查看: 3963|回复: 4
IIS安全配置精华
发表于 2007-5-2 21:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
IIS安全配置精华
希望能给大家带来一定的帮助
下面是一位高手整理的问题精华,大家好好看看吧,收获肯定很大的!
  1.如何让asp脚本以system权限运行?
  修改你asp脚本所对应的虚拟目录,把"应用程序保护"修改为"低"....
  2.如何防止asp木马?
  基于FileSystemObject组件的asp木马
  cacls %systemroot%\system32\scrrun.dll /e /d guests //禁止guests使用
  regsvr32 scrrun.dll /u /s //删除
  基于shell.application组件的asp木马
  cacls %systemroot%\system32\shell32.dll /e /d guests //禁止guests使用
  regsvr32 shell32.dll /u /s //删除
  3.如何加密asp文件?
  从微软免费下载到sce10chs.exe 直接运行即可完成安装过程。
  安装完毕后,将生成screnc.exe文件,这是一个运行在DOS PROMAPT的命令工具。
  运行screnc - l vbscript source.asp destination.asp
  生成包含密文ASP脚本的新文件destination.asp
  用记事本打开看凡是""之内的,不管是否注解,都变成不可阅读的密文了
  但无法加密中文。
  4.如何从IISLockdown中提取urlscan?
  iislockd.exe /q /c /t:c:\urlscan
  5.如何防止Content-Location标头暴露了web服务器的内部IP地址?
  执行
  cscript c:\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs set w3svc/UseHostName True
  最后需要重新启动iis
  6.如何解决HTTP500内部错误?
  iis http500内部错误大部分原因
  主要是由于iwam账号的密码不同步造成的。
  我们只要同步iwam_myserver账号在com+应用程序中的密码即可解决问题。
  执行
  cscript c:\inetpub\adminscripts\synciwam.vbs -v
  7.如何增强iis防御SYN Flood的能力?
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
  ''启动syn攻击保护。缺省项值为0,表示不开启攻击保护,项值为1和2表示启动syn攻击保护,设成2之后
  ''安全级别更高,对何种状况下认为是攻击,则需要根据下面的TcpMaxHalfOpen和TcpMaxHalfOpenRetried值
  ''设定的条件来触发启动了。这里需要注意的是,NT4.0必须设为1,设为2后在某种特殊数据包下会导致系统重启。
  "SynAttackProtect"=dword:00000002
  ''同时允许打开的半连接数量。所谓半连接,表示未完整建立的TCP会话,用netstat命令可以看到呈SYN_RCVD状态
  ''的就是。这里使用微软建议值,服务器设为100,高级服务器设为500。建议可以设稍微小一点。
  "TcpMaxHalfOpen"=dword:00000064
  ''判断是否存在攻击的触发点。这里使用微软建议值,服务器为80,高级服务器为400。
  "TcpMaxHalfOpenRetried"=dword:00000050
  ''设置等待SYN-ACK时间。缺省项值为3,缺省这一过程消耗时间45秒。项值为2,消耗时间为21秒。
  ''项值为1,消耗时间为9秒。最低可以设为0,表示不等待,消耗时间为3秒。这个值可以根据遭受攻击规模修改。
  ''微软站点安全推荐为2。
  "TcpMaxConnectResponseRetransmissions"=dword:00000001
  ''设置TCP重传单个数据段的次数。缺省项值为5,缺省这一过程消耗时间240秒。微软站点安全推荐为3。
  "TcpMaxDataRetransmissions"=dword:00000003
  ''设置syn攻击保护的临界点。当可用的backlog变为0时,此参数用于控制syn攻击保护的开启,微软站点安全推荐为5。
  "TCPMaxPortsExhausted"=dword:00000005
  ''禁止IP源路由。缺省项值为1,表示不转发源路由包,项值设为0,表示全部转发,设置为2,表示丢弃所有接受的
  ''源路由包,微软站点安全推荐为2。
  "DisableIPSourceRouting"=dword:0000002
  ''限制处于TIME_WAIT状态的最长时间。缺省为240秒,最低为30秒,最高为300秒。建议设为30秒。
  "TcpTimedWaitDelay"=dword:0000001e
  8.如何避免*mdb文件被下载?
  安装ms发布的urlscan工具,可以从根本上解决这个问题。
  同时它也是一个强大的安全工具,你可以从ms的网站上获取更为详细的信息。
  9.如何让iis的最小ntfs权限运行?
  依次做下面的工作:
  a.选取整个硬盘:
  system:完全控制
  administrator:完全控制
  (允许将来自父系的可继承性权限传播给对象)
  b.\program files\common files:
  everyone:读取及运行
  列出文件目录
  读取
  c.\inetpub\wwwroot:
  iusr_machine:读取及运行
  列出文件目录
  读取
  e.\winnt\system32:
  选择除inetsrv和centsrv以外的所有目录,
  去除“允许将来自父系的可继承性权限传播给对象”选框,复制。
  f.\winnt:
  选择除了downloaded program files、help、iis temporary compressed files、
  offline web pages、system32、tasks、temp、web以外的所有目录
  g.\winnt:
  everyone:读取及运行
  列出文件目录
  读取
  h.\winnt\temp:(允许访问数据库并显示在asp页面上)
  everyone:修改
  10.如何隐藏iis版本?
