查看: 5761|回复: 6
怎样扼制网络风暴
发表于 2010-1-22 08:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样扼制网络风暴
黑客, 攻击, 环路, 网络, 风暴
网络风暴是多少个网吧和多少个网管头疼的现象,他甚至成了以太网正常运行中的噩
梦,简单的说网络风暴就是大量的广播报文形成风暴似的数据量,占用了大量的带宽,大大
降低了整个以太网的通信性能。防止网络风暴的产生就得将他们有效的扼杀!废话不多说,
我开始了
    首先就是要说到咱们必须要用的网线和水晶头以及正确的做线方法,如果大家有在以太
网内复制大文件的经验,就会发现一些奇怪的现象,同样的文件在不同的计算机间复制都会
出现复制时间的不同,就算是同两台机器换用不同的线时间也会相差很多,当然除了网线的
原因还有计算机中的很多因素会影响你的测试数据,最垃圾的线就是在复制过程中提示“网
络资源不可用”了
    再有问个常识问题,为什么网线是八棵芯钱的。而且要双绞?其实网线只用四棵芯线就
可以完成数据传输了,如果你能回答出我这问题的话,相信你的网络应该也是健康的,如果
你答不上来,请往下看
    八棵芯钱而且要双绞,通俗的说就是防止网线传输的数据产生“串扰”,说白了就是网
线自己产生垃圾数据包,你网里的机器越多,这种包就越多,就算你网络流量不大,但是你
的网络状态是非常忙碌的,如果你网络通讯是大数量的,那么风暴就来啦!这种包就象游魂
野鬼一样在你的网络里游走,而且不断被网络抛弃又不断的从网络产生,但是这种包不但消
耗你的网络资源,而且CPU还会为丢弃这些垃圾包增加正常运算的开销。。。
    那么说了半天要怎么做呢?单单用好线和好头是不够的,(何况有人更不注意这点,还
用垃圾线和垃圾头。汗死)
    其实做线的方法除了要用标准的接法,双绞线的完全不绞合长度是影响一条线的重要指
标,反正俺们玩无盘的线要是不好的话,那这网就死定了,我个人成功案例很多,大部分都
是改网线使很多个网络正常运行,正确的标准是双绞线不绞合长度不能超过1.3厘米!还
有,如果没有电气干扰请千万不要用带屏蔽功能的水晶头,切记
    HUB和交换机这些就不用说了,这常识也够普通了,关于VLAN什么的也自己去研究吧,
有时网卡损坏也会产生网络风暴,这里也不做讨论了,下面再谈一下接入外网注意的事项
    有些网络在“ADSL”指示灯都正常的时候也会出现掉线,而且重新启动MODEM就好了。
这种情况多发生在没有做代理服务器,没有做放火墙或路由器的网络用户上面,这是为什么
呢?因为在ADSL MODEM上有个“10Base-T”口,这个口是接局域网的,实际上是个HUB口。
虽然是10M的端口,但是ADSL的上行带宽只有几百bit/s。如果用户局域网内部是ADSL直接接
HUB,HUB再接下面的客户机,网络内的许多与ADSL无关的数据包将占用ADSL上行通道,ADSL
也无法控制局域网内的广播风暴,如过超过ADSL上行传输能力,数据包将装入ADSL的缓存,
如果数据量继续增大,缓存溢出,造成ADSL“休眠”现象。这样只有重新启动MODEM了。解
决办法是资金不太雄厚的用户可以做一台双网卡的代理服务器(一定要双网卡),这样可以
隔断MODEM与局域网之间的直接通信,避免上述问题。大用户最好用专门的软件、硬件防火
墙或路由器(不包括几百元内的家用路由器,这种路由器也会出现“休眠”现象。)。
    还有内网的结构中不要有环路,由于网络中有环路存在,造成每一帧都在网络中重复广
播,引起了广播风暴。要消除这种网络循环连接带来的网络广播风暴可以使用STP协议,大
家可以查阅思科等相关的书籍,在这就不多说了。另外,以后我们在做比较大型的网络时,
一定要建立详细的档案,包括网络布线图、IP及MAC对应表等,并在网线上套数码管。
    最后还有注意一点就是网络交换机分布结构要遵守五四三规则,超越这个规则的话,你
的网一定正常不了.
发表于 2010-1-22 11:10:14 | 显示全部楼层
精辟
发表于 2010-1-22 11:47:41 | 显示全部楼层
是的,的确如此
发表于 2010-1-26 15:08:56 | 显示全部楼层
不错。学习到了
发表于 2010-1-26 16:33:50 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-11-17 15:11 , Processed in 0.035611 second(s), 18 queries .
