查看: 2950|回复: 1
网络安全专业词汇
发表于 2007-5-5 08:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络安全专业词汇
2007-03-08 18:01  转载
Access Control List(ACL)                  访问控制列表
access token                                访问令牌
account lockout                             帐号封锁
account policies                            记帐策略
accounts                                    帐号
adapter                                     适配器
adaptive speed leveling                     自适应速率等级调整
Address Resolution Protocol(ARP)            地址解析协议
Administrator account                       管理员帐号
ARPANET                                     阿帕网(internet的前身)
algorithm                                   算法
alias                                       别名
allocation                                  分配、定位
alias                                       小应用程序
allocation  layer                           应用层
API                                         应用程序编程接口
anlpasswd                                   一种与Passwd+相似的代理密码检查器
applications                                应用程序
ATM                                         异步传递模式
attack                                      攻击
audio policy                                审记策略
auditing                                    审记、监察
back-end                                    后端
borde                                       边界
borde gateway                               边界网关
breakabie                                   可破密的
breach                                      攻破、违反
cipher                                      密码
ciphertext                                  密文
CAlass A domain                             A类域
CAlass B domain                             B类域
CAlass C domain                             C类域
classless addressing                        无类地址分配
cleartext                                   明文
CSNW                                        Netware客户服务
client                                      客户,客户机
client/server                               客户机/服务器
code                                        代码
COM port                                    COM口(通信端口)
CIX                                         服务提供者
computer name                               计算机名
crack                                       闯入
cryptanalysis                               密码分析
DLC                                         数据链路控制
decryption                                  解密
database                                    数据库
dafault route                               缺省路由
dafault share                               缺省共享
denial of service                           拒绝服务
dictionary attack                           字典式攻击
directory                                   目录
directory replication                       目录复制
domain                                      域
domain controller                           域名控制器
domain name                                 域名
域名其实就是入网计算机的名字,它的作用就象寄信需要写明人们的名字、地址一样重
要。域名结构如下:计算机主机名.机构名.网络名.最高层域名。域名用文字表达,比
用数字表达的IP地址容易记忆。加入Internet的各级网络依照DNS的命名规则对本网内
的计算机命名,并负责完成通讯时域名到IP地址的转换 。
DNS                                         域名服务器
DNS(Domain Name System,域名系统)是指在 Internet上查询域名或IP地址的目录服务系
统。在接收到请求时,它可将另一台主机的域名翻译为IP地址,或反之。大部分域名系
统都维护着一个大型的数据库,它描述了域名与 IP地址的对应关系,并且这个数据库被
定期地更新。翻译请求通常来自网络上的另一台计算机,它需要IP地址以便进行路由选择。
DDE                                         动态数据交换
DHCP                                        动态主机配置协议
encryption                                  加密
EGP                                         外部网关协议
FDDI                                        光纤分布式数据接口
FAT                                         文件分配表
FTP(File Transfer Protocol)                文件传送协议
filter                                      过滤器
firmware                                    固件
flooding                                    淹没
GSNW                                        NetWare网关服务
GDI(graphical device interface)             图形设备界面
GUI                                         图形用户界面
HTML                                        超文本标记语言
HTTP                                        超文本传送协议
IGP                                         内部安全性
ICMP(Internet Control Message Protocol)     网际控制报文协议
