查看: 4134|回复: 2
Juniper防火墙总结及和其他安全设备的对比
发表于 2008-12-7 12:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
架构介绍及各系列所属架构:
JUNIPER sessions 建立成功的记录在ASIC芯片里,可以有sessions保障,在爆发如冲击波病毒时占满sessions的情况,Juniper可以避免。
X86架构 sessions 记录在RAM里,但是RAM里不光只有sessions,还有OS运行所需要的空间,还有url过滤所需要展开的空间。
ASIC芯片的转发很平稳,呈一条直线,而X86架构的转发会有坡型上升或下降。
x86可以做到新建会话数很高 近10W
ASIC现在最高到3W
NS200以上的都有ASIC芯片,属于ASIC架构,SSG的设备属于x86,所以NS系列稳定,适合VPN接入和稳定性要求较高的环境。
ISG1000-2000的IDP模块是继续PCbase的,每块的实际吞吐量是700MB左右,所以1000需要2块,实际能到1.4G,2000需要3块,实际能到2.1G
NS500以下的设备支持二/三层混合模式,现在只有OS 5.0.0系列支持混合模式,高版本不再声明支持。
目前只有Juniper支持透明模式启用Ipsec VPN
各系列适应环境:
在不开UTM的情况下,各系列设备所能带的人数:
ns5GT                        不超过60(UTM开时,大概25人)              SSG5(60以内)/20(20可到100)
ns25                          一个C类地址                                            SSG140(非UTM时)
ns50                          两个C类地址                                            SSG300(可以高于ns50)
ns204/208                  四个C类地址左右                                      SSG500
UTM全开性能损失60%-90%
吞吐量上,企业级要冗余50%,金融要90%
售后实施:
防火墙的配置思路
1、了解网络状况
2、确定FW的部署位置
3、选择FW的部署模式,规划网络路由信息
4、确定策略方向、地址、服务信息
5、合理设定访问策略
做HA的时候,100M接口要占用2个做HA(状态信息和控制信息分开),1000M占用1个(状态信息和控制信息不分开)
ns50B以下只支持简单A/S(无状态)
如果是做A/P(主备模式),monitor interface要在Network > NSRP > Monitor > Interface > VSD ID: Device Edit Interface:中做
在做A/P的时候,需要还能够网管到主设备或备设备的话,需要在monitor的那些接口中把manage-ip改成另一个IP,(manage-ip不会被同步),或者把一个接口划到MGT的zone里,(MGT也不会被同步)
priority 值小的为主
尽量是在主上配置完后,将配置在WEB中导出,将其中的priority值改大,再在备用设备上将这个配置导入
主备切换的时候IP地址漂移,MAC地址也漂移
NS5GT可以通过许可升级到5GT Extend
SSG520只有最下面的2个槽为lan or wan卡插槽,其余插槽为lan卡插槽。
SSG550下面4个为lan or wan卡插槽。
Juniper的不同系列产品之间不通用OS,也就是说OS会区分如ns200-os-6.1   ssg500-os-6.1等
unset all    FLASH卡里的配置清空,如果reset,选不保存
内网PC上网,有多个公网地址,要把这些地址放在DIP中,这是内到外的流量会从这里面找个地址转换出去
还有一段地址是用来给内网的Server提供对外的服务的,则将这段地址放在MIP中,这是MIP中的地址和内网地址的host位是一一对应的,从外到内的流量会被转换到内网相同host位的机器,内网的Server的出去的流量也会从MIP中找到与之对应的IP进行转换出去
MIP是一对一,双向NAT,匹配host,外访问内用MIP中的地址,内访问外也会用MIP中的地址,需要untrust to trust的策略
DIP是多对多,内外上外网,多个公网地址
VIP是端口映射,多个内网地址 映射成外网一个地址的不同端口
SP给了1个网关地址,2条链路(1条6M,1条2M),可以用里面的trust-vr和untrust-vr,这两个虚拟路由器是相互独立的,类似ASA的虚拟防火墙
透明模式中如果要远程管理FW,则需要vlan1的地址中打开如管理(默认打开),还要到untrust zone中去打开对用的管理,并且需要配置默认路由
CPU的使用率尽量控制到30%以下,到达70%时,会有可能丢包
GMT+8, 2026-11-12 11:20 , Processed in 0.046938 second(s), 18 queries .
