查看: 3878|回复: 3
思科交换机安全 案例
发表于 2010-1-17 07:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
思科交换机安全 案例
交换机安全 802.1X、port-security、DHCP SNOOP、DAI、VACL、SPAN RSPAN
端口和MAC绑定:port-security
基于DHCP的端口和IP,MAC绑定:ip source guard
基于DHCP的防止ARP攻击:DAI
防止DHCP攻击:DHCP Snooping
cisco所有局域网缓解技术都在这里了!
常用的方式:
                        1、802.1X,端口认证,dot1x,也称为IBNS(注:IBNS包括port-security):基于身份的网络安全; 很多名字,有些烦
当流量来到某个端口,需要和ACS交互,认证之后得到授权,才可以访问网络,前提是CLIENT必须支持802.1X方式,如安装某个软件
                        Extensible Authentication Protocol Over Lan(EAPOL)    使用这个协议来传递认证授权信息
示例配置:
                        Router#configure terminal
                        Router(config)#aaa new-model
                        Router(config)#aaa authentication dot1x default group radius
                        Switch(config)#radius-server host 10.200.200.1 auth-port 1633 key radkey
                        Router(config)#dot1x system-auth-control 起用DOT1X功能
                        Router(config)#interface fa0/0
                        Router(config-if)#dot1x port-control auto
                        AUTO是常用的方式,正常的通过认证和授权过程
强制授权方式:不通过认证,总是可用状态
强制不授权方式:实质上类似关闭了该接口,总是不可用
可选配置:
                        Switch(config)#interface fa0/3
                        Switch(config-if)#dot1x reauthentication
                        Switch(config-if)#dot1x timeout reauth-period 7200
                        2小时后重新认证
                        Switch#dot1x re-authenticate interface fa0/3
                        现在重新认证,注意:如果会话已经建立,此方式不断开会话
                        Switch#dot1x initialize interface fa0/3
                        初始化认证,此时断开会话
                        Switch(config-if)#dot1x timeout quiet-period 45
                        45秒之后才能发起下一次认证请求
                        Switch(config-if)#dot1x timeout tx-period 90 默认是30S
                        Switch(config-if)#dot1x max-req count 4
                        客户端需要输入认证信息,通过该端口应答AAA服务器,如果交换机没有收到用户的这个信息,交换机发给客户端的重传信息,30S发一次,共4次
                        Switch#configure terminal
                        Switch(config)#interface fastethernet0/3
                        Switch(config-if)#dot1x port-control auto
                        Switch(config-if)#dot1x host-mode multi-host
                        默认是一个主机,当使用多个主机模式,必须使用AUTO方式授权,当一个主机成功授权,其他主机都可以访问网络;
当授权失败,例如重认证失败或LOG OFF,所有主机都不可以使用该端口
                        Switch(config)#dot1x guest-vlan supplicant
                        Switch(config-if)#dot1x guest-vlan 2
                        未得到授权的进入VLAN2,提供了灵活性
注意:1、VLAN2必须是在本交换机激活的,计划分配给游客使用;2、VLAN2信息不会被VTP传递出去
                        Switch(config-if)#dot1x default
                        回到默认设置
                        show dot1x [all] | [interface interface-id] | [statistics interface interface-id] [{ | begin | exclude | include} expression]
                        Switch#sho dot1x all
                        Dot1x Info for interface FastEthernet0/3
                        Supplicant MAC 0040.4513.075b
                        AuthSM State = AUTHENTICATED
                        BendSM State = IDLE
                        PortStatus = AUTHORIZED
                        MaxReq = 2
                        HostMode = Single
                        Port Control = Auto
                        QuietPeriod = 60 Seconds
                        Re-authentication = Enabled
                        ReAuthPeriod = 120 Seconds
