查看: 2773|回复: 0
更换7507引擎参考
发表于 2008-12-21 07:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换7507引擎参考
1 将RMA备件包装盒外保护膜拆开后,把黄颜色的RMA标签贴在RMA备件包装盒上。
2 将故障卡slot0:中的flash卡与RMA备件卡的flash卡互相调换。
3 将故障卡取出,放在RMA备件包装盒中,请客户保存好。
4 将RMA备件安装到机箱中,可以直接带电安装。
5 待备件启动完成后,用“show diagbus”命令观察,可以看到:
  Slot 3:
EEPROM format version 1
Route/Switch Processor 4, HW rev 1.05, board revision A0
Serial number: 21830820  Part number: 73-5512-01
Test history: 0x00        RMA number: 00-00-00
Flags: cisco 7000 board; 7500 compatible
EEPROM contents (hex):
   0x20: 01 1A 01 05 01 4D 1C A4 49 15 88 01 00 00 00 00
   0x30: 50 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  说明已经正常识别。
6 用“show slaveslot0: ”命令观察,可以看到:
    ------------------ show slaveslot0: all ------------------
    -#- ED ----type---- --crc--- -seek-- nlen -length- ---------date/time--------- name
    1   .. image        9666883D 13AE52C   21 20505772 Jun 22 2005 18:48:11 +00:00 rsp-isv-mz.123-12.bin
    72404 bytes available (20505900 bytes used)
  说明备份引擎上的flash卡中的IOS已经识别。
6 用“show slavebootflash: ”命令观察,可以看到在RMA备件卡上的boot image,再用“show bootflash: ”命令确认主引擎上
  的boot image与备引擎上是否是同一版本:
  输出显示类似于:
  ------------------ show slavebootflash: all ------------------
  1   .. image        C46614E7  5976EC   21  5600876 Jan 06 2001 13:47:38 +00:00 rsp-boot-mz.120-11.S3
  1979820 bytes available (5622356 bytes used)
  如果主备引擎上boot image版本不一致,按照步骤7、8、9升级。
7 用“delete slavebootflash: 文件名”命令,删除备引擎上(即RMA备件卡)的boot image。
8 用“squeeze slavebootflash: ”释放备引擎(即RMA备件卡)flash卡上的空间。
9 用“copy bootflash:rsp-boot-mz.120-8.S slavebootflash:”命令将主引擎上的boot image升级到备引擎中。
10 升级完成后,再次用“show bootflash: ”和“show slavebootflash: ”命令确认主备引擎上的boot image是否是同一版本。
11 重启动RMA备引擎卡。可以带电拔插一次,或者整机重启一次。
GMT+8, 2026-11-12 11:30 , Processed in 0.031743 second(s), 18 queries .
