查看: 2715|回复: 1
Cisco IOS 交换机口令恢复
发表于 2009-2-13 16:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.Cisco IOS 交换机口令恢复
    Cisco IOS交换机比CatOS交换机口令恢复,甚至比路由器的口令恢复都要复杂一些。
    第1步:断开交换机电源线。
    第2步:在重新连接电源线时,一直按住交换机的MODE按钮。可以在1X接口的LCD灯不再亮的1秒或2秒后松开MODE按钮。这时System指示灯一直闪烁,控制台出现如下信息。
    The system has been interrupted prior to initializing the flash filesystem.  The following commands will initialize the flash
    filesystem, and finish loading the operating system software:
    flash_init
    boot
    第3步:输入flash_init,初始化flash文件系统。
    Switch: flash_init
    Initializing Flash...
    flashfs[0]: 86 files, 4 directories
    flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
    flashfs[0]: Total bytes: 15998976
    flashfs[0]: Bytes used: 6639616
    flashfs[0]: Bytes available: 9359360
    flashfs[0]: flashfs fsck took 15 seconds.
    ...done Initializing Flash.
    Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
    第4步:输入load_helper,装载并初始化辅助映像(Helper Imager),这是存储在ROM中的迷你IOS映像,通常用灾难恢复。
    第5步:输入dir flash:(有冒号),显示Flash文件系统内的文件和目录列表。
    Switch: dir flash:
    Directory of flash:/
    2    -rwx  0         <date>               env_vars
    3    -rwx  344       <date>               system_env_vars
    4    -rwx  5         <date>               private-config.text
    6    -rwx  2149      <date>               config.text
    8    drwx  192       <date>               c3550-i9q3l2-mz.121-20.EA1a
    9359360 bytes available (6639616 bytes used)
    第6步:输入rename flash:config.text flash:config.old ,这个文件名可以自己确定,修改配置文件名。该文件包括了口令的设置。
    第7步:输入boot,重启系统。
    第8步:重新启动后系统提示如下。
    --- System Configuration Dialog ---
    Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
    Would you like to terminate autoinstall? [yes]:↙
    输入no,不进入设置模式向导配置对话框。按【Enter】键进入用户模式。
    第9步:在交换机的提示符下,输入enable进入特权模式。
    第10步:输入rename flash:config.old flash:config.text,将配置文件改回原来的默认名称。
    第11步:将配置文件复制到RAM中,执行copy startup-config runnig-config,现在配置文件被加载。
    第12步:修改口令。
    第13步:保存配置。
      在交换机2950上恢复口令时,第2步操作方法有点不同。开始也是一直按住面板上的mode按钮不放,插上交换机的电源线,注意观察面板,刚开始stat指示灯一直闪烁,system指示灯亮,等stat指示灯灭掉,system指示灯闪烁,此时放开mode按钮。控制台出现如下信息:
    The system has been interrupted prior to initializing the flash filesystem.  The following commands will initialize the flash filesystem, and finish loading the operating system software:
     flash_init
     load_helper
     boot
    然后在第3步中依次输入flash_init命令和boot命令,其他的操作步骤一致。
    这家公司的路由器和Cisco 3550、Cisco 3750交换机都采用如下步骤破解了口令,并在修改密码后正常工作。采用本节介绍的方法,修改密码时不会把原来的配置文件内容清除掉,特别是一个生产网络里已经运行的交换机,这样比较保险。
 楼主| 发表于 2009-2-13 16:48:49 | 显示全部楼层
交换机 说明
如果重新配置启动时必须饶国config,text的配置(密码保存在config.text中)然后在重新配置
2正常情况下文件名config.text现在要把他改为 config.old然后重新启动交换机进入特权模式把文件名改悔来。
重新设置密码旧可以了
1拔下交换机电源
2用手按在交换机 的MODE 插上交换机电源线
3出现各界面松开MODE
4在SWICTH:后执行flash_init命令
5查看flash中的文件dir flash
6把config.text 改为config.old :rename flash:config.text flash:config.old
7执行boot启动交换机
8交换机出现是否进入配置的对话 选no
9把config.old 改config.text
10把config.text考入系统的running-config copy flash:config,text system:running-config 加入配置模式重新设置密码并存盘
GMT+8, 2026-11-12 11:30 , Processed in 0.035654 second(s), 18 queries .
