查看: 10346|回复: 17
一样的至强5500 不一样的IBM System x3650 M2
发表于 2009-6-10 13:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
至强5500的发布可谓是今年服务器领域的一件大事,自3月底亮相以来,服务器厂商也都迅速的展开行动,至强5500服务器(下文简称“5500服务器”)一时间也成为了服务器市场上最新的宠儿。
不过,服务器的同质化也由来已久,由于服务器厂商基本上自己并不是CPU、内存、硬盘三大性能组件的生产商,所以在很多方面,服务器之间的区别并不是很大。因此在众多的5500服务器中,想找出更具个性的产品并不容易,但这也正是一个产品更吸引的地方。当一个产品在那三大组件之外所自由发挥的点越多,那么它也就更具备越多的与众不同。
也许有人会说,这方面有新意的产品并不多,但是,如果细心的比较,还是能找出这样的产品。IBM的System x3650 M2应该说就是这方面的典范,本文也将以它为例,来深入剖析服务器除了CPU、内存、硬盘以外还能给用户带来怎样的附加值。
首先我们来看看System x3650 M2的基本情况。
IBM的System x3650 M2是广受好评的System x3650的后续机型,在外观上二者基本一致(点击放大)
System x3650 M2的内部结构图,有了一个总体的印象,将有助于对下文中特点介绍的理解
System x3650 M2的基本参数规格
System x3650 M2作为IBM System x家族的成员,在RAS(可靠性、可用性、安全性)方面做了充分的准备,这也可以算是其一大特征
作为经典的2U服务器System x3650的延续,System x3650 M2显然继承了前辈的很多优良的设计,并且借至强5500之东风,加入了更多新鲜的元素,而它们显然不可能在外观上一一体现。下面,我们就来详细的介绍一下。
 楼主| 发表于 2009-6-10 13:46:21 | 显示全部楼层
“怪异”的内存架构设计
至强5500相对于上一代5400最大的区别之一就是内置了内存控制器,并且是3路的DDR3内存。而这个3路的设计,也使5500服务器在内存架构设计上,有了一些约定俗成的东西。
从上图可以看出,三通道内存设计在提供了无与伦比的带宽性能外,也对DIMM的数量提出了新的要求。传统的双通道时代,在设计DIMM时一般都是2的倍数,而这次每个CPU有3条DIMM,对于双路服务器而言,就意味着DIMM的数量应该是6的倍数,即6、12、18个。因为只有这样才能完全利用上3通道的带宽,但至强5500上,Intel给出了更为灵活的内存搭配设计,从而也给厂商们提供了更为广阔的设计方案,5500可以不按通道数量成倍累加DIMM,可是3650 M2的DIMM数量却是16条,不是6的倍数,而且就差两条就是满额的18条DIMM了,在这其他厂商的产品中很少见到,所以的确显得有些怪异。
从Intel给出的至强5500与内存配置图中可以看出,当通道内的3条DIMM配齐后,容量最大,可速度也最低,能达到最高DDR3-1333速率的只有每通道插一条DIMM的时候
但IBM这么设计肯定有它自己的道理,在IBM看来,满配的18条DIMM,在速度上并没有优势,可以说是“有价无市”,而6条DIMM的设计,在速度上最优,可容量扩展也将受到限制,所以12条DIMM是IBM比较推崇的,但为什么要做到16条呢?下面这个图则给出了清晰的解释。
出于系统的高可靠与高可用性考虑,IBM认为有必要为用户保留内存镜像的功能,即两路内存互为镜像(Mirror)或进行精确同步(Lockstep),以保证内存的绝对可靠,但这个时候就要废掉一个通道(三个通道无法进行相互镜像),这样16条DIMM较12条DIMM所多出来的4条DIMM就可以满足这个需求,虽然此时的速率只能到DDR3-800,但也最大限度满足了容量的需求。
虽然Mirror与Lockstep应用并不常见,可从IBM在这个设计来看,显然是经过深思熟虑的,也让“怪异”的设计变得合情合理,更给用户提供了高级的应用功能选择,同时也尽可能的节省了成本。
 楼主| 发表于 2009-6-10 13:47:09 | 显示全部楼层
UEFI——全新BIOS 方便系统管理
BIOS对于服务器来的重要性不言自明,它在很大程度上决定了服务器设置的难易程度与设备管理的能力,目前最新一代的UEFI(Unified Extensibel Fireware Interface,统一扩展固件接口)已经成为了最先进的BIOS标准,也让服务器厂商可以施展更多的才华。IBM也充分利用了这一点。
UEFI相对原有的BIOS可以集成更高级的功能,并且与底层硬件的联系更为紧密,留给厂商的发挥空间也更大
UEFI已经获得业界的广泛认定,而它的可扩展性,也为大厂提供展示个性与实力的机会
