查看: 2780|回复: 3
如何配置DNS Server(附详细实例)
发表于 2009-10-27 22:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由carlous在 2002/05/24 09:41am 编辑]
1. 有关域名的说明
  TCP/IP域名影响TCP/IP主机的地址翻译,即主机名到地址的转换。此外,域名也影响邮件交换,即邮件地址到邮件服务器的映射。
  Internet上的域名通常带有后缀,但实际配置中可以不给出后缀。
  域名系统包括域名服务器(DNS)和域名客户机。
  一个TCP/IP客户(如MS Windows)通常通过以下几种方式查找某个主机的地址:
  · 使用HOSTS文件,在该文件中给出名字/地址表;
  · 使用WINS协议,给出WINS服务器地址;
  · 使用DNS,这时需要给出域名服务器(DNS)地址。
2. 相关文件
  和DNS配置相关的文件包括:
  · /etc/defaultdomain
  · /etc/nsswitch.conf
  · /etc/resolv.conf
  · /etc/named.boot
  · 以及和具体域名配置的"主机"、"本地网络"、"反向"、"Cache"等四个文件。
  这里的四个文件的路径以及文件名均在文件"/etc/named.boot"中给出。
  以下的示例中,路径使用"/var/named",四个文件分别为named.hosts,named.local,named.rev和named.ca。
  以上文件权限只需root可读即可。
3. DNS具体配置说明
  (1) /etc/defaultdomain
  "/etc/defaultdomain"文件给出确省域名,该文件内容为域名名称,例如:
   so.unis
   表示缺省域名为"so.unis",以后仅使用某个主机名时,系统假设为缺省域中的主机。例如,"ping www"将被理解为"ping www.so.unis"。
  (2) /etc/nsswitch.conf
  如果使用DNS,则必须在该文件的"HOST"一项中给出"DNS"。缺省为使用文件,即"FILES",该选项可以保留。
  例如:
   # /etc/nsswitch.files:
   hosts: dns files
  (3) /etc/resolv.conf
  该文件给出域名和域名服务器地址。
  例如:
   ; /etc/resolv.conf file
   domain so.unis ;域名
   nameserver 192.168.99.1 ;域名服务器地址
   ;域名服务器地址可以给出多个
  (4) /etc/named.boot
  该文件指明DNS所需具体文件的路径和文件名。
  例如:
  ; named.boot file
  directory /var/named
  ;文件所在路径,通常使用/var/named
  cache . named.ca ;dns cache file,其中点表示当前域
  primary so.unis named.hosts ;dns host file
  secondary unis 192.168.0.1 ;另一个域"unis"的DNS地址
  primary 0.0.127.in-addr.arpa named.local
  ;local dns file,127.0.0.0为本地子网
  primary 99.168.192.in-addr.arpa named.rev
  ;named rev file,本子网为192.168.99.0
(5) /var/named/named.hosts
说明如下:
; named.hosts - dns file
; SOA rec
so.unis. IN SOA dns.so.unis. root.dns.so.unis. (
;SOA记录,
;dns.so.unis为DNS对应的主机
;root.dns.so.unis为主机的管理员用户为root
;以上的域、主机及用户后均需要跟上点
1998120816 ;dns序列号,可以使用年月日时
10800 ;refresh after 3 hours
10800 ;retry after 3 hour
604800 ;expire after 1 week
86400) ;minimum TTL of 1 day
so.unis. IN NS dns.so.unis.
;name server
;以下为主机/地址对应表
dns.so.unis. IN A 192.168.99.1
localhost IN A 127.0.0.1
dbserver.so.unis. IN A 192.168.99.2
www.so.unis. IN A 192.168.99.3
mail.so.unis. IN A 192.168.99.4
ftp.so.unis IN A 192.168.99.3
;mail exchange
so.unis IN MX 1 mail.so.unis.
(6) /var/named/named.local
; named.local - dns file
; SOA rec
0.0.127.in-addr.arpa. IN SOA dns.so.unis. root.dns.so.unis. (
1998120816 ;serial number
;name server
0.0.127.in-addr.arpa. IN NS dns.so.unis.
