查看: 4677|回复: 8
常见端口分类说明
发表于 2007-5-3 06:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见端口分类说明
联络聊天/游戏/服务/远程控制/WINDOWS UPDATA/AD
包括AOL MSN、MS MSN、YAHOO MSN、QQ、NETMEETING、网易泡泡\、KDT、netmeeting
AOL msn
instant messaginh,voice/video  by default uses TCP port 5190,but cantnot be
blocked since the app can use any open port
senging/receiving   images block in and outbound TCP prot 4443
ALL    block all access to  login.oscar.aol.com on all prots
AOL 的 AIM 使用TCP 5190
端口进行文本,音频和视频聊天以及文件共享和传输,而使用TCP 4443
端口发送和接受图象。
屏蔽临时的 AIM 用户;简单地阻塞对login.oscar.aol.com所有端口的访问。关闭TCP
5190 端口以阻止文件的传输和共享
microsoft msn
file transfers and file sharing :block in and outbound TCP port 6891 and 6890、80、443
instant messaging,voice/video chats:block UDP port 13324 and 13325、 3544 -3579、68
application sharing :block TCP port 1503
all  :block all TCP prot 1863 acess to hotsts within the msgr.hotmail.com
subdomain
yahoo msn
instant messaging,voice/video chat :block in and outbound TCP port 5010 file
all:block all access to hosts .within the *.msg.*.yagoo.con subdomain
aol ice im
instant messaging :block in and outbound TCP ports 5190(and DUP 4000 and TCP
4001 for earlier revisions
file transfers :block TCP port 3574
file sharing :block TCP port 7320
all:block all TCP port 5190(and UDP 4000 and TCP 4001 for earlier ICQ
versions to login.icq.com
QQ
QQ的登陆方式 :
UDP方式,目的端口8000 4000=OICQ Client
TCP方式,目的端口80
VIP方式,目的端口443
文章内容: QQ服务器分为三类:
1、UDP 8000端口类7个:速度最快,服务器最多。
QQ上线会向这7个服务器发送UDP数据包,选择回复速度最快的一个作为连接服务器。
sz sz2 : 61.144.238.145  146  156
sz3 sz4 sz6 sz7 : 202.104.129.251  254  252  253
sz5 : 61.141.194.203
2、TCP HTTP连接服务器2个,使用HTTP 80端口连接
这2个服务器名字均以tcpconn开头,域后缀是tencent.com,域名与IP对应为
tcpconn  tcpconn3 218.17.209.23
tcpconn2  tcpconn4 218.18.95.153
虽然有4个名字,但是只有2个服务器
3、会员VIP登陆服务器,使用HTTP 443安全连接
服务器IP 218.17.209.42
由于第2、3种我这儿无法选择进行登陆,我只是通过反向查询得到了IP及端口,至于第1种我经过了详细的测试,封锁了这7个UDP服务器,QQ是不能登陆的。
Nslookup  -querytype=all http://www.tencent.com/
218.18.95.165
202.96.170.188
202.104.129.246
61.144.238.137
202.96.170.175
202.103.190.61
202.103.149.40
202.103.190.61
202.103.149.40
218.18.95.140
218.18.95.153
61.135.131.240
216.239.33.99
218.17.209.23
202.104.129.251
61.144.238.155
下面QQ登陆服务器地址来源:QQ安装目录下的Config.db文件。
屏蔽QQ登陆服务器地址作用:用户登陆QQ时,会自动把下面这些地址一个个尝试着登陆,只要把这些地址全部加入LAN/INTERNET网关或者代理服务器屏蔽,LAN内用户就不能登陆使用QQ了;也可以把这些地址加入域内安全策略中的“IP安全策略”,并选择BLOCK通讯即能有效作到禁止LAN内用户登陆使用QQ。我选择的是后者。目前还没有发现可以绕过去的LAN内用户,呵呵~~
设置QQ自带的“网络设置”,填入HTTP或SOCKS代理服务器也不能登陆、使用。除非使用第三方的代理软件如,NEC E-BORDER等,使用支持Anonymous的Socks5代理才有可能绕过去,登陆、使用QQ。——但是这类代理在网上实在是少之又少。普通LAN内用户没有方向和时间去寻找这些代理的。
因此,基本认定上述方法可以有效在LAN内彻底屏蔽QQ。
61.144.238.146:8000
sz.tencent.com:8000
sz2.tencent.com:8000
sz3.tencent.com:8000
sz4.tencent.com:8000
sz5.tencent.com:8000
sz6.tencent.com:8000
sz7.tencent.com:8000
tcpconn.tencent.com:80;
tcpconn2.tencent.com:80
tcpconn3.tencent.com:80
tcpconn4.tencent.com:80
http://http2.tencent.com/
http://http.tencent.com:443/
popular im services countermeasures
netmeeting
端口                 用    途
389         Internet Locator Server (TCP)
522         User Location Service (TCP)
1503       T.120 (TCP)
1720       H.323 call setup (TCP)
1731       Audio call control (TCP)
动态协商   H.323 call control (TCP)
动态协商   H.323 streaming (RTP over UDP)
如果是配置防火墙的话,要允许TCP的ports 389, 522, 1503, 1720, and 1731.
还有TCP和UDP的1024-65535也不要全部禁止,比如禁止UDP数据的话,Netmeeting有很多功能会不能用(如视频等)。
网易泡泡
TCP        1630
KDT
TCP 1126
文件传输3000-6000
一些游戏端口
联众游戏的端口号 要下载客户端 要打开2001
       1007 暗棋
  2000 游戏大厅
  2002 聊天室
  2005 麻将
  3000 围棋
  3001 俄罗斯方块
  3004 升级
  3006 拱猪
  3008 双扣
  3010 跑得快
  3020 锄大地
  3030 红心大战
  3050 五子棋
  3060 桥牌
  3100 跳棋
  3200 中国象棋
  3300 国际象棋
  3400 四国军棋
  3002 斗地主
  3003 三打一
  4000 gicq
  ~4010 gicq
中国游戏在线
8000--8100
万王之王
1234--1238,4002,4999,5002,9002
传奇
7000, 7050, 7100, 7200-7210
边锋 tcp:4100-4300
MSN登录时要使用TCP的3000~4000的端口
MSN Messenger Microsoft TCP 6891-6900 只在文件传输时需要。
流媒体
MMS 7000-7001/1755
RTSP 554
PNS 1090
DNS服务
DNS服务器是用UDP的53号端口来受理来自外部的查询。照理,“UDP 端口”栏应设成53,但是,在本身要查询外部DNS服务器时,需将数据包送往外部DNS服务器的UDP 53号端口,用1025号以上的UDP端口接收返回数据包。但UDP与TCP不同,没有ACK标志。Windows 2000对于送来的UDP包无法判定是连接请求还是返回来的数据包。如果能指定允许端口范围,只要指定1025以上的端口即可。可惜,在“TCP/IP筛选”中,只能一个一个端口地指定。为了在Windows 2000上能正常运行DNS服务器,只好将“UDP端口”栏改设成“全部允许”。
  在DNS服务器中,还必须要打开辅助DNS和用于“区域传输”的端口。在“TCP端口”栏添加上53即可。由辅助DNS送来的“区域传输”请求包,送达TCP的53号端口。
mail
Mail服务器(SMTP)的设定很简单。只要在“TCP端口”栏添加上25、113号端口即可。在Mail服务器中,25端口接收从外部SMTP服务器送来的包,113端口用来认证服务(用户确认)。
时间服务
time      37/tcp timserver
time      37/udp timserver
Microsoft-SQL-Server
ms-sql-s    1433/tcp           #Microsoft-SQL-Server
ms-sql-s    1433/udp           #Microsoft-SQL-Server
ms-sql-m    1434/tcp           #Microsoft-SQL-Monitor
ms-sql-m    1434/udp           #Microsoft-SQL-Monitor
WINS服务
wins      1512/tcp           #Microsoft Windows Internet Name Service
wins      1512/udp           #Microsoft Windows Internet Name Service
VPN
l2tp      1701/udp           #Layer Two Tunneling Protocol
pptp      1723/tcp           #Point-to-point tunnelling protocol
ldaps      636/tcp sldap         #LDAP over TLS/SSL
imap      143/tcp imap4         #Internet Message Access Protocol
snmp      161/udp            #SNMP
snmptrap    162/udp snmp-trap       #SNMP trap
irc       194/tcp            #Internet Relay Chat Protocol
ipx       213/udp            #IPX over IP
ldap      389/tcp            #Lightweight Directory Access Protocol
https      443/tcp MCom
https      443/udp MCom
uucp      540/tcp uucpd
NETBIOS
137UDP名词解析
138UDP数据接收
139TCP文件共享、注册
445UDP/TCP文件共享、注册
远程控制
PCANYWHERE 5631、5632
VNC  5800、5900
现在微软的网站是不是不能更新啦
微軟網站沒有什麽問題呀,只是如果你內部作了防火牆的話,除了需要開放80端口外還要開放443端口!