  一个黑客可以可以轻易的telnet到你的web端口,发送get命令来获取很多信息
  iis存放IIS BANNER的所对应的dll文件如下:
  WEB:C:\WINNT\SYSTEM32\INETSRV\W3SVC.DLL
  FTP:C:\WINNT\SYSTEM32\INETSRV\FTPSVC2.DLL
  SMTP:C:\WINNT\SYSTEM32\INETSRV\SMTPSVC.DLL
  你可以用16进制编辑器去修改那些dll文件的关键字,比如iis的Microsoft-IIS/5.0
  具体过程如下:
  1.停掉iis iisreset /stop
  2.删除%SYSTEMROOT%\system32\dllcache目录下的同名文件
  3.修改 标准答案是白骨精
 楼主| 发表于 2007-5-2 21:23:43 | 显示全部楼层
IIS安全配置教程
原理篇
我们将从入侵者入侵的各个环节来作出对应措施
一步步的加固windows系统.
加固windows系统.一共归于几个方面
1.端口限制
2.设置ACL权限
3.关闭服务或组件
4.包过滤
5.审计
我们现在开始从入侵者的第一步开始.对应的开始加固已有的windows系统.
1.扫描
这是入侵者在刚开始要做的第一步.比如搜索有漏洞的服务.
对应措施:端口限制
以下所有规则.都需要选择镜像,否则会导致无法连接
我们需要作的就是打开服务所需要的端口.而将其他的端口一律屏蔽
2.下载信息
这里主要是通过URL SCAN.来过滤一些非法请求
对应措施:过滤相应包
我们通过安全URL SCAN并且设置urlscan.ini中的DenyExtensions字段
来阻止特定结尾的文件的执行
3.上传文件
入侵者通过这步上传WEBSHELL,提权软件,运行cmd指令等等.
对应措施:取消相应服务和功能,设置ACL权限
如果有条件可以不使用FSO的.
通过 regsvr32 /u c:\windows\system32\scrrun.dll来注销掉相关的DLL.
如果需要使用.
那就为每个站点建立一个user用户
对每个站点相应的目录.只给这个用户读,写,执行权限,给administrators全部权限
安装杀毒软件.实时杀除上传上来的恶意代码.
个人推荐MCAFEE或者卡巴斯基
如果使用MCAFEE.对WINDOWS目录所有添加与修改文件的行为进行阻止.
4.WebShell
入侵者上传文件后.需要利用WebShell来执行可执行程序.或者利用WebShell进行更加方便的文件操作.
对应措施:取消相应服务和功能
一般WebShell用到以下组件
WScript.Network
WScript.Network.1
WScript.Shell
WScript.Shell.1
Shell.Application
Shell.Application.1
我们在注册表中将以上键值改名或删除
同时需要注意按照这些键值下的CLSID键的内容
从/HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID下面对应的键值删除
5.执行SHELL
入侵者获得shell来执行更多指令
对应措施:设置ACL权限
windows的命令行控制台位于\WINDOWS\SYSTEM32\CMD.EXE
我们将此文件的ACL修改为
某个特定管理员帐户(比如administrator)拥有全部权限.
其他用户.包括system用户,administrators组等等.一律无权限访问此文件.
6.利用已有用户或添加用户
入侵者通过利用修改已有用户或者添加windows正式用户.向获取管理员权限迈进
对应措施:设置ACL权限.修改用户
将除管理员外所有用户的终端访问权限去掉.
限制CMD.EXE的访问权限.
限制SQL SERVER内的XP_CMDSHELL
7.登陆图形终端
入侵者登陆TERMINAL SERVER或者RADMIN等等图形终端,
获取许多图形程序的运行权限.由于WINDOWS系统下绝大部分应用程序都是GUI的.
所以这步是每个入侵WINDOWS的入侵者都希望获得的
对应措施:端口限制
入侵者可能利用3389或者其他的木马之类的获取对于图形界面的访问.
我们在第一步的端口限制中.对所有从内到外的访问一律屏蔽也就是为了防止反弹木马.
所以在端口限制中.由本地访问外部网络的端口越少越好.
如果不是作为MAIL SERVER.可以不用加任何由内向外的端口.
阻断所有的反弹木马.
8.擦除脚印
入侵者在获得了一台机器的完全管理员权限后
就是擦除脚印来隐藏自身.
对应措施:审计
首先我们要确定在windows日志中打开足够的审计项目.
如果审计项目不足.入侵者甚至都无需去删除windows事件.
其次我们可以用自己的cmd.exe以及net.exe来替换系统自带的.
将运行的指令保存下来.了解入侵者的行动.
对于windows日志
我们可以通过将日志发送到远程日志服务器的方式来保证记录的完整性.
evtsys工具(https://engineering.purdue.edu/ECN/Resources/Documents)
提供将windows日志转换成syslog格式并且发送到远程服务器上的功能.
使用此用具.并且在远程服务器上开放syslogd,如果远程服务器是windows系统.
推荐使用kiwi syslog deamon.
我们要达到的目的就是
不让入侵者扫描到主机弱点
即使扫描到了也不能上传文件
即使上传文件了不能操作其他目录的文件
即使操作了其他目录的文件也不能执行shell
即使执行了shell也不能添加用户
即使添加用户了也不能登陆图形终端
即使登陆了图形终端.拥有系统控制权.他的所作所为还是会被记录下来.
额外措施:
我们可以通过增加一些设备和措施来进一步加强系统安全性.
