查看: 2138|回复: 0
十年铸精品 领航新网络之二--核心路由器路由转发技术体系现状和发展趋势
发表于 2007-5-2 22:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着互联网和宽带业务的迅速发展,骨干网络已经建成了以2.5G POS链路为主流的千兆骨干网络,并且正在向万兆(10G POS)链路为主的网络演进。核心路由器是构筑海量高带宽、高性能骨干网络的关键设备。核心路由器为了能够处理千兆和万兆级别的链路,典型结构采用了分布式转发处理和无阻塞交换技术。其中路由转发处理技术是影响网络性能和成本的最重要部件。目前业界已经形成了以ASIC和NP为主的几种不同路由转发的技术体系,不同的技术体系对于网络性能和成本的影响非常大。选择好的技术体系,对于提升网络应用价值和性价比无疑事关重大、意义非凡。
ASIC技术体系
在千兆骨干网络出现的初期,就出现了ASIC技术体系。可以说,ASIC的出现,就是为了解决了千兆以上速率路由转发瓶颈的问题。在此之前,路由器都是采用CPU来实现路由转发,这样的路由器受制于CPU的处理能力,目前CPU最大处理能力为每秒几十万个分组报文。而一条千兆或2.5G链路,小报文线速情况下需要的转发能力要求超过了每秒一百万报文。因此CPU转发技术体系已无法满足千兆以上网络的路由转发要求。为了解决这个性能瓶颈,ASIC技术体系应运而生。在ASIC技术体系中,针对IP路由转发流程设计了专门的大规模集成电路,以硬件方式来实现数据包路由转发处理,极大地提高了转发性能。
ASIC技术体系的优点非常明显,就是性能高。但是缺点同样很突出:开发周期太长,每个ASIC的开发都必须历经从分析设计到制造的周期,需要2年左右时间,继承性差,无法顺从当今时代产品高度继承、快速开发的技术潮流。同时,由于ASIC开发周期长,难以提供复杂算法和业务支持能力,也无法适应当今时代互联网业务的发展需要。
随着时代发展,骨干网络对于核心路由器的需求在不断提升,要求核心路由器有很好的时代适应能力。早期网络只是用来开展互联网业务,大家普遍认为核心路由器只需要提供高性能和高可靠性就够了,不需要有业务支持能力。然而,随着宽带业务的兴起,骨干网络也承载话音、视频等流量,必须提供低时延、低抖动的服务质量保证。服务质量保证是一个端到端的业务,需要所有中间环节都提供支持,否则存在形成短木板会造成服务质量保证中断和功亏一篑。所以骨干网络需要提供服务质量保证(QoS)业务。后来,MPLS VPN业务成为了一个热门业务,MPLS VPN与传统IP VPN不同之处在于,传统IP VPN不需要中间节点作任何处理,而MPLS VPN是基于连接的,需要中间节点支持MPLS的各种信令和其它协议处理能力,这就要求核心路由器也需要支持MPLS VPN业务。还有,安全、组播等各种应用都在网络上开展,都是需要全网设备支持。由此可见,核心路由器不再仅仅提供高性能和高可靠性就够了,还需要具有高安全能力、服务质量保证能力、MPLS VPN支持能力以及其它各种协议处理能力。
由于ASIC是一个相对固化的技术体系,难以满足业务适应能力。由此,也带来了一个成本上的问题。虽然ASIC芯片本身成本不高,但是由于ASIC开发周期长,设计成本居高不下,而且,固化的技术体系会给客户带来投资成本浪费的代价。
这里不妨举个例子加以说明。某核心路由器产品从推出至今已经出现了三代ASIC和接口板。第一代ASIC只做到了线速转发的性能,而功能非常简单;后来为了能够承载话音、视频业务,推出了第二代业务增强型接口处理板,弥补服务质量保证方面的不足;再往后又出现了MPLS VPN、安全等需求,于是该厂家又推出了第三代接口处理板。客户网络要增加新的业务能力时,不得不经常性更换硬件单板,这样的成本代价使许多客户望而却步。
ASIC+FPGA+TCAM方式
从本质上讲,ASIC+FPGA+TCAM方式是ASIC技术体系的一种优化,但不能从根本上解决性能和灵活性的瓶颈。
FPGA(现场可编程门阵列)技术出现由来已久,具有硬件逻辑现场编程设计的特点,目的是解决ASIC专用电路的开发周期长、升级困难的问题。FPGA适合于做一些简单协议处理,但是由于FPGA的逻辑门电路规模不够大,无法胜任多协议处理和复杂业务处理。而且,FPGA的时钟频率偏低,电路时延大,这也限制了FPGA对高性能复杂业务处理应用。
下表是FPGA、ASIC和NP这三种芯片的特性比较
FPGA
ASIC
NP
硬件速度
慢
快
快
逻辑门数
少
多
多
消耗功率
高
低
低
芯片成本
高
低
中
逻辑布线设计
硬件逻辑编程设计
固化设计
微码设计,灵活
功能修改
不需要从头再来
需要从头再来
不需要从头再来
增加新特性
较容易
困难
容易
