查看: 4911|回复: 9
Check Point推出高端安全设备Power-1 11000系列
发表于 2009-5-7 21:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
互联网安全保护领域首屈一指的Check Point 软件技术有限公司日前宣布推出全新高端安全产品Power-1™系列,旨在满足大型企业和数据中心的严格要求。这款名为Power-1 11000的系列领先业界可提供简便及灵活的性能升级,令用户不需进行大刀阔斧的工作便能提高安全设备的能力,它也是首款采用了今年年初推出Intel Xeon处理器5500芯片组(Nehalem)的安全网关。通过结合Check Point创新的软件刀片架构,Power-1 11000设备令客户可以用最广泛的态势,得到最高性能水平的安全保护。
Power-1 11000系列可为企业提供吞吐量高达25Gbps的世界级防火墙性能,并结合了运行性能高达14Gbps的入侵防御保护功能(IPS),可以在要求最为苛刻的环境下保证关键设备的可用性。此系列的型号包括Power-1 11065、11075和11085,只需进行一个简单的现场升级,就可以非常简便地将最低型号的性能提高到最高型号的性能水平,最高可提高66%。
Check Point产品部副总裁Dorit Dor 博士表示:“企业需要高度灵活、全面的安全解决方案,它能以高性能运行,又能应当不断变化的安全威胁。Power-1 11000系列安全设备让客户可以凭借Check Point的 软件刀片架构以扩展其安全需求,而且无需更换整套设备就可以进行升级。这为企业客户提供了前所未有的灵活性。”
高性能的Check Point Power-1 11000设备拥有安全设备网关从未有过的灵活性。Power-1 11000系列的可延展性将企业的投资回报最大化,使企业可以通过简单的升级就能提高解决方案的性能和保护水平。这三款Power-1 11000产品都采用了Intel Xeon 5500处理器,其标准配置是有五个软件刀片,包括领先市场的Check Point防火墙、VPN、IPS,先进的联网以及加速/集群刀片。
英特尔嵌入式处理器业务部市场总监Steve Price表示:“通过利用Intel® Xeon® 5500系列处理器的强大处理能力,Check Point走在了网络安全技术的最前沿。Intel Xeon处理器5500提供了出色的性能和节能性,与Check Point的创新性产品配合使用,能为企业客户提供一个新水平的防火墙性能。”
Power-1 11000系列产品包括:
        Power-1 11065:提供最高达15Gbps的防火墙吞吐量和10Gbps的IPS性能,可以升级到25Gbps的防火墙吞吐量。
        Power-1 11075:提供最高达20Gbps的防火墙吞吐量和12Gbps的IPS性能,可以升级到25Gbps的防火墙吞吐量。
        Power-1 11085:提供最高达25Gbps的防火墙吞吐量和15Gbps的IPS性能。
Power-1 11000系列产品的特点如下:
        拥有领先市场的防火墙、VPN和IPS软件刀片,实现全面安全防护。
        拥有Check Point加速和集群以及先进的联网功能,确保关键应用软件的可用性。
        增加软件刀片的激活方法十分简便,包括全面的XTM、投资回报优化等。Check Point软件刀片提供了超过20种安全功能选择,例如防病毒、反垃圾邮件、VoIP安全,URL过滤等。
        多层入侵防御引擎提供了无可匹敌的威胁防护。
        中央化管理简化了安全政策的管理和升级工作。
        可以通过远程控制界面进行远程、带外控制。
        纤巧的2U体积,节省机架的空间并耗能。
Dor博士总结道:“通过这一系列全新的安全设备,Check Point继续为市场带来最新的技术,为我们提供出类拔萃的安全保护和前所未有的可扩展性。”
Check Point Power-1 11000已经上市,客户可以通过Check Point全球增值渠道伙伴网络购买。如需更多信息,请访问:www.checkpoint.com/products/power-1/contact-us.html.
 楼主| 发表于 2009-5-7 21:57:57 | 显示全部楼层
若无意外的话,在本月底,Intel将会发布基于Nehalem架构的服务器处理器产品——Nehalem-EP,和上一代Cornoe/Penryn不同,在Nehalem架构上,Intel先发布了桌面版本,才发布了服务器版本。Nehalem的桌面版本叫做Core i7,属于中高端产品,未来还会有Core i5之类的简化产品线存在。
最先发布的Nehalem:Core i7桌面处理器
    按照传统,Nehalem的处理器版本将被划分为两个产品线:四路以下以及四路和四路以上,前者就是Nehalem-EP,后者则是Nehalem-EX。在以往的FSB共享总线架构上,四路以下以及四路以上的处理器产品原则上没有什么不同,将四路以下以及四路以上区分开来应该是为了维持价格差,保持利润。到了Nehalem,状况有了些变化:Nehalem-EP和Nehalem-EX架构上的差异开始变大,前者只支持4个核心,以及两个QPI总线,后者则有8个核心的版本,并且可以提供最多4个QPI总线,如下图:
2个QPI的Nehalem-EP(上)与4个QPI的Nehalem-EX(下)
    然而,Nehalem-EX要到年内才能正式发布。我们通过特殊渠道获得了两个Nehalem-EP处理器,下面我们就来看看这个就快来到我们面前的Intel最新服务器处理器:Nehalem-EP Xeon。
 楼主| 发表于 2009-5-7 21:58:22 | 显示全部楼层
Intel 45nm Nehalem与32nm Westmere产品线划分图