1.代理型防火墙.如ISA2004
代理型防火墙可以对进出的包进行内容过滤.
设置对HTTP REQUEST内的request string或者form内容进行过滤
将SELECT.DROP.DELETE.INSERT等都过滤掉.
因为这些关键词在客户提交的表单或者内容中是不可能出现的.
过滤了以后可以说从根本杜绝了SQL 注入
2.用SNORT建立IDS
用另一台服务器建立个SNORT.
对于所有进出服务器的包都进行分析和记录
特别是FTP上传的指令以及HTTP对ASP文件的请求
可以特别关注一下.
本文提到的部分软件在提供下载的RAR中包含
包括COM命令行执行记录
URLSCAN 2.5以及配置好的配置文件
IPSEC导出的端口规则
evtsys
一些注册表加固的注册表项.
实践篇
下面我用的例子.将是一台标准的虚拟主机.
系统:windows2003
服务:[IIS] [SERV-U] [IMAIL] [SQL SERVER 2000] [PHP] [MYSQL]
描述:为了演示,绑定了最多的服务.大家可以根据实际情况做筛减
1.WINDOWS本地安全策略 端口限制
A.对于我们的例子来说.需要开通以下端口
外->本地 80
外->本地 20
外->本地 21
外->本地 PASV所用到的一些端口
外->本地 25
外->本地 110
外->本地 3389
然后按照具体情况.打开SQL SERVER和MYSQL的端口
外->本地 1433
外->本地 3306
B.接着是开放从内部往外需要开放的端口
按照实际情况,如果无需邮件服务,则不要打开以下两条规则
本地->外 53 TCP,UDP
本地->外 25
按照具体情况.如果无需在服务器上访问网页.尽量不要开以下端口
本地->外 80
C.除了明确允许的一律阻止.这个是安全规则的关键.
外->本地 所有协议 阻止
2.用户帐号
a.将administrator改名,例子中改为root
b.取消所有除管理员root外所有用户属性中的
远程控制->启用远程控制 以及
终端服务配置文件->允许登陆到终端服务器
c.将guest改名为administrator并且修改密码
d.除了管理员root,IUSER以及IWAM以及ASPNET用户外.禁用其他一切用户.包括SQL DEBUG以及TERMINAL USER等等
3.目录权限
将所有盘符的权限,全部改为只有
administrators组 全部权限
system 全部权限
将C盘的所有子目录和子文件继承C盘的administrator(组或用户)和SYSTEM所有权限的两个权限
然后做如下修改
C:\Program Files\Common Files 开放Everyone 默认的读取及运行 列出文件目录 读取三个权限
C:\WINDOWS\ 开放Everyone 默认的读取及运行 列出文件目录 读取三个权限
C:\WINDOWS\Temp 开放Everyone 修改,读取及运行,列出文件目录,读取,写入权限
现在WebShell就无法在系统目录内写入文件了.
当然也可以使用更严格的权限.
在WINDOWS下分别目录设置权限.
可是比较复杂.效果也并不明显.
4.IIS
在IIS 6下.应用程序扩展内的文件类型对应ISAPI的类型已经去掉了IDQ,PRINT等等危险的脚本类型,
在IIS 5下我们需要把除了ASP以及ASA以外所有类型删除.
安装URLSCAN
在[DenyExtensions]中
一般加入以下内容
.cer
.cdx
.mdb
.bat
.cmd
.com
.htw
.ida
.idq
.htr
.idc
.shtm
.shtml
.stm
.printer
这样入侵者就无法下载.mdb数据库.这种方法比外面一些在文件头加入特殊字符的方法更加彻底.
因为即便文件头加入特殊字符.还是可以通过编码构造出来的
5.WEB目录权限
作为虚拟主机.会有许多独立客户
比较保险的做法就是为每个客户,建立一个windows用户
然后在IIS的响应的站点项内
把IIS执行的匿名用户.绑定成这个用户
并且把他指向的目录
权限变更为
administrators 全部权限
system 全部权限
单独建立的用户(或者IUSER) 选择高级->打开除 完全控制,遍历文件夹/运行程序,取得所有权 3个外的其他权限.
如果服务器上站点不多.并且有论坛
我们可以把每个论坛的上传目录
去掉此用户的执行权限.
只有读写权限
这样入侵者即便绕过论坛文件类型检测上传了webshell
也是无法运行的.
6.MS SQL SERVER2000
使用系统帐户登陆查询分析器
运行以下脚本
use master
exec sp_dropextendedproc 'xp_cmdshell'
exec sp_dropextendedproc 'xp_dirtree'
exec sp_dropextendedproc 'xp_enumgroups'
exec sp_dropextendedproc 'xp_fixeddrives'
exec sp_dropextendedproc 'xp_loginconfig'
exec sp_dropextendedproc 'xp_enumerrorlogs'
exec sp_dropextendedproc 'xp_getfiledetails'
exec sp_dropextendedproc 'Sp_OACreate'
exec sp_dropextendedproc 'Sp_OADestroy'
exec sp_dropextendedproc 'Sp_OAGetErrorInfo'
exec sp_dropextendedproc 'Sp_OAGetProperty'
exec sp_dropextendedproc 'Sp_OAMethod'
exec sp_dropextendedproc 'Sp_OASetProperty'
exec sp_dropextendedproc 'Sp_OAStop'
exec sp_dropextendedproc 'Xp_regaddmultistring'
exec sp_dropextendedproc 'Xp_regdeletekey'
exec sp_dropextendedproc 'Xp_regdeletevalue'
exec sp_dropextendedproc 'Xp_regenumvalues'
exec sp_dropextendedproc 'Xp_regread'
exec sp_dropextendedproc 'Xp_regremovemultistring'
exec sp_dropextendedproc 'Xp_regwrite'
drop procedure sp_makewebtask
go
删除所有危险的扩展.