ICMP用来发送关于IP数据报传输的控制和错误信息的TCP/IP协议。当一个IP数据报不能传送
到目的地时,可能是因为目的地的机器暂停服务或者信息交通阻塞,路由器可能使用ICMP将
失败信息通知发送者。
IGMP(Internet Group Management Protocol,Internet群组管理协议)
这种TCP/IP协议允许Internet主机参加多点播送(multicasting)----一种向计算机群广播
信息的有效手段
IIS                                         信息服务器
IP(Internet Protocol)                       网际协议
IRC                                         网上交谈
ISP                                         网络服务提供者
IPX                                         互连网分组协议
IPC                                         进程间通信
IRQ                                         中断请求
IP address                                  IP地址
IP地址称作网络协议地址,是分配给主机的一个32位地址,由4个字节组成,分为动
态IP地址和静态IP地址两种。动态IP地址指的是每次连线所取得的地址不同,而静
态IP地址是指每次连线均为同样固定的地址。一般情况下,以电话拨号所取得的地址
均为动态的,也就是每次所取得的地址不同。
IP masquerade                               IP伪装
IP spoofing                                 IP欺骗
LAN                                         局域网
LPC                                         局部过程调用
NNTP                                        网络新闻传送协议
PPP                                         点到点协议
称为点对点通信协议(Point to Point Protocol),是为适应那些不能在网络线上的使
用者,通过电话线的连接而彼此通信所制定的协议。
PDC                                         主域控制器
Telnet                                      远程登陆
TCP/IP                                      传输控制协议/网际协议
TCP/IP通信协议主要包含了在Internet上网络通信细节的标准,以及一组网络互连的协
议和路径选择算法。TCP是传输控制协议,相当于物品装箱单,保证数据在传输过程中不
会丢失。IP是网间协议,相当于收发货人的地址和姓名,保证数据到达指定的地点。
TFTP                                        普通文件传送协议
TFTP是无盘计算机用来传输信息的一种简化的FTP协议。它非常之简单,所以可固化在硬
盘上,而且支持无认证操作。TFTP是一种非常不安全的协议。
Trojan Horse                                特洛伊木马
URL                                         统一资源定位器
UDP                                         用户数据报协议
VDM                                         虚拟DOS机
UUCP 是一种基于猫的使用已经很久的文件传输协议,有时候还使用它在Internet上传输
Usenet新闻和E-mail,尤其是在那些间断性联网的站点上。现在很少站提供匿名的UUCP来
存取文件。而它做为一种文件传输协议,只有那些没有入网而使用猫的用户使用此方法。
WWW                                         万维网
     WWW(Word Wide Web)是Internet最新的一种信息服务。它是一种基于超文本文件的
交互式浏览检索工具。用户可用WWW在Internet网上浏览、传递、编辑超文本格式的文件。
WAN                                         广域网
virtual server                              虚拟服务器
Usenet
用户交流网Usenet是网络新闻服务器的主要信息来源。Usenet完全是一个民间自发建立
的,使用Internet交换信息但又不完全依赖Internet进行通讯的用户交流网络。使用Usenet
的自愿者共同遵守一些约定的网络使用规则。
USER name                                   用户名
USER account                                用户帐号
Web page                                    网页
OpenGL                                      开放图形语言
ODBC                                        开放数据库连接
PCI                                         外设连接接口
authentication               认证、鉴别
authorization                授权
Back Office                  Microsoft公司的一种软件包
Back up                      备份
backup browser               后备浏览器
BDC                          备份域控制器
baseline                     基线
BIOS                         基本输入/输出系统
Binding                      联编、汇集
bit                          比特、二进制位
BOOTP                        引导协议
BGP                          引导网关协议
Bottleneck                   瓶径
bridge                       网桥、桥接器
browser                      浏览器
browsing                     浏览
channel                      信道、通路
CSU/DSU                      信道服务单元/数字服务单元
Checksum                     校验和
Cluster                      簇、群集
CGI                          公共网关接口
CGI(Common Gateway Interface公用网关接口是一个可以产生相同结果或结果随用户输入
而变化的程序。它可以用一种解释性的界面语言编写,也可以用一种编译方式的编程语言
编写。CGI规定了Web服务器调用其它可执行程序的接口协议标准。Web服务器通过调用CGI程
序实现和Web浏览器的交互,也就是CGI程序接受Web浏览器发送给Web服务器的信息,进行处
理,并将响应结果再回送给Web服务器和Web浏览器。CGI程序一般完成Web网页中表单数据的
处理、数据库查询和实现与传统应用系统的集成等工作。CGI程序虽然可以用任何程序设计
语言编写,但是用C语言编写的CGI程序具有执行速度快、安全性高等特点。
CGI-based attack(基于CGI攻击)它利用公共网关接口的脆弱点进行攻击,通常借助www站
点进行
crash(崩溃)                系统突然失效,需要从新引导
CD-ROM                       只读型光盘
Component                    组件
data link                    数据链路
datagram                     数据报
default document             缺省文档
digital key system           数字键控系统
disk mirroring               磁盘镜像
distributed file system      分布式文件系统
data-driven attack(数据驱动攻击)依靠隐藏或者封装数据进行的攻击,那些数据可不被察觉
的通过防火墙。
