查看: 12724|回复: 8
Windows Server2003 防木马权限设置IIS服务器安全配置整理
发表于 2007-5-2 21:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows Server2003 防木马权限设置IIS服务器安全配置整理 2007-01-20 16:30:25
 标签:木马 配置 安全 服务器 windows IIS
参考了网络上很多关于WIN2003的安全设置以及自己动手做了一些实践,综合了这些安全设置文章整理而成,希望对大家有所帮助,另外里面有不足之处还请大家多多指点,然后给补上,谢谢!
一、系统的安装
1、按照Windows2003安装光盘的提示安装,默认情况下2003没有把IIS6.0安装在系统里面。
2、IIS6.0的安装
  开始菜单—>控制面板—>添加或删除程序—>添加/删除Windows组件
  应用程序 ———ASP.NET(可选)
       |——启用网络 COM+ 访问(必选)
       |——Internet 信息服务(IIS)———Internet 信息服务管理器(必选)
                      |——公用文件(必选)
                      |——万维网服务———Active Server pages(必选)
                              |——Internet 数据连接器(可选)
                              |——WebDAV 发布(可选)
                              |——万维网服务(必选)
                              |——在服务器端的包含文件(可选)
  然后点击确定—>下一步安装。(具体见本文附件1)
3、系统补丁的更新
  点击开始菜单—>所有程序—>Windows Update
  按照提示进行补丁的安装。
4、备份系统
  用GHOST备份系统。
5、安装常用的软件
  例如:杀毒软件、解压缩软件等;安装完毕后,配置杀毒软件,扫描系统漏洞,安装之后用GHOST再次备份系统。
6、先关闭不需要的端口 开启防火墙 导入IPSEC策略
在”网络连接”里,把不需要的协议和服务都删掉,这里只安装了基本的Internet协议(TCP/IP),由于要控制带宽流量服务,额外安装了Qos数据包计划程序。在高级tcp/ip设置里--"NetBIOS"设置"禁用tcp/IP上的NetBIOS(S)"。在高级选项里,使用"Internet连接防火墙",这是windows 2003 自带的防火墙,在2000系统里没有的功能,虽然没什么功能,但可以屏蔽端口,这样已经基本达到了一个IPSec的功能。
修改3389远程连接端口
修改注册表.
开始--运行--regedit
依次展开 HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CURRENTCONTROLSET/CONTROL/
TERMINAL SERVER/WDS/RDPWD/TDS/TCP
右边键值中 PortNumber 改为你想用的端口号.注意使用十进制(例 10000 )
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CURRENTCONTROLSET/CONTROL/TERMINAL SERVER/
WINSTATIONS/RDP-TCP/
注意:别忘了在WINDOWS2003自带的防火墙给+上10000端口
修改完毕.重新启动服务器.设置生效.
二、用户安全设置
1、禁用Guest账号
在计算机管理的用户里面把Guest账号禁用。为了保险起见,最好给Guest加一个复杂的密码。你可以打开记事本,在里面输入一串包含特殊字符、数字、字母的长字符串,然后把它作为Guest用户的密码拷进去。
2、限制不必要的用户
去掉所有的Duplicate User用户、测试用户、共享用户等等。用户组策略设置相应权限,并且经常检查系统的用户,删除已经不再使用的用户。这些用户很多时候都是黑客们入侵系统的突破口。
3、把系统Administrator账号改名
大家都知道,Windows 2003 的Administrator用户是不能被停用的,这意味着别人可以一遍又一遍地尝试这个用户的密码。尽量把它伪装成普通用户,比如改成Guesycludx。
4、创建一个陷阱用户
什么是陷阱用户?即创建一个名为“Administrator”的本地用户,把它的权限设置成最低,什么事也干不了的那种,并且加上一个超过10位的超级复杂密码。这样可以让那些 Hacker们忙上一段时间,借此发现它们的入侵企图。
5、把共享文件的权限从Everyone组改成授权用户
任何时候都不要把共享文件的用户设置成“Everyone”组,包括打印共享,默认的属性就是“Everyone”组的,一定不要忘了改。
6、开启用户策略
使用用户策略,分别设置复位用户锁定计数器时间为20分钟,用户锁定时间为20分钟,用户锁定阈值为3次。 (该项为可选)
7、不让系统显示上次登录的用户名
默认情况下,登录对话框中会显示上次登录的用户名。这使得别人可以很容易地得到系统的一些用户名,进而做密码猜测。修改注册表可以不让对话框里显示上次登录的用户名。方法为:打开注册表编辑器并找到注册表“HKLM\Software\Microsoft\Windows T\CurrentVersion\Winlogon\Dont-DisplayLastUserName”,把REG_SZ的键值改成1。
密码安全设置
1、使用安全密码
一些公司的管理员创建账号的时候往往用公司名、计算机名做用户名,然后又把这些用户的密码设置得太简单,比如“welcome”等等。因此,要注意密码的复杂性,还要记住经常改密码。
2、设置屏幕保护密码
这是一个很简单也很有必要的操作。设置屏幕保护密码也是防止内部人员破坏服务器的一个屏障。
3、开启密码策略
注意应用密码策略,如启用密码复杂性要求,设置密码长度最小值为6位 ,设置强制密码历史为5次,时间为42天。
4、考虑使用智能卡来代替密码
对于密码,总是使安全管理员进退两难,密码设置简单容易受到黑客的攻击,密码设置复杂又容易忘记。如果条件允许,用智能卡来代替复杂的密码是一个很好的解决方法。
三、系统权限的设置
1、磁盘权限
  系统盘及所有磁盘只给 Administrators 组和 SYSTEM 的完全控制权限
  系统盘\Documents and Settings 目录只给 Administrators 组和 SYSTEM 的完全控制权限
  系统盘\Documents and Settings\All Users 目录只给 Administrators 组和 SYSTEM 的完全控制权限
  系统盘\Windows\System32\cacls.exe、cmd.exe、net.exe、net1.exe、ftp.exe、tftp.exe、telnet.exe 、     netstat.exe、regedit.exe、at.exe、attrib.exe、format.com、del文件只给 Administrators 组和SYSTEM 的完全 控制权限
另将<systemroot>\System32\cmd.exe、format.com、ftp.exe转移到其他目录或更名
  Documents and Settings下所有些目录都设置只给adinistrators权限。并且要一个一个目录查看,包括下面的所有子目录。
删除c:\inetpub目录
2、本地安全策略设置
  开始菜单—>管理工具—>本地安全策略
  A、本地策略——>审核策略
  审核策略更改   成功 失败
  审核登录事件   成功 失败
  审核对象访问      失败
  审核过程跟踪   无审核
  审核目录服务访问    失败
  审核特权使用      失败
  审核系统事件   成功 失败
  审核账户登录事件 成功 失败
  审核账户管理   成功 失败
  B、本地策略——>用户权限分配
  关闭系统:只有Administrators组、其它全部删除。
  通过终端服务允许登陆:只加入Administrators,Remote Desktop Users组,其他全部删除
  C、本地策略——>安全选项
  交互式登陆:不显示上次的用户名       启用
  网络访问:不允许SAM帐户和共享的匿名枚举  启用
  网络访问:不允许为网络身份验证储存凭证   启用
  网络访问:可匿名访问的共享         全部删除
  网络访问:可匿名访问的命          全部删除
  网络访问:可远程访问的注册表路径      全部删除
  网络访问:可远程访问的注册表路径和子路径  全部删除
  帐户:重命名来宾帐户            重命名一个帐户
  帐户:重命名系统管理员帐户         重命名一个帐户
3、禁用不必要的服务 开始-运行-services.msc
