查看: 3811|回复: 1
[疑难解答]IE 无法添加受信站点。
发表于 2010-1-20 08:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在添加受信任站点时,出现错误提示“指定的站点已存在于另一区域中。请在添加当前区域之前从那个区域中删除该站点”。但是在受信任站点和受限制站点均未发现此站点地址,查看IE所有配置,均未发现此站点信息。怎么回事呢?没办法,只能去查注册表了!终于在注册表中发现问题所在!
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
在此区域,查找Range1、Range2、Range3等分支,这些就是受信任站点的位置。删除所有Range分支,然后在IE中重新添加信任站点!成功!!
如果还不能添加成功,在注册表中查找需要添加的地址,找到后删除。
添加受限站点同理。
改动注册表之前最好做备份。
GMT+8, 2026-10-24 21:52 , Processed in 0.031584 second(s), 18 queries .