7.修改CMD.EXE以及NET.EXE权限
将两个文件的权限.修改到特定管理员才能访问,比如本例中.我们如下修改
cmd.exe root用户 所有权限
net.exe root用户 所有权现
这样就能防止非法访问.
还可以使用例子中提供的comlog程序
将com.exe改名_com.exe,然后替换com文件.这样可以记录所有执行的命令行指令
8.备份
使用ntbackup软件.备份系统状态.
使用reg.exe 备份系统关键数据
如reg export HKLM\SOFTWARE\ODBC e:\backup\system\odbc.reg /y
来备份系统的ODBC
9.杀毒
这里介绍MCAFEE 8i 中文企业版
因为这个版本对于国内的许多恶意代码和木马都能够及时的更新.
比如已经能够检测到海阳顶端2006
而且能够杀除IMAIL等SMTP软件使用的队列中MIME编码的病毒文件
而很多人喜欢安装诺顿企业版.而诺顿企业版,对于WEBSHELL.基本都是没有反应的.
而且无法对于MIME编码的文件进行杀毒.
在MCAFEE中.
我们还能够加入规则.阻止在windows目录建立和修改EXE.DLL文件等
我们在软件中加入对WEB目录的杀毒计划.
每天执行一次
并且打开实时监控.
10.关闭无用的服务
我们一般关闭如下服务
Computer Browser
Help and Support
Messenger
Print Spooler
Remote Registry
TCP/IP NetBIOS Helper
如果服务器不用作域控,我们也可以禁用
Workstation
11.取消危险组件
如果服务器不需要FSO
注销组件
使用regedit
将/HKEY_CLASSES_ROOT下的
WScript.Network
WScript.Network.1
WScript.Shell
WScript.Shell.1
Shell.Application
Shell.Application.1
键值改名或删除
将这些键值下CLSID中包含的字串
如{72C24DD5-D70A-438B-8A42-98424B88AFB8}
到/HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID下找到以这些字串命名的键值
全部删除
12.审计
本地安全策略->本地策略->审核策略
打开以下内容
审核策略更改 成功,失败
审核系统事件 成功,失败
审核帐户登陆事件 成功,失败
审核帐户管理 成功,失败
虽然说亡羊补牢可以将木马后门造成的损失降至最低,但最好的方法显然是防患于未然。
  后门防范基本功
  首先要关闭本机不用的端口或只允许指定的端口访问;其次要使用专杀木马的软件,为了有效地防范木马后门,可以使用一些木马专杀工具,如木马克星、木马清除大师、木马猎手、木马分析专家等。这类软件一般是免费的,而且体积小巧,非常适合用来对系统进行经常性的“体检”。第三是要学会对进程操作,时时注意系统运行状况,看看是否有一些不明进程正运行并及时地将不明进程终止掉。常用的进程查看工具有进程杀手、IceSword、柳叶擦眼、系统查看大师、 WinProc等,可用它们来检查系统中的进程,并且结束掉有危险的进程。
  安全配置Web服务器
  如果公司或企业建立了主页,该如何保证自己的Web服务器的安全性呢?
  首先要关闭不必要的服务;其次是建立安全账号策略和安全日志;第三是设置安全的IIS,删除不必要的IIS组件和进行IIS安全配置。
  在IIS安全配置时候,要注意修改默认的Inetpub目录路径。可以删除C盘的Inetpub目录,然后在D盘重建一个Inetpub,而后在 IIS管理器中将主目录指向新建立的Inetpub路径。此外,还需要删除默认的scripts、print等虚拟目录,然后在IIS管理器中删除不必要的映射,一般情况下保留ASP、ASA就可以了。
  具体方法是在“IIS信息服务”管理器中右击主机名,选择“属性”→“主目录”标签,点击“高级”按钮,在“映射”标签中就可以删除不必要的映射了。另外,在属性窗口中选择“网站”标签,然后勾选“启用日志”,并选择“使用W3C扩充日志文件格式”项,每天记录客户IP地址、用户名、服务器端口、方法、URI字根、HTTP状态、用户代理等,而且每天都应审查日志。
  在上面的基础工作之后,还需要设置Web站点目录的访问权限。
  一般情况下,不要给予目录以写入和允许目录浏览权限,只给予.ASP文件目录以脚本的权限,而不要给予执行权限。在“IIS信息服务”管理器中展开网站的虚拟目录,然后右键点击某个虚拟目录,选择“属性”→“虚拟目录”标签,在“本地路径”下可设置对该目录权限为“读取”或“目录浏览”等。另外也可以通过NTFS分区格式,严格地设置用户目录权限。
  而针对企业中最为核心的数据,更要加强对于Access数据库下载的防护。
  当使用Access作为后台数据库时,如果有人通过各种方法知道或者猜到了服务器的Access数据库的路径和数据库名称,就可以下载这个 Access数据库文件,这是非常危险的。因此,一般情况下要更改默认的数据库文件名,为您的数据库文件名称起个复杂的非常规的名字,并把它放在比较深的文件目录下。另外,还可以为Access数据库文件加上打开密码。
  打开IIS网站属性设置对话窗口,选择“主目录”选项卡,点击“配置”按钮,打开“应用程序配置”对话窗口。而后,点击“添加”按钮,在“可执行文件”中输入“asp.dll”,在“扩展名”中输入“.mdb”,勾选“限制为”项,并输入“禁止”,确定应用后完成设置即可。以后,当入侵者企图下载数据时,将会提示禁止访问。
  最后要配置安全的SQL服务器
  SQL Server是各种网站系统中使用得最多的数据库系统,一旦遭受攻击,后果是非常严重的。虽然默认的SA用户具有对SQL Server数据库操作的全部权限,但是SA账号的黩认设置为空口令,所以一定要为SA账号设置一个复杂的口令。而且,要严格控制数据库用户的权限,轻易不要给用户直接的查询、更改、插入、删除权限,可以只给用户以访问视图和执行存储过程的权限。
  在选择建立网站的Web程序时一定要注意安全性。许多网站系统虽然功能强大,但由于编程人员的安全意识所至,存在着一些很严重的安全漏洞,比如常见的 SQL注入漏洞、暴库等,都有可能被黑客利用。同时,我们平时还应该做好网站服务器的数据备份,以便在出现意外时及时地进行数据恢复。hdlzg 51cto技术博客
 楼主| 发表于 2007-5-2 21:34:05 | 显示全部楼层
Windows Internet服务器安全配置
原理篇
我们将从入侵者入侵的各个环节来作出对应措施一步步的加固windows系统.