1.0.0.127.in-addr.arpa. IN PTR localhost
(7) /var/named/named.rev
; named.rev - dns file
; SOA rec
99.168.192.in-addr.arpa. IN SOA dns.so.unis. root.dns.so.unis. (
19981208 ;serial number
;name server
99.168.192.in-addr.arpa. IN NS dns.so.unis.
1.99.168.192.in-addr.arpa. IN PTR dns.so.unis.
(8) /var/named/named.ca
; named.ca - dns cache file
@ IN SOA dns.so.unis. root.dns.so.unis. (
1998120815 ;serial number
3600 ;retry after 3 hour
dns.so.unis. 999999 IN A 192.168.99.1
99.168.192.in-addr.arpa. IN NS so.unis.
4. 配置文件示例
温州瓯海法院DNS配置:
域名为:oh.wz.zj,主子网为203.3.6.0,DNS地址为203.3.6.1,主机名为"ohfy"。
文件内容如下:
oh.wz.zj
# "hosts:" and "services:" in this file are used only if the
# /etc/netconfig file has a "-" for nametoaddr_libs of "inet" transports.
passwd: files
group: files
hosts: dns files
networks: files
protocols: files
rpc: files
ethers: files
netmasks: files
bootparams: files
publickey: files
# At present there isn't a 'files' backend for netgroup; the system will
# figure it out pretty quickly, and won't use netgroups at all.
netgroup: files
automount: files
aliases: files
services: files
sendmailvars: files
; /etc/resolv.conf file for dnsmaster (E450)
; written in 1998-12-8, UNIS
domain oh.wz.zj ;This domain name
nameserver 203.3.6.1 ;this domain name server
;nameserver 202.x.x.x ;parent dns server
(4) /etc/named.boot
; /etc/named.boot file for dnsmaster (E450)
primary oh.wz.zj named.hosts ;dns host file
;secondary wz.zj 202.x.x.x
primary 0.0.127.in-addr.arpa named.local ;local dns file
primary 6.3.203.in-addr.arpa named.rev ;named rev file
(5) /var/named/named.ca
; written in 1998-12-8, tusc
@ IN SOA ohfy.oh.wz.zj. root.ohfy.oh.wz.zj. (
3600 ; retry after 3 hour
604800 ; expire after 1 week
86400) ; minimum TTL of 1 day
ohfy.oh.wz.zj. 999999 IN A 203.3.6.1
;wz. IN NS oh.wz.
6.3.203.in-addr.arpa. IN NS oh.wz.zj.
ohfy.oh.wz.zj. IN A 203.3.6.1
(6) /var/named/named.hosts
; db.oh - dns file
; SOA rec
oh.wz.zj. IN SOA ohfy.oh.wz.zj. root.ohfy.oh.wz.zj. (
10800 ; retry after 3 hour
;name server
oh.wz.zj. IN NS ohfy.oh.wz.zj.
;address
dbserver.oh.wz.zj. IN A 203.3.6.1
www.oh.wz.zj. IN A 203.3.6.1
mail.oh.wz.zj. IN A 203.3.6.1
ftp IN A 203.3.6.1
;wz.zj. IN A 202.x.x.x ;parent dns server
;mail exchange
oh.wz.zj IN MX 1 mail.oh.wz.zj.
(7) /var/named/named.local
; SOA rec
0.0.127.in-addr.arpa. IN SOA ohfy.oh.wz.zj. root.ohfy.oh.wz.zj. (
;name server
0.0.127.in-addr.arpa. IN NS ohfy.oh.wz.zj.
(8) /var/named/named.rev
; oh.rev - dns file
; SOA rec
6.3.203.in-addr.arpa. IN SOA ohfy.oh.wz.zj. root.ohfy.oh.wz.zj. (
;name server
6.3.203.in-addr.arpa. IN NS ohfy.oh.wz.zj.
1.6.3.203.in-addr.arpa. IN PTR ohfy.oh.wz.zj.
GMT+8, 2026-10-18 17:38 , Processed in 0.050598 second(s), 17 queries .
