查看: 2892|回复: 0
写一下Siege,webbench,ab这几种压力测试工具的使用方法,心得
发表于 2010-1-30 16:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Siege, webbench, 心得, 工具, 压力
注:压力测试要区分基准测试,应用测试, 不同的应用有不同的表现, 基准测试主要测试服务器的性能,而不是服务器在某个应用下的表现.进入正题.
Siege(英文意思是围攻)是一个压力测试和评测工具
#./configure --prefix=/usr/local/siege ;
#make
#make install
任务列表:url.txt文件
siege -c 20 -r 2 -f url.txt
参数说明:
-c 20 并发20个用户
-r 2 重复循环2次
-f url.txt任务列表:URL列表
输出样例:
** Siege 2.59
** Preparing 20 concurrent users for battle. 这次“战斗”准备了20个并发用户
The server is now under siege.. done. 服务在“围攻”测试中:
Transactions: 40 hits 完成40次处理
Availability: 100.00 % 成功率
Elapsed time: 7.67 secs 总共用时
Data transferred: 877340 bytes 共数据传输:877340字节
Response time: 1.65 secs 相应用时1.65秒:显示网络连接的速度
Transaction rate: 5.22 trans/sec 平均每秒完成5.22次处理:表示服务器后台处理的速度
Throughput: 114385.92 bytes/sec 平均每秒传送数据:114385.92字节
Concurrency: 8.59 最高并发数 8.59
Successful transactions: 40 成功处理次数
Failed transactions: 0 失败处理次数
注意:由于速度很快,可能会达不到并发速度很高就已经完成。Response time显示的是测试机器和被测试服务器之间网络链接状况。Transaction rate则表示服务器端任务处理的完成速度。
辅助工具:
增量压力测试:
为了方便增量压力测试,siege还包含了一些辅助工具:
bombardment (1)
是一个辅助工具:用于按照增量用户压力测试:
使用样例:
bombardment url.txt 5 3 4 1
初始化URL列表:url.txt
初始化为:5个用户
每次增加:3个用户
运行:4次
每个客户端之间的延迟为:1秒
输出成CSV格式:
siege2csv.pl (1)
siege2csv.pl将bombardment的输出变成CSV格式:
Time Data Transferred Response Time Transaction Rate Throughput Concurrency Code 200 (note that this is horribly broken.)
242 60.22 603064 0.02 4.02 10014.35 0.08
605 59.98 1507660 0.01 10.09 25136.05 0.12
938 59.98 2337496 0.02 15.64 38971.26 0.26
1157 60 2883244 0.04 19.28 48054.07 0.78
webbench
webbench最多可以模拟3万个并发连接去测试网站的负载能力
tar zxvf webbench-1.5.tar.gz
cd webbench-1.5
make && make install
webbench -c 500 -t 30
参数说明:-c表示并发数,-t表示时间(秒)
测试结果示例:
Webbench - Simple Web Benchmark 1.5
Copyright (c) Radim Kolar 1997-2004, GPL Open Source Software.
Benchmarking: GET
500 clients, running 30 sec.
Speed=3230 pages/min, 11614212 bytes/sec.
Requests: 1615 susceed, 0 failed.
参数说明:
-c 20 并发20个用户
-r 2 重复循环2次
-f www.chedong.com.url 任务列表:URL列表
输出样例:
** Siege 2.59
辅助工具:
增量压力测试:
bombardment (1)
使用样例:
bombardment urlfile.txt 5 3 4 1
初始化URL列表:urlfile.txt
初始化为:5个用户
每次增加:3个用户
运行:4次
每个客户端之间的延迟为:1秒
输出成CSV格式:
siege2csv.pl (1)
APACHE 的 AB
./ab -c 300 -n 1000 http://www.zaojiao.com/test.html
ab -n 全部请求数 -c 并发数 测试url
Concurrency Level: 50 #并发数
Time taken for tests: 92.76140 seconds #全部请求完成耗时
Complete requests: 10000 #全部请求数
Failed requests: 1974 #失败的请求
(Connect: 0, Length: 1974, Exceptions: 0)
Write errors: 0
Total transferred: 827019400 bytes #总传输大小
HTML transferred: 825219400 bytes
Requests per second: 108.61 [#/sec] (mean) #每秒请求数(平均)
Time per request: 460.381 [ms] (mean) #每次并发请求时间(所有并发)
Time per request: 9.208 [ms] (mean, across all concurrent requests) #每一请求时间(并发平均)
Transfer rate: 8771.39 [Kbytes/sec] received #传输速率
以下结果时间每次有所偏差,均取相对平均值。
test.html
1 1000   1.296    771/s
5  1000   0.4826  2072/s
10 1000   5.142   194/s
700  700  3.36   208/s
700  2100  6514  321/s
2000 2000  3.2   608
6000 6000  6.2    983
这三种工具从机理上是一样的,根据测试的要求选择合适的工具.
GMT+8, 2026-10-18 18:43 , Processed in 0.032823 second(s), 18 queries .