    新的Nehalem服务器处理器仍然继承了Xeon的称号——中文名称叫做“至强”,Nehalem-EP使用的处理器型号系列为5500(代号Gainestown),上一代的Penryn Xeon(代号Harpertown)用的是5400,再上一代的Cornoe Xeon(代号Clowertown)用的则是5300,最后的两个数字将用来区分具体的产品。我们拿到的俩Nehalem-EP Xeon型号为E5540,E表示的是标准的TDP规格——80W,假如前缀是X的话,TDP将会是95W。这一点和5400系列不同,X5400的TDP为120W(X5492为150W),可见,Nehalem-EP的整体功耗得到了下降。
Intel Nehalem-EP/Gainestown部分规格表
名称
Xeon E5540
Xeon X5550
Xeon X5560
Xeon X5570
Xeon W5580
频率
2.53Ghz
2.66Ghz
2.80Ghz
2.93Ghz
3.20Ghz
核心数量
L1缓存
4 x 256KB
4 x 256KB
4 x 256KB
4 x 256KB
4 x 256KB
L2缓存
8MB
8MB
8MB
8MB
8MB
TDP
80W
95W
95W
95W
130W
千颗售价
$744
$958
$1172
$1386
$1600
    不过,5500系列频率也降低了,例如E5440的频率为2.83GHz,而E5540的频率则只有2.53GHz,X5460频率达到了3.16GHz,而X5560只有2.80GHz。目前已知的最高规格的Nehalem-EP型号为W5580,频率为3.20GHz。更大数字和相对低的频率或许代表着Intel的看法:Nehalem频率虽低,性能却更高。更高的性能是通过更高的IPC(每时钟性能)以及更多的处理核心——超线程带来的逻辑处理器——来达到的。
Intel Nehalem/Bloomfield、Intel Nehalem-EP/Gainestown、Intel Nehalem-EX/Beckton
Intel Nehalem
Core i7/Bloomfield
Intel Nehalem-EP
Xeon/Gainestown
Intel Nehalem-EX
Xeon/Beckton
工艺
45nm
45nm
45nm
晶体管数量
7.31亿
23亿
核心数量
4核
4核
8核
核心尺寸(宽x高)
13.0mm x 18.9mm
~20.5mm x ~29.3mm
核心面积
246mm2
~600mm2
每核心面积(不包括L2)
~24.4mm2
~24.4mm2
L2缓存
4 x 256 KB
4 x 256 KB
8 x 256 KB
L2缓存面积
4 x 1.78mm2
4 x 1.78mm2
8 x 1.78mm2
L3缓存
8MB
8MB
24MB
L3缓存面积(不包括Tag)
45.6mm2
45.6mm2
~136.8mm2
内存控制器
三通道DDR3
三通道DDR3
四通道DDR3
IO总线
2 x QPI
双向带宽25.6GB/s
2 x QPI
双向带宽25.6GB/s
4 x QPI
双向带宽25.6GB/s
 楼主| 发表于 2009-5-7 21:59:03 | 显示全部楼层
这就是Nehalem-EP Xeon E5540处理器
两个Nehalem-EP Xeon E5540处理器
 楼主| 发表于 2009-5-7 21:59:28 | 显示全部楼层
Nehalem-EP Xeon E5540(左)与Core i7 920(右):这两个处理器似乎很相像
Nehalem-EP Xeon E5540(左)与Core i7 920(右):不会是被人remark了吧
Nehalem-EP Xeon E5540底部
Core i7 920底部
  两个处理器外观几乎是一模一样,难不成被人坑了?
 楼主| 发表于 2009-5-7 21:59:57 | 显示全部楼层
预定的Nehalem-EP主板仍然在途,不过刚巧,有一块ASUS Core i7主板在我们评测中心,我们看看把Nehalem-EP放上去会怎么样:
它居然启动成功了……不过,处理器型号是诡异的E55400,有这个型号么?
ASUS P6T6 WS REVOLUTION主板,理想的单Nehalem主板,不过价格一般人承受不起
Nehalem-EP支持R-ECC DDR3,不过我们手头没有。显然,Nehalem-EP也支持普通的DDR3。顺便提一下,Core i7据说也能支持R-ECC DDR3
 楼主| 发表于 2009-5-7 22:00:28 | 显示全部楼层
看完Xeon E5540,我们再来看看Core i7 920的截图:
Core i7 920的主频高点,不过,QPI频率则低点,此外,电压似乎也要高一些
 楼主| 发表于 2009-5-7 22:00:54 | 显示全部楼层
ASUS P6T6 WS Revolution是一块基于Core i7处理器的工作站主板,把Xeon E5540放上去能启动的确让人大吃一惊。下面的Everest详细截图中应该可以看出大量Xeon E5540的特性:
Everest 5.0.0 Build 1650也可以正确地认出Xeon E5540处理器
 楼主| 发表于 2009-5-7 22:01:15 | 显示全部楼层
Nehalem-EP和Core i7如此的相仿倒是出乎笔者所意料,笔者从规格上也看不出他们有什么不同,虽然从CPU-Z来看,Xeon E5540和Core i7 920还是有着一些规格的差异,不过这只是细枝末叶。
Nehalem-EP可能就是Core i7
Nehalem-EP究竟比Core i7多些什么呢?
  细细一想,在上一年就已经有了关于Nehalem-EP的零星报道——以及一些流出的测试数据,可以想象,假如它们架构不同的话,那么不应该会这么快就有相关的测试数据。就像Nehalem-EX这样,额外的核心设计导致了到今年年底才能出现。Nehalem-EP比Nehalem/Core i7迟发布应该是由于周边设备的缘故。
发表于 2009-5-7 22:13:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 02:58 , Processed in 0.043714 second(s), 17 queries .