透过防火墙的AD同步
修改所有DC的注册表,在
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters 下新建DWORD值,命名为
TCP/IP Port,取值为“49152-65535”之间的任一值xxxxx。重启服务器。
配置防火墙,打开如下端口:
[TCP/UDP42]
TCP/UDP53
TCP/UDP88
TCP/UDP135
TCP/UDP137
UDP138
TCP139
TCP389
TCP/UDP445
TCP636
[TCP/UDP1512]
TCP3268
TCP3269
TCPxxxxx
电脑端口基础知识(必读篇)
             电脑端口基础知识
端口可分为3大类:
1) 公认端口(Well Known&nbsports):从0到1023,它们紧密绑定于一些服务。通常这些端口的通讯明确表明了某种服务的协议。例如:80端口实际上总是HTTP通讯。
2) 注册端口(Registered&nbsports):从1024到49151。它们松散地绑定于一些服务。也就是说有许多服务绑定于这些端口,这些端口同样用于许多其它目的。例如:许多系统处理动态端口从1024左右开始。
 楼主| 发表于 2007-5-3 06:46:11 | 显示全部楼层
3) 动态和/或私有端口(Dynamic and/or Private Ports):从49152到65535。理论上,不应为服务分配这些端口。实际上,机器通常从1024起分配动态端口。但也有例外:SUN的RPC端口从32768开始。
  本节讲述通常TCP/UDP端口扫描在防火墙记录中的信息。记住:并不存在所谓ICMP端口。如果你对解读ICMP数据感兴趣,请参看本文的其它部分。
  0 通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用一种通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描:使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。
  1 tcpmux 这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,缺省情况下tcpmux在这种系统中被打开。Iris机器在发布时含有几个缺省的无密码的帐户,如lp, guest, uucp, nuucp, demos, tutor, diag, EZsetup, OutOfBox, 和4Dgifts。许多管理员安装后忘记删除这些帐户。因此Hacker们在Internet上搜索tcpmux并利用这些帐户。
  7 Echo 你能看到许多人们搜索Fraggle放大器时,发送到x.x.x.0和x.x.x.255的信息。
  常见的一种DoS攻击是echo循环(echo-loop),攻击者伪造从一个机器发送到另一个机器的UDP数据包,而两个机器分别以它们最快的方式回应这些数据包。(参见Chargen)
  另一种东西是由DoubleClick在词端口建立的TCP连接。有一种产品叫做“Resonate Global Dispatch”,它与DNS的这一端口连接以确定最近的路由。
  Harvest/squid cache将从3130端口发送UDP echo:“如果将cache的source_ping on选项打开,它将对原始主机的UDP echo端口回应一个HIT reply。”这将会产生许多这类数据包。
  11 sysstat 这是一种UNIX服务,它会列出机器上所有正在运行的进程以及是什么启动了这些进程。这为入侵者提供了许多信息而威胁机器的安全,如暴露已知某些弱点或帐户的程序。这与UNIX系统中“ps”命令的结果相似
  再说一遍:ICMP没有端口,ICMP port 11通常是ICMP type=11
  19 chargen 这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时,会发送含有垃圾字符的数据流知道连接关闭。Hacker利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。由于服务器企图回应两个服务器之间的无限的往返数据通讯一个chargen和echo将导致服务器过载。同样fraggle DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。
  21 ftp 最常见的攻击者用于寻找打开“anonymous”的ftp服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。Hackers或Crackers 利用这些服务器作为传送warez (私有程序) 和pr0n(故意拼错词而避免被搜索引擎分类)的节点。
  22 ssh PcAnywhere建立TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点。如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本有不少漏洞。(建议在其它端口运行ssh)
  还应该注意的是ssh工具包带有一个称为make-ssh-known-hosts的程序。它会扫描整个域的ssh主机。你有时会被使用这一程序的人无意中扫描到。
  UDP(而不是TCP)与另一端的5632端口相连意味着存在搜索pcAnywhere的扫描。5632(十六进制的0x1600)位交换后是0x0016(使进制的22)。
  23 Telnet 入侵者在搜索远程登陆UNIX的服务。大多数情况下入侵者扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。此外使用其它技术,入侵者会找到密码。
  25 smtp 攻击者(spammer)寻找SMTP服务器是为了传递他们的spam。入侵者的帐户总被关闭,他们需要拨号连接到高带宽的e-mail服务器上,将简单的信息传递到不同的地址。SMTP服务器(尤其是sendmail)是进入系统的最常用方法之一,因为它们必须完整的暴露于Internet且邮件的路由是复杂的(暴露+复杂=弱点)。
  53 DNS Hacker或crackers可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或隐藏其它通讯。因此防火墙常常过滤或记录53端口。
  需要注意的是你常会看到53端口做为UDP源端口。不稳定的防火墙通常允许这种通讯并假设这是对DNS查询的回复。Hacker常使用这种方法穿透防火墙。
  67和68 Bootp和DHCP UDP上的Bootp/DHCP:通过DSL和cable-modem的防火墙常会看见大量发送到广播地址255.255.255.255的数据。这些机器在向DHCP服务器请求一个地址分配。Hacker常进入它们分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大量的“中间人”(man-in-middle)攻击。客户端向68端口(bootps)广播请求配置,服务器向67端口(bootpc)广播回应请求。这种回应使用广播是因为客户端还不知道可以发送的IP地址。
  69 TFTP(UDP) 许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是它们常常错误配置而从系统提供任何文件,如密码文件。它们也可用于向系统写入文件。
  79 finger Hacker用于获得用户信息,查询操作系统,探测已知的缓冲区溢出错误,回应从自己机器到其它机器finger扫描。
  98 linuxconf 这个程序提供linux boxen的简单管理。通过整合的HTTP服务器在98端口提供基于Web界面的服务。它已发现有许多安全问题。一些版本setuid root,信任局域网,在/tmp下建立Internet可访问的文件,LANG环境变量有缓冲区溢出。此外因为它包含整合的服务器,许多典型的HTTP漏洞可能存在(缓冲区溢出,历遍目录等)
  109 POP2 并不象POP3那样有名,但许多服务器同时提供两种服务(向后兼容)。在同一个服务器上POP3的漏洞在POP2中同样存在。
  110 POP3 用于客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有许多公认的弱点。关于用户名和密码交换缓冲区溢出的弱点至少有20个(这意味着Hacker可以在真正登陆前进入系统)。成功登陆后还有其它缓冲区溢出错误。
  111 sunrpc portmap rpcbind Sun RPC PortMapper/RPCBIND。访问portmapper是扫描系统查看允许哪些RPC服务的最早的一步。常见RPC服务有:rpc.mountd, NFS, rpc.statd, rpc.csmd, rpc.ttybd, amd等。入侵者发现了允许的RPC服务将转向提供服务的特定端口测试漏洞。
  记住一定要记录线路中的daemon, IDS, 或sniffer,你可以发现入侵者正使用什么程序访问以便发现到底发生了什么。
  113 Ident auth 这是一个许多机器上运行的协议,用于鉴别TCP连接的用户。使用标准的这种服务可以获得许多机器的信息(会被Hacker利用)。但是它可作为许多服务的记录器,尤其是FTP, POP, IMAP, SMTP和IRC等服务。通常如果有许多客户通过防火墙访问这些服务,你将会看到许多这个端口的连接请求。记住,如果你阻断这个端口客户端会感觉到在防火墙另一边与e-mail服务器的缓慢连接。许多防火墙支持在TCP连接的阻断过程中发回RST,着将回停止这一缓慢的连接。
  119 NNTP news 新闻组传输协议,承载USENET通讯。当你链接到诸如:news://comp.security.firewalls/. 的地址时通常使用这个端口。这个端口的连接企图通常是人们在寻找USENET服务器。多数ISP限制只有他们的客户才能访问他们的新闻组服务器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的帖子,访问被限制的新闻组服务器,匿名发帖或发送spam。
  135 oc-serv MS RPC end-point mapper Microsoft在这个端口运行DCE RPC end-point mapper为它的DCOM服务。这与UNIX 111端口的功能很相似。使用DCOM和/或RPC的服务利用机器上的end-point mapper注册它们的位置。远端客户连接到机器时,它们查询end-point mapper找到服务的位置。同样Hacker扫描机器的这个端口是为了找到诸如:这个机器上运行Exchange Server吗?是什么版本?