    TCP/IPNetBIOS Helper提供 TCP/IP 服务上的 NetBIOS 和网络上客户端的 NetBIOS 名称解析的支持而使用户能够共享
    文件、打印和登录到网络
    Server支持此计算机通过网络的文件、打印、和命名管道共享
  Computer Browser 维护网络上计算机的最新列表以及提供这个列表
    Task scheduler 允许程序在指定时间运行
    Messenger 传输客户端和服务器之间的 NET SEND 和 警报器服务消息
  Distributed File System: 局域网管理共享文件,不需要可禁用
  Distributed linktracking client:用于局域网更新连接信息,不需要可禁用
  Error reporting service:禁止发送错误报告
  Microsoft Serch:提供快速的单词搜索,不需要可禁用
  NTLMSecuritysupportprovide:telnet服务和Microsoft Serch用的,不需要可禁用
  PrintSpooler:如果没有打印机可禁用
  Remote Registry:禁止远程修改注册表
  Remote Desktop Help Session Manager:禁止远程协助
    Workstation   关闭的话远程NET命令列不出用户组
  以上是在Windows Server 2003 系统上面默认启动的服务中禁用的,默认禁用的服务如没特别需要的话不要启动。
4、修改注册表
修改注册表,让系统更强壮
1、隐藏重要文件/目录可以修改注册表实现完全隐藏
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ Current-Version\Explorer\Advanced\Folder\Hi-dden\SHOWALL”,鼠标右击 “CheckedValue”,选择修改,把数值由1改为0
2、防止SYN洪水攻击
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
新建DWORD值,名为SynAttackProtect,值为2
新建EnablePMTUDiscovery REG_DWORD 0
新建NoNameReleaseOnDemand REG_DWORD 1
新建EnableDeadGWDetect REG_DWORD 0
新建KeepAliveTime REG_DWORD 300,000
新建PerformRouterDiscovery REG_DWORD 0
新建EnableICMPRedirects REG_DWORD 0
3. 禁止响应ICMP路由通告报文
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\interface
新建DWORD值,名为PerformRouterDiscovery 值为0
4. 防止ICMP重定向报文的攻击
将EnableICMPRedirects 值设为0
5. 不支持IGMP协议
新建DWORD值,名为IGMPLevel 值为0
6、禁止IPC空连接:
cracker可以利用net use命令建立空连接,进而入侵,还有net view,nbtstat这些都是基于空连接的,禁止空连接就好了。
Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\LSA-RestrictAnonymous 把这个值改成”1”即可。
7、更改TTL值
cracker可以根据ping回的TTL值来大致判断你的操作系统,如:
TTL=107(WINNT);
TTL=108(win2000);
TTL=127或128(win9x);
TTL=240或241(linux);
TTL=252(solaris);
TTL=240(Irix);
实际上你可以自己改的:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters:DefaultTTL REG_DWORD 0-0xff(0-255 十进制,默认值128)改成一个莫名其妙的数字如258,起码让那些小菜鸟晕上半天,就此放弃入侵你也不一定哦
8. 删除默认共享
  有人问过我一开机就共享所有盘,改回来以后,重启又变成了共享是怎么回事,这是2K为管理而设置的默认共享,HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters:AutoShareServer类型是REG_DWORD把值改为0即可
9. 禁止建立空连接
默认情况下,任何用户通过通过空连接连上服务器,进而枚举出帐号,猜测密码。我们可以通过修改注册表来禁止建立空连接:
Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\LSA-RestrictAnonymous 的值改成”1”即可。
10、建立一个记事本,填上以下代码。保存为*.bat并加到启动项目中
net share c$ /del
net share d$ /del
net share e$ /del
net share f$ /del
net share ipc$ /del
net share admin$ /del
5、IIS站点设置:
1、将IIS目录&数据与系统磁盘分开,保存在专用磁盘空间内。
2、启用父级路径
3、在IIS管理器中删除必须之外的任何没有用到的映射(保留asp等必要映射即可)
4、在IIS中将HTTP404 Object Not Found出错页面通过URL重定向到一个定制HTM文件
5、Web站点权限设定(建议)
读           允许
写           不允许
脚本源访问     不允许
目录浏览     建议关闭
日志访问     建议关闭
索引资源     建议关闭
执行         推荐选择 “仅限于脚本”
6、建议使用W3C扩充日志文件格式,每天记录客户IP地址,用户名,服务器端口,方法,URI字根,HTTP状态,用户代理,而且每天均要审查日志。(最好不要使用缺省的目录,建议更换一个记日志的路径,同时设置日志的访问权限,只允许管理员和system为Full Control)。
7、程序安全:
1) 涉及用户名与口令的程序最好封装在服务器端,尽量少的在ASP文件里出现,涉及到与数据库连接地用户名与口令应给予最小的权限;
2) 需要经过验证的ASP页面,可跟踪上一个页面的文件名,只有从上一页面转进来的会话才能读取这个页面。
3) 防止ASP主页.inc文件泄露问题;
4) 防止UE等编辑器生成some.asp.bak文件泄露问题。
6、IIS权限设置的思路
?要为每个独立的要保护的个体(比如一个网站或者一个虚拟目录)创建一个系统用户,让这个站点在系统中具有惟一的可以设置权限的身份。
?在IIS的【站点属性或者虚拟目录属性→目录安全性→匿名访问和验证控制→编辑→匿名访问→编辑】填写刚刚创建的那个用户名。
?设置所有的分区禁止这个用户访问,而刚才这个站点的主目录对应的那个文件夹设置允许这个用户访问(要去掉继承父权限,并且要加上超管组和SYSTEM组)。
7、卸载最不安全的组件
最简单的办法是直接卸载后删除相应的程序文件。将下面的代码保存为一个.BAT文件,( 以下均以 WIN2000 为例,如果使用2003,则系统文件夹应该是 C:\WINDOWS\ )
regsvr32/u C:\WINDOWS\System32\wshom.ocx
del C:\WINDOWS\System32\wshom.ocx
regsvr32/u C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
del C:\WINNT\WINDOWS\shell32.dll
然后运行一下,WScript.Shell, Shell.application, WScript.Network就会被卸载了。可能会提示无法删除文件,不用管它,重启一下服务器,你会发现这三个都提示“×安全”了。
去[url=http://www.ajiang.net/products/aspcheck/]http://www.ajiang.net/products/aspcheck/[/url]下载阿江的探针查看相关安全设置情况
出自 51CTO.COM博客
 楼主| 发表于 2007-5-2 21:20:33 | 显示全部楼层
windows 2003服务器防止海洋木马的安全设置
信息来源:hackbase.com
删除以下的注册表主键:
WScript.Shell
WScript.Shell.1
Shell.application
Shell.application.1
WSCRIPT.NETWORK
WSCRIPT.NETWORK.1
regsvr32/u wshom.ocx回车、regsvr32/u wshext.dll回车
Windows 2003 硬盘安全设置
c:\
administrators 全部
system 全部
iis_wpg 只有该文件夹
