查看: 4347|回复: 0
CheckPoint IPS入侵检测系统设备参数
发表于 2009-12-27 17:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CheckPoint为客户提供灵活开放的选择以部署我们屡获殊荣的安全解决方案、CheckPoint的安全设备、 CheckPoint 集成的安全设备解决方案,或者基于我们合作伙伴平台的安全产品,例如Nokia 和Crossbeam 。所有 CheckPoint 的安全设备都建立在统一安全架构之上,可以允许企业通过一个单一、统一的控制台轻松、灵活的部署安全方案。   技术指标IPS (Intrusion Prevention System) Appliances
产品介绍
Check Point 推出的IPS-1系统是一个专用的入侵检测和防御系统( IDS / IPS )。IPS-1系统不仅可以提高企业内部网络的安全性,而且还可以防范已知或者未知的蠕虫病毒及恶意软件的攻击,保护服务器及重要数据。
  • 强大的安全性能:针对日益复杂的网络攻击和攻击方式,IPS-1系统将为您的网络及业务提供保护
  • 高效及合规管理:克服数据超载,专注关键问题,追踪合规问题
  • 灵活的安装升级:可以满足不断变化的安全需要
  • 技术指标
    网络位置远程办公/网络周边远程办公/网络
    周边
    网络周边
    (多段)
    性能
    吞吐量(IPS/IDS) 50/75 Mbps200/250 Mbps500 Mbps/
    1 Gbps
    属性
    监控端口2个 10/100 Mbps 铜线端口铜线端口——4个 10/100/1000 Mbps 铜线端口 或者
    混合端口——4个 10/100/1000 Mbps铜线端口 加上 4个 1000 Mbps光纤端口
    铜线端口——8个 10/100/1000 Mbps 铜线端口 或者
    管理端口1个 10/100/1000 Mbps 铜线端口1个 10/100/1000 Mbps 铜线端口1个 10/100/1000 Mbps 铜线端口
    机型1U1U1U
    尺寸,H x W x D 英寸 (厘米)1.703 x 16.8 x 13.4 (4.325 x 42.6 x 37.98)1.70 x 16.93 x 20 (4.325 x 43.0 x 50.8)1.70 x 16.93 x 20 (4.325 x 43.0 x 50.8)
    重量,磅(公斤)15 (6.8)31 (14.1)35 (15.9)
    物理特性
    冗余电源无无无
    硬件层旁路有有有
    电源
    电流(安培)6/36.5/3.26.7
    电压(交流)110/220100/127100/127
    电压输入范围(交流)100-240100-127/
    200-240
    100-127/
    200-240
    环境指标
    工作温度0°C~40°C
    (环境温度)
    10°C ~ 35°C10°C ~ 35°C
    不工作时温度-20°C ~ 80°C-40°C ~ 70°C-40°C ~ 70°C
    相对湿度(不工作时)10%~ 90%(不能结露)10% ~ 95%, 温度 23°C ~ 40°C, 不能结露10% ~ 95%, 温度 23°C ~ 40°C, 不能结露
    放射规范认证FCC Class A DeviceFCC Class A DeviceFCC Class A Device
    网络位置网络周边
    (多段)
    网络周边
    (多段)
    网络周边(多段)
    性能
    吞吐量(IPS/IDS) 1.3/2.3 Gbps1/2 Gbps2/4 Gbps
    属性
    监控端口8个10/100/1000 Mbps 铜线端口 或者 8个1000 Mbps 光纤端口8个10/100/1000 Mbps 铜线端口 或者 8个1000 Mbps 光纤端口8个10/100/1000 Mbps 铜线端口 或者 8个1000 Mbps 光纤端口
    管理端口1个 10/100/1000 Mbps 铜线端口1个 10/100 Mbps 铜线端口1个 10/100 Mbps 铜线端口
    机型2U2U4U
    尺寸,H x W x D (厘米)3.36 x 17.5 x 27.5 (8.54 x 44.36 x 69.8)3.5 x 17 x 22.5 (8.9 x 43.2 x 57.1)2 @ 3.5 x 17 x 22.5 (8.9 x 43.2 x 57.1)
    重量,磅(公斤)46 (20.86)40 (18)2 @ 40 (18)
    物理特性
    冗余电源有有有
    硬件层旁路有有有
    电源
    电流(安培)10/5510 (5 每个)
    电压(交流)110/220110/220100/240
    电压输入范围(交流)100-127/
    200-240
    环境指标
    工作温度10°C ~ 35°C0°C~40°C(环境温度)0°C~40°C(环境温度)
    不工作时温度-10°C ~ 43°C--
    相对湿度(不工作时)10% ~ 95%, 温度 23°C ~ 40°C, 不能结露10%~ 90%(不能结露)10%~ 90%(不能结露)
    放射规范认证FCC Class A DeviceFCC Part 15 Class A Subpart B (U.S./Canada)FCC Part 15 Class A Subpart B (U.S./Canada)
GMT+8, 2026-11-12 04:06 , Processed in 0.045694 second(s), 27 queries .
