查看: 3040|回复: 0
一次linux肉鸡入侵检
发表于 2007-5-1 06:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次linux肉鸡入侵检
来自:bbs.et8.net
昨天答应了给wzt找几个linux肉鸡测试程序的,打开http://www.milw0rm.com/webapps.php ,找了个include漏洞的程序试了一下,很快就得到一个webshell,没什么好说的,redhat9的机器,然后localroot了一下。
插句话,本文中的ip地址和主机名都被替换了,请不要对号入座,本文手法仅供参考,在正规的入侵检测操作中,我们还是需要注意很多流程和细节上的问题。另外本文对一些基本概念或者程序之类的不做解释,如果有不明白的地方,请教google。
进了肉鸡,换上我们的ssh后门,具体的方法可以在http://baoz.net 或http://xsec.org 上找到,带视频教程 如果看完视频之后还有疑问,可以到http://cnhonker.com/bbs/ 的linux版交流一下。
一进ssh,哦,奇怪,米国人民问候韩国人民?有异样……
Last login: Fri Nov 17 08:21:14 2006 from ac9e2da9.ipt.aol.com
好奇,扫一下。
引用:
[fatb@baoz ~]$ nmap -P0 ac9e2da9.ipt.aol.com -O
进了机器第一个事就是看看是不是vmware,是的话赶紧跑路了,别掉到人家的破罐子里去了,呵呵
来,看看:
##检查是不是vmware的机器
引用:
[root@victim root]# ifconfig -a | grep -i -e "00-05-69" -e "00-0C-29" -e "00-50-56" ; dmesg | grep -i vmware
如果没输出的话,还好。。。。就算是个honeypot,好歹也是投资了点设备的honeypot。继续看看他投资了什么设备:
引用:
[root@victim root]# cat /proc/cpuinfo | grep name ;cat /proc/meminfo | grep MemTotal
model name : Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz
MemTotal: 1030228 kB
还可以的机器,虽然4CPU却只有1G的内存,有点怪,但是还是勉强了,跑个密码什么的也行。
关于anti-honeynet,下面有两个文章不错,不过都是针对vmware或者User Mode Linux的了,如果人家用真实机器,那还得靠人品啊,呵呵。
http://xsec.org/index.php?module=arc...ew&type=3&id=5
http://xsec.org/index.php?module=arc...ew&type=3&id=6
关于honeynet和anti-honeynet的讨论,可以来这里聊聊
http://cnhonker.com/bbs/thread.php?fid=15&type=1
废话少说,接下来第二个事就是看看有没道友在上面,有的话就不好意思了,得请出去
一般我都会先打几个命令看看,因为有些rootkit他改的不好,或者是因为版本的问题,反正不管什么原因,有一些被替换了的程序的一些参数会没有的。
引用:
[root@victim root]# ls -alh
ls: invalid option -- h
Try `ls --help' for more information.
呵呵,ls被替换了。在看看netstat
引用:
[root@victim root]# netstat -anp
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1702/httpd
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1516/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 1540/
tcp 0 300 123.123.123.123:22 10.20.30.40:2245 ESTABLISHED 6097/sshd:
tcp 0 0 123.123.123.123:22 10.20.30.40:2247 ESTABLISHED 6815/sshd:
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Path
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 121430 6815/sshd: /tmp/ssh-vfJj6815/agent.6815
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 116904 6097/sshd: /tmp/ssh-weHq6097/agent.6097
unix 6 [ ] DGRAM 1560 1476/syslogd /dev/log
unix 2 [ ] DGRAM 1771 1570/crond
unix 2 [ ] DGRAM 1728 1549/
unix 2 [ ] DGRAM 1714 1540/
unix 2 [ ] DGRAM 1568 1480/klogd
看起来貌似还算正常。
不管3721,直接搞两个检查rootkit的东西回来看看,chkrootkit和rkhunter。
先爽一下chkrootkit:
注意,我们现在是在根本不可信的环境下检查的,可能有朋友会问“为什么要在不可信的环境里检查啊”,原因是这样的,因为我们先在一个不可信的环境里检查,得出一份结果,然后再在稍微可信的环境里检查,再得到一份结果,这样我们前后对比,大致就可以知道这位道友是否有使用LKM或者更高级的rootkit 了。
