查看: 5682|回复: 4
华为交换机命名规则
发表于 2009-1-16 11:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Quidway SA1A2A3A4A5-A6
【 A7A8 】【/A9 A10 A11 】-【 A12 A13 】-【A14 A15 A16 】-【A17 A18 】
A1表示产品系列,主要标示上行端口的最大接口速率:
A1为 1 — 盒式10/100M 交换机,上行最高到100M,无管理;
A1为 2 — 盒式10/100M 交换机,上行最高到100M,有管理;
A1为 3 — 盒式10/100/1000M交换机,上行最高到1000M;
A1为 5 — 盒式GE/10GE交换机,上行最高到10GE。
A2标示所支持的IP层:
A2为 0 — 纯L2交换机,目前为0,根据产品的更新换代,可以更改为1、2、3、4;
A2为 5 — L2/L3交换机,目前为5,根据产品的更新换代,可以更改为6、7、8、9;
A3A4两位数字与产品的端口数相关,根据端口总数确定产品系列:
A3A4为08 —表示下行端口为8个, 上行端口为0、1、2个;
A3A4为12 —表示下行端口为12个,上行端口为0、1、2个;
Quidway SA1A2A3A4A5-A6 【 A7A8 】【/A9 A10 A11 】-【 A12 A13 】-【A14 A15 A16 】-【A17 A18 】
A5 用来区分固定上行口的不同种类,可以标示接口类型、能否堆叠等特性,缺省表示不带上行口。
A5为Z —表示没有上行接口;
A5为G —表示上行GBIC接口;
A5为P —表示上行SFP接口;
A5为T —表示上行RJ45接口;
A5为V —表示上行VDSL接口;
A5为X —表示上行XPACK(10GE LAN)接口;
A5为W —表示上行可配置WAN接口;
A5为C —表示上行接口可选配;
A5为M —表示上行接口为多模光口;
A5为S —表示上行接口为单模光口;
A6 作为设备最大用户端口数标识,如8、12、16、24、48口等,如果设备已经配置最大用户端口数量,而且为RJ45的电口,则A6缺省,其他情况下应当与A7 A8组合显示用户端口信息。
A7 A8作为用户口种类标识,如电口、多模光口,单模光口等,缺省表示全部为电口,
A7 A8 为 FM,表示全部为多模光口;
A7 A8 为 FS,表示全部为单模光口;
A9 A10 A11为可选项,在用户口可选配情况下,标识设备用户固定口的数目和种类,如电口TP、多模光口FM,单模光口FS等。 特殊情况下,如果所有用户口均为选配(没有固定口),根据端口实际情况用SFP或GBC标识。
A12 A13作为设备电源交直流标识,缺省为AC交流、直流必须用DC标识。
A14 A15 A16 作为RPS冗余电源接口标识,3000、5000系列缺省为支持,2000、1000系列缺省为不支持。
A17 A18 作为可选项,用以突出产品版本的特性,缺省为标准版本;
SI (Basic software Image)表示设备为基本版本,包含基础特性。
EI(Enhanced software Image)表示设备为增强版本,包含某些高级特性。
PWR 表示设备为支持远程以太网供电,供电符合802.3AF标准。
发表于 2009-1-16 12:59:45 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-24 09:44:09 | 显示全部楼层
  有用的dd,以后可以直接从型号分辨配置了。不用查网页了
GMT+8, 2026-11-12 11:19 , Processed in 0.033821 second(s), 18 queries .