列出文件夹/读数据
读属性
读扩展属性
读取权限
c:\inetpub\mailroot
administrators 全部
system 全部
service 全部
c:\inetpub\ftproot
everyone 只读和运行
c:\windows
administrators 全部
Creator owner
不是继承的
只有子文件夹及文件
完全
Power Users
修改,读取和运行,列出文件夹目录,读取,写入
system 全部
IIS_WPG 读取和运行,列出文件夹目录,读取
Users 读取和运行(此权限最后调整完成后可以取消)
C:\WINDOWS\Microsoft.Net
administrators 全部
Creator owner
不是继承的
只有子文件夹及文件
完全
Power Users
system 全部
Users 读取和运行,列出文件夹目录,读取
'www.knowsky.com
administrators 全部
Creator owner
不是继承的
只有子文件夹及文件
完全
Power Users
system 全部
C:\WINDOWS\Microsoft.Net\temporary ASP.NET Files
administrators 全部
Creator owner
不是继承的
只有子文件夹及文件
完全
Power Users
system 全部
Users 全部
c:\Program Files
Everyone 只有该文件夹
不是继承的
列出文件夹/读数据
administrators 全部
iis_wpg 只有该文件夹
列出文件/读数据
读属性
读扩展属性
读取权限
c:\windows\temp
Administrator 全部权限
System全部权限
users 全部权限
c:\Program Files\Common Files
administrators 全部
Creator owner
不是继承的
只有子文件夹及文件
完全
Power Users
system 全部
TERMINAL SERVER Users(如果有这个用户)
c:\Program Files\Dimac(如果有这个目录)
Everyone 读取和运行,列出文件夹目录,读取
administrators 全部
c:\Program Files\ComPlus Applications (如果有)
administrators 全部
c:\Program Files\GflSDK (如果有)
administrators 全部
Creator owner
不是继承的
只有子文件夹及文件
完全
Power Users
system 全部
c:\Program Files\InstallShield Installation Information (如果有)
c:\Program Files\Internet Explorer (如果有)
c:\Program Files\NetMeeting (如果有)
administrators 全部
c:\Program Files\WindowsUpdate
Creator owner
不是继承的
只有子文件夹及文件
完全
administrators 全部
Power Users
system 全部
c:\Program Files\Microsoft SQL(如果SQL安装在这个目录)
administrators 全部
Service 全部
system 全部
d:\ (如果用户网站内容放置在这个分区中)
administrators 全部权限
d:\FreeHost (如果此目录用来放置用户网站内容)
administrators 全部权限
SERVICE 读取与运行
从安全角度,我们建议WebEasyMail(WinWebMail)安装在独立的盘中,例如E:
E:\(如果webeasymail安装在这个盘中)
administrators 全部权限
system 全部权限
IUSR_*,默认的Internet来宾帐户(或专用的运行用户)
读取与运行
E:\WebEasyMail (如果webeasymail安装在这个目录中)
administrators 全部
system 全部权限
SERVICE全部
IUSR_*,默认的Internet来宾帐户 (或专用的运行用户)
全部权限
C:\php\uploadtemp
C:\php\sessiondata
everyone
全部
C:\php\
administrators 全部
system 全部权限
SERVICE全部
Users 只读和运行
c:\windows\php.ini
administrators 全部
system 全部权限
SERVICE全部
Users 只读和运行
防止海洋木马列出WIN服务器的用户和进程
禁用服务里面倒数第二个 workstation 服务,可以防止列出用户和服务 loveme23 51cto技术博客
出自 51CTO.COM博客
 楼主| 发表于 2007-5-2 21:26:08 | 显示全部楼层
如何让我们的操做系统更稳定更安全呢!这是我很多人想知道的,今天就抽空给大家说一说让win2000 sever更安全。好久也都没有写了,希望大家多支持我哟!
一、
定制自己的WIN2000 SERVER;
1.版本的选择:WIN2000有各种语言的版本,对于我们来说,可以选择英文版或简体中文版,我强烈建议:在语言不成为障碍的情况下,请一定使用英文版。要知道,微软的产品是以Bug & Patch而著称的,中文版的Bug远远多于英文版,而补丁一般还会迟至少半个月(也就是说一般微软公布了漏洞后你的机子还会有半个月处于无保护状况)
2.组件的定制:win2000在默认情况下会安装一些常用的组件,但是正是这个默认安装是极度危险的(米特尼科说过,他可以进入任何一台默认安装的服务器,我虽然不敢这么说,不过如果你的主机是WIN2000 SERVER的默认安装,我可以告诉你,你死定了)你应该确切的知道你需要哪些服务,而且仅仅安装你确实需要的服务,根据安全原则,最少的服务+最小的权限=最大的安全。典型的WEB服务器需要的最小组件选择是:只安装IIS的Com Files,IIS Snap-In,WWW Server组件。如果你确实需要安装其他组件,请慎重,特别是:Indexing Service, FrontPage 2000 Server Extensions, Internet Service Manager (HTML)这几个危险服务。
3.
管理应用程序的选择
选择一个好的远程管理软件是非常重要的事,这不仅仅是安全方面的要求,也是应用方面的需要。Win2000的Terminal Service是基于RDP(远程桌面协议)的远程控制软件,他的速度快,操作方便,比较适合用来进行常规操作。但是,Terminal Service也有其不足之处,由于它使用的是虚拟桌面,再加上微软编程的不严谨,当你使用Terminal Service进行安装软件或重起服务器等与真实桌面交互的操作时,往往会出现哭笑不得的现象,例如:使用Terminal Service重起微软的认证服务器(Compaq, IBM等)可能会直接关机。所以,为了安全起见,我建议你再配备一个远程控制软件作为辅助,和Terminal Service互补,象PcAnyWhere就是一个不错的选择。
二、
正确安装WIN2000 SERVER
1.分区和逻辑盘的分配,有一些朋友为了省事,将硬盘仅仅分为一个逻辑盘,所有的软件都装在C驱上,这是很不好的,建议最少建立两个分区,一个系统分区,一个应用程序分区,这是因为,微软的IIS经常会有泄漏源码/溢出的漏洞,如果把系统和IIS放在同一个驱动器会导致系统文件的泄漏甚至入侵者远程获取ADMIN。推荐的安全配置是建立三个逻辑驱动器,第一个大于2G,用来装系统和重要的日志文件,第二个放IIS,第三个放FTP,这样无论IIS或FTP出了安全漏洞都不会直接影响到系统目录和系统文件。要知道,IIS和FTP是对外服务的,比较容易出问题。而把IIS和FTP分开主要是为了防止入侵者上传程序并从IIS中运行。(这个可能会导致程序开发人员和编辑的苦恼,管他呢,反正你是管理员J)
2.安装顺序的选择:不要觉得:顺序有什么重要?只要安装好了,怎么装都可以的。错!win2000在安装中有几个顺序是一定要注意的:
首先,何时接入网络:Win2000在安装时有一个漏洞,在你输入Administrator密码后,系统就建立了ADMIN$的共享,但是并没有用你刚刚输入的密码来保护它,这种情况一直持续到你再次启动后,在此期间,任何人都可以通过ADMIN$进入你的机器;同时,只要安装一完成,各种服务就会自动运行,而这时的服务器是满身漏洞,非常容易进入的,因此,在完全安装并配置好win2000 SERVER之前,一定不要把主机接入网络。
其次,补丁的安装:补丁的安装应该在所有应用程序安装完之后,因为补丁程序往往要替换/修改某些系统文件,如果先安装补丁再安装应用程序有可能导致补丁不能起到应有的效果,例如:IIS的HotFix就要求每次更改IIS的配置都需要安装(变不变态?)
