查看: 2489|回复: 1
转载华为路由器与CISCO路由器在配置上的差别
发表于 2007-4-29 03:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为路由器与CISCO路由器在配置上的差别星福
华为路由器与同档次的CISCO路由器在功能特性与配置界面上完全一致,有些方面还根据国内用户的需求作了很好的改进。例如中英文可切换的配置与调试界面,使中文用户再也不用面对着一大堆的英文专业单词而无从下手了。另外它的软件升级,远程配置,备份中心,PPP回拨,路由器热备份等,对用户来说均是极有用的功能特性。 星福
  在配置方面,华为路由器以前的软件版本(VRP1.0-相当于CISCO的IOS)与CISCO有细微的差别,但目前的版本(VRP1.1)已和CISCO兼容,下面首先介绍VRP软件的升级方法,然后给出配置上的说明。  星福
一、 VRP软件升级操作  星福
  升级前用户应了解自己路由器的硬件配置以及相应的引导软件bootrom的版本,因为这关系到是否可以升级以及升级的方法,否则升级失败会导致路由器不能运行。在此我们以从VRP1.0升级到VRP1.1为例说明升级的方法。 星福
  1.路由器配置电缆一端与PC机的串口一端与路由器的console口连接 星福
  2.在win95/98下建立使用直连线的超级终端,参数如下: 星福
  波特率9600,数据位8,停止位1,无效验,无流控 ,VT100终端类型 星福
  3.超级终端连机后打开路由器电源,屏幕上会出现引导信息,在出现: 星福
  Press Ctrl-B to enter Boot Menu. 星福
  时三秒内按下Ctrl+b,会提示输入密码 星福
  Please input Bootrom password: 星福
  默认密码为空,直接回车进入引导菜单Boot Menu,在该菜单下选1,即Download application program升级VRP软件,之后屏幕提示选择下载波特率,我们一般选择38400 bps,随即出现提示信息: 星福
  Download speed is 38400 bps.Please change the terminal's speed to 38400 bps,  and select XMODEM protocol.Press ENTER key when ready. 星福
  此时进入超级终端“属性”,修改波特率为38400,修改后应断开超级终端的连接,再进入连接状态,以使新属性起效,之后屏幕提示: 星福
  Downloading…CCC 星福
  这表示路由器已进入等待接收文件的状态,我们可以选择超级终端的文件“发送”功能,选定相应的VRP软件文件名,通讯协议选Xmodem,之后超级终端自动发送文件到路由器中,整个传送过程大约耗时8分半钟。完成后有提示信息出现,系统会将收到的VRP软件写入Flash Memory覆盖原来的系统,此时整个升级过程完成,系统提示改回超级终端的波特率: 星福
  Restore the terminal's speed to 9600 bps. 星福
  修改完后记住进行超级终端的断开和连接操作使新属性起效,之后路由器软件开始启动,用show ver命令将看见相应的版本信息。 星福
  下面是与CISCO互通时应注意的地方:  星福
二、 在默认链路层封装上的区别(主要用于DDN的配置)  星福
  1.华为VRP1.0及其以前的版本,在配置时,由于CISCO的默认链路层封装格式为HDLC,而华为路由器的默认链路层封装格式为PPP,因此为了能互通,需要将CISCO路由器的封装格式改为PPP格式,即使用命令: 星福
  encapsulation PPP 星福
  2.华为VRP1.1及其以后的版本,增加了HDLC封装格式。这样,不需要改动CISCO的封装格式,而将华为路由器的封装格式改为HDLC封装格式即可,即使用命令: 星福
  encapsulation hdlc  星福
三、 在配置X.25上的区别  星福
  1.华为VRP1.0及其以前的版本在配置时,由于CISCO的 X25 默认封装格式为它自己的标准。而华为路由器的封装格式为国际标准IETF,因此为了能互通,需要将CISCO路由器的封装格式改为ietf格式,即使用命令: 星福
  encapsulation x25 ietf 星福
  2.华为VRP1.1及其以后的版本,特地增加了与CISCO兼容的封装格式。这样,不需要改动 CISCO 的封装格式,而将华为路由器的 X25 封装格式改为 CISCO兼容封装格式即可,即使用命令: 星福
  encapsulation x25 cisco   星福
四、 在配置帧中继(Frame-Relay)上的区别 星福
  1.华为VRP1.0及其以前的版本,由于CISCO的默认 FR 封装格式为CISCO公司自己的标准;而华为路由器的封装格式为国际标准IETF。另外,由于在LMI(帧中继本地管理信息)类型的配置上,CISCO默认也是使用它自己的格式,而华为路由器使用的是国际标准的 Q.933a 格式,因此为了能互通,需要将 CISCO路由器的 FR 封装格式改为IETF,将LMI 改为 Q.933a 格式才能互通,即使用命令: 星福
  encapsulation frame-realy ietf 星福
  frame-realy lmi-type q933a 星福
  2.华为VRP1.1及其以后的版本,特地增加了与CISCO兼容的FR封装格式,以及LMI的格式。这样,不需要改动CISCO的封装,而只需将华为路由器的FR封装格式和LMI类型改为CISCO兼容格式即可,即使用命令: 星福
  encapsulation frame-relay cisco 星福
  frame-relay lmi-type cisco 星福
  以上各点,是在华为与 CISCO 互连时应着重注意的,如果 CISCO 用户的链路封装不是国际标准而是它自己的格式,而且 CISCO 用户又不愿修改配置,则在华为一端一定要作相应的改变。 星福
  另外,VRP1.2 版路由器软件已经推出,不久将会在华为的网战上公布,届时用户可自由下载使用
发表于 2008-7-5 17:46:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 11:42 , Processed in 0.039171 second(s), 18 queries .
