查看: 3556|回复: 3
Check Point开发了许多由容器和软件刀片组成的预定捆绑软件。
发表于 2009-8-13 05:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
SG405SM2506
  • 对于小型办事处和分公司:
  • 对于中型公司和办事处:
  • 对于任何规模的高级办事处:
  • 对于具有严格性能需求的大型企业、校园和数据中心:
Check Point 安全网关系统100系列 - 小型办事处理想的安全解决方案。A 1核心系统,限制为50名用户,建议最多8个端口。
型号软件刀片说明
SG103
防火墙、VPN和IPS入门级安全网关,用于为小型办事处或者分公司提供关键的保护。
SG106
防火墙、VPN、IPS、防垃圾软件和电子邮件安全、网址过滤、防病毒和防恶意软件理想的XTM(可扩展威胁管理)安全网关,可为小型办事处或者分公司提供整体安全性。
200系列 - 用于中型公司和办事处的经济实效的安全平台。A 2核心系统,限制为500名用户,建议最多12个端口。
型号软件刀片说明
SG203
防火墙、VPN和IPS入门级安全网关,用于为中型公司和办事处提供关键的保护。
SG205
防火墙、IPSEC VPN、IPS、高级网络以及加速和集群高性能安全网关,用于具有严格网络环境的中型公司和办事处。
SG207
防火墙、VPN、IPS、防垃圾软件和电子邮件安全、网址过滤、防病毒和防恶意软件,以及加速和集群最广泛的XTM(可扩展威胁管理)安全网关,可为中型公司和办事处提供高性能能力。
400系列 - 用于需要高性能的任何规模的办事处。A 4核心系统,用户数不受限制,建议最多16个端口。
型号软件刀片说明
SG405
防火墙、VPN、IPS、高级网络以及加速和集群针对任何规模公司的高性能安全网关。
SG407
防火墙、VPN、IPS、防垃圾软件和电子邮件安全、网址过滤、防病毒和防恶意软件,以及加速和集群针对需要高性能的任何规模办事处的最广泛XTM(可扩展威胁管理)安全网关。
800系列 - 设计用于最严格的最高性能环境,800系列安全网关是大型校园和数据中心的理想选择。将其优化用于8核心系统。
型号软件刀片说明
SG805
防火墙、VPN、IPS、高级网络以及加速和集群针对最严格性能环境的高性能安全网关。
Check Point 安全管理系统
型号软件刀片说明
SM1003
网络策略管理、端点策略管理以及记录和状态针对小型组织机构的理想入门级中央安全管理解决方案。
管理多达10个网关。
SM2506
网络策略管理、端点策略管理、记录和状态、监控、IPS事件分析以及指配针对具有高级能力中型公司和办事处的经济实效的中央安全管理。
管理多达25个网关。
SMU007
网络策略管理、端点策略管理、记录和状态、监控、IPS事件分析、指配和用户目录针对大型企业的业界领先的中央安全管理解决方案。
网关数不受限制。
 楼主| 发表于 2009-8-13 05:34:51 | 显示全部楼层
规格描述
功能详细描述
应用协议/应用支持
支持200多个应用程序和应用协议
网络电话保护
Sip、H.323、MGCP和具有NAT支持的SIP
网络地址转换(NAT)
静态/隐藏NAT支持,并有手动和自动规则
DHCP网关
Check Point防火墙安全网关可以有动态IP地址
VLAN(虚拟局域网)
最多可有256个VLANs
链路聚合
802.3ad被动和802.3ad主动(特制)
ISP冗余
负荷分担或者主用/备份
桥接模式/透明模式
在Check Point操作系统SecurePlatform上支持,只针对成对的接口;
广泛的策略对象
各个节点、网络、分组、动态对象
IP版本
IPv4和IPv6
故障保护
故障过滤器(Default Filter)在启动期间和初始策略之前提供保护
内部安全通讯(SIC)
在属于单一管理域的所有Check Point分布式组件之间进行基于证书的安全通讯通道
认证
基于用户和角色的防火墙规则
用户认证、客户认证、会话认证
本地用户
Check Point Password可以存储静态密码,无需另外的软件
Radius和Radius分组
多个服务器和MS-CHAPv2、MS-PAP方法
LDAP和LDAP分组
Microsoft Active Directory, Novell Directory Server, Netscape Directory Server, OPSEC certified LDAP server
TACACS+
支持
RSA Securid
支持
内部CA
能够生成用户证书
Customizable Authentication messages(可定制的认证信息)
支持
Schema extension
支持
目录管理
通过图形用户界面实现
GMT+8, 2026-11-14 19:22 , Processed in 0.030581 second(s), 18 queries .