  这个端口除了被用来查询服务(如使用epdump)还可以被用于直接攻击。有一些DoS攻击直接针对这个端口。
  137 NetBIOS name service nbtstat (UDP) 这是防火墙管理员最常见的信息,请仔细阅读文章后面的NetBIOS一节
  139 NetBIOS File and Print Sharing 通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个协议被用于Windows“文件和打印机共享”和SAMBA。在Internet上共享自己的硬盘是可能是最常见的问题。
  大量针对这一端口始于1999,后来逐渐变少。2000年又有回升。一些VBS(IE5 VisualBasic Scripting)开始将它们自己拷贝到这个端口,试图在这个端口繁殖。
  143 IMAP 和上面POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器有缓冲区溢出漏洞运行登陆过程中进入。记住:一种Linux蠕虫(admw0rm)会通过这个端口繁殖,因此许多这个端口的扫描来自不知情的已被感染的用户。当RadHat在他们的Linux发布版本中默认允许IMAP后,这些漏洞变得流行起来。Morris蠕虫以后这还是第一次广泛传播的蠕虫。
  这一端口还被用于IMAP2,但并不流行。
  已有一些报道发现有些0到143端口的攻击源于脚本。
  161 SNMP(UDP) 入侵者常探测的端口。SNMP允许远程管理设备。所有配置和运行信息都储存在数据库中,通过SNMP客获得这些信息。许多管理员错误配置将它们暴露于Internet。Crackers将试图使用缺省的密码“public”“private”访问系统。他们可能会试验所有可能的组合。
  SNMP包可能会被错误的指向你的网络。Windows机器常会因为错误配置将HP JetDirect remote management软件使用SNMP。HP OBJECT IDENTIFIER将收到SNMP包。新版的Win98使用SNMP解析域名,你会看见这种包在子网内广播(cable modem, DSL)查询sysName和其它信息。
  162 SNMP trap 可能是由于错误配置
  177 xdmcp 许多Hacker通过它访问X-Windows控制台,它同时需要打开6000端口。
  513 rwho 可能是从使用cable modem或DSL登陆到的子网中的UNIX机器发出的广播。这些人为Hacker进入他们的系统提供了很有趣的信息。
  553 CORBA IIOP (UDP) 如果你使用cable modem或DSL VLAN,你将会看到这个端口的广播。CORBA是一种面向对象的RPC(remote procedure call)系统。Hacker会利用这些信息进入系统。
  600 Pcserver backdoor 请查看1524端口
  一些玩script的孩子认为他们通过修改ingreslock和pcserver文件已经完全攻破了系统-- Alan J. Rosenthal.
  635 mountd Linux的mountd Bug。这是人们扫描的一个流行的Bug。大多数对这个端口的扫描是基于UDP的,但基于TCP的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端口)。记住,mountd可运行于任何端口(到底在哪个端口,需要在端口111做portmap查询),只是Linux默认为635端口,就象NFS通常运行于2049端口。
  1024 许多人问这个端口是干什么的。它是动态端口的开始。许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它们请求操作系统为它们分配“下一个闲置端口”。基于这一点分配从端口1024开始。这意味着第一个向系统请求分配动态端口的程序将被分配端口1024。为了验证这一点,你可以重启机器,打开Telnet,再打开一个窗口运行“natstat -a”,你将会看到Telnet被分配1024端口。请求的程序越多,动态端口也越多。操作系统分配的端口将逐渐变大。再来一遍,当你浏览Web页时用“netstat”查看,每个Web页需要一个新端口。
 ?ersion 0.4.1, June 20, 2000
  http://www.robertgraham.com/pubs/firewall-seen.html
  Copyright 1998-2000 by Robert Graham (mailto:firewall-seen1@robertgraham.com.
  All rights reserved. This document.nbspmay only be reproduced (whole or
in part) for non-commercial purposes. All reproductions must
contain this copyright notice and must not be altered, except by
permission of the author.
  1025 参见1024
  1026 参见1024
  1080 SOCKS
  这一协议以管道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的许多人通过一个IP地址访问Internet。理论上它应该只允许内部的通信向外达到Internet。但是由于错误的配置,它会允许Hacker/Cracker的位于防火墙外部的攻击穿过防火墙。或者简单地回应位于Internet上的计算机,从而掩饰他们对你的直接攻击。WinGate是一种常见的Windows个人防火墙,常会发生上述的错误配置。在加入IRC聊天室时常会看到这种情况。
  1114 SQL
  系统本身很少扫描这个端口,但常常是sscan脚本的一部分。
  1243 Sub-7木马(TCP)
  参见Subseven部分。
  1524 ingreslock后门
  许多攻击脚本将安装一个后门Sh*ll 于这个端口(尤其是那些针对Sun系统中Sendmail和RPC服务漏洞的脚本,如statd, ttdbserver和cmsd)。如果你刚刚安装了你的防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述原因。你可以试试Telnet到你的机器上的这个端口,看看它是否会给你一个Sh*ll 。连接到600/pcserver也存在这个问题。
  2049 NFS
  NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问portmapper查询这个服务运行于哪个端口,但是大部分情况是安装后NFS 杏谡飧龆丝冢?acker/Cracker因而可以闭开portmapper直接测试这个端口。
  3128 squid
  这是Squid HTTP代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜寻一个代理服务器而匿名访问Internet。你也会看到搜索其它代理服务器的端口:8000/8001/8080/8888。扫描这一端口的另一原因是:用户正在进入聊天室。其它用户(或服务器本身)Q9750406也会检验这个端口以确定用户的机器是否支持代理。请查看5.3节。
  5632 pcAnywere
  你会看到很多这个端口的扫描,这依赖于你所在的位置。当用户打开pcAnywere时,它会自动扫描局域网C类网以寻找可能得代理(译者:指agent而不是proxy)。Hacker/cracker也会寻找开放这种服务的机器,所以应该查看这种扫描的源地址。一些搜寻pcAnywere的扫描常包含端口22的UDP数据包。参见拨号扫描。
  6776 Sub-7 artifact
  这个端口是从Sub-7主端口分离出来的用于传送数据的端口。例如当控制者通过电话线控制另一台机器,而被控机器挂断时你将会看到这种情况。因此当另一人以此IP拨入时,他们将会看到持续的,在这个端口的连接企图。(译者:即看到防火墙报告这一端口的连接企图时,并不表示你已被Sub-7控制。)
  6970 RealAudio
  RealAudio客户将从服务器的6970-7170的UDP端口接收音频数据流。这是由TCP7070端口外向控制连接设置的。
  13223 PowWow
  PowWow 是Tribal Voice的聊天程序。它允许用户在此端口打开私人聊天的连接。这一程序对于建立连接非常具有“进攻性”。它会“驻扎”在这一TCP端口等待回应。这造成类似心跳间隔的连接企图。如果你是一个拨号用户,从另一个聊天者手中“继承”了IP地址这种情况就会发生:好象很多不同的人在测试这一端口。这一协议使用“OPNG”作为其连接企图的前四个字节。
  17027 Conducent
  这是一个外向连接。这是由于公司内部有人安装了带有Conducent "adbot" 的共享软件。Conducent "adbot"是为共享软件显示广告服务的。使用这种服务的一种流行的软件是Pkware。有人试验:阻断这一外向连接不会有任何问题,但是封掉IP地址本身将会导致adbots持续在每秒内试图连接多次而导致连接过载:
机器会不断试图解析DNS名─ads.conducent.com,即IP地址216.33.210.40 ;216.33.199.77 ;216.33.199.80 ;216.33.199.81;216.33.210.41。(译者:不知NetAnts使用的Radiate是否也有这种现象)
  27374 Sub-7木马(TCP)
  参见Subseven部分。
  30100 NetSphere木马(TCP)
  通常这一端口的扫描是为了寻找中了NetSphere木马。
  31337 Back Orifice “elite”
  Hacker中31337读做“elite”/ei’li:t/(译者:法语,译为中坚力量,精华。即3=E, 1=L, 7=T)。因此许多后门程序运行于这一端口。其中最有名的是Back Orifice。曾经一段时间内这是Internet上最常见的扫描。现在它的流行越来越少,其它的木马程序越来越流行。
  31789 Hack-a-tack
  这一端口的UDP通讯通常是由于"Hack-a-tack"远程访问木马(RAT, Remote Access Trojan)。这种木马包含内置的31790端口扫描器,因此任何31789端口到317890端口的连接意味着已经有这种入侵。(31789端口是控制连接,317890端口是文件传输连接)
  32770~32900 RPC服务
  Sun Solaris的RPC服务在这一范围内。详细的说:早期版本的Solaris(2.5.1之前)将portmapper置于这一范围内,即使低端口被防火墙封闭仍然允许Hacker/cracker访问这一端口。扫描这一范围内的端口不是为了寻找portmapper,就是为了寻找可被攻击的已知的RPC服务。
  33434~33600 traceroute
  如果你看到这一端口范围内的UDP数据包(且只在此范围之内)则可能是由于traceroute。参见traceroute部分。
  41508 Inoculan
  早期版本的Inoculan会在子网内产生大量的UDP通讯用于识别彼此。参见
  http://www.circlemud.org/~jelson/software/udpsend.html
  http://www.ccd.bnl.gov/nss/tips/inoculan/index.html
(二) 下面的这些源端口意味着什么?