DNS spoofing(域名服务器电子欺骗)攻击者用来损害域名服务器的方法,可通过欺骗DNS的高速
缓存或者内应攻击来实现的一种方式(通常为攻击者假扮合法的DNS服务器角色)
DoS(嘿嘿,可不是DOS哦,这个是deniad of service,极为服务拒绝)用户恶意使用网络信息服
务器时,将拒绝为合法的用户提供服务。
eavesdropping                窃听、窃取
encrypted tunnel             加密通道
enterprise network           企业网
Ethernet                     以太网
External security            外部安全性
environment variable         环境变量
fax modem                    传真猫
file attribute               文件属性
file system                  文件系统
file                         文件
form                         格式
fragments                    分段
frame relay                  桢中继
firewall                     防火墙
Firework(防火墙)是加强加 Internet 与 Intranetp(内部网)之间安全防范的一个或一组系统。防火
墙可以确定哪些内部服务允许外部访问,哪些外人被许可访问所允许的内部服务,那些外部服务可由
内部人员访问。为了使防火墙发挥效力,来自和发往 Internet 的所有信息都必须经由防火墙出入。
防火墙只允许授权信息通过,而防火墙本身不能被渗透。
gated daemon                 gated进程(好象是一种早期的UNIX寻径服务)
gateway                      网关
global account               全局帐号
global group                 全局组
group                        组
group account                组帐号
group identifier             组标识符
HCL                          硬件兼容性表
hash                         散表
HPFS                         高性能文件系统
Home directory               主目录
home page                    竹叶
hop                          驿站、中继段
host                         主机
hyperlink                    超文本链接
highjacking                 劫持终端,即为攻击者捕获另一个用户会话的控制。这
                            是很少发生的,一旦发生就表明目标的安全性已经被破坏。
                            其实NetXRay在这一点就做的很好。
HTPASSWD                一种用密码来保护WWW(UNIX)上的站点的系统
icon                         图标
impersonation attack         伪装攻击
index server                 索引服务器
ISA                          工业标准结构
Inherieted Rights Filter     继承权限过滤器
ISDN                         综合业务数字网
interactive user             交互性用户
intermediate system          中介系统
internal security            内部安全性
Internet Explorer(IE)      IBM的万维网浏览器
Internet server              因特网服务器
Interpreter                  解释程序
intranet                     内联网,企业内部网
intruder                     入 侵 者
IMAP                        一种邮件协议
是Internet Message Access Protocal 的缩写。IMAP 提供了一个在远程服务器上管理邮件的手
段,它与POP 协议相似,但功能比POP 要多,功能包括:只下载邮件的标题、建立多个邮箱和在
服务器上建立保存邮件的文件夹。
Java Virtual Machine         Java虚拟机
JavaScript                   基于Java语言的一种脚本语言
jack in                     一句黑客常用的口语,意思为破坏服务器安全的行为
kernel                       内核
keys                         密钥
keyspace                     密钥空间
Keystroke Recorder(按键记录器) 一些用语窃取他人用户名和密码的工具
LAN Server                   局域网服务器
Local security               局部安全性
log                          日志、记录
logging                      登录
logoff                       退出、注销
logical port                 逻辑端口
logon                        注册
logon script                 登录脚本
LFN                          长文件名
logic bomb(逻辑炸弹)一种可导致系统加锁或者故障的程序或代码。
mass browser                 主浏览器
MAPI
是Messaging Application Progrmming Interface 的缩写。微软和其它一些公司开发了MAPI,
可使Windows 应用程序接入到从Microsoft Mail 到Novell MHS的多种消息系统。但是, MAPI
仅限于在日常工作的水平上工作,即感知邮件的应用程序,它可在网络上交换邮件与数据。
member server                成员服务器
menu                         菜单
message                      消息
multilink                    多链接
MIME                         多媒体Internet邮件扩展
MPR                          多协议路由器
multiprocessing              多重处理
Module                       模块
multihomed host              多穴主机
MUD
MUD的英文全名是Multiple User Dimension、Multiple User Dialogue或
Multiple User Dungeon,译为“多人世界”、“多人对话”或“多人地牢”,
俗称“泥巴”游戏。
named pipes                  命名管道
NDS                          NetWare目录服务
NetBEUI                      NetBIOS扩展用户接口
NetBIOS gateway              NetBIOS网关
NetWare                      网络操作系统(不好意思,我忘了是那个公司开发的了)
network                      网络
NetBIOS                      网络基本输入/输出系统
NDIS                         网络驱动程序接口规范
NetDDE                       网络动态数据交换
NIC                          网络接口卡
network layer                网络层
Network Monitor              一个网络监控程序
network operating system     网络操作系统
network printer              网络打印机
network security             网络安全
network user                 网络用户
