查看: 3033|回复: 0
awstats 日志分析工具包的简要中文说明
发表于 2007-5-5 08:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天写这个文章,为了解决部分使用英文相对困难的网管们,我翻译的也可能有错误或是不准确,大家只是参考,如果有出入还与源文件文准。
参考:http://www.anywolfs.com/liuhui/article.asp?id=180
http://awstats.sourceforge.net/docs/awstats_tools.html
awstats的工具包里的工具是awstats的扩展,这些功能能够让我们更好的更快的完成我们的目标工作,所以对这些工具的了解,能够提升我们对awstats认识,发挥awstats的作用。
废话我也不多说了,我是参考awstats官方站点的说明简略的做了下介绍,具体的使用方法我没有翻译,也许以后会更新,希望大家多关注:
原文:http://awstats.sourceforge.net/docs/awstats_tools.html
This is a list of other tools provided with AWStats.
All those tools are available in tools directory of AWStats distribution.
在awstats安装目录下面的tools文件夹下,有许多对我们非常有用的工具,我们来了解下他们的功能,让你更快更方便的使用awstats
1.awstats_updateall.pl
如果我们需要统计多个域名下的日志,那么我们就需要配置多个.conf文件,使用这个awstats_updateall.pl工具就可以一次性编译 /etc/awstats 目录下除awstats.model.conf外的所有配置文件,这个工具是awstats.pl的扩展,非常好用。
使用方法是:awstats_updateall.pl now 参数
参数包括:
-awstatsprog :awstats.pl的所在盘路径如 c:/perl/awstats/tools/cgi-bin/awstats.pl
-configdir :config 文件所在的路径,如:c:/perl/awstats/etc/awstats.anywolfs.conf
2.awstats_buildstaticpages.pl
是建立静态页面的工具,从安全角度考虑,静态页面毕竟是最安全的,所以如果你有这个需求,用这个工具最合适不过了。
使用方法:awstats_buildstaticpages.pl awstats属性参数 静态页面属性参数
awstats属性参数:
-config=anywolfs ,参考上面我写的awstats.anywolfs.conf文件名,一看就明白了
-update 这表示在生成静态页面之前,先更新一下日志统计表,就是那个awstats的日志库文件
-lang=en 使用什么语言输出静态页面,输出中文的就用 -lang=cn
-month=mm 使用月份的两位数,如3月就用03,输出一个你指定的月份统计数据到静态页面上。
-year=yyyy 使用年份的4位数字,如2007,但必须是上一年份的,,比如我们输出2006年的日志。
静态页面属性参数:
-awstatsprog awstats.pl的所在盘路径
-dir=输出路径 比如我们要把静态页面输出到 c:/perl/awstats下,我们就写-dir=c:/perl/awstats
-builddate=%04%02%01% 以某一日期为文件名输出页面
-staticlinksext=htm 输出什么格式的后缀,记住是htm而不是.htm,支持htm和html,其他的格式我也没有测试,就也不懂了。
-buildpdf=路径,及先生成静态页面後再输出成pdf文件,这个功能我也没有测试过,具体使用我不了解。
3.logresolvemerge.pl
这是一个日志合并工具,它可以把许多个日志合并成一个文件
使用方法:
logresolvemerge.pl 参数 日志文件
logresolvemerge.pl 参数 日志文件1 日志文件2 ... 日志文件n
logresolvemerge.pl 参数 *.*
参数 :
-dnslookup 使用反相解析把查找多域名对应的ip
-dnscache=file 这个文件里面存放域名以及对应的ip ,awstats首先查找这里面的解析,这里没有再联网查找。
-showsteps 每8192行输出一版信息。让你了解进行步骤
-addfilenum 可以把几个文件夹下的文件合并到一个文件夹下输出
后面三个参数我都没有使用过,不敢确认其结果,所以我翻译只是用来作参考。
对这个工具awstats作了很多解释,我说个大概吧:
logresolvemerge.pl 是一个被授权的软件工具,它是awstats的一部分,但它并不依赖以awstats,本身可以单独使用。它是一个命令行下合并日志和反向解析软件。但是合并的日志文件必须是没有被合并过的,可以是多个文件夹下的日志文件。
这个工具在运行中不占用系统空间,也不占用内存资源,即使你的日志文件不是一个标准的日志格式文件 ,它也能进行统计分类。
不过日志要是 old MAC text files (这是什么文件我不懂),这个程序就无可奈何了。
4.aillogconvert.pl
是一个邮件日志分析工具 ,它可以把邮件日志重新分析成为人们容易读懂的格式。
使用方法:perl maillogconvert.pl 参数1 参数2 日志文件 output
参数1就两个值:
standard:日志文件是标准的postfix,sendmail,qmail,mdaemon日志文件
vadmin : 日志文件是vadmin multi-host support(具体不明白) 格的qmail日志
参数2的值只有一个:
year 如果当前时间不可用,就需要指定所需要分析的日志时间年份。如果不指定时间,就以当前时间为准,时间的格式是4位数,比如2007。
5.urlaliasbuilder.pl
工具是用来查找日志文件源文件里的"url别名"的工具。
使用方法:
urlaliasbuilder.pl -site=www.anywolfs.com 参数
参数:
--urllistfile=输入文件  url菜单文件
-urlaliasfile=输出文件 建立url别名文件
-overwrite 如果url别名文件存在,添加到这个文件中
-secure 使用https保护模式
该工具目前没有使用过,不了解具体情况,翻译内容仅供参考如有错误或者不足,请帮忙校正。
awstats的具体使用方法,可以去官方上查找,我也提供了一个
GMT+8, 2026-11-17 15:24 , Processed in 0.027589 second(s), 18 queries .