1.端口限制
2.设置ACL权限
3.关闭服务或组件
4.包过滤
5.审计
1.扫描
对应措施:端口限制
2.下载信息
对应措施:过滤相应包
来阻止特定结尾的文件的执行
3.上传文件
如果有条件可以不使用FSO的.
如果需要使用.
那就为每个站点建立一个user用户
个人推荐MCAFEE或者卡巴斯基
4.WebShell
对应措施:取消相应服务和功能
一般WebShell用到以下组件
WScript.Network
WScript.Network.1
WScript.Shell
WScript.Shell.1
Shell.Application
Shell.Application.1
我们在注册表中将以上键值改名或删除
5.执行SHELL
入侵者获得shell来执行更多指令
对应措施:设置ACL权限
我们将此文件的ACL修改为
6.利用已有用户或添加用户
对应措施:设置ACL权限.修改用户
限制CMD.EXE的访问权限.
7.登陆图形终端
对应措施:端口限制
阻断所有的反弹木马.
8.擦除脚印
就是擦除脚印来隐藏自身.
对应措施:审计
对于windows日志
我们要达到的目的就是
不让入侵者扫描到主机弱点
即使扫描到了也不能上传文件
即使上传文件了不能操作其他目录的文件
即使执行了shell也不能添加用户
即使添加用户了也不能登陆图形终端
额外措施:
1.代理型防火墙.如ISA2004
2.用SNORT建立IDS
用另一台服务器建立个SNORT.
对于所有进出服务器的包都进行分析和记录
可以特别关注一下.
包括COM命令行执行记录
IPSEC导出的端口规则
evtsys
一些注册表加固的注册表项.
实践篇
系统:windows2003
外->本地 80
外->本地 20
外->本地 21
外->本地 PASV所用到的一些端口
外->本地 25
外->本地 110
外->本地 3389
外->本地 1433
外->本地 3306
B.接着是开放从内部往外需要开放的端口
本地->外 53 TCP,UDP
本地->外 25
本地->外 80
外->本地 所有协议 阻止
2.用户帐号
远程控制->启用远程控制 以及
3.目录权限
将所有盘符的权限,全部改为只有
system 全部权限
然后做如下修改
当然也可以使用更严格的权限.
在WINDOWS下分别目录设置权限.
可是比较复杂.效果也并不明显.
4.IIS
安装URLSCAN
在[DenyExtensions]中
一般加入以下内容
.cer
.cdx
.mdb
.bat
.cmd
.com
.htw
.ida
.idq
.htr
.idc
.shtm
.shtml
.stm
.printer
5.WEB目录权限
作为虚拟主机.会有许多独立客户
然后在IIS的响应的站点项内
把IIS执行的匿名用户.绑定成这个用户
并且把他指向的目录
权限变更为
administrators 全部权限
system 全部权限
如果服务器上站点不多.并且有论坛
我们可以把每个论坛的上传目录
去掉此用户的执行权限.
只有读写权限
也是无法运行的.
6.MS SQL SERVER2000
使用系统帐户登陆查询分析器
运行以下脚本
use master
go
删除所有危险的扩展.
cmd.exe root用户 所有权限
net.exe root用户 所有权现
这样就能防止非法访问.
还可以使用例子中提供的comlog程序
8.备份
使用reg.exe 备份系统关键数据
来备份系统的ODBC
9.杀毒
这里介绍MCAFEE 8i 中文企业版
比如已经能够检测到海阳顶端2006
在MCAFEE中.
每天执行一次
并且打开实时监控.