三、
安全配置WIN2000 SERVER
即使正确的安装了WIN2000 SERVER,系统还是有很多的漏洞,还需要进一步进行细致地配置。
1.端口:端口是计算机和外部网络相连的逻辑接口,也是计算机的第一道屏障,端口配置正确与否直接影响到主机的安全,一般来说,仅打开你需要使用的端口会比较安全,配置的方法是在网卡属性-TCP/IP-高级-选项-TCP/IP筛选中启用TCP/IP筛选,不过对于win2000的端口过滤来说,有一个不好的特性:只能规定开哪些端口,不能规定关闭哪些端口,这样对于需要开大量端口的用户就比较痛苦。
2.IIS:IIS是微软的组件中漏洞最多的一个,平均两三个月就要出一个漏洞,而微软的IIS默认安装又实在不敢恭维,所以IIS的配置是我们的重点,现在大家跟着我一起来:
首先,把C盘那个什么Inetpub目录彻底删掉,在D盘建一个Inetpub(要是你不放心用默认目录名也可以改一个名字,但是自己要记得)在IIS管理器中将主目录指向D:;
其次,那个IIS安装时默认的什么scripts等虚拟目录一概删除(罪恶之源呀,忘http://www.target.com/scripts/..%c1%1c../winnt/system32/cmd.exe了?我们虽然已经把Inetpub从系统盘挪出来了,但是还是小心为上),如果你需要什么权限的目录可以自己慢慢建,需要什么权限开什么。(特别注意写权限和执行程序的权限,没有绝对的必要千万不要给)
第三,应用程序配置:在IIS管理器中删除必须之外的任何无用映射,必须指的是ASP, ASA和其他你确实需要用到的文件类型,例如你用到stml等(使用server side include),实际上90%的主机有了上面两个映射就够了,其余的映射几乎每个都有一个凄惨的故事:htw, htr, idq, ida……想知道这些故事?去查以前的漏洞列表吧。什么?找不到在哪里删?在IIS管理器中右击主机->属性->WWW服务编辑->主目录配置->应用程序映射,然后就开始一个个删吧(里面没有全选的,嘿嘿)。接着在刚刚那个窗口的应用程序调试书签内将脚本错误消息改为发送文本(除非你想ASP出错的时候用户知道你的程序/网络/数据库结构)错误文本写什么?随便你喜欢,自己看着办。点击确定退出时别忘了让虚拟站点继承你设定的属性。
为了对付日益增多的cgi漏洞扫描器,还有一个小技巧可以参考,在IIS中将HTTP404 Object Not Found出错页面通过URL重定向到一个定制HTM文件,可以让目前绝大多数CGI漏洞扫描器失灵。其实原因很简单,大多数CGI扫描器在编写时为了方便,都是通过查看返回页面的HTTP代码来判断漏洞是否存在的,例如,著名的IDQ漏洞一般都是通过取1.idq来检验,如果返回HTTP200,就认为是有这个漏洞,反之如果返回HTTP404就认为没有,如果你通过URL将HTTP404出错信息重定向到HTTP404.htm文件,那么所有的扫描无论存不存在漏洞都会返回HTTP200,90%的CGI扫描器会认为你什么漏洞都有,结果反而掩盖了你真正的漏洞,让入侵者茫然无处下手(武侠小说中常说全身漏洞反而无懈可击,难道说的就是这个境界?)不过从个人角度来说,我还是认为扎扎实实做好安全设置比这样的小技巧重要的多。
最后,为了保险起见,你可以使用IIS的备份功能,将刚刚的设定全部备份下来,这样就可以随时恢复IIS的安全配置。还有,如果你怕IIS负荷过高导致服务器满负荷死机,也可以在性能中打开CPU限制,例如将IIS的最大CPU使用率限制在70%。
3.账号安全:
Win2000的账号安全是另一个重点,首先,Win2000的默认安装允许任何用户通过空用户得到系统所有账号/共享列表,这个本来是为了方便局域网用户共享文件的,但是一个远程用户也可以得到你的用户列表并使用暴力法破解用户密码。很多朋友都知道可以通过更改注册表Local_MachineRestrictAnonymous = 1来禁止139空连接,实际上win2000的本地安全策略(如果是域服务器就是在域服务器安全和域安全策略中)就有这样的选项RestrictAnonymous(匿名连接的额外限制),这个选项有三个值:
0:None. Rely on default permissions(无,取决于默认的权限)
1:Do not allow enumeration of SAM accounts and shares(不允许枚举SAM帐号和共享)
2:No access without explicit anonymous permissions(没有显式匿名权限就不允许访问)
0这个值是系统默认的,什么限制都没有,远程用户可以知道你机器上所有的账号、组信息、共享目录、网络传输列表(NetServerTransportEnum等等,对服务器来说这样的设置非常危险。
1这个值是只允许非NULL用户存取SAM账号信息和共享信息。
2这个值是在win2000中才支持的,需要注意的是,如果你一旦使用了这个值,你的共享估计就全部完蛋了,所以我推荐你还是设为1比较好。
好了,入侵者现在没有办法拿到我们的用户列表,我们的账户安全了……慢着,至少还有一个账户是可以跑密码的,这就是系统内建的administrator,怎么办?我改改改,在计算机管理->用户账号中右击administrator然后改名,改成什么随便你,只要能记得就行了。
不对不对,我都已经改了用户名了,怎么还是有人跑我管理员的密码?幸好我的密码够长,但是这也不是办法呀?嗯,那肯定是在本地或者Terminal Service的登录界面看到的,好吧,我们再来把HKEY_LOCAL_MACHINE项中的Don’t Display Last User Name串数据改成1,这样系统不会自动显示上次的登录用户名。
将服务器注册表HKEY_LOCAL_ MACHINE WindowsNT项中的Don‘t Display Last User Name串数据修改为1,隐藏上次登陆控制台的用户名。(哇,世界清静了)
5.安全日志:我遇到过这样的情况,一台主机被别人入侵了,系统管理员请我去追查凶手,我登录进去一看:安全日志是空的,倒,请记住:Win2000的默认安装是不开任何安全审核的!那么请你到本地安全策略->审核策略中打开相应的审核,推荐的审核是:
账户管理
成功
失败
登录事件
成功
失败
对象访问
失败
策略更改
成功
失败
特权使用
失败
系统事件
成功
失败
目录服务访问
失败
账户登录事件
成功
失败
审核项目少的缺点是万一你想看发现没有记录那就一点都没辙;审核项目太多不仅会占用系统资源而且会导致你根本没空去看,这样就失去了审核的意义。
与之相关的是:
在账户策略->密码策略中设定:
密码复杂性要求
启用
密码长度最小值 6位
强制密码历史 5次
最长存留期 30天
在账户策略->账户锁定策略中设定:
账户锁定 3次错误登录
锁定时间 20分钟
复位锁定计数 20分钟
同样,Terminal Service的安全日志默认也是不开的,我们可以在Terminal Service Configration(远程服务配置)-权限-高级中配置安全审核,一般来说只要记录登录、注销事件就可以了。
7.目录和文件权限:
为了控制好服务器上用户的权限,同时也为了预防以后可能的入侵和溢出,我们还必须非常小心地设置目录和文件的访问权限,NT的访问权限分为:读取、写入、读取及执行、修改、列目录、完全控制。在默认的情况下,大多数的文件夹对所有用户(Everyone这个组)是完全敞开的(Full Control),你需要根据应用的需要进行权限重设。
在进行权限控制时,请记住以下几个原则:
1>限是累计的:如果一个用户同时属于两个组,那么他就有了这两个组所允许的所有权限;
2>拒绝的权限要比允许的权限高(拒绝策略会先执行)如果一个用户属于一个被拒绝访问某个资源的组,那么不管其他的权限设置给他开放了多少权限,他也一定不能访问这个资源。所以请非常小心地使用拒绝,任何一个不当的拒绝都有可能造成系统无法正常运行;
3>文件权限比文件夹权限高(这个不用解释了吧?)