检查完之后,我们发现下面有趣的信息:
引用:
[root@victim chkrootkit-0.47]# ./chkrootkit
Checking `ifconfig'... INFECTED
Checking `pstree'... INFECTED
Searching for t0rn's v8 defaults... Possible t0rn v8 \(or variation\) rootkit installed
Searching for Showtee... Warning: Possible Showtee Rootkit installed
Searching for Romanian rootkit... /usr/include/file.h /usr/include/proc.h
Checking `bindshell'... not infected
Checking `lkm'... You have 2 process hidden for ps command
chkproc: Warning: Possible LKM Trojan installed
我们再找rkhunter爽一下:
rkhunter的输出信息比较人性化也比较多,--quite选项输出又有点问题,我就rip比较有用的信息出来,日志在/var/log/rkhunter.log。
引用:
[root@victim chkrootkit-0.47]# /usr/local/bin/rkhunter -c --createlogfile
Rootkit 'SHV4'... [ Warning! ]
Rootkit 'SHV5'... [ Warning! ]
Rootkit 'Suckit Rootkit'... [ Warning! ] -->还有这个高级货啊,偷偷的汗了一下。
* Filesystem checks
Checking /dev for suspicious files... [ Warning! (unusual files found) ]
Unusual files:
/dev/srd0: ASCII text --> /dev下有ascii文件……
---------------------------- Scan results ----------------------------
MD5
MD5 compared: 51
Incorrect MD5 checksums: 6
File scan
Scanned files: 342
Possible infected files: 3
Possible rootkits: SHV4 SHV5 Suckit Rootkit
Application scan
Vulnerable applications: 4
Scanning took 751 seconds
Scan results written to logfile (/var/log/rkhunter.log)
扫完了,来个总结,这个比chkrootkit人性化多了。
我们可以看到,这两个程序报告的有低级的rookkit,比如t0rn,SHV5,还有高级的rootkit:suckit。先看在眼里,别太在意,因为 rkhunter和chkrootkit这样的程序都只能检测一些默认安装的rootkit,也不排除把这个rootkit报成那个rootkit的可能。
折腾了一下,心里大概有个数了,回过头来想想,他必定不只替换了一个ls的,找个静态工具包回来,并且修改一下PATH变量,优先使用我们的静态程序。
引用:
[root@victim root]# export PATH=/root/.../static/PATH
ok,我们现在再看看ls
引用:
[root@victim /]# ls -alh /tmp/mc-root/
total 8.0K
drwx------ 2 root root 4.0K Nov 8 19:36 .
drwxrwxrwt 9 root root 4.0K Nov 18 10:47 ..
现在我们的程序暂时还是相对比较信得过的。
继续做上面两组检测。
我们把得到的结果和刚才的相比,chkrootkit对elf的检测没有报警了,隐藏进程也没有了,我们大致可以判断道友隐藏的手段比较低级,但是想起那个suckit的报警。。。。心里不敢大意。还不知道有没模块什么的。
为了更清楚一点,我们分析一下/var/log/rkhunter.log这个日志文件看看。看了日志,我们就会清楚为什么rkhunter的两次的检测报告试一样的了,因为他是用md5来校验的,他有一个数据库,而chkrootkit是检测输出信息。
[11:20:04] /bin/ls Hash NOT valid (My MD5: 0a07cf554c1a74ad974416f60916b78d, expected: dbc1a18b2e447e0e0f7c139b1cc79454)
我们把SHV和suckit相关的信息弄出来看看
引用:
[11:20:53] *** Start scan SHV4 ***
[11:20:53] - File /lib/lidps1.so... WARNING! Exists.
[11:21:12] *** Start scan SHV5 ***
[11:21:12] - File /etc/sh.conf... WARNING! Exists.
[11:21:12] - File /dev/srd0... WARNING! Exists.
[11:21:12] - Directory /usr/lib/libsh... WARNING! Exists.
[11:21:15] *** Start scan Suckit Rootkit ***
[11:21:15] - File /usr/share/locale/sk/.sk12/sk... WARNING! Exists.
[11:21:15] - Directory /usr/share/locale/sk/.sk12... WARNING! Exists.
