EA program this month
•Easy install - install wizards, one-step install
•Easy management, TACACS+, NetFlow, CLI options etc.
•Advanced HA and networking
•64-bit support
•All blades supported in first release – SSL VPN, DLP, NAC etc.
•Cost savings from a single platform across your entire estate
GMT+8, 2026-11-12 22:51 , Processed in 0.071116 second(s), 27 queries .