10.关闭无用的服务
我们一般关闭如下服务
Computer Browser
Help and Support
Messenger
Print Spooler
Remote Registry
如果服务器不用作域控,我们也可以禁用
Workstation
11.取消危险组件
如果服务器不需要FSO
注销组件
使用regedit
WScript.Network
WScript.Network.1
WScript.Shell
WScript.Shell.1
Shell.Application
Shell.Application.1
键值改名或删除
将这些键值下CLSID中包含的字串
全部删除
12.审计
本地安全策略->本地策略->审核策略
打开以下内容
审核策略更改 成功,失败
审核系统事件 成功,失败
审核帐户登陆事件 成功,失败
审核帐户管理 成功,失败
 楼主| 发表于 2007-5-2 21:42:30 | 显示全部楼层
IIS安装配置全攻略 2007-03-02 08:49:42
 标签:配置 IIS
windows 2000Server、Windows 2000 Advanced Server 以及 Windows 2000 Professional 的默认安装都带有 IIS ,也可以在 Windows 2000 安装完毕后加装 IIS。
IIS 是微软出品的架设 WEB、
FTP、SMTP 服务器的一套整合软件
,捆绑在 Windows2000/NT 中,可以在控制面板的添加/删除程序中选择添加删除 Windows 组件中选择添加 IIS 服务。如下图:
  ==========WEB 服务器 ===========
  IIS 默认的 WEB (主页)文件存放于系统根区中的 %system%\\Inetpub\\wwwroot 中,主页文件就放在这个目录下;出于安全考虑,因此微软建议用 NTFS 格式化使用 IIS 的所有驱动器。
  快速配置好默认的 WEB 站点
  打开 IIS 管理器,在开始菜单的管理工具中选择 Internet 信息服务或直接在运行中输入 %SystemRoot%\\System32\\Inetsrv\\iis.msc
  安装好后的 IIS 已经自动建立了管理和默认两个站点,其中管理 WEB 站点用于站点远程管理,可以暂时停止运行,但最好不要删除,否则重建时会很麻烦的。
  马上在浏览器中输入这个地址,微软已经预先把详尽的帮助资料放到 IIS 里面了:
[url=http://localhost/iishelp/iis/misc/default.asp]http://localhost/iishelp/iis/misc/default.asp[/url]
  配置
  右击已存在的“默认 WEB 站点”,选择属性,现在开始配置 IIS 的 WEB 站点。
  每个 Web 站点都具有唯一的、由三个部分组成的标识,用来接收和响应请求的分别是端口号、IP 地址和主机头名。
  浏览器访问 IIS 的时候是这样的: IP -> 端口 -> 主机头 -> 该站点主目录 -> 该站点的默认首文档。
  所以 IIS 的整个配置流程应该按照访问顺序进行设置:
  第一步,配置 IP 和 主机头
  这里可以指定 WEB 站点的 IP,如没有特别需要,则选择全部未分配。
  如指定了多个主机头,则 IP 一定要选为全部未分配,否则访问者会访问不了的。
  如果 IIS 只有一个站点,则无需写入主机头标识。
  然后配置好端口,WEB 站点的默认访问端口是 TCP 80,如果修改了站点端口,则访问者需要输入
[url=http://yourip:/]http://yourip:[/url]端口 才能够进行正常访问。
  第二步,指定站点主目录。
  主目录用来存放站点文件的位置,默认是 %system%\\Inetpub\\wwwroot
  可以选择其他目录作为存放站点文件的位置,点击浏览后选择好路经就可以了。
  这里还可以赋予访问者一些权限,例如目录浏览等。
  基于安全考虑,微软建议在 NTFS 磁盘格式下使用 IIS。
  第三步:设定默认文档。
  每个网站都会有默认文档,默认文档就是访问者访问站点时首先要访问的那个文件;例如 index.htm index.asp default.asp 等等。
  这里需要指定默认的文档名称和顺序。
  注意,这里的默认文档是按照从上到下的顺序读取的。
  最后一步:设定访问权限。
  一般赋予访问者有匿名访问的权限,其实IIS 默认已经在系统中建立了 IUSR_机器名 这种匿名用户了。
  按照向导建立新站点
  如果想建立新的站点,可以按照 IIS 的向导进行设置:
  在 IP 地址这一下拉菜单中可以选择你的 WEB 服务器 IP,缺省情况下应该选择 (全部未分配)。[TIPS: 通过这个下拉菜单可以查看你是否有公网 IP] TCP 默认端口是 80,如修改了端口,则需要用 [url=http://ip:/]http://ip:[/url]端口 这种格式进行浏览。
  站点主机头使该站点指定一个域名,如
[url=http://abc.vicp.net/]http://abc.vicp.net[/url]。可以在一个相同的 IP 下指定多个主机头。默认为 “无”。
  你可以选择 WEB 站点主目录,该目录用于存放主页文件;选中允许匿名访问此站点则其任何人都可以通过网络访问你 WEB 站点。
  WEB 站点的访问权限可以设定允许或禁止读取、运行脚本等权限设置。
  WEB 站点的常规设置
  选中刚建立的站点,右击后选择属性,出现站点设置界面:
  1. 说明:站点的说明,这将出现在 IIS 管理界面中的站点名称
  2. IP 地址:常规情况下可选择全部未分配。高级选项中可设定主机头高级 WEB 站点标识等设置。
  3. TCP 端口:指定该站点的访问端口,浏览器访问 WEB 的默认端口是 80。
  4. 连接: 选择无限选项允许同时发生的连接数不受限制。选择限制同时连接到该站点的连接数。在该对话框中,键入允许连接的最大数目。设定连接超时;如选择无限,则不会断开访问者的连接。