4>利用用户组来进行权限控制是一个成熟的系统管理员必须具有的优良习惯之一;
5>仅给用户真正需要的权限,权限的最小化原则是安全的重要保障;
8.预防DoS:
在注册表HKLM中更改以下值可以帮助你防御一定强度的DoS攻击
SynAttackProtect REG_DWORD 2
ICMP攻击:ICMP的风暴攻击和碎片攻击也是NT主机比较头疼的攻击方法,其实应付的方法也很简单,win2000自带一个Routing & Remote Access工具,这个工具初具路由器的雏形(微软真是的,什么都要做?听说最近又要做防火墙了)在这个工具中,我们可以轻易的定义输入输出包过滤器,例如,设定输入ICMP代码255丢弃就表示丢弃所有的外来ICMP报文(让你炸?我丢、丢、丢)
四、需要注意的一些事:
实际上,安全和应用在很多时候是矛盾的,因此,你需要在其中找到平衡点,毕竟服务器是给用户用而不是做OPEN HACK的,如果安全原则妨碍了系统应用,那么这个安全原则也不是一个好的原则。
网络安全是一项系统工程,它不仅有空间的跨度,还有时间的跨度。很多朋友(包括部分系统管理员)认为进行了安全配置的主机就是安全的,其实这其中有个误区:我们只能说一台主机在一定的情况一定的时间上是安全的,随着网络结构的变化、新的漏洞的发现,管理员/用户的操作,主机的安全状况是随时随地变化着的,只有让安全意识和安全制度贯穿整个过程才能做到真正的安全。
本文在撰写过程中参阅了大量Win2000安全的文章,在此向这些作者表示感谢。
 楼主| 发表于 2007-5-2 21:27:33 | 显示全部楼层
Win2003 Server安全配置完整篇
一、先关闭不需要的端口
  我比较小心,先关了端口。只开了3389 21 80 1433有些人一直说什么默认的3389不安全,对此我不否认,但是利用的途径也只能一个一个的穷举爆破,你把帐号改
了密码设置为十五六位,我估计他要破上好几年,哈哈!办法:本地连接--属性--Internet协议(TCP/IP)--高级--选项--TCP/IP筛选--属性--把勾打上 然后添加你需要的端口即可。PS一句:设置完端口需要重新启动!
  当然大家也可以更改远程连接端口方法:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp]
  "PortNumber"=dword:00002683
  保存为.REG文件双击即可!更改为9859,当然大家也可以换别的端口, 直接打开以上注册表的地址,把值改为十进制的输入你想要的端口即可!重启生效!
  还有一点,在2003系统里,用TCP/IP筛选里的端口过滤功能,使用FTP服务器的时候,只开放21端口,在进行FTP传输的时候,FTP 特有的Port模式和Passive模式,在进行数据传输的时候,需要动态的打开高端口,所以在使用TCP/IP过滤的情况下,经常会出现连接上后无法列出目录和数据传输的问题。所以在2003系统上增加的windows连接防火墙能很好的解决这个问题,所以都不推荐使用网卡的TCP/IP过滤功能。所做FTP下载的用户看仔细点,表怪俺说俺写文章是垃圾...如果要关闭不必要的端口,在\\system32\\drivers\\etc\\services中有列表,记事本就可以打开的。如果懒惰的话,最简单的方法是启用WIN2003的自身带的网络防火墙,并进行端口的改变。功能还可以!Internet 连接防火墙可以有效地拦截对Windows 2003服务器的非法入侵,防止非法远程主机对服务器的扫描,提高Windows 2003服务器的安全性。同时,也可以有效拦截利用操作系统漏洞进行端口攻击的病毒,如冲击波等蠕虫病毒。如果在用Windows 2003构造的虚拟路由器上启用此防火墙功能,能够对整个内部网络起到很好的保护作用。
  二、关闭不需要的服务 打开相应的审核策略
  我关闭了以下的服务
  Distributed File System: 局域网管理共享文件,不需要禁用
  Distributed linktracking client:用于局域网更新连接信息,不需要禁用
  NTLMSecuritysupportprovide:telnet服务和Microsoft Serch用的,不需要禁用
  把不必要的服务都禁止掉,尽管这些不一定能被攻击者利用得上,但是按照安全规则和标准上来说,多余的东西就没必要开启,减少一份隐患。
  在"网络连接"里,把不需要的协议和服务都删掉,这里只安装了基本的Internet协议(TCP/IP),由于要控制带宽流量服务,额外安装了Qos数据包计划程序。在高级tcp/ip设置里--"NetBIOS"设置"禁用tcp/IP上的NetBIOS(S)"。在高级选项里,使用"Internet连接防火墙",这是windows 2003 自带的防火墙,在2000系统里没有的功能,虽然没什么功能,但可以屏蔽端口,这样已经基本达到了一个IPSec的功能。
  在运行中输入gpedit.msc回车,打开组策略编辑器,选择计算机配置-Windows设置-安全设置-审核策略在创建审核项目时需要注意的是如果审核的项目太多,生成的事件也就越多,那么要想发现严重的事件也越难当然如果审核的太少也会影响你发现严重的事件,你需要根据情况在这二者之间做出选择。
  推荐的要审核的项目是:
  登录事件 成功 失败
  账户登录事件 成功 失败
  系统事件 成功 失败
  策略更改 成功 失败
  对象访问 失败
  目录服务访问 失败
  特权使用 失败
三、关闭默认共享的空连接