看到这里,基本上就知其所以然了。我们继续一个一个的看
引用:
[root@victim root]# file /lib/lidps1.so
/lib/lidps1.so: ASCII text
[root@victim root]# cat /lib/lidps1.so
ttyload
shsniff
shp
shsb
hide
ttymon
scanner
看到这里,我忍不住ps和netstat了一下,发现了这两个东西
引用:
root 1584 0.0 0.0 1852 68 ? S Nov17 0:00 /sbin/ttyload -q
root 1586 0.0 0.0 1500 168 ? S Nov17 0:26 ttymon tymon
tcp 0 0 0.0.0.0:31338 0.0.0.0:* LISTEN 1584/ttyload
raw 0 0 0.0.0.0:1 0.0.0.0:* 7 1586/ttymon
raw 1312 0 0.0.0.0:1 0.0.0.0:* 7 1586/ttymon
我们注意一下pid为1584和1586的两个进程,它们一个开了31338端口,一个起了raw socket,估计两个都是后门,一个bindport的,一个是sniffer的后门,接着我们lsof看看,呵呵,都现形了吧。
引用:
[root@victim root]# lsof -n -p 1584
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
3 1584 root cwd DIR 8,3 4096 2 /
3 1584 root rtd DIR 8,3 4096 2 /
3 1584 root txt REG 8,3 652620 212994 /tmp/sh-DJYK3MJABRP (deleted) -->这个是upx压缩后的特征之一。
3 1584 root mem REG 8,3 103044 12828674 /lib/ld-2.3.2.so
3 1584 root mem REG 8,3 91604 12828689 /lib/libnsl-2.3.2.so
3 1584 root mem REG 8,3 23668 12828683 /lib/libcrypt-2.3.2.so
3 1584 root mem REG 8,3 12696 12828711 /lib/libutil-2.3.2.so
3 1584 root mem REG 8,3 1531064 13991938 /lib/tls/libc-2.3.2.so
3 1584 root 0u CHR 1,3 67051 /dev/null
3 1584 root 1u CHR 1,3 67051 /dev/null
3 1584 root 2u CHR 1,3 67051 /dev/null
3 1584 root 3u IPv4 1798 TCP *:31338 (LISTEN)
[root@victim root]# lsof -n -p 1586
ttymon 1586 root cwd DIR 8,3 4096 2 /
ttymon 1586 root rtd DIR 8,3 4096 2 /
ttymon 1586 root txt REG 8,3 93476 43663399 /sbin/ttymon
ttymon 1586 root mem REG 8,3 103044 12828674 /lib/ld-2.3.2.so
ttymon 1586 root mem REG 8,3 52472 12828695 /lib/libnss_files-2.3.2.so
ttymon 1586 root mem REG 8,3 1531064 13991938 /lib/tls/libc-2.3.2.so
ttymon 1586 root 3u raw 1799 00000000:0001->00000000:0000 st=07
验证一下那两个后门:
[root@victim root]# nc localhost 31338
SSH-1.5-2.0.13
明显,这个ssh后门,估计是读那个/etc/sh.conf作为密码的。raw socket那个我暂时想不到咱们验证,因为一来不知道他抓的什么包,icmp or tcp,二来也不知道他抓的包的特征。霸王硬上弓吧。先执行一下。
引用:
[root@victim root]# /sbin/ttymon
[root@victim root]# /sbin/ttymon --help
[root@victim root]# /sbin/ttymon -h
这么不听话?strings你。我这里略去一些没用的信息
引用:
[root@victim root]# strings /sbin/ttymon
Usage: %s <dst> <src> <size> <number>
Ports are set to send and receive on port 179
dst: Destination Address
src: Source Address
size: Size of packet which should be no larger than 1024 should allow for xtra header info thru routes
num: packets
Could not resolve %s fucknut
ICMP
jess
tc: unknown host
3.3.3.3
mservers
lamersucks
skillz
ttymon
./0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
通过他的关键字找找,不难发现ttymon应该是一个修改过的ddos程序,是一个打路由器的东西,看来这位兄弟心挺大的。
Dameonic.c is a theoretical router based denial of service attack that exploits a weakness within the Border Gateway Protocol (BGP). If a malicious user sends spoofed malformed packets to a neighboring router, the peer will ignore it and possibly kill the session entirely. Written on a Ultra 5 running Linux Zoot, this has been compiled on Linux, OpenBSD, Solaris without problems.
