查看: 4565|回复: 2
图解真假ZIPPO的鉴别!!! 。
发表于 2009-5-5 14:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
图解真假ZIPPO的鉴别!!!  对于刚刚入门的新手来说,识别真假zippo机的确是件难事,因为现在假zippo也分三六九等,那些做工相对比较粗良的假机,经常能迷惑住新人朋友们善良的眼睛,而且新人现在接触的也多是02年以后生产的机器,所以现在主要是02年以后生产的常规型zippo做例,向朋友们介绍一下,如何识别真假。
1、外观:
真机外观精美,一般表面无瑕疵的。内胆的打火轮处和凸轮处的铆钉是白色的,打火轮下端的火石管顶部的内径和真品zippo火石的直径相当,所以放正真品火石后,左右拨动打火轮,会发现,火石在火石管里不会左右乱动的很厉害。还有就是真品的外壳上盖的弧度比较小。真机的铰连是两宽三窄,常规铰连共五小节,第一、三、五比较窄,第二、四节比较宽。
真品(图1) 假货(图2)
打火轮下边的火石托为铜质的是真品(图3) 打火轮下边的火石托为银白色的是假货(图4)
上盖的弧度较小为真品(图5) 上盖的弧度较大为假货(图6)
绞链大小不一致为真品(图6) 绞链大小基本一致为假货(图7)
注明:假机的内胆多用现成的国产机内胆冒充,一般情况下打火轮处和凸轮处的铆钉是黄色的,当然也有白色的好象不多见,香港明威和新双枪的内胆上面的打火轮处和凸轮处的铆钉就是白色的,大家要注意,假机打火轮下边的火石托多是白色的,不过现在国内某棉油火机新推出的第二代新型棉油火机的这个位置也变成了和zippo一样的黄色,打火轮下端的火石管顶部的内径比较大和真品zippo火石很不相当,所以放入真品火石后,左右拨动打火轮,会发现,火石在火石管里左右乱动的很厉害,假的zippo外壳上盖的弧度要比真的大一些。真机的铰连是两宽三窄,常规铰连共五小节,第一、三、五比较窄,第二、四节比较宽。
2、手感:
  真Zippo的手感一般都比较轻,因为Zippo是用特殊的材料制成,是其他仿制品无法做到的;真zippo握在手里会有一种非常皮实的感觉。
3、声音:
正品Zippo弹开盖子会有很轻脆的响声(个别产品除外)。假的机子,一般开盖的声音还可以,合盖的声音就比较哑,因为假zippo多用国产内胆,国产棉油火机的内胆凸轮下端的那块小弹簧片很薄,所以声音就要小一些,而且有的时候假zippo在开合的时候会发现,手感很差,有一种粘粘的感觉,开合不是很顺利。
4、打火:
真Zippo在没有装油时打火时第一次会感到发涩,那是因为火石是新的原因,而且火石磨擦打出来的不是小小的火星,而是簇的一团火,这也是Zippo之所以说是一打即着的原因之一,加油后打火基本是一打就着,而且火苗也是很稳定的。 真zippo打火轮切割火石的一面,有上下两层条纹,上层的条纹是从右上斜向左下的斜线,下层的条纹是从左上斜向右下的斜线,两条线相交就在打火轮的正面形成了一个一个的小菱形块,打火轮右侧面有从中心向周围的放射状的并且间距比较均匀的细条纹,条纹分两种,一种是一条一条单独放射状的,另一种是两条并排放射状的,两条并排放射线的又分两种,一种是两条线排得非常近的,有的时候不仔细观察会以为是一条细,另一种是两条线间隔有一定距离又不太远的,(这是现阶段的zippo的打火轮,以前还有直纹和斜纹的,在这里就不讨论了),一般假机也有这种小细线,不过这些小细刻的很不正规,粗细不一,没有真机那么规则。如图:
轮子为交叉纹路的真品(图1) 横向纹路的假货(图2)
5、标识:
真Zippo外壳的底部和内胆身上都有产品标识,外壳底部的标识是介绍产品的生产时间等信息。真zippo表示月分的英文是从a-l的,超过这个范围的100%是假的,真zippo底部标有zippo字样非常清析,而且字母"i"上面不是一个点而是一个刻画的非常细的一个zippo传统火焰的图案,火焰轮廓很清析,而假机多数很模糊,真机底部是大写的bradford,pa.而不是bradford.pa.。bardford和pa之间是一个清楚的小逗号,而不是点号,这一点很重要,而且真zippo的底部的四个角不是直角而且是有一定的弧度,假机一般多是直角。如图:
真品(图1) 假货(图2)
注:某些款式真品红圈中的小R是在zippo标志下面的.要综合来看,不能靠单个部分来辨认.
6、棉垫:
真Zippo的棉垫很厚,通常情况下可以厚达0.7cm,而且两面都印有英文字体,掀开棉垫加油的时候就能看到。一般仿制品是做不到的(不过现在国内某生产棉油火机的企业也推出一种底部棉垫很厚和zippo差不多差的新油机,大家购买时要注意),仿品或是假机棉垫很薄,而且棉垫质感比较疏松,没有真机那么密实,真机棉垫上有一个1mm多一点的小孔,有朋友说是从那里上油的,其实那是放备用火石的,如图:
7、内胆:
真机的内胆正反两面都清析的刻有zippo的产品信息,有的时候好多朋友说自己买的zippo内胆和外壳底部刻的时间不一样,是不是真的,这是正常的,因为zippo的内胆和外壳不是一同生产的,多数情况下只是月份会差一些,真机的内胆里侧非常干净光滑,亮的可以光镜子,里边的棉球是五小块或是六小块不等,而不是仿制的一整块。如图:
(真品正面) (真品反面)
  真机在火石管左右两侧,另有一个2.5mm左右的小缺口,而假机都是没有的。同时在打火轮下部的内胆外沿是有一定弧度的,并不是直上直下。如图:
真品有个小缺口(红圈内) 真品内胆外沿是有一定弧度
  细心的朋友还会在内胆底部发现问题,就是在内胆底部并不是平的,在凸轮位置正下方的内胆底部,有差不多几毫米长的地方是凹进去的。火石螺丝的底部,比内胆底部,高出的高度和螺丝帽的厚度相同。如图:
真品是有个凹口的(图1) 假货是平滑的(图2)
火石螺钉高出内胆底部的为真品(图3) 火石螺钉与内胆平衡或底部的为假货(图4)
8、凸轮:
真机的凸轮质体很厚实,而且不亮,有一种发乌的感觉,而假机的凸轮多数都非常光亮新鲜。真机的凸轮目前好象有两种,一种是比较完整的,另一种是大头下端好象被什么东西掐了一下的样子,从国外网站得知,好象是从04年开始改的样子,而假机多数都是完整的。如图:
真品04年前旧版(图1) 真品05至07新版(图2)
9、机壳:
机壳上压合叶的两个园形痕迹确实在仿机上很难做到完全相同的,也可以作为判断依据。
真品(图1) 假货(图2)
10、火芯:
真品zippo的火芯很耐烧,一般不会变黑,在点完火合上盖子后再打开盖子,很少发现有冒烟的现象,而假机的火芯很容易烧黑,燃烧的时候也很容易冒黑烟,估计可能是真假的棉质不同。真品棉芯图:
GMT+8, 2026-11-12 23:54 , Processed in 0.064498 second(s), 18 queries .