  由于比较简单,这里就不详谈了。
  四、磁盘权限设置
  C盘只给administrators 和system权限,其他的权限不给,其他的盘也可以这样设置,这里给的system权限也不一定需要给,只是由于某些第三方应用程序是以服务形式启动的,需要加上这个用户,否则造成启动不了。
  Windows目录要加上给users的默认权限,否则ASP和ASPX等应用程序就无法运行。以前有朋友单独设置Instsrv和temp等目录权限,其实没有这个必要的。
  另外在c:/Documents and Settings/这里相当重要,后面的目录里的权限根本不会继承从前的设置,如果仅仅只是设置了C盘给administrators权限,而在All Users/Application Data目录下会 出现everyone用户有完全控制权限,这样入侵这可以跳转到这个目录,写入脚本或只文件,再结合其他漏洞来提升权限;
譬如利用serv-u的本地溢出提升权限,或系统遗漏有补丁,数据库的弱点,甚至社会工程学等等N多方法,从前不是有牛人发飑说:"只要给我一个webshell,我就能拿到system",这也的确是有可能的。在用做web/ftp服务器的系统里,建议是将这些目录都设置的锁死。其他每个盘的目录都按照这样设置,没个盘都只给adinistrators权限。
  另外,还将:
  net.exe NET命令
  cmd.exe CMD 懂电脑的都知道咯~
  tftp.exe
  netstat.exe
  regedit.exe
  at.exe
  attrib.exe
  cacls.exe ACL用户组权限设置,此命令可以在NTFS下设置任何文件夹的任何权限!偶入侵的时候没少用这个....(:
  format.exe
  大家都知道ASP木马吧,有个CMD运行这个的,这些如果都可以在CMD下运行..55,,估计别的没啥,format下估计就哭料~~~(:这些文件都设置只允许administrators访问。
  五、防火墙、杀毒软件的安装
  关于这个东西的安装其实我也说不来,反正安装什么的都有,建议使用卡巴,卖咖啡。
六、SQL2000 SERV-U FTP安全设置
  SQL安全方面
  1、System Administrators 角色最好不要超过两个
  2、如果是在本机最好将身份验证配置为Win登陆
  3、不要使用Sa账户,为其配置一个超级复杂的密码
  4、删除以下的扩展存储过程格式为:
  use master
  sp_dropextendedproc '扩展存储过程名'
  xp_cmdshell:是进入操作系统的最佳捷径,删除
  访问注册表的存储过程,删除
  Xp_regaddmultistring  Xp_regdeletekey  Xp_regdeletevalue  Xp_regenumvalues
  Xp_regread      Xp_regwrite    Xp_regremovemultistring
  OLE自动存储过程,不需要删除
  Sp_OACreate   Sp_OADestroy    Sp_OAGetErrorInfo  Sp_OAGetProperty
  Sp_OAMethod  Sp_OASetProperty  Sp_OAStop
  5、隐藏 SQL Server、更改默认的1433端口
  右击实例选属性-常规-网络配置中选择TCP/IP协议的属性,选择隐藏 SQL Server 实例,并改原默认的1433端口
  serv-u的几点常规安全需要设置下:
  选中"Block "FTP_bounce"attack and FXP"。什么是FXP呢?通常,当使用FTP协议进行文件传输时,客户端首先向FTP服务器发出一个"PORT"命令,该命令中包含此用户的IP地址和将被用来进行数据传输的端口号,服务器收到后,利用命令所提供的用户地址信息建立与用户的连接。大多数情况下,上述过程不会出现任何问题,但当客户端是一名恶意用户时,可能会通过在PORT命令中加入特定的地址信息,使FTP服务器与其它非客户端的机器建立连接。虽然这名恶意用户可能本身无权直接访问某一特定机器,但是如果FTP服务器有权访问该机器的话,那么恶意用户就可以通过FTP服务器作为中介,仍然能够最终实现与目标服务器的连接。这就是FXP,也称跨服务器攻击。选中后就可以防止发生此种情况。
  七、IIS安全设置
  IIS的安全:
  1、不使用默认的Web站点,如果使用也要将 将IIS目录与系统磁盘分开。
  2、删除IIS默认创建的Inetpub目录(在安装系统的盘上)。
  3、删除系统盘下的虚拟目录,如:_vti_bin、IISSamples、Scripts、IIShelp、IISAdmin、IIShelp、MSADC。
  4、删除不必要的IIS扩展名映射。
  右键单击“默认Web站点→属性→主目录→配置”,打开应用程序窗口,去掉不必要的应用程序映射。主要为.shtml, .shtm, .stm
  5、更改IIS日志的路径
  右键单击“默认Web站点→属性-网站-在启用日志记录下点击属性
  6、如果使用的是2000可以使用iislockdown来保护IIS,在2003运行的IE6.0的版本不需要。
  八、其它
  1、 系统升级、打操作系统补丁,尤其是IIS 6.0补丁、SQL SP3a补丁,甚至IE 6.0补丁也要打。同时及时跟踪最新漏洞补丁;
  2、停掉Guest 帐号、并给guest 加一个异常复杂的密码,把Administrator改名或伪装!
