查看: 3340|回复: 3
英特尔服务器芯片3000和3010的区别
发表于 2009-8-11 06:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
性  优势
支持双核处理器  在一个物理处理器内包含两个执行内核,有助于提高系统的多任务响应能力与多任务处理性能。
1066/800/533 MHz FSB  支持英特尔® 至强® 处理器 3000 系列、英特尔® 奔腾® D 处理器以及 LGA775 插槽中的其他英特尔® 奔腾® 处理器,具备超强的可扩充性,可以发挥未来处理器的技术创新。
支持 超线程技术†    为多任务、多线程负载环境提供更高的处理吞吐量以及更快速的响应时间。
支持 英特尔® 64 位架构    运行 64 位代码并访问大容量内存,同时能够运行现有的 32 位应用程序
增强型英特尔 SpeedStep® 技术  支持集中的平台与软件电源管理,有助于降低平均功耗,同时保持应用程序性能并降低噪音。
PCI Express   * I/O 接口支持一个 x8 端口(对于英特尔® 3000 芯片组)和两个 x8 端口或一个 x16 端口(对于英特尔® 3010 芯片组)  英特尔® 3010 芯片组支持的 I/O 比较灵活,可以使用两个 x8 或一个 x16 PCI Express,而英特尔® 3000 芯片组仅提供一个 PCI Express I/O x8 端口。同时提供可配置的英特尔® I/O 控制器中枢 (ICH7R) 1x4/2x1 PCI Express 端口,以满足更高的 I/O 服务器需求。由于使用多个接口,因此无需使用桥接解决方案,减小了服务器瓶颈。
PCI-X 接口  支持采用英特尔 6702PXH 64 位 PCI 中枢的传统 PCI-X 服务器适配器
支持带有 ECC 的双通道 DDR2   667/533 内存  容量大于上一代内存,可适用于要求更苛刻、更复杂的应用程序,并提供 ECC 以保护数据完整性
集成串行 ATA* 控制器  采用高速存储,数据传输速度高达 3 Gb/秒。支持最新存储技术,最多支持四个独立串行 ATA 硬盘驱动器。
英特尔® 矩阵存储技术¹  使用 RAID 0 提高存储性能,同时在该磁盘上采用 RAID 1 保护数据。RAID 5 和 10 既可以加强数据保护,又能提高性能
英特尔® 主动管理技术²  提供远程线下服务器管理,可以在任意系统状态下进行资产管理、带外管理以及故障诊断,从而帮助提高 IT 效率
 楼主| 发表于 2009-8-11 06:09:02 | 显示全部楼层
特性  优势
英特尔® 至强® 3300 系列处理器  专为推动企业成长而构建:基于增强的英特尔® 酷睿™ 微体系架构及 64 位四核运算(配备 12MB 片上高速缓存,前端总线高达 1333 MHz),满足中小企业所有者对计算性能的需求,可帮助他们以较少的技术预算推动企业快速成长。
同样适用于构建经济高效的小型高性能计算(HPC)集群,可创造出高性能、个人超级计算解决方案与工作组集群。
英特尔® 至强® 3100 系列处理器  优秀的能效:凭借着增强的英特尔® 酷睿™ 微体系结构与 45 纳米制程技术,您的服务器将按需提供高性能并在需求减少时降低功耗。
增强的英特尔® 酷睿™ 微体系结构  能够在显著降低功耗的同时,为多种应用类型和用户环境提供卓越性能。
1333MHz 前端总线  采用 1333MHz 前端总线,带宽高达 10.6GB/秒。
具有 ECC 支持的双通道 DDR2 内存  高达 8 GB 双通道 DDR2 纠错码(ECC)内存配合可检测并纠正内存错误的英特尔® 3200 系列芯片组
英特尔® 虚拟化技术◊  一组用于英特尔处理器、芯片组和 I/O 设备的专门的虚拟化硬件增强特性,可显著提升应用可靠性、安全性及整体系统性能。
 楼主| 发表于 2009-8-11 06:09:45 | 显示全部楼层
英特尔® 至强® 处理器 3000 型规格
[img=81,23]http://cache-[/img] [img=67,23]http://cache-[/img] [img=63,23]http://cache-[/img] [img=67,23]http://cache-[/img] [img=132,23]http://cache-[/img]
[img=15,1]http://cache-[/img]
处理器
号Δ
高速
缓存
时钟
速度
前端
总线
英特尔® 快速通道互联技术
(Intel® QuickPath
Technology)
系统
类型
功率
内核数
45 纳米
W3580
8 MB◊
3.33 GHz
无
6.4 GT/秒
单路
130 瓦
W3570
8 MB◊
3.20 GHz
无
6.4 GT/秒
单路
130 瓦
W3550
8 MB◊
3.06 GHz
无
4.8 GT/秒
单路
130 瓦
W3540
8 MB◊
2.93 GHz
无
4.8 GT/秒
单路
130 瓦
W3520
8 MB◊
2.66 GHz
无
4.8 GT/秒
单路
130 瓦
X3380
12 MB 二级
3.16 GHz
1333 MHz
无
单路
95 瓦
X3370
12 MB 二级
3.00 GHz
1333 MHz
无
单路
95 瓦
X3360
12 MB 二级
2.83 GHz
1333 MHz
无
单路
95 瓦
L3360
12 MB 二级
2.83 GHz
1333 MHz
无
单路
65 瓦
X3350
12 MB 二级
2.66 GHz
1333 MHz
无
单路
95 瓦
X3330
6 MB 二级
2.66 GHz
1333 MHz
无
单路
95 瓦
X3320
6 MB 二级
2.50 GHz
1333 MHz
无
单路
95 瓦
E3110
6 MB 二级
3.00 GHz
1333 MHz
无
单路
65 瓦
L3110
6 MB 二级
3.00 GHz
1333 MHz
无
单路
45 瓦
65 纳米
X3230
8 MB 二级
2.66 GHz
1066 MHz
无
单路
95 瓦
X3220
8 MB 二级
2.40 GHz
1066 MHz
无
单路
95 瓦
X3210
8 MB 二级
2.13 GHz
1066 MHz
无
单路
95 瓦
4 MB 二级
3.00 GHz
1333 MHz
无
单路
65 瓦
4 MB 二级
2.66 GHz
1333 MHz
无
单路
65 瓦
4 MB 二级
2.66 GHz
1066 MHz
无
单路
65 瓦
4 MB 二级
2.33 GHz
1333 MHz
无
单路
65 瓦
4 MB 二级
2.40 GHz
1066 MHz
无
单路
65 瓦
2 MB 二级
2.13 GHz
1066 MHz
无
单路
65 瓦
2 MB 二级
1.86 GHz
1066 MHz
无
单路
65 瓦
GMT+8, 2026-11-14 19:22 , Processed in 0.028300 second(s), 18 queries .