  端口1~1024是保留端口,所以它们几乎不会是源端口。但有一些例外,例如来自NAT机器的连接。参见1.9。
  常看见紧接着1024的端口,它们是系统分配给那些并不在乎使用哪个端口连接的应用程序的“动态端口”。
Server Client 服务 描述
  1-5/tcp 动态 FTP 1-5端口意味着sscan脚本
  20/tcp 动态 FTP FTP服务器传送文件的端口
  53 动态 FTP DNS从这个端口发送UDP回应。你也可能看见源/目标端口的TCP连接。
  123 动态 S/NTP 简单网络时间协议(S/NTP)服务器运行的端口。它们也会发送到这个端口的广播。
  27910~27961/udp 动态 Quake Quake或Quake引擎驱动的游戏在这一端口运行其服务器。因此来自这一端口范围的UDP包或发送至这一端口范围的UDP包通常是游戏。
  61000以上 动态 FTP 61000以上的端口可能来自Linux NAT服务器(IP Masquerade)
 楼主| 发表于 2007-5-3 06:46:36 | 显示全部楼层
常用端口对照
端口:0
服务:Reserved
说明:通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描,使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。
端口:1
服务:tcpmux
说明:这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,默认情况下tcpmux在这种系统中被打开。Irix机器在发布是含有几个默认的无密码的帐户,如:IP、GUEST UUCP、NUUCP、DEMOS 、TUTOR、DIAG、OUTOFBOX等。许多管理员在安装后忘记删除这些帐户。因此HACKER在INTERNET上搜索tcpmux并利用这些帐户。
端口:7
服务:Echo
说明:能看到许多人搜索Fraggle放大器时,发送到X.X.X.0和X.X.X.255的信息。
端口:19
服务:Character Generator
说明:这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时会发送含有垃圾字符的数据流直到连接关闭。HACKER利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。同样Fraggle DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。
端口:21
服务:FTP
说明:FTP服务器所开放的端口,用于上传、下载。最常见的攻击者用于寻找打开anonymous的FTP服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。木马Doly Trojan、Fore、Invisible FTP、WebEx、WinCrash和Blade Runner所开放的端口。
端口:22
服务:Ssh
说明:PcAnywhere建立的TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点,如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本就会有不少的漏洞存在。
端口:23
服务:Telnet
说明:远程登录,入侵者在搜索远程登录UNIX的服务。大多数情况下扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。还有使用其他技术,入侵者也会找到密码。木马Tiny Telnet Server就开放这个端口。
端口:25
服务:SMTP
说明:SMTP服务器所开放的端口,用于发送邮件。入侵者寻找SMTP服务器是为了传递他们的SPAM。入侵者的帐户被关闭,他们需要连接到高带宽的E-MAIL服务器上,将简单的信息传递到不同的地址。木马Antigen、Email Password Sender、Haebu Coceda、Shtrilitz Stealth、WinPC、WinSpy都开放这个端口。
端口:31
服务:MSG Authentication
说明:木马Master Paradise、Hackers Paradise开放此端口。
端口:42
服务:WINS Replication
说明:WINS复制
端口:53
服务:Domain Name Server(DNS)
说明:DNS服务器所开放的端口,入侵者可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或隐藏其他的通信。因此防火墙常常过滤或记录此端口。
端口:67
服务:Bootstrap Protocol Server
说明:通过DSL和Cable modem的防火墙常会看见大量发送到广播地址255.255.255.255的数据。这些机器在向DHCP服务器请求一个地址。HACKER常进入它们,分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大量中间人(man-in-middle)攻击。客户端向68端口广播请求配置,服务器向67端口广播回应请求。这种回应使用广播是因为客户端还不知道可以发送的IP地址。
端口:69
服务:Trival File Transfer
说明:许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是它们常常由于错误配置而使入侵者能从系统中窃取任何 文件。它们也可用于系统写入文件。
端口:79
服务:Finger Server
说明:入侵者用于获得用户信息,查询操作系统,探测已知的缓冲区溢出错误,回应从自己机器到其他机器Finger扫描。
端口:80
服务:HTTP
说明:用于网页浏览。木马Executor开放此端口。
端口:99
服务:Metagram Relay
说明:后门程序ncx99开放此端口。
端口:102
服务:Message transfer agent(MTA)-X.400 over TCP/IP
说明:消息传输代理。
端口:109
服务:Post Office Protocol -Version3
说明:POP3服务器开放此端口,用于接收邮件,客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有许多公认的弱点。关于用户名和密码交 换缓冲区溢出的弱点至少有20个,这意味着入侵者可以在真正登陆前进入系统。成功登陆后还有其他缓冲区溢出错误。
端口:110
服务:SUN公司的RPC服务所有端口
说明:常见RPC服务有rpc.mountd、NFS、rpc.statd、rpc.csmd、rpc.ttybd、amd等
端口:113
服务:Authentication Service
说明:这是一个许多计算机上运行的协议,用于鉴别TCP连接的用户。使用标准的这种服务可以获得许多计算机的信息。但是它可作为许多服务的记录器,尤其是FTP、POP、IMAP、SMTP和IRC等服务。通常如果有许多客户通过防火墙访问这些服务,将会看到许多这个端口的连接请求。记住,如果阻断这个端口客户端会感觉到在防火墙另一边与E-MAIL服务器的缓慢连接。许多防火墙支持TCP连接的阻断过程中发回RST。这将会停止缓慢的连接。
端口:119
服务:Network News Transfer Protocol
说明:NEWS新闻组传输协议,承载USENET通信。这个端口的连接通常是人们在寻找USENET服务器。多数ISP限制,只有他们的客户才能访问他们的新闻组服务器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的帖子,访问被限制的新闻组服务器,匿名发帖或发送SPAM。
端口:135
服务:Location Service
说明:Microsoft在这个端口运行DCE RPC end-point mapper为它的DCOM服务。这与UNIX 111端口的功能很相似。使用DCOM和RPC的服务利用计算机上的end-point mapper注册它们的位置。远端客户连接到计算机时,它们查找end-point mapper找到服务的位置。HACKER扫描计算机的这个端口是为了找到这个计算机上运行Exchange Server吗?什么版本?还有些DOS攻击直接针对这个端口。
端口:137、138、139
服务:NETBIOS Name Service
说明:其中137、138是UDP端口,当通过网上邻居传输文件时用这个端口。而139端口:通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个协议被用于windows文件和打印机共享和SAMBA。还有WINS Regisrtation也用它。
端口:143
服务:Interim Mail Access Protocol v2
说明:和POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器存在有缓冲区溢出漏洞。记住:一种LINUX蠕虫(admv0rm)会通过这个端口繁殖,因此许多这个端口的扫描来自不知情的已经被感染的用户。当REDHAT在他们的LINUX发布版本中默认允许IMAP后,这些漏洞变的很流行。这一端口还被用于IMAP2,但并不流行。
端口:161
服务:SNMP
说明:SNMP允许远程管理设备。所有配置和运行信息的储存在数据库中,通过SNMP可获得这些信息。许多管理员的错误配置将被暴露在Internet。Cackers将试图使用默认的密码public、private访问系统。他们可能会试验所有可能的组合。SNMP包可能会被错误的指向用户的网络。
端口:177
服务:X Display Manager Control Protocol
说明:许多入侵者通过它访问X-windows操作台,它同时需要打开6000端口。
端口:389
服务:LDAP、ILS
说明:轻型目录访问协议和NetMeeting Internet Locator Server共用这一端口。
端口:443
服务:Https
说明:网页浏览端口,能提供加密和通过安全端口传输的另一种HTTP。
端口:456
服务:[NULL]
说明:木马HACKERS PARADISE开放此端口。
端口:513
服务:Login,remote login
说明:是从使用cable modem或DSL登陆到子网中的UNIX计算机发出的广播。这些人为入侵者进入他们的系统提供了信息。
端口:544
服务:[NULL]
说明:kerberos kshell
端口:548
服务:Macintosh,File Services(AFP/IP)
说明:Macintosh,文件服务。
端口:553
服务:CORBA IIOP (UDP)
说明:使用cable modem、DSL或VLAN将会看到这个端口的广播。CORBA是一种面向对象的RPC系统。入侵者可以利用这些信息进入系统。
端口:555
服务:DSF
说明:木马PhAse1.0、Stealth Spy、IniKiller开放此端口。
端口:568
服务:Membership DPA
说明:成员资格 DPA。
端口:569
服务:Membership MSN
说明:成员资格 MSN。
