查看: 2343|回复: 0
理解PIX Firewall上的alias命令
发表于 2007-5-4 15:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
理解PIX Firewall上的alias命令 [/td]
最近我设置防火墙vpn和服务器,DMZ区服务器发布的问题,从互联网访问inside或dmz的服务器都很正常,从inside可以上互联网,但就是不能通过互联网域名访问inside和dmz的服务器,很是苦恼,用google搜索资料,逛到这个论坛来了,这里还不错,有很多新手和大虾。在我用google搜索的过程中,不停的遇到很多朋友和我一样的问题,但始终没有看到一个妥善解决的办法。有的朋友提到用内部dns作转向,这代价未免太大了,就算是本身有DNS,也不是很方便。个别朋友提到alias和alias的资料,但都没有详细的解说,我到cisco官方网站查到此用法,终于圆满解决了此问题,特将其翻译并加些注意事项作些补充,供大家参考。
介绍
本文档阐述lias在Cisco PIX防火墙中的用法.
Alias的两个功能:
利用DNS Doctoring修正外部DNS服务器回复
o 利用DNS Doctoring,PIX 将"改变" 外部DNS响应的地址到另一个IP,这个地址不同于DNS服务器上真实提供的域名-IP记录。
o 此功能实现从内部客户端通过内部IP地址连接到内部服务器上。
转换目标IP地址的dnat(Destination NAT)到另一个IP。
o 用dnat改变应用程序的标地址.
o 此功能实现从内部客户端调用外部地址访问周边网络(例如DMZ区),不修改DNS回复。
例如,一台机器发送数据到99.99.99.99,可使用alias命令把数据重定向到另一个地址10.10.10.10.可使用此命令避免你网络里的IP与互联网或另一个企业内部网的IP冲突。请参考pix官方文档:http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/iaabu/pix/index.htm
硬件和软件版本
· 此文适用于Cisco Secure PIX Firewall Software Releases 5.0.x或更高版本
用DNS Doctoring转换内部地址
例1:web服务器地址10.10.10.10,对应的外部IP为99.99.99.99.
注意: DNS在防火墙外.在dos提示窗输入nslookup验证一下DNS服务器是如何解析你的web服务器的外部IP.客户端PC应该返回的是内部地址10.10.10.10,因为DNS请求经过PIX已经被它改变了。另外,要让DNS fixup正常工作, 需禁止proxy-arp功能。 如果你为DNS fixup使用alias命令,用列命令禁止proxy-arp
sysopt noproxyarp internal_interface
(注:但是我的PIX525没用此命令仍然设置成功。)
网络图如下:
如果你想用10.10.10.25这台机器通过www.mydomain.com访问你的web服务器,我们只需要实现以下alias命令:
alias (inside) 10.10.10.10 99.99.99.99 255.255.255.255
!--- 设置inside端口的DNS Doctoring.,一旦监测到发往inside端口的DNS
!---回复里IP内容为99.99.99.99,则用10.10.10.10替换掉,再发到客户端PC
接下来,必须为web服务器做静态地址转换,为所有人提供web服务器的80端口访问权(http):
static(inside,outside) 99.99.99.99 10.10.10.10 netmask 255.255.255.255
!--- 此命令建立web服务器真实地址10.10.10.10和外部地址99.99.99.99的转换
用access list命令赋予访问权
access-list 101 permit tcp any host 99.99.99.99 eq www
access-group 101 in interface outside
!--- 允许来自outside的任何用户访问web服务器的80端口
如果你喜欢用老版本的语法,可以用conduit命令代替access-list和access-group
conduit permit tcp host 99.99.99.99 eq www any
用目标NAT(dnat)转换DMZ地址
如果web服务器在PIX的DMZ区,必须用alias作Destination NAT (dnat).
例2,web服务器在DMZ的地址为192.168.100.10, 外部地址99.99.99.99.我们要用dnat转换99.99.99.99为web服务器的真实地址192.168.100.10;从inside客户端发出的DNS请求和回复不会改变. 从inside的PC上看来就象访问外部地址99.99.99.99一样,所以DNS回复并未被PIX修改.
网络图如下:
我们想从10.10.10.0 /24网络通过外部域名www.mydomain.com访问DMZ里的web服务器,并不想让PIX修改我们的DNS回复。让PIX作dnat把外部IP地址转为DMZ里web服务器真实地址192.168.100.10。
注意:当然了,如果从inside访问dmz里的192.168.100.10都不能够,光作这个也是不能访问的,前提是inside用户能够外访,也能访问到DMZ内部地址:
global (outside) 1 interface
global (dmz) 1 interface
nat (inside) 1 0 0
你不想利用interface占的地址,也可以另指定你相应端口网络里的地址
global (outside) 1 99.99.99.3
global (dmz) 1 192.168.100.2
nat (inside) 1 0 0
现在,用alias命令作dnat:
alias(inside) 99.99.99.99 192.168.100.10 255.255.255.255
!--- 此句设置dnat.DNS回复不会被PIX修改,因为外部地址99.99.99.99不匹配第二个地址(192.168.100.10),由于发往客户端的DNS回复里有与目标地址99.99.99.99匹配,请求会”dnat-ed”.
注意: 此例中IP地址与上面DNS Doctoring的例子中顺序相反.
接下来做web服务器的静态转换,允许所有人访问其80端口(http):
static(dmz,outside) 99.99.99.99 192.168.100.10 netmask 255.255.255.255
!--- 建立dmz区服务器地址192.168.100.10与外部地址99.99.99.99间静态转换
赋予访问权,access list命令如下:
!--- 允许所有来自outside用户访问web服务器80端口.
同样,也可以使用老版本的conduit命令:
配置中的说明
· alias命令里的interface应该是发出请求的客户端所在那个端口.
· 如果DMZ里也有客户端PC,需专门为dmz设置的alias命令 (也就是DNS doctoring),
例如,你想让DMZ的其他客户端用外部域名访问DMZ的web服务器,其实做法已跟例1没什么区别,为DMZ增加一条alias,做一个DNS Doctoring修改它DNS回复就行了:
alias (dmz) 192.168.100a.10 99.99.99.99 255.255.255.255
· 如果PIX有更多的端口,可以为不同的端口作多条alias命令。
GMT+8, 2026-11-12 11:29 , Processed in 0.035766 second(s), 18 queries .