NFS                          网络文件系统
node                         节点
npasswd                     UNIX的一种代理密码检查器,在提交给密码文件前,它将对潜在的密码进行筛选。
OSPF                         开放最短路径优先协议
OSI Model                    开放系统互连模式
out-of-band attack           带外攻击
packet filter                分组过滤器
password                     口令
path                         路径
payload                      净负荷
PBX         ,                  专用交换机
PCS                          个人通信业务
peer                         对等
permission                   权限
plaintext                    明文
PPTP                         点到点隧道协议
port                         端口
prority                      优先权
protocol                     协议
potential browser            潜在浏览器
POP                          互联网电子邮件协议标准
是Post Office Protocol 的缩写,是互联网电子邮件协议标准。我们可以通过有POP
服务功能的主机传送及接收电子邮件。该协议的缺陷是,当你接收电子邮件时,所有
的信件都从服务器上清除,下载到你的本地硬盘。当然也有一些客户端程序可以将电
子邮件留在服务器上,或设置成超过一定大小的文件不可下载。随着邮件采用多媒体
格式,邮件会越来越大,我们希望能够灵活掌握下载什么文件、何时下载,这就需要
IMAP 协议。目前POP的版本为POP3。
process                      进程
proxy                        代理
proxy server                 代理服务器
代理服务就是代理Web用户去取得资料回来,通常使用WWW软件要去连结远方的终端取得资
料时,必须送出要求信号然后再一个字节一个字节的传送回来。有了proxy的设定以后,要
求资料的信号会先送到Proxy Server。当Proxy Server得到用户的请求时,首先会到cache
中寻找有没有同样的资料,如果有,就由Proxy Server直接将资料传给用户,如果cache没
有资料,Proxy Server就会利用网络上所可以使用的频宽,到远端站台取回资料,一边储存
在cache中,一边传送给用户。即使线路阻塞,还是比用户自己直接抓取要来得快速的。
paseudorandom                伪随机
phreaking                   指控制电话系统的过程
RAS                          远程访问服务
Remote control               远程控制
RPC                          远程过程调用
remote boot                  远程引导
route                        路由
router                       路由器
routing                      路由选择
RIP                          路由选择信息协议
routed daemon                一种利用RIP的UNIX寻径服务
routing table                路由表
R.U.P                        路由更新协议
RSA                          一种公共密匙加密算法。而RSA也许是最流行的。
script                       脚本
search engine                搜索引擎
SSL                          安全套接层
secure                       密码
SID                          安全标识符
sender                       发送者
SLIP                         串行线网际协议
server                       服务器
server-based network         基于服务器的网络
session layer                会话层
share、sharing               共享
share-level security         共享级安全性
SMTP                         简单邮件传送协议
SNMP                         简单网络管理协议
Site                         站点
SCSI                         小型计算机系统接口
snffer                       检错器
snooping                     探听
standalone server            独立服务器
strong cipher                强密码
stream cipher                流密码
strong password              强口令
SQL                          结构化查询语言
subnet mask                  子网掩码
subdirectory                 子目录
subnet                       子网
swap file                    交换文件
SACL                         系统访问控制表
S/Key                       安全连接的一次性密码系统,在S/Key中,密码从不会经过网络发送,因此不可能被窃取。
sniffer(嗅探器)           秘密捕获穿过网络的数据报文的程序,黑客一般用它来设法盗取用户名和密码的。
spoofing(电子欺骗)        任何涉及假扮其他用户或主机以对目标进行未授权访问的过程
time bomb(时间炸弹)       指等待某一特定时间或事件出先才激活,从而导致机器故障的程序
TCPDUMP                     是UNIX中捕获数据包的实用工具,常被用语获得详细的网络通信记录的。
Traceroute                 一个UNIX上的常用TCP程序,用语跟踪本机和远程主机之间的路由
T0,DS0                       56或者64kbps
T1,DS1                       24路PCM数字话,总速率为1.544Mbps
T3,DS3                       28个T1信道,作品能够速率为44.736Mbps
thin client                  瘦客户机
thread                       线程
throughput                   吞吐量
transport layer              传输量
Transport Protocol           传输协议
trust                        信任
tunnel                       安全加密链路
vector of attack             攻击向量
Virtual directory            虚目录
Virtual Machine              虚拟机
VRML                         虚拟现实模型语言
volume                       文件集
vulnerability                脆弱性
weak passwurd                弱口令
well-known ports             通用端口
workstation                  工作站
X.25                         一种分组交换网协议
zone transfer                区域转换
 楼主| 发表于 2007-5-5 08:40:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 01:24 , Processed in 0.032528 second(s), 18 queries .