端口:635
服务:mountd
说明:Linux的mountd Bug。这是扫描的一个流行BUG。大多数对这个端口的扫描是基于UDP的,但是基于TCP的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端口)。记住mountd可运行于任何端口(到底是哪个端口,需要在端口111做portmap查询),只是Linux默认端口是635,就像NFS通常运行于2049端口。
端口:636
服务:LDAP
说明:SSL(Secure Sockets layer)
端口:666
服务:Doom Id Software
说明:木马Attack FTP、Satanz Backdoor开放此端口
端口:993
服务:IMAP
端口:1001、1011
服务:[NULL]
说明:木马Silencer、WebEx开放1001端口。木马Doly Trojan开放1011端口。
端口:1024
服务:Reserved
说明:它是动态端口的开始,许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它们请求系统为它们分配下一个闲置端口。基于这一点分配从端口1024开始。这就是说第一个向系统发出请求的会分配到1024端口。你可以重启机器,打开Telnet,再打开一个窗口运行natstat -a 将会看到Telnet被分配1024端口。还有SQL session也用此端口和5000端口。
端口:1025、1033
服务:1025:network blackjack 1033:[NULL]
说明:木马netspy开放这2个端口。
端口:1080
服务:SOCKS
说明:这一协议以通道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的人通过一个IP地址访问INTERNET。理论上它应该只允许内部的通信向外到达INTERNET。但是由于错误的配置,它会允许位于防火墙外部的攻击穿过防火墙。WinGate常会发生这种错误,在加入IRC聊天室时常会看到这种情况。
端口:1170
服务:[NULL]
说明:木马Streaming Audio Trojan、Psyber Stream Server、Voice开放此端口。
端口:1234、1243、6711、6776
服务:[NULL]
说明:木马SubSeven2.0、Ultors Trojan开放1234、6776端口。木马SubSeven1.0/1.9开放1243、6711、6776端口。
端口:1245
服务:[NULL]
说明:木马Vodoo开放此端口。
端口:1433
服务:SQL
说明:Microsoft的SQL服务开放的端口。
端口:1492
服务:stone-design-1
说明:木马FTP99CMP开放此端口。
端口:1500
服务:RPC client fixed port session queries
说明:RPC客户固定端口会话查询
端口:1503
服务:NetMeeting T.120
说明:NetMeeting T.120
端口:1524
服务:ingress
说明:许多攻击脚本将安装一个后门SHELL于这个端口,尤其是针对SUN系统中Sendmail和RPC服务漏洞的脚本。如果刚安装了防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述原因。可以试试Telnet到用户的计算机上的这个端口,看看它是否会给你一个SHELL。连接到600/pcserver也存在这个问题。
端口:1600
服务:issd
说明:木马Shivka-Burka开放此端口。
端口:1720
服务:NetMeeting
说明:NetMeeting H.233 call Setup。
端口:1731
服务:NetMeeting Audio Call Control
说明:NetMeeting音频调用控制。
端口:1807
服务:[NULL]
说明:木马SpySender开放此端口。
端口:1981
服务:[NULL]
说明:木马ShockRave开放此端口。
端口:1999
服务:cisco identification port
说明:木马BackDoor开放此端口。
端口:2000
服务:[NULL]
说明:木马GirlFriend 1.3、Millenium 1.0开放此端口。
端口:2001
服务:[NULL]
说明:木马Millenium 1.0、Trojan Cow开放此端口。
端口:2023
服务:xinuexpansion 4
说明:木马Pass Ripper开放此端口。
端口:2049
服务:NFS
说明:NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问Portmapper查询这个服务运行于哪个端口。
端口:2115
服务:[NULL]
说明:木马Bugs开放此端口。
端口:2140、3150
服务:[NULL]
说明:木马Deep Throat 1.0/3.0开放此端口。
端口:2500
服务:RPC client using a fixed port session replication
说明:应用固定端口会话复制的RPC客户
 楼主| 发表于 2007-5-3 06:47:01 | 显示全部楼层
端口:2583
服务:[NULL]
说明:木马Wincrash 2.0开放此端口。
端口:2801
服务:[NULL]
说明:木马Phineas Phucker开放此端口。
端口:3024、4092
服务:[NULL]
说明:木马WinCrash开放此端口。
端口:3128
服务:squid
说明:这是squid HTTP代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜寻一个代理服务器而匿名访问Internet。也会看到搜索其他代理服务器的端口8000、8001、8080、8888。扫描这个端口的另一个原因是用户正在进入聊天室。其他用户也会检验这个端口以确定用户的机器是否支持代理。
端口:3129
服务:[NULL]
说明:木马Master Paradise开放此端口。
端口:3150
服务:[NULL]
说明:木马The Invasor开放此端口。
端口:3210、4321
服务:[NULL]
说明:木马SchoolBus开放此端口
端口:3333
服务:dec-notes
说明:木马Prosiak开放此端口
端口:3389
服务:超级终端
说明:WINDOWS 2000终端开放此端口。
端口:3700
服务:[NULL]
说明:木马Portal of Doom开放此端口
端口:3996、4060
服务:[NULL]
说明:木马RemoteAnything开放此端口
端口:4000
服务:QQ客户端
说明:腾讯QQ客户端开放此端口。
端口:4092
服务:[NULL]
说明:木马WinCrash开放此端口。
端口:4590
服务:[NULL]
说明:木马ICQTrojan开放此端口。
端口:5000、5001、5321、50505
服务:[NULL]
说明:木马blazer5开放5000端口。木马Sockets de Troie开放5000、5001、5321、50505端口。
端口:5400、5401、5402
服务:[NULL]
说明:木马Blade Runner开放此端口。
端口:5550
服务:[NULL]
说明:木马xtcp开放此端口。
端口:5569
服务:[NULL]
说明:木马Robo-Hack开放此端口。
端口:5632
服务:pcAnywere
说明:有时会看到很多这个端口的扫描,这依赖于用户所在的位置。当用户打开pcAnywere时,它会自动扫描局域网C类网以寻找可能的代理(这里的代理是指agent而不是proxy)。入侵者也会寻找开放这种服务的计算机。,所以应该查看这种扫描的源地址。一些搜寻pcAnywere的扫描包常含端口22的UDP数据包。
端口:5742
服务:[NULL]
说明:木马WinCrash1.03开放此端口。
端口:6267
服务:[NULL]
说明:木马广外女生开放此端口。
端口:6400
服务:[NULL]
说明:木马The tHing开放此端口。
端口:6670、6671
服务:[NULL]
说明:木马Deep Throat开放6670端口。而Deep Throat 3.0开放6671端口。
端口:6883
服务:[NULL]
说明:木马DeltaSource开放此端口。
端口:6969
服务:[NULL]
说明:木马Gatecrasher、Priority开放此端口。
端口:6970
服务:RealAudio
说明:RealAudio客户将从服务器的6970-7170的UDP端口接收音频数据流。这是由TCP-7070端口外向控制连接设置的。
端口:7000
服务:[NULL]
说明:木马Remote Grab开放此端口。
端口:7300、7301、7306、7307、7308
服务:[NULL]
说明:木马NetMonitor开放此端口。另外NetSpy1.0也开放7306端口。
端口:7323
服务:[NULL]
说明:Sygate服务器端。
端口:7626
服务:[NULL]
说明:木马Giscier开放此端口。
端口:7789
服务:[NULL]
说明:木马ICKiller开放此端口。
端口:8000
服务:OICQ
说明:腾讯QQ服务器端开放此端口。
端口:8010
服务:Wingate
说明:Wingate代理开放此端口。
端口:8080
服务:代理端口
说明:WWW代理开放此端口。
端口:9400、9401、9402
服务:[NULL]
说明:木马Incommand 1.0开放此端口。
端口:9872、9873、9874、9875、10067、10167
服务:[NULL]
说明:木马Portal of Doom开放此端口。
端口:9989
服务:[NULL]
说明:木马iNi-Killer开放此端口。
端口:11000
服务:[NULL]
说明:木马SennaSpy开放此端口。
端口:11223
服务:[NULL]
说明:木马Progenic trojan开放此端口。
端口:12076、61466
服务:[NULL]
说明:木马Telecommando开放此端口。
端口:12223
服务:[NULL]
说明:木马Hack'99 KeyLogger开放此端口。
端口:12345、12346
服务:[NULL]
说明:木马NetBus1.60/1.70、GabanBus开放此端口。
端口:12361
服务:[NULL]
说明:木马Whack-a-mole开放此端口。
端口:13223
服务:PowWow
说明:PowWow是Tribal Voice的聊天程序。它允许用户在此端口打开私人聊天的连接。这一程序对于建立连接非常具有攻击性。它会驻扎在这个TCP端口等回应。造成类似心跳间隔的连接请求。如果一个拨号用户从另一个聊天者手中继承了IP地址就会发生好象有很多不同的人在测试这个端口的情况。这一协议使用OPNG作为其连接请求的前4个字节。
端口:16969
服务:[NULL]
说明:木马Priority开放此端口。
端口:17027
服务:Conducent
说明:这是一个外向连接。这是由于公司内部有人安装了带有Conducent"adbot"的共享软件。Conducent"adbot"是为共享软件显示广告服务的。使用这种服务的一种流行的软件是Pkware。