  3、隐藏重要文件/目录
  可以修改注册表实现完全隐藏:“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ Current-Version\Explorer\Advanced\Folder\Hi-dden\SHOWALL”,鼠标右击 “CheckedValue”,选择修改,把数值由1改为0
  4、启动系统自带的Internet连接防火墙,在设置服务选项中勾选Web服务器。
  5、防止SYN洪水攻击
  6. 禁止响应ICMP路由通告报文
  7. 防止ICMP重定向报文的攻击
  8. 不支持IGMP协议
  9、禁用DCOM:
  运行中输入 Dcomcnfg.exe。 回车, 单击“控制台根节点”下的“组件服务”。 打开“计算机”子文件夹。
  对于本地计算机,请以右键单击“我的电脑”,然后选择“属性”。选择“默认属性”选项卡。
  清除“在这台计算机上启用分布式 COM”复选框。
 楼主| 发表于 2007-5-2 21:30:54 | 显示全部楼层
客
一、先关闭不需要的端口
  当然大家也可以更改远程连接端口方法:
  我关闭了以下的服务
  推荐的要审核的项目是:
  登录事件 成功 失败
  账户登录事件 成功 失败
  系统事件 成功 失败
  策略更改 成功 失败
  对象访问 失败
  目录服务访问 失败
  特权使用 失败
三、关闭默认共享的空连接
  由于比较简单,这里就不详谈了。
  四、磁盘权限设置
  另外,还将:
  net.exe NET命令
  tftp.exe
  netstat.exe
  regedit.exe
  at.exe
  attrib.exe
  format.exe
  五、防火墙、杀毒软件的安装
  SQL安全方面
  4、删除以下的扩展存储过程格式为:
  use master
  访问注册表的存储过程,删除
  OLE自动存储过程,不需要删除
  serv-u的几点常规安全需要设置下:
  七、IIS安全设置
  IIS的安全:
  4、删除不必要的IIS扩展名映射。
  5、更改IIS日志的路径
  八、其它
  3、隐藏重要文件/目录
  5、防止SYN洪水攻击
  6. 禁止响应ICMP路由通告报文
  7. 防止ICMP重定向报文的攻击
  8. 不支持IGMP协议
  9、禁用DCOM:
 楼主| 发表于 2007-5-2 21:34:59 | 显示全部楼层
Windows服务器安全设置经验详谈
  本文更侧重于防止ASP漏洞攻击,所以服务器防黑等方面的讲解可能略嫌少了点。
        其实,在服务器的安全设置方面,我虽然有一些经验,但是还谈不上有研究,所以我写这篇文章的时候心里很不踏实,总害怕说错了会误了别人的事。lengxf 51cto技术博客
  本文更侧重于防止ASP漏洞攻击,所以服务器防黑等方面的讲解可能略嫌少了点。lengxf 51cto技术博客
  基本的服务器安全设置lengxf 51cto技术博客
  安装补丁lengxf 51cto技术博客
  安装好操作系统之后,最好能在托管之前就完成补丁的安装,配置好网络后,如果是2000则确定安装上了SP4,如果是2003,则最好安装上SP1,然后点击开始→Windows update,安装所有的关键更新。lengxf 51cto技术博客
  安装杀毒软件lengxf 51cto技术博客
  虽然杀毒软件有时候不能解决问题,但是杀毒软件避免了很多问题。lengxf 51cto技术博客
  不要指望杀毒软件杀掉所有的木马,因为ASP木马的特征是可以通过一定手段来避开杀毒软件的查杀。lengxf 51cto技术博客
  设置端口保护和防火墙、删除默认共享lengxf 51cto技术博客
  都是服务器防黑的措施,即使你的服务器上没有IIS,这些安全措施都最好做上。这是阿江的盲区,大概知道屏蔽端口用本地安全策略,不过这方面的东西网上攻略很多,大家可以找出来看看,晚些时候我或者会复制一些到我的网站上。lengxf 51cto技术博客
  权限设置lengxf 51cto技术博客
  阿江感觉这是防止ASP漏洞攻击的关键所在,优秀的权限设置可以将危害减少在一个IIS站点甚至一个虚拟目录里。我这里讲一下原理和设置思路,聪明的朋友应该看完这个就能解决问题了。lengxf 51cto技术博客
  权限设置的原理lengxf 51cto技术博客
  WINDOWS用户,在WINNT系统中大多数时候把权限按用户(?M)来划分。在【开始→程序→管理工具→计算机管理→本地用户和组】管理系统用户和用户组。lengxf 51cto技术博客
  NTFS权限设置,请记住分区的时候把所有的硬盘都分为NTFS分区,然后我们可以确定每个分区对每个用户开放的权限。【文件(夹)上右键→属性→安全】在这里管理NTFS文件(夹)权限。lengxf 51cto技术博客
  IIS匿名用户,每个IIS站点或者虚拟目录,都可以设置一个匿名访问用户(现在暂且把它叫`IIS匿名用户`),当用户访问你的网站的.ASP文件的时候,这个.ASP文件所具有的权限,就是这个`IIS匿名用户`所具有的权限。lengxf 51cto技术博客
  权限设置的思路lengxf 51cto技术博客
  要为每个独立的要保护的个体(比如一个网站或者一个虚拟目录)创建一个系统用户,让这个站点在系统中具有惟一的可以设置权限的身份。lengxf 51cto技术博客
  在IIS的【站点属性或者虚拟目录属性→目录安全性→匿名访问和验证控制→编辑→匿名访问→编辑】填写刚刚创建的那个用户名。lengxf 51cto技术博客
  设置所有的分区禁止这个用户访问,而刚才这个站点的主目录对应的那个文件夹设置允许这个用户访问(要去掉继承父权限,并且要加上超管组和SYSTEM组)。lengxf 51cto技术博客
  这样设置了之后,这个站点里的ASP程序就只有当前这个文件夹的权限了,从探针上看,所有的硬盘都是红叉叉。lengxf 51cto技术博客
  我的设置方法lengxf 51cto技术博客
  我是先创建一个用户组,以后所有的站点的用户都建在这个?M里,然后设置这个组在各个分区没有权限或者完全拒绝。然后再设置各个IIS用户在各在的文件夹里的权限。lengxf 51cto技术博客
  因为比较多,所以我很不想写,其实知道了上面的原理,大多数人都应该懂了,除非不知道怎么添加系统用户和?M,不知道怎么设置文件夹权限,不知道IIS站点属性在那里。真的有那样的人,你也不要着急,要沉住气慢慢来,具体的方法其实自己也能摸索出来的,我就是这样。当然,如果我有空,我会写我的具体设置方法,很可能还会配上图片。lengxf 51cto技术博客
lengxf 51cto技术博客
        共3页。 1 2 3 :lengxf 51cto技术博客
   改名或卸载不安全组件
  不安全组件不惊人lengxf 51cto技术博客
  我在阿江探针1.9里加入了不安全组件检测功能(其实这是参考7i24的代码写的,只是把界面改的友好了一点,检测方法和他是基本一样的),这个功能让很多站长吃惊不小,因为他发现他的服务器支持很多不安全组件。lengxf 51cto技术博客
  其实,只要做好了上面的权限设置,那么FSO、XML、strem都不再是不安全组件了,因为他们都没有跨出自己的文件夹或者站点的权限。那个欢乐时光更不用怕,有杀毒软件在还怕什么时光啊。lengxf 51cto技术博客
  最危险的组件是WSH和Shell,因为它可以运行你硬盘里的EXE等程序,比如它可以运行提升程序来提升SERV-U权限甚至用SERVU来运行更高权限的系统程序。lengxf 51cto技术博客
  卸载最不安全的组件lengxf 51cto技术博客
  最简单的办法是直接卸载后删除相应的程序文件。将下面的代码保存为一个.BAT文件,( 以下均以 WIN2000 为例,如果使用2003,则系统文件夹应该是 C:WINDOWS )lengxf 51cto技术博客
  Quoted from Unkown:lengxf 51cto技术博客
  regsvr32/u C:WINNTSystem32wshom.ocxlengxf 51cto技术博客
  del C:WINNTSystem32wshom.ocxlengxf 51cto技术博客
  regsvr32/u C:WINNTsystem32shell32.dlllengxf 51cto技术博客
  del C:WINNTsystem32shell32.dlllengxf 51cto技术博客
  然后运行一下,WScript.Shell, Shell.application, WScript.Network就会被卸载了。可能会提示无法删除文件,不用管它,重启一下服务器,你会发现这三个都提示`×安全`了。lengxf 51cto技术博客
  改名不安全组件lengxf 51cto技术博客
  需要注意的是组件的名称和Clsid都要改,并且要改彻底了。下面以Shell.application为例来介绍方法。lengxf 51cto技术博客
