查看: 5559|回复: 2
Snort IDS 专题
发表于 2010-1-19 02:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Snort IDS 专题最近在学习snort, 刚好有些资料要和大家分享,如果大家有什么好的资料也一起拿过来分享吧, 也请大家尽量不要做无关的回复,谢谢。
  1。[原创][Snort IDS系列之]使用Oinkmaster 自动更新Snort Rules
     欢迎大家拍砖,第一次这么认真写文档。主要讨论如何在linux下自动更新snort rules, windows 下应该也差不多的,欢迎交流。
   http://www.netexpert.cn/viewthread.php?tid=2444&fpage=1
  2。  [电子书]Snort安装,使用手册
   http://www.netexpert.cn/viewthread.php?tid=2257&fpage=2
  3。[电子档]Snort 2.1 Intrusion Detection Second Editon
   非常全面的介绍了snort 相关的知识,包括原理,安装,配置,自动升级,各种插件,总之能够让你了解snort的方方面面,内容也写的广泛深入,喜欢snort的朋友一定不要错过喔.
   http://www.netexpert.cn/viewthread.php?tid=2408&fpage=1
  4。 [Snort IDS]Intrusion Detection Systems with Snort
  另一本介绍snort 的好书,这是能在网上找到的几本不可多得的snort的好书之一。
  http://www.netexpert.cn/viewthread.php?tid=2457&fpage=1
 楼主| 发表于 2010-1-19 02:05:28 | 显示全部楼层
5. [转贴]Snort+Guardian的安装
文章标题          Snort+Guardian的安装
张贴者:        garfield (enthusiast)
张贴日期        01/18/05 07:59 PM
原文出自:http://www.linuxforum.net/docnew ... =new&Number=941
Snort 是一个开源的轻量级入侵监测系统,可以监测网络上的异常情况,给出报告;
Guardian是基于Snort+IPTables的一个主动防火墙,它分析Snort的日志文件,根据一定的判据自动将某些恶意的IP自动加入IPTables的输入链,将其数据包丢弃。
我自使用Snort+Guardian以来,每天可以看到很多的恶意行为被终止,心里很是高兴!
推荐大家使用!
安装步骤:
1)安装Snort:
*现在Snort & Guardian,目前下载地址为:
http://www.snort.org/dl/snort-2.3.0RC2.tar.gz
http://www.snort.org/dl/contrib/ ... guardian-1.6.tar.gz
*将上述文件拷贝至/tmp
*tar zxvf *.tgz
*cd snort-2.3.0RC2
*./configure
*make
*make install
*mkdir /etc/snort
*cd /etc/snort
*wget http://www.snort.org/dl/rules/snortrules-snapshot-CURRENT.tar.gz
* tar zxvf snortrules-snapshot-CURRENT.tar.gz
*mkdir /var/log/snort
*cd /etc
*vi snort.conf
修改后一些关键设置如下:
var HOME_NET yournetwork
var RULE_PATH /etc/snort/rules
preprocessor http_inspect: global \
iis_unicode_map /etc/snort/rules/unicode.map 1252
include /etc/snort/rules/reference.config
include /etc/snort/rules/classification.config
如:yournetwork 220.8.0.0/16
同时,可以选择将类似
include $RULE_PATH/local.rules
等,前面的#号去掉,设置自己的规则集
* /usr/local/bin/snort -D -l /var/log/snort -c /etc/snort.conf
* 将上一条命令写入/etc/rc.d/rc.local
2)安装guardian---需要perl支持
* cd /tmp
* tar zxvf guardian-1.6.tar.gz
* cd guardian-1.6
* echo > /etc/guardian.ignore
* cp guardian.pl /usr/local/bin/.
* cp scripts/iptables_block.sh /usr/local/bin/guardian_block.sh
* cp scripts/iptables_unblock.sh /usr/local/bin/guardian_unblock.sh
* cp guardian.conf /etc/.