  5. HTTP激活: 允许客户保持与服务器的开放连接,而不是使用新请求逐个重新打开客户连接。禁用保持 HTTP 激活会降低服务器性能。默认情况下启用保持 HTTP 激活。
  6. 日志记录:可选择日志格式:IIS 、ODBC 或 W3C 扩充格式,并可定义记录选项如访问者 IP、连接时间等。
  操作员: 设定操作 IIS 管理的用户,默认情况只允许管理员权限可操作和管理 IIS。
  也可以添加多个用户或用户组别参加 IIS 的管理和操作。
  主目录用于设定该站点的文件目录,可以选择本地目录或另一台计算机的共享位置。
  本地路径中可以设定站点目录的存放位置,请确保你要有该目录的控制管理权限。
  访问设置中可指定那些资源可访问那些资源不可访问,要注意的是目录浏览和日志访问;选择日志访问,IIS 会记录该站点的访问记录,你可以选择记录那些资料,如: 访问者 IP 时间等等。
应用程序设置中配置访问者能否执行程序和执行那些程序。
  主文档: 设定该站点的首页文件名,访问者会按照默认文档的顺序访问该站点。
  要在浏览器请求指定文档名的任何时候提供一默认文档,请选择该复选框。默认文档可以是目录的主页或包含站点文档目录列表的索引页。
  要添加一个新的默认文档,请单击“添加”。可以使用该特性指定多个默认文档。按出现在列表中的名称顺序提供默认文档。服务器将返回所找到的第一个文档。
  要更改搜索顺序,请选择一个文档并单击箭头按钮。
  要从列表中删除默认文档,请单击“删除”。
  注意: 如果在主目录中没有该首页文件,请马上建立或者进行相关设置。
  要自动将一个 HTML 格式的页脚附加到 Web 服务器所发送的每个文档中,请选择该选项。页脚文件不应是一个完整的 HTML 文档。而应该只包括需用于格式化页脚内容外观和功能的 HTML 标签。要指定页脚文件的完整路径和文件名,请单击“浏览”。
  目录安全性
  匿名访问和验证控制:
  要配置 Web 服务器的验证和匿名访问功能,请单击“编辑”。使用该功能配置 Web 服务器在授权访问受限制内容之前确认用户的身份。但是,首先必须创建有效的 Windows 用户帐户,然后配置这些帐户的 Windows 文件系统 (NTFS) 目录和文件访问权限,服务器才能验证用户的身份。请打开 [计算机管理] 进行查看。
  IP 地址及域名限制(该功能仅在安装有 Windows 2000 Server 的设备中可用。):
要允许或阻止特定用户、计算机、计算机组或域访问该 Web 站点、目录或文件,请单击“编辑”。
  ====用 IIS 建立多个站点 ===========
  主机头的使用
  新建两个 WEB 站点,分别在主机头中指定两个不同的域名: test-user1.vicp.net 和 test-user2.vicp.net
  可在该站点属性的 WEB站点 -> WEB 站点标识 -> IP 地址 -> 高级中随意修改该主机头标识。
  使用 nslookup 命令指定用广州电信 ADSL 默认的 DNS 服务器检测出:tset-user1.vicp.net 和 test-user2.vicp.net IP 是一样的。但浏览时显示的确是两个不同的页面。
  注意:使用主机头建立多个不同域名的站点时,也需要注意主文档等设置。
  使用端口配置建立多站点
  您可以使用不同的端口来设置多个站点,但访问者的浏览器的默认访问端口是 80,所以您必须告诉访问者您的站点使用的 TCP 端口是什么。访问格式:[url=http://url:port/]http://url:port[/url]
Windows 2000 IIS 安装、配置、进阶管理
  设置 WWW 和 FTP 服务的主属性
  右击服务器,选择属性,可以设定 WWW 或 FTP的主属性,这些属性包括整个站点的缓存等。
  可以启用带宽限制功能限制 IIS 占用的带宽
  让 WWW 服务支持动态程序
  1. 在 IIS 中安装 Perl 语言解释器
  Perl 语言的作者是 Larry Wall 。 Practical Extraction and Report Language 是该语言的全称,其原始设计目的是代替 Unix sed/awk 与shell script的组合。
  要让 IIS 支持这种语言,就需要安装 Perl 语言解释器。
Perl 解释器的官方
下载: [url=http://www.perl.com/pub/a/language/info/software.html]http://www.perl.com/pub/a/language/info/software.html[/url]
[url=http://download.pchome.net/development/sever/perl/730.html]http://download.pchome.net/development/sever/perl/730.html[/url] (PCHOME.NET)
[url=http://www8.pconline.com.cn/download/swdetail.phtml?id=4379]http://www8.pconline.com.cn/download/swdetail.phtml?id=4379[/url] (PCONLINE.COM.CN)
  下载后可以直接把 Perl 放在一个目录下,也可以运行安装向导把文件安装在相应的目录下;这里安装在 D:\\perl 下 (Perl.exe在bin 目录中)。
  配置 IIS:
  选择站点的属性,在主目录栏中的应用程序设置点选配置:( 注意:需要在 Perl 后面加上 “% %”)。
  选择添加:
  IIS 询问应用程序的位置、对应程序解释的文件名,这里需要添加 cgi 和pl 两种文件,以及 plx 。
  (可把扩展名写成 .* 或直接写成 *,IIS 会自动识别)
  最后,把 IIS 的执行许可设置成脚本和可执行程序。
  现在 IIS 已经可以支持 Perl 了。
  2. 让 IIS 支持 PHP