端口:19191
服务:[NULL]
说明:木马蓝色火焰开放此端口。
端口:20000、20001
服务:[NULL]
说明:木马Millennium开放此端口。
端口:20034
服务:[NULL]
说明:木马NetBus Pro开放此端口。
端口:21554
服务:[NULL]
说明:木马GirlFriend开放此端口。
端口:22222
服务:[NULL]
说明:木马Prosiak开放此端口。
端口:23456
服务:[NULL]
说明:木马Evil FTP、Ugly FTP开放此端口。
端口:26274、47262
服务:[NULL]
说明:木马Delta开放此端口。
端口:27374
服务:[NULL]
说明:木马Subseven 2.1开放此端口。
端口:30100
服务:[NULL]
说明:木马NetSphere开放此端口。
端口:30303
服务:[NULL]
说明:木马Socket23开放此端口。
端口:30999
服务:[NULL]
说明:木马Kuang开放此端口。
端口:31337、31338
服务:[NULL]
说明:木马BO(Back Orifice)开放此端口。另外木马DeepBO也开放31338端口。
端口:31339
服务:[NULL]
说明:木马NetSpy DK开放此端口。
端口:31666
服务:[NULL]
说明:木马BOWhack开放此端口。
端口:33333
服务:[NULL]
说明:木马Prosiak开放此端口。
端口:34324
服务:[NULL]
说明:木马Tiny Telnet Server、BigGluck、TN开放此端口。
端口:40412
服务:[NULL]
说明:木马The Spy开放此端口。
端口:40421、40422、40423、40426、
服务:[NULL]
说明:木马Masters Paradise开放此端口。
端口:43210、54321
服务:[NULL]
说明:木马SchoolBus 1.0/2.0开放此端口。
端口:44445
服务:[NULL]
说明:木马Happypig开放此端口。
端口:50766
服务:[NULL]
说明:木马Fore开放此端口。
端口:53001
服务:[NULL]
说明:木马Remote Windows Shutdown开放此端口。
端口:65000
服务:[NULL]
说明:木马Devil 1.03开放此端口。
端口:88
说明:Kerberos krb5。另外TCP的88端口也是这个用途。
端口:137
说明:SQL Named Pipes encryption over other protocols name lookup(其他协议名称查找上的SQL命名管道加密技术)和SQL RPC encryption over other protocols name lookup(其他协议名称查找上的SQL RPC加密技术)和Wins NetBT name service(WINS NetBT名称服务)和Wins Proxy都用这个端口。
端口:161
说明:Simple Network Management Protocol(SMTP)(简单网络管理协议)。
端口:162
说明:SNMP Trap(SNMP陷阱)
端口:445
说明:Common Internet File System(CIFS)(公共Internet文件系统)
端口:464
说明:Kerberos kpasswd(v5)。另外TCP的464端口也是这个用途。
端口:500
说明:Internet Key Exchange(IKE)(Internet密钥交换)
端口:1645、1812
说明:Remot Authentication Dial-In User Service(RADIUS)authentication(Routing and Remote Access)(远程认证拨号用户服务)
端口:1646、1813
说明:RADIUS accounting(Routing and Remote Access)(RADIUS记帐(路由和远程访问))
端口:1701
说明:Layer Two Tunneling Protocol(L2TP)(第2层隧道协议)
端口:1801、3527
说明:Microsoft Message Queue Server(Microsoft消息队列服务器)。还有TCP的135、1801、2101、2103、2105也是同样的用途。
端口:2504
说明:Network Load Balancing(网络平衡负荷)
 楼主| 发表于 2007-5-3 06:48:20 | 显示全部楼层
常见端口详解及部分攻击策略
在网络技术中,端口(Port)有好几种意思。集线器、交换机、路由器的端口指的是连接其他网络设备的接口,如RJ-45端口、Serial端口等。我们这里所指的端口不是指物理意义上的端口,而是特指TCP/IP协议中的端口,是逻辑意义上的端口。
  那么TCP/IP协议中的端口指的是什么呢?如果把IP地址比作一间房子 ,端口就是出入这间房子的门。真正的房子只有几个门,但是一个IP地址的端口可以有65536个之多!端口是通过端口号来标记的,端口号只有整数,范围是从0 到65535。
  端口有什么用呢?我们知道,一台拥有IP地址的主机可以提供许多服务,比如Web服务、FTP服务、SMTP服务等,这些服务完全可以通过1个IP地址来实现。那么,主机是怎样区分不同的网络服务呢?显然不能只靠IP地址,因为IP 地址与网络服务的关系是一对多的关系。实际上是通过“IP地址+端口号”来区分不同的服务的。
  端口可分为3大类:
  1) 公认端口(Well Known Ports):从0到1023,它们紧密绑定于一些服务。通常这些端口的通讯明确表明了某种服 务的协议。例如:80端口实际上总是HTTP通讯。
  2) 注册端口(Registered Ports):从1024到49151。它们松散地绑定于一些服务。也就是说有许多服务绑定于这些端口,这些端口同样用于许多其它目的。例如:许多系统处理动态端口从1024左右开始。
  0
  通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试 图使用一种通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描:使用IP地址为 0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。
  1 tcpmux
  这显示有人在寻找SGIIrix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,缺省情况下tcpmux在这种系统中被打开。Iris机器在发布时含有几个缺省的无密码的帐户,如lp,guest, uucp, nuucp, demos, tutor, diag, EZsetup, OutOfBox, 和4Dgifts。许多管理员安装后忘记删除这些帐户。因此Hacker们在Internet上搜索tcpmux 并利用这些帐户。
  7Echo
  你能看到许多人们搜索Fraggle放大器时,发送到x.x.x.0和x.x.x.255的信息。常见的一种DoS攻击是echo循环(echo-loop),攻击者伪造从一个机器发送到另一个UDP数据包,而两个机器分别以它们最快的方式回应这些数据包。(参见Chargen) 另一种东西是由DoubleClick在词端口建立的TCP连接。有一种产品叫做“Resonate Global Dispatch”,它与DNS的这一端口连接以确定最近的路由。Harvest/squid cache将从3130端口发送UDP echo:“如果将cache的source_ping on选项打开,它将对原始主机的UDP echo端口回应一个HIT reply。”这将会产生许多这类数据包。
  11 sysstat
  这是一种UNIX服务,它会列出机器上所有正在运行的进程以及是什么启动了这些进程。这为入侵者提供了许多信息而威胁机器的安全,如暴露已知某些弱点或帐户的程序。这与UNIX系统中“ps”命令的结果相似再说一遍:ICMP没有端口,ICMP port 11通常是ICMP type=11
  19 chargen
  这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时,会发送含有垃圾字符的数据流知道连接关闭。Hacker利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两 个chargen服务器之间的UDP包。由于服务器企图回应两个服务器之间的无限的往返数据通讯一个chargen和echo将导致服务器过载。同样fraggle DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。
21 ftp
  最常见的攻击者用于寻找打开“anonymous”的ftp服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。Hackers或Crackers利用这些服务器作为传送warez (私有程序) 和pr0n(故意拼错词而避免被搜索引擎分类)的节点。
  22 ssh
  PcAnywhere建立TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点。如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本有不少漏洞。(建议在其它端口运行ssh)还应该注意的是ssh工具包带有一个称为make-ssh-known-hosts的程序。它会扫描整个
域的ssh主机。你有时会被使用这一程序的人无意中扫描到。UDP(而不是TCP)与另一端的5632端口相连意味着存在搜索pcAnywhere的扫描。5632 (十六进制的0x1600)位交换后是0x0016(使进制的22)。
  23 Telnet
  25 smtp
  53 DNS
  Hacker或crackers可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或隐藏其它通讯。因此防火墙常常过滤或记录53端口。 需要注意的是你常会看到53端口做为UDP源端口。不稳定的防火墙通常允许这种通讯并假设这是对DNS查询的回复。Hacker常使用这种方法穿透防火墙。
  67和68 Bootp和DHCP
  69 TFTP(UDP)
  79 finger Hacker
  boxen的简单管理。通过整合的HTTP服务器在98端口提供基于Web界面的服务。它已发现有许多安全问题。一些版本setuidroot,信任局域网,在/tmp下建立Internet可访问的文件,LANG环境变量有缓冲区溢出。 此外因为它包含整合的服务器,许多典型的HTTP漏洞可能存在(缓冲区溢出,历遍目录等)
  109 POP2
  110 POP3
  用于客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有许多公认的弱点。关于用户名和密码交 换缓冲区溢出的弱点至少有20个(这意味着Hacker可以在真正登陆前进入系统)。成功登陆后还有其它缓冲区溢出错误。
