查看: 3046|回复: 0
有关windows与linux双系统时的grub修复问题解决办法
发表于 2007-4-22 16:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们在使用linux与windows双操作系统并存的情况下,通常会遇到重装windows的情况,但是当我们重装windows系统后,windows就会重写MBR引导记录,这样grub就不能再进行正常的引导。下面给出解决的办法: 1、用linux的安装光盘第一张来启动系统 2、等安装界面出来后输入linux rescue,也就是急救模式 3、下面有一系列键盘以及几项简单的配制,过后就[继续]了。。。这个过程,我不说了,比较简单。 4、然后会出现这样的字符sh#这样的提示符 5、在这个时候输入grub,即:sh#grub (输入后请稍等一会儿,这个过程大约要30秒的样子) 6、出现这样的字符 grub> 我们就可以在这样的字符后面,输入 grub>root (hdX,Y) 我自己的计算机上只有一个120G硬盘,linux在第9个分区上 ,因此此时输入的是root (hd0,9) ,回车后,会有一个信息说文件系统是ext2这样的提示。表明是正确的。 grub>setup (hd0) 如果成功会有一个successful...... 这里的X,如果是一个盘,就是0,如果你所安装的linux的根分区在第二个硬盘上,那X就是1了;Y,就是装有linux系统所在的根分区。 setup (hd0)就是把GRUB写到硬盘的MBR上。 至此关机后重新启动计算机,你的grub又会回来了。
GMT+8, 2026-11-17 15:23 , Processed in 0.032478 second(s), 18 queries .