程序在
http://packetstormsecurity.org/0008-exploits/daemonic.c
出于对这位道友野心的好奇,我下了这个程序回来编译一下
引用:
[fatb@baoz ~]$ ./a
Daemonic - BGP Killer [Theories in DoS] www.AntiOffline.com/TID/
Usage: ./a <radd> <sradd> <bgsize> <number>
radd: Address of router running BGP [victim]
sradd: Source address of neighbor router running BGP [attacker]
bgsize: Size of packet which should be no larger than 1024 should allow for xtra header info thru routes
num: pulverizations per second
对比两个地方,一个是直接执行程序返回的信息,前者是不显示任何信息,后者显示帮助,第二个就是strings的输出,明显前者输出内容多,我猜测后面部分包含控制密码。还有更重要的是,这个ttymon起了raw socket听包,这个raw socket必定是用来接收控制者指令,并执行相应的ddos操作的一个通道,后面的事情大家自己想象吧,呵呵。
引用:
[root@victim root]# file /etc/sh.conf
/etc/sh.conf: ASCII text
[root@victim root]# cat /etc/sh.conf
6465d1b20c0c4cd408e34e68e630bc7a -
这个应该是md5之后的ssh密码了。
下面的是t0rnV8里的东西了,12点多了,还没吃饭,没什么心情去跟这个低级的rootkit了,也不想知道下面的内容是什么,估计是encode之后的ssh密码吧,我猜的。
引用:
[root@victim root]# file /dev/srd0
[root@victim root]# cat /dev/srd0
j+JNfnYdtqa7trq6gh+4ixPhLDBbLT6Ku5uVVJ/mxxzobTlPUCEeEzdxglyNos
4IvejtbRNdAMxP/d7NhBeFseisPX5oloDE5z1e2ZjQtsM
S0uF0BrCRaiyuNhbD+TxyiCkfPxeS6/f3KYGvy0+9uf96H
ZCHbJRHzwU0BoEWZW66Kw9fmiWgMTnPV7ZmNC2ww
DrWCrrUVHlVO0ETRpEzDLr4+eRoYKQ4cF1IYuZIuKJvpL8
u0zFWEQVd4aHHRV8MZ6Kw9fmiWgMTnPV7ZmNC2ww
m8Y0WvJzHApXJkPWqGlLXkQEgP7I+Z00g5rfl4JVTHHVS3
ccyoWJvoHxARS2Az4+6Kw9fmiWgMTnPV7ZmNC2ww
Nx2BGzQcgwNk5wkHvIbDS+akciYGKpBOpkfbml2dEhlnyl
baCJUtkIZtodypSCex6Kw9fmiWgMTnPV7ZmNC2ww
7Tuu8KGtjaBucg6CylE0jLx5gHLMf67ZIFShF/vnuKNoRf
JqqJhR5/4k+4vDqwlW6Kw9fmiWgMTnPV7ZmNC2ww
aeC6nDWmqSBSLAn74IG+scDyaeQhcyttGosc5AHjaJjsS7
dk2xyaySZVyBz4xsJLvejtbRNdAMxP/d7NhBeFseisPX5o
loDE5z1e2ZjQtsM
Z1Adpyun9XhDlWlkphlGxvqi7D+VzU2gaIcSV3F5SvtUf
b9WXOCPgW4fLKozFRr18GdivriXhV99Urg+qyUS5OisPX
5oloDE5z1e2ZjQtsM
XnGWwt8gbkh3WioGunOBNlnN29dPwkm4N1UqS3mZ7V5C2D
SuxCWu5vgapmla+YFx6Kw9fmiWgMTnPV7ZmNC2ww
+KrS/TlnD5nr0P/iOvN/aN+jWY2xtLoIpAN70/2NlvfnnA
pDPhNqf9Y82i7BX/UHVWRY+R8hmtWPTN9aYJrjduisPX5oloDE5z1e2ZjQtsM
继续看,这个就是他的老巢了,SHV5的默认目录,里面来来去去就那些东西,.backup里的是原来的elf程序,回头我们把这些东西cp回去就完事了。
引用:
[root@victim root]# ls -alh /usr/lib/libsh
total 104K
drwxr-xr-x 6 root root 4.0K Nov 17 16:45 .