  PortMapper/RPCBIND。访问portmapper是扫描系统查看允许哪些RPC服务的最早的一步。常 见RPC服务有:rpc.mountd, NFS, rpc.statd, rpc.csmd, rpc.ttybd, amd等。入侵者发现了允许的RPC服务将转向提供 服务的特定端口测试漏洞。记住一定要记录线路中的daemon, IDS, 或sniffer,你可以发现入侵者正使用什么程序访问以便发现到底发生了什么。
  113 Ident auth
119 NNTP news
  在这个端口运行DCE RPC end- point mapper为它的DCOM服务。这与UNIX 111端口的功能很相似。使用DCOM和/或RPC的服务利用机器上的end-point mapper注册它们的位置。远端客户连接到机器时,它们查询end-point mapper找到服务的位置。同样Hacker扫描机器的这个端口是为了找到诸如:这个机器上运 行Exchange Server吗?是什么版本? 这个端口除了被用来查询服务(如使用epdump)还可以被用于直接攻击。有一些DoS攻 击直接针对这个端口。
  通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个协议被用于Windows“文件和打印机共享”和SAMBA。在Internet上共享自己的硬盘是可能是最常见的问题。 大量针对这一端口始于1999,后来逐渐变少。2000年又有回升。一些VBS(IE5 VisualBasic
s cripting)开始将它们自己拷贝到这个端口,试图在这个端口繁殖。
  143 IMAP
  和上面POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器有缓冲区溢出漏洞运行登陆过程中进入。记住:一种Linux蠕虫(admw0rm)会通过这个端口繁殖,因此许多这个端口的扫描来自不知情的已被感染的用户。当RadHat在他们的Linux发布版本中默认允许IMAP后,这些漏洞变得流行起来。Morris蠕虫以后这还是第一次广泛传播的蠕虫。这一端口还被用于IMAP2,但并不流行。 已有一些报道发现有些0到143端口的攻击源于脚本。
  161 SNMP(UDP)
  入侵者常探测的端口。SNMP允许远程管理设备。所有配置和运行信息都储存在数据库中,通过SNMP客获得这些信息。许多管理员错误配置将它们暴露于Internet。Crackers将试图使用缺省的密码“public”“private”访问系统。他们可能会试验所有可能的组合。 SNMP包可能会被错误的指向你的网络。Windows机器常会因为错误配置将HP JetDirect remote management软件使用SNMP。HP OBJECT IDENTIFIER将收到SNMP包。新版的Win98使用SNMP解析域名,你会看见这种包在子网内广播
  162 SNMP trap
  可能是由于错误配置
  177 xdmcp
  513
  rwho 可能是从使用cable modem或DSL登陆到的子网中的UNIX机器发出的广播。这些人为Hacker进入他们的系统提供 了很有趣的信息。
  请查看1524端口一些玩s cript的孩子认为他们通过修改ingreslock和pcserver文件已经完全攻破了系统-- Alan J. Rosenthal.
  635 mountd
  Linux的mountd Bug。这是人们扫描的一个流行的Bug。大多数对这个端口的扫描是基于UDP的,但基于TCP 的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端口)。记住,mountd可运行于任何端口(到底在哪个端口,需要在端口111做portmap查询),只是Linux默认为635端口,就象NFS通常运行于2049端口。
  1024
端口。
  All rights reserved. This document may only be reproduced (whole or
  1025 参见1024
  1026 参见1024
 楼主| 发表于 2007-5-3 06:49:10 | 显示全部楼层
1080 SOCKS
  1114 SQL
  1243 Sub-7木马(TCP)
  参见Subseven部分。
  1524 ingreslock后门
  许多攻击脚本将安装一个后门Sh*ll 于这个端口(尤其是那些针对Sun系统中Sendmail和RPC服务漏洞的脚本,如statd,ttdbserver和cmsd)。如果你刚刚安装了你的防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述原因。你可以试试Telnet到你的机器上的这个端口,看看它是否会给你一个Sh*ll 。连接到600/pcserver也存在这个问题。
  2049 NFS
  NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问portmapper查询这个服务运行于哪个端口,但是大部分情况是安装后NFS杏谡飧龆丝冢?acker/Cracker因而可以闭开portmapper直接测试这个端口。
  3128 squid
  这是Squid HTTP代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜寻一个代理服务器而匿名访问Internet。你也会看到搜索其它代理服务器的端口:8000/8001/8080/8888。扫描这一端口的另一原因是:用户正在进入聊天室。其它用户(或服务器本身)也会检验这个端口以确定用户的机器是否支持代理。请查看5.3节。
  5632 pcAnywere
  6776 Sub-7 artifact
  6970 RealAudio
  13223 PowWow
  17027 Conducent
216.33.199.77
;216.33.199.80
  27374 Sub-7木马(TCP)
  参见Subseven部分。
  Hacker中31337读做“elite”/ei’li:t/(译者:法语,译为中坚力量,精华。即 3=E, 1=L, 7=T)。因此许多后门程序运行于这一端口。其中最有名的是Back Orifice。曾经一段时间内这是Internet上最常见的扫描。现在它的流行越来越少,其它的 木马程序越来越流行。
  31789 Hack-a-tack
  这一端口的UDP通讯通常是由于"Hack-a-tack"远程访问木马(RAT, Remote Access Trojan)。这种木马包含内置的31790端口扫描器,因此任何31789端口到317890端口的连 接意味着已经有这种入侵。(31789端口是控制连接,317890端口是文件传输连接)
32770~32900 RPC服务
  Sun Solaris的RPC服务在这一范围内。详细的说:早期版本的Solaris(2.5.1之前)将 portmapper置于这一范围内,即使低端口被防火墙封闭仍然允许Hacker/cracker访问这一端口。 扫描这一范围内的端口不是为了寻找portmapper,就是为了寻找可被攻击的已知的RPC服务。
  41508 Inoculan
  早期版本的Inoculan会在子网内产生大量的UDP通讯用于识别彼此。参见 http//www.circlemud.org/~jelson/software/udpsend.html
[urhttp://www.ccd.bnl.gov/nss/tips/inoculan/index.html[/url
  端口1~1024是保留端口,所以它们几乎不会是源端口。但有一些例外,例如来自NAT机器的连接。 常看见紧接着1024的端口,它们是系统分配给那些并不在乎使用哪个端口连接的应用程序的“动态端口”。 Server Client 服务描述
  常见端口详解及部分攻击策略
  0
  21 ftp 最常见的攻击者用于寻找打开“anonymous”的ftp服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。Hackers或Crackers利用这些服务器作为传送warez (私有程序) 和pr0n(故意拼错词而避免被搜索引擎分类)的节点。
  是什么版本?
  大量针对这一端口始于1999,后来逐渐变少。2000年又有回升。一些VBS(IE5 VisualBasic s cripting)开始将它们自己拷贝到这个端口,试图在这个端口繁殖。
  177 xdmcp 许多Hacker通过它访问X-Windows控制台, 它同时需要打开6000端口。
  553 CORBA
  1025 参见1024
  1026 参见1024
  1080 SOCKS
  1114 SQL
  1243 Sub-7木马(TCP)
  参见Subseven部分。
  1524 ingreslock后门
  许多攻击脚本将安装一个后门Shell于这个端口(尤其是那些针对Sun系统中Sendmail和RPC服务漏洞的脚本,如statd,ttdbserver和cmsd)。如果你刚刚安装了你的防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述原因。你可以试试Telnet到你的机器上的这个端口,看看它是否会给你一个Shell。连接到600/pcserver也存在这个问题。
  2049 NFS
  NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问portmapper查询这个服务运行于哪个端口,但是大部分情况是安装后NFS运行于这个端口,Hacker/Cracker因而可以闭开portmapper直接测试这个端口。
  3128 squid
  5632 pcAnywere
  6776 Sub-7 artifact
6970 RealAudio
  13223 PowWow
  17027 Conducent
  这是一个外向连接。这是由于公司内部有人安装了带有Conducent "adbot" 的共享软件。Conducent "adbot"是为共享软件显示广告服务的。使用这种服务的一种流行的软件是Pkware。有人试验:阻断这一外向连接不会有任何问题,但是封掉IP地址本身将会导致adbots持续在每秒内试图连接多次而导致连接过载:机器会不断试图解析DNS名—ads.conducent.com,即IP地址216.33.210.40 ;216.33.199.77 ;216.33.199.80 ;216.33.199.81;216.33.210.41。(译者:不知NetAnts使
用的Radiate是否也有这种现象)
  27374 Sub-7木马(TCP)
  参见Subseven部分。
  31789 Hack-a-tack
  32770~32900 RPC服务
  41508 Inoculan
Port Knowledgebase
List of frequently seen TCP and UDP ports and what they mean. The goal of this port table is to point to further resources for more information.