  PHP 是 Personal Home Page Tools 的缩写(Hypertext Preprocessor)。
  PHP 的下载地址:
[url=http://www.php.net/downloads.php]http://www.php.net/downloads.php[/url] (官方站点下载)
[url=http://download.pchome.net/development/sever/php/7884.html]http://download.pchome.net/development/sever/php/7884.html[/url] (PCHOME.NET)
[url=http://www8.pconline.com.cn/download/swdetail.phtml?id=645]http://www8.pconline.com.cn/download/swdetail.phtml?id=645[/url] (PCONLINE.COM.CN)
  与 Perl 一样,这里选择安装在 D:\\php 下。
  配置 IIS,过程和配置 Perl 一样:
  至此,IIS 已支持目前主流的动态语言了。
Windows 2000 IIS 安装、配置FTP篇
  Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Server 以及 Windows 2000 Professional 的默认安装都带有 IIS ,也可以在 Windows 2000 安装完毕后加装 IIS。
IIS 是微软出品的架设 WEB、FTP、SMTP 服务器的一套整合软件,捆绑在 Windows2000/NT 中,可以在控制面板的添加/删除程序中选择添加删除 Windows 组件中选择添加 IIS 服务。如下图:
  FTP 服务器
  利用 IIS 可以建立多个不同的 FTP 服务器,并且可实现限制用户、锁定目录、锁定权限、封锁访问者的 IP 等一些列功能。
  一、建立
  利用 IIS 的向导就可以简单地建立 FTP 服务器。
  右击 IIS 控制台的电脑图标(本地管理的会显示本地计算机名),新建一个 FTP 站点。
  IP 地址等和 WEB 方式的设置一样,动态 IP 可选择全部未分配,FTP 的默认端口是21
  指定该 FTP 站点的主目录路径
  设置用户的访问权限,如需要赋予访问者上传的权限,这里也应该选中“写入”。
  二、设置FTP 站点建立后还需要进行相关的设置,在 IIS 控制台中右击 FTP 站点再选择属性可进行设置:
  如选中只允许匿名连接,则 FTP 只对匿名用户开放。
  设置服务器回复信息
  三、监控
  如想监视 FTP 服务器,可以按下图所示进行监控,并可以断开其中的访问连接。
  监控 FTP 服务器
  Windows 2000 IIS 安装、配置SMTP篇
  一、SMTP 服务的建立
  IIS 提供 SMTP 虚拟服务器,用户可通过本地 SMTP 服务向外发送电子邮件。
  右键击 SMTP 服务器选择属性进行 SMTP 的相关设置。
  二、SMTP 的应用
  您现在可以使用自己的机器发送邮件,不再需要服务商提供的 SMTP 了。
  Outlook中的邮件账户
 楼主| 发表于 2007-5-2 21:44:19 | 显示全部楼层
ASP服务器安全权限配置清单
2007-02-25 10:12:15 标签:配置 asp 安全 服务器
好高兴啊~~ 研究了估计有4天,把asp程序运行,最安全的服务器权限配置出来了.
这里所说的是只能为asp程序运行的权限配置,php,jsp还没有研究,不过估计大同小异罢了。
关于运行asp服务器安全权限配置清单:
所有的盘都先设为administrators组,如果你害怕有别的人提升管理员了,你就设成自己的管理员吧,比如administrator或者your name.
C:--->administraotors组
Crogram FilesCommon Files--->administrators组+everyone(为读取及运行,列出文件夹目录,读取)
C:winntsystem32inetsrv--->administrators组+everyone(为读取及运行,列出文件夹目录,读取)
C:winnttemp--->administrators组+IUSR_MACHINE(为读取,写入) 因为程序需要像temp写入,还有其它的,不过出错可以用guests组
关于系统盘可以如上配置,因为经过N次测试,如果不这样的话,会出现500错误,或者访问页面会让你输入管理员帐号和密码(这样的情况,我是把上面的everyone换成了IWAM_MACHINE帐号,并且权限为完全还让输入,不理解)
网站清单:
D:--->administrators组
D:web--->administrators组+IUSR_MACHINE(读取,写入) 也可换成guests,不推荐,这里如果是自己的服务器的话,只让数据库有写入,其它为读取,如果是给别人提供空间的话,那就算了
分析:
关于系统盘这样做,就算common和system32被人访问,列出目录,但他没有写入权限,不能上传,所以不能运行自己的程序,反过来,他能运行system32的程序能干什么呢?如果要变态的话,再把那些程序设成你要的权限,嘿嘿。。。。。下一个是temp文件夹,只有读取和写入,想一想,如果他上传了程序在这下面,他不能运行,又能干什么呢?做为一个服务器的优秀的管理员,我想他应该会定期清除temp的文件吧,这点毫无疑问。
关于web目录,只有读和写,读为浏览,写为写入(说白了,就是发贴子),没有运行权限,上传的溢出工具,当然会出错URL错误或其它,呵呵。还是上面说的,这里如果是自己的服务器的话,只让数据库有写入,其它为读取,如果是给别人提供空间的话,那就算了
好了,早上终于弄完了,变态?也就这样了,嘿嘿~~ starger 51cto技术博客
GMT+8, 2026-11-17 15:23 , Processed in 0.033528 second(s), 18 queries .
