查看: 2360|回复: 0
PIX525透明模式详细配置过程(含ios升级详细教程)
发表于 2007-5-4 15:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIX525透明模式详细配置过程(含ios升级详细教程) [/td]
经常在这里请教大家问题,得到了很多帮助. 在此表示衷心的感谢
刚刚在摸索中配置了一次PIX525防火墙为透明模式。特贴出来和大家分享!为了让和我一样菜的弟兄们能看懂.请各位大虾不要嘲笑啊!~
如何连接电脑我就不多说了 网上到处都是。但好像要注意一点,先吧超级终端打开再给防火墙加电,不然超级终端上什么都看不到。
下面就是正是配置了:
由于一般的PIX系列的防火墙出场时候预装的IOS是6.X的版本 而只有7.0以上才支持透明模式.所以第一步是升级IOS
准备工作:
找一台和防火墙在一个交换机机上的计算机安装ciscotftp软件.去www.skycn.com上面就有.很简单汉化版.然后去cisco网站上下载一个7.0的bin文件(我下载的是pix701.bin)放到tftp服务器的根目录下
正式开始:
防火墙通电,按ESC进入monitor> 状态下。
monitor> address 192.1.1.1   --设置防火墙IP
address 192.1.1.1
monitor> server 192.1.1.2    --设置tftp服务器的IP
server 192.1.1.2
monitor> ping 192.1.1.2      --检测一下是否能ping通
Sending 5, 100-byte 0x7970 ICMP Echoes to 10.32.2.78, timeout is 4 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5)
monitor> file pix701.bin     --声明你下载的那个bin文件的全称
file pix704.bin
monitor> tftp                --开始灌入
tftp pix704.bin@192.168.1.80...........................
耐心等待.一直到出现非特权模式的那个">"符号.下面要吧bin文件考到flash里面去,以后启动的时候才能正常使用
pixfirewall> en
Password:
pixfirewall# con t
pixfirewall(config)# interface ethernet1                                                --进入端口模式
pixfirewall(config-if)# ip address 192.1.11 255.255.255.0              --配置e1口的IP
pixfirewall(config-if)# nameif inside                                                     --配置e1口为防火墙的inside口
INFO: Security level for "inside" set to 100 by default.
pixfirewall(config-if)# no shutdown                                                     --激活inside口
pixfirewall(config-if)# ping 192.1.1.2                                            --测试一下
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.1.1.2, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
pixfirewall(config-if)# exit        --退出端口模式
pixfirewall(config)# copy tftp flash:                                                      --copybin文件
Address or name of remote host []? 192.1.1.2                                --tftp服务器IP
Source filename []? pix701.bin                                                             --文件名
Destination filename [pix701.bin]? pix701.bin                                        --确认
Accessing tftp://192.1.1.2/pix701.bin...!!                                       --开始copy 耐心等待
Writing file flash:pix701.bin...!!!!!!!!!!!!!
5124096 bytes copied in 82.80 secs (62488 bytes/sec)
pixfirewall(config)# reload        --升级完成.重启!!!!!!!ps.第一次启动时间会稍长不要着急
下面才是配置.也很简单了,和刚才配置差不多配置outside口和inside口并激活,只是注意不要配置IP.这可是透明模式.谁见过一根网线两端还有IP的?
pixfirewall> en
Password:
pixfirewall# con t
pixfirewall(config)# interface ethernet0
pixfirewall(config-if)# nameif outside
INFO: Security level for "outside" set to 0 by default.
铛铛铛~~~~~~~~这里可是最重要的了 其实就是5句话
pixfirewall(config)# firewall transparent                                              --设置防火墙为透明模式
pixfirewall(config)# access-list out-list extended permit icmp any any     --设置允许通过所有的协议
pixfirewall(config)# access-list out-list extended permit ip any any         --设置允许通过所有的IP
pixfirewall(config)# access-group out-list in interface outside                --把刚才的访问列表绑在outside口
pixfirewall(config)# access-group out-list out interface outside              --把刚才的访问列表绑在outside口
pixfirewall(config)# ip address 192.1.1.1 255.255.255.0                    --设置一个以后配置防火墙的IP
GMT+8, 2026-11-12 11:30 , Processed in 0.029420 second(s), 18 queries .