  打开注册表编辑器【开始→运行→regedit回车】,然后【编辑→查找→填写Shell.application→查找下一个】,用这个方法能找到两个注册表项:`{13709620-C279-11CE-A49E-444553540000}`和`Shell.application`。为了确保万无一失,把这两个注册表项导出来,保存为 .reg 文件。lengxf 51cto技术博客
  比如我们想做这样的更改lengxf 51cto技术博客
  13709620-C279-11CE-A49E-444553540000 改名为 13709620-C279-11CE-A49E-444553540001lengxf 51cto技术博客
  Shell.application 改名为 Shell.application_ajianglengxf 51cto技术博客
  那么,就把刚才导出的.reg文件里的内容按上面的对应关系替换掉,然后把修改好的.reg文件导入到注册表中(双击即可),导入了改名后的注册表项之后,别忘记了删除原有的那两个项目。这里需要注意一点,Clsid中只能是十个数字和ABCDEF六个字母。lengxf 51cto技术博客
  下面是我修改后的代码(两个文件我合到一起了):lengxf 51cto技术博客
  Windows Registry Editor Version 5.00lengxf 51cto技术博客
  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{13709620-C279-11CE-A49E-444553540001}]lengxf 51cto技术博客
  @=`Shell Automation Service`lengxf 51cto技术博客
  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{13709620-C279-11CE-A49E-444553540001}InProcServer32]lengxf 51cto技术博客
  @=`C:\WINNT\system32\shell32.dll`lengxf 51cto技术博客
  `ThreadingModel`=`Apartment`lengxf 51cto技术博客
  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{13709620-C279-11CE-A49E-444553540001}ProgID]lengxf 51cto技术博客
  @=`Shell.Application_ajiang.1`lengxf 51cto技术博客
  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{13709620-C279-11CE-A49E-444553540001}TypeLib]lengxf 51cto技术博客
  @=`{50a7e9b0-70ef-11d1-b75a-00a0c90564fe}`lengxf 51cto技术博客
  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{13709620-C279-11CE-A49E-444553540001}Version]lengxf 51cto技术博客
  @=`1.1`lengxf 51cto技术博客
  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{13709620-C279-11CE-A49E-444553540001}VersionIndependentProgID]lengxf 51cto技术博客
  @=`Shell.Application_ajiang`lengxf 51cto技术博客
  [HKEY_CLASSES_ROOTShell.Application_ajiang]lengxf 51cto技术博客
  [HKEY_CLASSES_ROOTShell.Application_ajiangCLSID]lengxf 51cto技术博客
  @=`{13709620-C279-11CE-A49E-444553540001}`lengxf 51cto技术博客
  [HKEY_CLASSES_ROOTShell.Application_ajiangCurVer]lengxf 51cto技术博客
  你可以把这个保存为一个.reg文件运行试一下,但是可别就此了事,因为万一黑客也看了我的这篇文章,他会试验我改出来的这个名字的。lengxf 51cto技术博客
lengxf 51cto技术博客
        共3页。 9 1 2 3 :lengxf 51cto技术博客
      防止列出用户组和系统进程
  我在阿江ASP探针1.9中结合7i24的方法利用getobject(`WINNT`)获得了系统用户和系统进程的列表,这个列表可能会被黑客利用,我们应当隐藏起来,方法是:lengxf 51cto技术博客
  【开始→程序→管理工具→服务】,找到Workstation,停止它,禁用它。lengxf 51cto技术博客
  防止Serv-U权限提升lengxf 51cto技术博客
  其实,注销了Shell组件之后,侵入者运行提升工具的可能性就很小了,但是prel等别的脚本语言也有shell能力,为防万一,还是设置一下为好。lengxf 51cto技术博客
  用Ultraedit打开ServUDaemon.exe查找AsciiocalAdministrator,和#l@$ak#.lk;0@P,修改成等长度的其它字符就可以了,ServUAdmin.exe也一样处理。lengxf 51cto技术博客
  另外注意设置Serv-U所在的文件夹的权限,不要让IIS匿名用户有读取的权限,否则人家下走你修改过的文件,照样可以分析出你的管理员名和密码。lengxf 51cto技术博客
  利用ASP漏洞攻击的常见方法及防范lengxf 51cto技术博客
  一般情况下,黑客总是瞄准论坛等程序,因为这些程序都有上传功能,他们很容易的就可以上传ASP木马,即使设置了权限,木马也可以控制当前站点的所有文件了。另外,有了木马就然后用木马上传提升工具来获得更高的权限,我们关闭shell组件的目的很大程度上就是为了防止攻击者运行提升工具。lengxf 51cto技术博客
  如果论坛管理员关闭了上传功能,则黑客会想办法获得超管密码,比如,如果你用动网论坛并且数据库忘记了改名,人家就可以直接下载你的数据库了,然后距离找到论坛管理员密码就不远了。lengxf 51cto技术博客
  作为管理员,我们首先要检查我们的ASP程序,做好必要的设置,防止网站被黑客进入。另外就是防止攻击者使用一个被黑的网站来控制整个服务器,因为如果你的服务器上还为朋友开了站点,你可能无法确定你的朋友会把他上传的论坛做好安全设置。这就用到了前面所说的那一大堆东西,做了那些权限设置和防提升之后,黑客就算是进入了一个站点,也无法破坏这个网站以外的东西。lengxf 51cto技术博客
  后记lengxf 51cto技术博客
  也许有安全高手或者破坏高手看了我的文章会嘲笑或者窃喜,但我想我的经验里毕竟还是存在很多正确的地方,有千千万万的比我知道的更少的人像我刚开始完全不懂的时候那样在渴求着这样一篇文章,所以我必须写,我不管别人怎么说我,我也不怕后世会有千千万万的人对我唾骂,我一个人承担下来,我也没有娘子需要交代的……lengxf 51cto技术博客
  因为这其实只是抛砖引玉的做法,从别人的笑声中,我和我的读者们都可以学到更多有用的东西。
发表于 2009-3-7 14:16:11 | 显示全部楼层
看帖~顶帖是美德!
秃驴,敢跟贫道抢师太?
麦考林卓越问道官网当当网dhc
发表于 2009-4-29 07:32:35 | 显示全部楼层
关于北大中文在职研究生?
我想考北大中文系的在职研究生在网上搜不到 所以来知道问问高手~~~
问题有:
1 在职研究生用参加统一考试再入学吗?
有什么具体要求吗?
2 北大的在职研究生就是指研究生课程进程班吗?
3 北大的汉语言在职研究生有吗?
总之,对上海在职研究生相关事项都很糊涂,还望高手给予回答,谢谢。
问题补充:谢谢两位的回答
一楼给我的那个网站没有关于在职研究生的内容
二楼说的北京大学研究生院网站我看了,里面就是费用很高的研究生课程进程班,不用考试,交足学费就可以上课。这个就是你说的:“二是参加免试入学研究生课程班,申请学位”的情况吧?
如果参加这个,最后可以保证有学位吗?我总是觉得有点不正规的感觉。。。。。。呵呵
还望你们能回答下 谢谢
另外,我是本科生,工作不到一年。
发表于 2009-5-6 21:47:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 15:11 , Processed in 0.049542 second(s), 18 queries .
