查看: 2665|回复: 1
bootrom升级
发表于 2009-11-28 12:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在可以进到bootrom菜单下
1、 按照提示 CTRL+B 进入bootrom菜单 ,具体如下:
终端屏幕上显示如下信息:
*   Quidway S S2016C BOOTROM, Version 150  *
      Copyright(C) 2000-2002 by HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.
      Creation Date   : Sep 20 2002, 10:15:35
      CPU Type        : ARM
      CPU Clock Speed : 62.5Mhz
      Memory Size     : 24MB
Please check port leds....................
Initialize LS42LTSU ......................OK!
SDRAM selftest............................OK!
FLASH selftest............................OK!
Interrupt selftest........................OK!
Switch chip selftest......................OK!
Port 25 has no module
Port 26 has no module
PHY selftest..............................OK!
The switch Mac is: 00-E0-FC-06-A0-75
Press Ctrl-B to enter Boot Menu... 5
此时,键入<CTRL+B>,系统将进入BOOT菜单。
&  说明:
必须在出现“Press Ctrl-B to enter Boot Menu...”的5秒钟之内,键入<CTRL+B>,系统方能进入BOOT菜单。
系统提示:
Password :
要求输入BOOTROM密码,输入正确的密码后(交换机缺省设置为没有密码),系统进入BOOT菜单:
  注意:
如果修改过密码,你就需要记住修改过的BOOTROM密码。
                 BOOT  MENU
1. Download application file to flash  /下载应用程序到Flash中/
2. Select application file to boot /选择启动文件/
3. Display all files in flash /显示Flash中所有文件/
4. Delete file from flash /删除Flash中的文件/
5. Modify bootrom password /修改BOOTROM密码/
0. Reboot /重新启动交换机/
Enter your choice(0-5):
2、选择1 只有会出现如下选项,选择使用何种方式download软件到flash中。
Please set application file download protocol parameter:
1. Set TFTP protocol parameter &iuml; 设置TFTP协议参数
2. Set FTP protocol parameter &iuml; 设置FTP协议参数
3. Set XMODEM protocol parameter &iuml; 设置XMODEM协议参数
0. Return &iuml; 返回BOOT菜单
Enter your choice(0-3):1
在下载程序菜单中,键入<1>,选择采用TFTP协议完成软件升级,回车后,系统界面如下:
Load File name    &iuml; 交换机要下载的文件名
Switch IP address &iuml; 本地PC(或交换机等)的IP地址
Server IP address &iuml; 下载文件所在PC(或交换机等)的IP地址
根据实际情况,完成相关信息输入后回车,系统界面如下:
Are you sure to download file to flash? Yes or No(Y/N)
键入<Y>,系统开始文件下载;键入<N>,系统将返回BOOT菜单。以键入<Y>为例,回车后,开始程序加载,下载完成后,系统开始写Flash(闪速存储器)的操作,当这一操作完成后,终端界面出现如下信息,表明下载完成:
Loading ........................................................done
Writing to flash................................................done
GMT+8, 2026-11-12 11:20 , Processed in 0.167137 second(s), 18 queries .