事实上,采用TCAM(三态内容寻址存储器)来加速路由表查找,也不是一项新的技术。在1993年就有人提出用CAM或TCAM实现路由表查找的详细方案(参见参考文献[10])。并且TCAM不是一项独立的路由转发技术,需要配合ASIC或NP协同工作。这项技术在许多中高档次路由交换机中得到应用,通常采用专门协处理器与TCAM结合完成路由表查找。但在核心路由器中很少采用TCAM来做路由表查找,而是采用纯硬件方式开展路由表查找,这在九十年代后期至到最近都有大量研究和实际应用(参见参考文献[8]、[9])。
不可否认,ASIC+FPGA+TCAM方式相对纯粹ASIC体系而言,的确有所改进:增加了部分业务的灵活性;提高了查表能力。但是,ASIC+FPGA+TCAM并没有从根本上弥补ASIC的不足,还带来了其它问题。例如:
Ø
增加新业务仍然有难度。虽然FPGA能够通过HDL或类似描述语言实现对硬件编程修改,但通常只能修改现有的业务功能,难以通过升级增加新业务功能。高档FPGA的逻辑门电路数量在几百万左右,相对ASIC/NP而已,规模偏小,能够容纳的业务功能相当有限,并很难开展复杂业务处理。
Ø
效率不高。由于FPGA固有的时钟频率不高,导致处理能力受限,处理时延较大,将影响整个核心路由器的处理能力。尤其在业务处理时延上,NP技术体系集成一体,比起ASIC+FPGA+TCAM方式要优越得多。TCAM密度小、效率低,也不适合作为核心路由器路由表查找。
Ø
复杂度增加。在电路板上要增加FPGA和TCAM等芯片,使得电路设计和布线变得复杂,影响系统稳定性。集成电路的总趋势是把各种功能电路集成到一个芯片中,最大程度提高效率和降低成本。
Ø
成本增加。由于增加了FPGA和TCAM,硬件成本也增加了。
Ø
难以支持IPv6。在ASIC+FPGA+TCAM方式下,FPGA带来灵活性,但是处理IP转发的仍然是ASIC,这个平滑升级的灵活性问题并没有解决。NP体系则不存在这样的问题。
综上所述,ASIC+FPGA+TCAM方式对ASIC体系的优化改进是有限的、局部的,并没有从根本上克服ASIC体系存在的问题,因此,它只能作为ASIC技术体系的一个衍生分支,起临时过渡的作用。
NP技术体系
正是由于上面提到的ASIC的不足,大家都在寻找更佳的技术,于是催生出网络处理器(NP)技术。NP保留了ASIC硬件转发的特性,依然提供高性能。但是NP设置了众多并行运转的微码处理器,能够通过微码编程,控制硬件转发和业务处理。
在NP体系结构下,接口处理模块的核心是网络处理器。一个网络处理器或网络处理器阵列替代了多个ASIC芯片,把路由查找、分片/重组、队列调度、报文分类、策略和整形等工作集于一体,同时兼顾IP转发、MPLS转发、组播转发诸多方面要求。
与此同时,在NP体系结构下,周边模块也能更好地配合。路由转发表可以继续采用硬件路由查找表(LUT)结构,也可以采用TCAM结构。ACL表以及其他策略表都可以选用LUT或TCAM结构。
在与交换网的接口中,可以采用定长微信元+VOQ的方式。VOQ不提供加速,但是可以避免交换网的头阻塞。VOQ可以做在交换网模块中,但是那样会导致交换网复杂化,电源和空间都不够用。NP体系结构也可以把VOQ做在接口线路处理模块中。由于NP可以设计复杂的报文分类算法,所以在NP与交换网之间,可以设计若干队列,对不同类型的报文给以不同处理。组播报文也专门的交换网队列,这样可以避免大流量组播对单播流量的影响。
对更大交换容量的路由器,交换网可以采用CIOQ三级交换结构。组合输入输出队列CIOQ可以提供有限的加速,加速比为2倍至4倍。在NP体系结构下,接口模块中的处理单元可以与输入队列、输出队列进行更密切的结合,从而提高交换网的效率。
这样的一个NP体系结构,具有以下特性:
首先,NP继承了ASIC卓越性能,高性能网络处理器能够实现2.5G乃至10G接口的线速转发。2.5G POS链路的线速转发性能在现网上得到的充分验证。2002年网络处理器论坛组织的测试中,也得到了10G流量线速转发的测试结果。因此,在转发性能方面,完全胜任高速链路线速转发能力,这一点饱经考验,不容置疑。
其次,NP可开发丰富的业务能力,包括MPLS VPN PE能力、QoS能力、组播、安全、NAT、记帐等等,随需应变,满足宽带互联网业务发展需求。
并且,NP提供的业务能力,是高品质的。也就是说,不降低基本性能前提下提供各项业务能力。这一点不同与传统路由器在提供业务后造成性能下降的局面。例如,QoS能力方面,由于NP可以提供大量队列,在网络拥塞情况下仍然能够做到高优先业务的低时延转发,保证话音、视频等电信级业务的开展。这在ASIC体系下是难以做到的。
还有最吸引人的一点,基于NP体系结构的路由器能够做到通过微码平滑升级支持新业务,极大地保护用户的投资成本。采用NP体系结构建成的网络可以根据时代发展和客户需求,最快速度开通新的业务,取得竞争力。今后也可以通过微码升级方式支持IPv6,满足下一代IP网络的要求。可以说,NP体系是立足当代、面向未来的适应能力极强的核心路由器。
GMT+8, 2026-9-28 12:17 , Processed in 0.048830 second(s), 17 queries .