* vi /etc/guardian.conf
如下:
HostGatewayByte 1
# guardian的日志文件
LogFile /var/log/guardian.log
#guardian从何处读取snort的日志
AlertFile /var/log/snort/alert
#将你需要忽略的IP放在此文件中
IgnoreFile /etc/guardian.ignore
# 封锁IP的最长时间,99999999为没有时限
TimeLimit 86400
* /usr/bin/perl /usr/local/bin/guardian.pl -c /etc/guardian.conf
* 将上一条命令加入 /etc/rc.d/rc.local
至此,完成设置
注意:
1)snort的规则文件经常更新,可以使用如下脚本自动更新:
#!/bin/sh
cd /etc/snort
exit 0
*将上述脚本存为snortupdate,并放置到/etc/cron.daily/下,可以每天更新一次;
2)guardian有时会自动退出,可以使用如下脚本解决:
#!/bin/sh
/usr/local/bin/killguardian
exit 0
将上述脚本存为restartguardian,放置到/usr/local/bin
同时,crontab -e,加入如下一句:
* */6 * * * /usr/local/bin/restartguardian
意思为:每6小时重新启动guardian
脚本:killguardian
#!/usr/bin/perl
#杀死当前guardian.pl进程,需要安装perl module Proc:rocessTable
#访问http://www.cpan.org可以获得上述module
use Proc:rocessTable;
$t = new Proc:rocessTable;
foreach $p (@{$t->table})
kill 9, $p->pid if $p->cmndline =~ 'guardian.pl';
 楼主| 发表于 2010-1-19 02:06:27 | 显示全部楼层
8.[转贴] 在RedHat9上构建小型入侵检测系统
2005-09-15 15:32更新 来源:赛迪网
构建小型的入侵检测系统(RedHat9)
Snort+Apache+PHP4+MySQL+Acid
一.系统平台
Redhat9.0发行版, 安装gcc 及相关库文件,建议不要安装
Apache,PHP,MySQL,我们将用源码编译安装。基于安全方面的
考虑,可以设置一下iptables只允许SSH和WWW访问。
二.软件
MySQL4.0.12 http://mysql.secsup.org
Snort2.0.0 http://www.snort.org
Apache2.0.45 http://www.apache.org
PHP4.3.1 http://www.php.net
ADODBv3.30 http://phplens.com
Acid0.9.6b23 http://acidlab.sourceforge.net
Zlib1.1.4 http://flow.dl.sourceforge.net
JPGraph1.11 http://jpgraph.techuk.com
LibPcap0.7.2 http://www.tcpdump.org
建议到这个站点下载http://ftp.cdut.edu.cn/pub/linux/NEW/
也可以到http://www.rpmfind.com下载相关的xx.src.rpm编译安装。如若安装了rpm包,可以强行将其反安装
rpm -e -nodeps xx.xx
三.安装(建议将所有的包文件考到同一目录)
1.安装zlib1.1.4
tar -xzvf zlib-xx.tar.gz
cd zlib-xx
./configure;make test
make install
cd ..
2.安装LibPcap0.7.2
tar -xzvf libpcap.tar.gz
cd libpcap-xx
./configure
make
make install
cd ..
3.安装MySQL4.0.12
3.1创建mysql组和mysql用户
groupadd mysql
useradd -g mysql mysql
修改/root下的.bash_profile的这一行:
PATH=?$PATH:?$HOME/bin 为
PATH=?$PATH:?$HOME/bin:/usr/local/mysql/bin
3.2安装mysql
tar -xzvf mysql-xx.tar.gz
cd mysql-xx
./configure --prefix=/usr/local/mysql
make
make install
cd scripts
./mysql_install_db
chown -R root /usr/local/mysql
chown -R mysql /usr/local/mysql/var
chgrp -R mysql /usr/local/mysql
cd ../support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf
向/etc/ld.so.conf中加入两行:/usr/local/mysql/lib/mysql
/usr/local/lib
载入库,执行
ldconfig -v
3.3测试mysql是否工作:
cd /usr/local/mysql/bin/
./mysqld_safe --user=mysql&
#ps -ef |grep mysql
看mysql_safe是否工作
3.4设置mysql为自启动:
将mysql安装目录下的support-files目录中的
mysql.server文件拷到/etc/init.d目录
cp mysql.server /etc/init.d/mysql
chmod 755 /etc/init.d/mysql
创建硬链接:
cd /etc/rc3.d(文本方式启动)
ln -s /etc/init.d/mysql S85mysql
ln -s /etc/init.d/mysql K85mysql
cd /etc/rc5.d (图形方式启动)
4.安装Apache2.0.45和PHP4.3.1
tar -zxvf httpd-2.0.xx.tar.gz
cd httpd_2.xx.xx
./configure --prefix=/www --enable-so
注:apache根目录为 /www
make
make install
cd ..
tar -zxvf php-4.3.x.tar.gz
cd php-4.3.x
./configure --prefix=/www/php --with-apxs2=/www/bin/apxs --with-config- filepath=/www/php --enable-sockets --with-mysql=/usr/local/mysql --with-zlibdir=/
usr/local --with- gd
注意:这些为一行,中间不要有回车。
cp php.ini-dist /www/php/php.ini
编辑httpd.conf(/www/conf):