drwxr-xr-x 133 root root 68K Nov 18 10:13 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Nov 8 19:33 .backup
-rwxr-xr-x 1 122 114 2.4K Jan 30 2006 .bashrc
-rwxr-xr-x 1 122 114 1.8K Feb 19 2003 hide
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Nov 8 19:33 .owned
-rwxr-xr-x 1 122 114 1.3K Feb 19 2003 shsb
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Nov 8 19:33 .sniff
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Feb 19 2003 utils
[root@victim root]# ls /usr/lib/libsh/.backup/
dir find ifconfig ls lsof md5sum netstat ps pstree slocate top
下面就是大名鼎鼎的sk了,看到sk,首先关注的就是他的prefix,启动方式和版本。。。。废话。。。呵呵
引用:
[root@victim root]# ls -alh /usr/share/locale/sk/
total 40K
drwxr-xr-x 5 root root 4.0K Sep 7 02:02 .
drwxr-xr-x 110 root root 4.0K Nov 8 2005 ..
-rw-r--r-- 1 root root 6 May 9 2000 charset
-rw-r--r-- 1 root root 1.3K Nov 18 2002 entry.desktop
drwxr-xr-x 2 root root 16K Nov 8 2005 LC_MESSAGES
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Nov 8 2005 LC_TIME
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep 7 02:02 .sk12
sk没启动,因为.sk12都显示出来了,.sniffer文件里也没记录到什么密码,但我对这个sk12还是充满好奇心,sftp托到我本地机器玩玩。
引用:
[fatb@baoz ~]$ strings sk | grep -i fuck
[fatb@baoz ~]$ file sk
sk: ELF invalid class invalid byte order (SYSV)
[fatb@baoz ~]$ ./sk
Password:
Go away with that, poor boy!
[fatb@baoz ~]$ ls -al sk sk2rc2/sk
-rwxr-xr-x 1 fatb perlish 30799 Nov 11 18:04 sk
-rwxr--r-- 1 fatb perlish 30279 Nov 17 06:06 sk2rc2/sk
从上面看来,这个不是sk12,应该是sk2,否则应该有fuck字样并且没有密码的,并且他用ef加密了。和公开的sk2rc2对比一下,发现他比 rc2文件要大一点。。。。YY中,呵呵,我猜他应该是更新的版本的。1点多了。。。还没吃饭,快饿晕了,先吃饭去,回来继续……
还有一个可以说明这个sk12是sk2,我查找了/etc下的文件,没找到他启动的地方,/sbin/init也没改。到是在/etc/inittab里发现了ttymon的启动方式:
引用:
[root@victim root]# grep ttyload /etc/inittab
#0:2345nce:/usr/sbin/ttyload
[root@victim root]# cat /usr/sbin/ttyload
/sbin/ttyload -q >/dev/null 2>&1
/sbin/ttymon >/dev/null 2>&1
花开两朵,各表一支,话说刚才我们确定了这个一定是sk2,在一段时间的挣扎之后,决定还是回头在《linux后门掠影》里再仔细介绍他。
整理一下思路,我们已经找到了他们替换的elf程序了,现在替换回去就是了,具体步骤就不写下来了,无非就是cp一下。
引用:
dir ifconfig lsof netstat pstree top
find ls md5sum ps slocate
去掉启动的东西,擦掉日志中关于ac9e2da9.ipt.aol.com的记录,shadow抓回来跑跑,reboot,交给wzt测试代码去了,呵呵。
如果有什么疑问,可以到http://cnhonker.com/bbs/ 的linux版交流
本文不断更新中,欲获得最新版本,请关注http://baoz.net或http://xsec.org的更新信息。
说在最后:
上面说到的方法只是一些最基本的方法,并且rkhunter,chkrootkit这样的程序都是只能检测默认安装的rootkit,修改过的 rootkit或者没公开的rootkit,它们是基本找不到的。怎么办?自动化查找不行了,就只有靠我们手动分析了,这个就是体现安全管理员水平高低的时候了。
早睡早起身体好,睡觉去咯。
GMT+8, 2026-11-12 08:58 , Processed in 0.031493 second(s), 17 queries .