                        ServerTimeout = 30 Seconds
                        SuppTimeout = 30 Seconds
                        TxPeriod = 30 Seconds
                        Guest-Vlan = 0debug dot1x {errors | events | packets | registry | state-machine | all}
2、端口安全,解决CAM表溢出攻击(有种MACOF的工具,每分钟可以产生155000个MAC地址,去轰击CAM表,从而使合法主机的要求都必须被FLOOD)
示例配置:
                        Switch(config)#interface fastethernet0/0
                        Switch(config-if)#switchport mode access
                        Switch(config-if)#switchport port-security
                        Switch(config-if)#switchport port-security maximum 20 这里默认是1
                        Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
                        保存学习到的地址到RUN CONFIG文件中,避免手动配置的麻烦,并省去动态学习所消耗的资源
                        switchport port-security violation {protect | restrict | shutdown}
                        三个参数解释:
保护:当达到某个设定的MAC数量,后来的未知MAC不再解析,直接丢弃,且不产生通知
限制:当达到某个设定的MAC数量,后来的未知MAC不再解析,直接丢弃,产生通知,如SNMP TRAP、SYSLOG信息,并增加违反记数;这里有个问题,恶意攻击会产生大量的类似信息,给网络带来不利。
关闭:当达到某个设定的MAC数量,后来的未知MAC不再解析,直接关闭该端口,除非手动开启,或改变端口安全策略
端口安全需要全部手动配置,增加工作量,下面的两种方式
                        DHCP SNOOP
                        如网吧的管理员使用DHCP分配地址的时候执行IP和MAC地址的捆绑
                        Switch(config)#ip dhcp snooping
                        Switch(config)#ip dhcp snooping vlan 34
                        Switch(config)#ip dhcp snooping information option
                        Switch(config)#interface fa0/0 连接DHCP服务器的接口
                        Switch(config-if)#ip dhcp snooping limit rate 70
                        Switch(config-if)#ip dhcp snooping trust 指定该接口为信任接口,将获得DHCP服务器所分配的地址,
其他接口所发生的DHCP行为将被否决
                        DAI
                        动态ARP审查,调用ACL和DHCP SNOOP的IP-TO-MAC数据库
                        Switch(config)#ip arp inspection filter这里调用ACL 注意,只能调用ARP ACL,该ACL优先与IP-TO-MAC表被审查,
也就是说,即使有绑定项存在,如果被ARP-ACL拒绝,也不能通过
                        Switch(config)#ip arp inspection vlan 34
                        Switch(config-if)#ip arp inspection trust 连接到DHCP服务器的接口,调用该接口上的DHCP SNOOP的IP-TO-MAC表,
默认连接到主机的接口都是不信任的接口
                        Switch(config-if)#ip arp inspection limit rate 20 burst interval 2
                        不信任接口限制为每秒14个ARP请求,信任接口默认不受限制,这里修改为每秒20
                        Switch(config-if)#exit
                        Switch(config)#ip arp inspection log-buffer entries 64 记录拒绝信息64条
注意:DHCP SNOOP只提供IP-TO-MAC绑定表,本身不参与流量策略,只是防止DHCP欺骗,而对任何IP和MAC欺骗
是没有能力阻止的,但是它提供这样一张表给DAI调用,以防止MAC欺骗。
                        ip arp-inspection 仅仅对违规的ARP包进行过滤,不对IP包和其他包起作用。
                        ip source verify 会对绑定接口的IP或者IP+MAC进行限制
                        3、VACL
                        Configuring VACLs for Catalyst 6500 Traffic Capture
                        Router(Config)# access-list 110 permit tcp any 172.12.31.0.0.0.0.255 eq 80
                        Router(config)# vlan access-map my_map
                        Router(config-access-map)# match ip address 110
                        Router(config-access-map)# action forward capture
                        Router(config)# vlan filter my_map 10-12,15
                        Router(config)# interface fa 5/7
                        Router(config-if) switchport capture allowed vlan 10-12, 15
GMT+8, 2026-11-12 11:20 , Processed in 0.026355 second(s), 18 queries .