IBM的UEFI固件结构,除了绿色的底层驱动和蓝色的开源代码外,紫色的就是IBM自己的东西,包括了系统设计,集成的基板管理控制器(IBMC)、BladeCenter开放光纤管理器(BOFM)、负责兼容老操作系统的兼容性支持模式(CSM)以及高级能效管理器(AEM)
需要指出提,UEFI并不是IBM的私有技术,只是采用得很积极,但是由于UEFI留给厂商的发挥空间很大,所以IBM也在这里加入了很多自己独有的东西,不再像以往的BIOS那样抹杀个性了。
 楼主| 发表于 2009-6-10 13:47:29 | 显示全部楼层
ToolsCenter——降低管理复杂度
ToolsCenter是IBM提供的一个管理工具集,共由42多个工具转变而来(目前为8个),它所涉及的层面很广,包括了部署、更新、配置和诊断,尤其是定制可启动光盘,对于系统管理有很重要的帮助,另外还可以直接从IBM网站上获取更新的微码。
 楼主| 发表于 2009-6-10 13:47:52 | 显示全部楼层
Systems Director 6.1——实现统一、高效便捷的管理
Systems Director 6.1可以说是IBM在服务器管理方面的一颗“巨星”,Systems Director在业界的名声已不必多说,它是一个集大成的IBM系统(含服务器与存储)管理平台,除了传统的的管理功能外,还具备虚拟机的管理能力,并可通过相关的插件进一步扩展其功能。
 楼主| 发表于 2009-6-10 13:48:10 | 显示全部楼层
IMM——提供更先进全面的底层管理手段
如果说Systems Director更关注于服务器的上层高级功能的管理,那么IMM(集成管理模块)是基于专用芯片的一套系统底层管理方案,它帮助用户进行远程的系统监控,并可对服务器进行配置,这些均与操作系统无关。总之,它为管理员提供了更为强大的底层硬件的远程管理能力,与Systems Director配合更是相得益彰。
IMM的管理界面,此图中可以查看详细的有关系统信息的事件记录(点击放大)
IMM的系统状态管理界面,此图显示的是服务器基本状态报告
 楼主| 发表于 2009-6-10 13:49:00 | 显示全部楼层
严谨的系统设计 保证信号质量
IBM在主板设计上有着严设计的规范,这方面包括了布线规则,材料选择,元件筛选等等,目的就在于保证信号的完整性,以确保系统的可靠性。
IBM的目标就是让信号波形尽可能的接近理论的方波,以确保的信号的正确性
 楼主| 发表于 2009-6-10 13:49:13 | 显示全部楼层
出色的散热设计 确保服务器运行长久可靠
服务器的散热设计是考验厂商实力的一个重要指标。热量是电子元件工件的主要产物,而它反过来也是影响电子元件稳定运行的重要因素,如何更好的散热,永远是服务器厂商所热衷的话题。IBM此在3650 M2上也采用了全新的设计。
在系统设计上,IBM的思路就很明确,将主板明确划分出两个CPU区和内存区,而散热设计也围绕这一方案来展开,通过三个风扇对这三个区进行独立的散热,每个区都有自己的风道,互不干扰以获得最大的散热效率
与其他厂商相比,3650 M2的散热设计明确更为简洁明了,而很多厂商的设计看上去显得比较复杂了,风道不清晰,散热效果也就可想而知了
 楼主| 发表于 2009-6-10 13:50:13 | 显示全部楼层
双段式风扇 高效可靠
在航空领域,我们能看到不少采用双段式螺旋桨的设计,以送出更强大的推力。其结构特点就是在传统的螺旋桨上再加一段螺旋桨,两段螺旋桨的转动方向相反,但螺旋桨的桨叶扭转方向也是相反的,从而让两个反向的螺旋桨可以产生同向的风力,并且是一个螺旋桨的两倍。而IBM在3650 M2上也采用了以这个原理设计的双段式风扇,使其在风扇截面积不变的情况下,散热能力更为强劲。
双段风扇还有一个好处就是由于两段扇叶的旋转方向相反,从而相互抵消了旋转所产生的单向振动,从而减少了服务器机机身的共振,为提高系统的可靠性提供了更好的保障,而且双段式风扇也可以通过降低转速来获得传统风扇的风力(前提是满足了散热需要),从而有效提高风扇的寿命
 楼主| 发表于 2009-6-10 13:50:48 | 显示全部楼层
海拔高度计 让风扇转速因高而变
我们都知道大气压会因海拔高度而不同,而这也意味着空气密度的不同,显然海拔更高的地方,空气越稀薄,这时可用于服务器散热的空气量也就要比海拔低的地方少,如果散热风扇的转速不变,就将使风量变小,这无疑会增加系统的稳定性隐患。IBM为此专门在新一代5500服务器上配备了海拔高度计,由它来控制风扇的转速(海拔越高,转速越高,海拔越低,转速越低),以保证不同海拔下的散热能力,这对于高海拔的用户来说是非常有用的设计。
传统厂商更多的是以温度来控制风扇的转速,而高度计的加入则增加了一个控制维度,使服务器在海拔高的地方仍然游刃有余
GMT+8, 2026-11-8 02:58 , Processed in 0.086786 second(s), 18 queries .