0
1 tcpmux
5 rje
7 echo
9 discard
11 systat
13 daytime
15 netstat
17 qotd
18 send/rwp
19 chargen
20 ftp-data
21 ftp
22 ssh, pcAnywhere
23 Telnet
25 SMTP
27 ETRN
29 msg-icp
31 msg-auth
33 dsp
37 time
38 RAP
39 rlp
40
41
42 nameserv, WINS
43 whois, nickname
49 TACACS, Login Host Protocol
50 RMCP, re-mail-ck
53 DNS
57 MTP
59 NFILE
63 whois++
66 sql*net
67 bootps
68 bootpd/dhcp
69 Trivial File Transfer Protocol (tftp)
70 Gopher
79 finger
80 www-http
87
88 Kerberos, WWW
95 supdup
96 DIXIE
98 linuxconf
101 HOSTNAME
102 ISO, X.400, ITOT
105 cso
106 poppassd
109 POP2
110 POP3
111 Sun RPC Portmapper
113 identd/auth
115 sftp
116
117 uucp
118
119 NNTP
120 CFDP
123 NTP
124 SecureID
129 PWDGEN
133 statsrv
135 loc-srv/epmap
137 netbios-ns
138 netbios-dgm (UDP)
139 NetBIOS
143 IMAP
144 NewS
150
152 BFTP
153 SGMP
156
161 SNMP
175 vmnet
177 XDMCP
178 NextStep Window Server
179 BGP
180 SLmail admin
199 smux
210 Z39.50
213
218 MPP
220 IMAP3
256
257
258
259 ESRO
264 FW1_topo
311 Apple WebAdmin
350 MATIP type A
351 MATIP type B
360
363 RSVP tunnel
366 ODMR (On-Demand Mail Relay)
371
387 AURP (AppleTalk Update-Based Routing Protocol)
389 LDAP
407 Timbuktu
427
434 Mobile IP
443 ssl
444 snpp, Simple Network Paging Protocol
445 SMB
458 QuickTime TV/Conferencing
468 Photuris
475
500 ISAKMP, pluto
511
512 biff, rexec
513 who, rlogin
514 syslog, rsh
515 lp, lpr, line printer
517 talk
520 RIP (Routing Information Protocol)
521 RIPng
522 ULS
531 IRC
543 KLogin, AppleShare over IP
545 QuickTime
548 AFP
554 Real Time Streaming Protocol
555 phAse Zero
563 NNTP over SSL
575 VEMMI
581 Bundle Discovery Protocol
593 MS-RPC
608 SIFT/UFT
626 Apple ASIA
631 IPP (Internet Printing Protocol)
635 mountd
636 sldap
642 EMSD
648 RRP (NSI Registry Registrar Protocol)
655 tinc
660 Apple MacOS Server Admin
666 Doom
674 ACAP
687 AppleShare IP Registry
700 buddyphone
705 AgentX for SNMP
901 swat, realsecure
993 s-imap
995 s-pop
999
1024
1025
1050
1062 Veracity
1080 SOCKS
1085 WebObjects
1100
1105
1114
1227 DNS2Go
1234
1243 SubSeven
1338 Millennium Worm
1352 Lotus Notes
1381 Apple Network License Manager
1417 Timbuktu
1418 Timbuktu
1419 Timbuktu
1420
1433 Microsoft SQL Server
1434 Microsoft SQL Monitor
1477
1478
1490
1494 Citrix ICA Protocol
1498
1500
1503 T.120
1521 Oracle SQL
1522
1524
1525 prospero
1526 prospero
1527 tlisrv
1529
1547
1604 Citrix ICA, MS Terminal Server
1645 RADIUS Authentication
1646 RADIUS Accounting
1680 Carbon Copy
1701 L2TP/LSF
1717 Convoy
1720 H.323/Q.931
1723 PPTP control port
1731
1755 Windows Media .asf
1758 TFTP multicast
1761
1762
1808
1812 RADIUS server
1813 RADIUS accounting
1818 ETFTP
1968
1973 DLSw DCAP/DRAP
1975
1978
1979
1985 HSRP
1999 Cisco AUTH
2000
2001 glimpse
2005
2010
2023
2048
2049 NFS
2064 distributed.net
2065 DLSw
2066 DLSw
2080
2106 MZAP
2140 DeepThroat
2301 Compaq Insight Management Web Agents
2327 Netscape Conference
2336 Apple UG Control
2345
2427 MGCP gateway
2504 WLBS
2535 MADCAP
2543 sip
2565
2592 netrek
2727 MGCP call agent
2766
2628 DICT
2998 ISS Real Secure Console Service Port
3000 Firstclass
3001
3031 Apple AgentVU
3052
3128 squid
3130 ICP
3150 DeepThroat
3264 ccmail
3283 Apple NetAssitant
3288 COPS
3305 ODETTE
3306 mySQL
3352
3389 RDP Protocol (Terminal Server)
3520
3521 netrek
3879
4000 icq, command-n-conquer
4045
4144
4242
4321 rwhois
4333 mSQL
4444
47017
4827 HTCP
5000
5001
5002
5004 RTP
5005 RTP
5010 Yahoo! Messenger
5050
5060 SIP
5135
5150
5190 AIM
5222
5353
5400
5500 securid
5501 securidprop
5300
5423 Apple VirtualUser
5555
5556
5631 PCAnywhere data
5632 PCAnywhere
5678
5800 VNC
5801 VNC
5900 VNC
5901 VNC
5843
6000 X Windows
6112 BattleNet
6050
6499
6500
6502 Netscape Conference
6547
6548
6549
6666
6667 IRC
6670 VocalTec Internet Phone, DeepThroat
6699 napster
6776 Sub7
6968
6969
6970 RTP
6971
7000
7007 MSBD, Windows Media encoder
7070 RealServer/QuickTime
7161
7323
7777
7778 Unreal
7640
7648 CU-SeeMe
7649 CU-SeeMe
7654
8000
8002
8010 WinGate 2.1
8080 HTTP
8100
8181 HTTP
8383 IMail WWW
8765
8875 napster
8888 napster
8890
9000
9090
9200
9704
9669
9876
9989
10008 cheese worm
10752
12345
11371 PGP 5 Keyserver
12346
13000
13223 PowWow
13224 PowWow
14000
14237 Palm
14238 Palm
14690
16969
18888 LiquidAudio
21157 Activision
22555
22703
22793
23213 PowWow
23214 PowWow
23456 EvilFTP
26000 Quake
27000
27001 QuakeWorld
27010 Half-Life
27015 Half-Life
27374
27444
27665
27910
27960 QuakeIII
28000
28001
28002
28003
28004
28005
28006
28007
28008
30029 AOL Admin
30100
30101
30102
30103
30303
30464
31335
31337 Back Orifice
32000
32771
32777 rpc.walld
34555
40193 Novell
41524 arcserve discovery
45000 Cisco NetRanger postofficed
50505
52901
54321
61000
65301
Multicast hidden
ICMP Type hidden
9998
32773 rpc.ttdbserverd
32776 rpc.spray
32779 rpc.cmsd
38036 timestep
 楼主| 发表于 2007-5-3 06:49:55 | 显示全部楼层
qq登陆方式有三种,tcp登陆,udp登陆,vip登陆
tcp方式登陆:
  封掉(218.18.95.1-218.18.95.255)和(218.17.209.23)这些ip地址的任何端口的连接访问,其中(218.18.95.1-218.18.95.255)这段地址里就有tcp方式登陆的地址
udp方式登陆:封掉8000端口就行
vip方式登陆:封掉443端口的连接就可以
qq服务器地址
219.133.40.15
218.17.209.23
202.104.129.252
218.18.95.153
202.104.129.251
61.144.238.145
202.104.129.253
61.141.194.203
202.104.129.254
218.18.95.165
61.144.238.146
219.133.40.91
211.248.99.252
218.17.217.66
61.144.238.156
219.133.40.89
219.133.40.115
219.133.40.90
219.133.40.113
219.133.40.114
210.22.12.126
61.141.194.223
61.172.249.135
202.104.128.233
202.96.170.164
218.17.217.103
218.66.59.233
61.141.194.207
202.96.170.163
202.96.170.166
202.96.140.18
202.96.140.119
202.96.140.8
202.96.140.12
这样封掉这些地址就差不多了。。
如果再不行就要采取URL过滤了。过滤掉tencent.com 和QQ.com。。
 楼主| 发表于 2007-5-19 17:15:15 | 显示全部楼层
没人看吗。
发表于 2008-3-23 17:31:45 | 显示全部楼层
支持 。。。 好好学习学习
GMT+8, 2026-9-24 03:56 , Processed in 0.064346 second(s), 18 queries .