加入两行
LoadModule php4_module modules/libphp4.so
AddType application/x-httpd-php .php
httpd.conf中相关内容如下:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
# AddType allows you to tweak mime.types without actually editing it, or ?$
# make certain files to be certain types.
AddType application/x-tar .tgz
AddType image/x- icon .ico
设置Apache为自启动:
cp /www/bin/apachectl /etc/init.d/httpd
cd /etc/rc3.d
ln -s /etc/init.d/httpd S85httpd
ln -s /etc/init.d/httpd K85httpd
cd /etc/rc5.d
测试一下 PHP:
cd /etc/init.d
./httpd start
在/www/htdocs下建立文件 test.php
cd /www/htdocs
vi test.php
加入
lt;?php
hpinfo();
用浏览器访问http://IP_address/test.php,成功的话,出现一些
系统,apache,php信息
5.安装 Snort2.0
5.1建立snort配置文件和日志目录
mkdir /etc/snort
tar -zxvf snort-2.x.x.tar.gz
cd snort-2.x.x
./configure --with-mysql=/usr/local/mysql
make
make install
5.2安装规则和配置文件
cd rules (在snort安装目录下)
cp * /etc/snort
cd ../etc
cp snort.conf /etc/snort
cp *.config /etc/snort
5.3修改snort.conf(/etc/snort/snort.conf)
var HOME_NET 10.2.2.0/24 (修改为你的内部网网络地址,我的是
192.168.0.0/24)
var RULE_PATH ../rules 修改为 var RULE_PATH /etc/snort/
改变记录日志数据库:
output database: log, mysql, user=root password=your_password
dbname=snort host=localhost
5.4设置snort为自启动:
在snort安装目录下
cd /contrib
cp S99snort /etc/init.d/snort
vi /etc/init.d/snort
修改snort如下:
CONFIG=/etc/snort/snort.conf
#SNORT_GID=nogroup (注释掉)
#8194;$SNORT_PATH/snort -c ?$CONFIG -i ?$IFACE ?$OPTIONS
(去掉原文件中的 -g ?$SNORT_GID )
chmod 755 /etc/init.d/snort
cd /etc/rc3.d
ln -s /etc/init.d/snort S99snort
ln -s /etc/init.d/snort K99snort
cd /etc/rc5.d
四.在mysql中建立数据库
/usr/local/mysql/bin/mysql
mysql>SET PASSWORD FOR root@localhost=PASSWORD('your_password');
mysql>create database snort;
mysql>grant INSERT,SELECT on root.* to snort@localhost;
mysql>quit;
进入snort安装目录:/usr/local/mysql/bin/mysql -p <./contrib/create_mysql snort
gt;Enter password:
安装DB表:(在contrib目录)
zcat snortdb-extra.gz | /usr/local/mysql/bin/mysql -p snort
进入mysql数据库,看看snort数据库中的表:
gt;Enter password:
mysql>show databases;
| Database
| mysql
| snort
| test
3 rows in set (0.00 sec)
mysql>use snort;
mysql>show tables; 将会有这些:
| Tables_in_snort |
| data
| detail
| encoding
| event
| flags
| icmphdr
| iphdr
| opt
| protocols
| reference
| reference_system
schema
| sensor
| services
| sig_class
| sig_reference
| signature
| tcphdr
| udphdr
19 rows in set (0.00 sec)
mysql>exit
五.安装配置Web接口
安装JPGraph1.11
cp jpgraph-1.11.tar.gz /www/htdocs
cd /www/htdocs
tar -xzvf jpgraph-1.xx.tar.gz
rm -rf jpgrap-1.xx.tar.gz
cd jpgraph-1.11
rm -rf README
rm -rf QPL.txt
安装ADODB:
cp adodb330.tgz /www/htdocs/
cd /www/htdocs
tar -xzvf adodb330.tgz
rm -rf adodb330.tgz
安装配置Acid:
cp acid-0.0.6b23.tar.gz /www/htdocs
cd /www/htdocs
tar -xvzf acid-0.9.6b23.tar.gz
rm -rf acid-0.9.6b23.tar.gz
cd /www/htodcs/acid/
编辑acid_conf.php,修改相关配置如下:
#8194;$DBlib_path = "/www/htdocs/adodb";
/* The type of underlying alert database
* MySQL : "mysql"
* PostgresSQL : "postgres"
* MS SQL Server : "mssql"
#8194;$DBtype = "mysql";
/* Alert DB connection parameters
* - ?$alert_dbname : MySQL database name of Snort alert DB
* - ?$alert_host : host on which the DB is stored
* - ?$alert_port : port on which to access the DB
* - ?$alert_user : login to the database with this user
* - ?$alert_password : password of the DB user
* This information can be gleaned from the Snort database
* output plugin configuration.
#8194;$alert_dbname = "snort";
#8194;$alert_host = "localhost";
#8194;$alert_port = "";
#8194;$alert_user = "root";
#8194;$alert_password = "Your_Password";
/* Archive DB connection parameters */
#8194;$archive_dbname = "snort";
#8194;$archive_host = "localhost";
#8194;$archive_port = "";
#8194;$archive_user = "root";
#8194;$archive_password = "Your_Password ";
And a little further down
#8194;$ChartLib_path = "/www/htdocs/jpgraph-1.11/src";
/* File format of charts ('png', 'jpeg', 'gif') */
#8194;$chart_file_format = "png";
进入web界面:
http://yourhost/acid/acid_main.php
点"Setup Page"链接 ->Create Acid AG
访问http://yourhost/acid将会看到ACID界面。
六.测试系统
重启系统或者直接启动相关后台程序:
/etc/init.d/mysql restart
/etc/init.d/snort start
/etc/init.d/httpd start
利用nmap,nessus,CIS或者X-scan对系统进行扫描,
产生告警纪录。
http://yourhost/acid 察看纪录。
至此,一个功能强大的IDS配置完毕。各位可以利用web界面
远程登陆,监控主机所处局域网,同时安装phpMyAdmin对mysql
数据库进行操控。
GMT+8, 2026-11-8 02:47 , Processed in 0.042828 second(s), 18 queries .
