查看: 9055|回复: 14
《强力推荐》华为的一些绝好资料!
发表于 2007-3-26 21:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
《强力推荐》华为的一些绝好资料!
华为网络产品与CISCO产品详细比较.rar
51.39 KB, 下载次数: 29
HUAWEI-800一线常见问题汇总 V1[1][1].2版.rar
465.48 KB, 下载次数: 16
华为交换机配置实用手册.rar
15.08 KB, 下载次数: 27
 楼主| 发表于 2007-3-26 22:01:58 | 显示全部楼层
dhcp典型配置举例.pdf
348.9 KB, 下载次数: 6
S8500系列路由交换机 命令手册(V1[1].00).rar
1.18 MB, 下载次数: 20
华为s8016多ISP作NAT解决方案.pdf
211.5 KB, 下载次数: 4
数据通信产品故障排除集锦.doc
801.13 KB, 下载次数: 3
发表于 2007-3-27 21:13:06 | 显示全部楼层
凑个热闹,再加点
配置案例集.rar (12.97 KB, 下载次数: 10)
发表于 2007-6-7 18:40:45 | 显示全部楼层
好东西DDDDD
发表于 2007-6-7 18:41:37 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDd
发表于 2007-7-4 16:56:26 | 显示全部楼层
ORACLE的日志管理
ORACLE数据库的日志文件$ORACLE_BASE/admin/orasid/bdump/alert_orasid.log记录了重作日志的转换,
    数据库启动和关闭,数据库结构的改变,回退段的修改,死锁,内部错误等信息.
            数据库管理员需要检查这个文件有无ORA-错误并定期地对这个日志文件进行存档整理。
            在UNIX下可以用grep命令把alert_orasid.log里出现的错误保存到另一个文件。然后去找原因。
            $grep ORA- alert_orasid.log > error.log
        大家都知道,文件越大,其打开和读写的开销越大。如果日志文件太大了(超过5M), 需要对它截断处理。
        直接删除它,让ORACLE重新生成不是好的方法。因为ORACLE是通过一个指向文件的指针进行写操作。
     在数据库运行时删除了这个文件, ORACLE仍然用原来的文件指针进行写操作,有可能写一个不存在的文件
     导致硬盘空间占用。
             我们要采用以下的方法:
              $tail -100 $ORACLE_BASE/admin/orasid/bdump/alert_orasid.log > /tmp/oracle_temp.log
              $cp /tmp/oracle_temp.log $ORACLE_BASE/admin/orasid/bdump/alert_orasid.log
              $rm /tmp/oracle_temp.log
              对日志文件进行截断处理。
              listener的日志文件$ORACLE_HOME/network/log/listener.log记录了通过listener处理的网络请求
    信息,它包含客户端请求的时间,连接方式(专用或共享),连接程序,网络协议,主机名,网络端口号等信息。
            我们也需要周期地截断它,方法是先停止listener记日志的工作:
            $lsnrctl set log_status off
            然后进行文件处理( 把原来的日志保存到备份文件夹, 使原来的listener.log置空 )
            $cp $ORACLE_HOME/network/log/listener.log $ORACLE_BACKUP/network/log/listener_1.log
            $cp /dev/null $ORACLE_HOME/network/log/listener.log
            文件操作完成后,打开listener记日志的工作:
            $lsnrctl set log_status on
        如果你会写简单的shell程序,可以把上面的步骤固化成一个脚本,定一个时间表, 让操作系统去做。
        下面是我写的一个按天分割保存listener.log的文件auto_listener.sh
        rq=` date +"%d" `
        cp $ORACLE_HOME/network/log/listener.log $ORACLE_BACKUP/network/log/listener_$rq.log
        su - oracle -c "lsnrctl set log_status off"
        su - oracle -c "lsnrctl set log_status on"
        你可以根据自己的情况定义环境变量ORACLE_HOME,ORACLE_BACKUP或者直接改成实际的目录就可以让
        操作系统root用户23:59分运行这个shell脚本完成日志文件的分割处理。
        Microsoft SQL Server里可以执行系统的存储过程来分割ERRRLOG日志:
        exec sp_cycle_errorlog
        每次SQL Server数据库重新启动时,会自动分割ERRRLOG日志.
发表于 2007-7-4 16:59:17 | 显示全部楼层
改数据库的启动方式为archive归档方式
1、先按正常方式关闭数据库
   然后
     %svrmgrl
        SVRMGRL>connect internal
        SVRMGRL>startup mount [database_name];
        SVRMGRL>alter database [database_name] archivelog;
        SVRMGRL>archive log list;
        SVRMGRL>alter database open;
2、设置数据库开启后自动启动archive进程
   改参数文件initoraid.ora
      中    log_archive_start=true
            log_archive_dest=directory or device name
            log_archive_format=filename format
    再重新启动数据库,即可
3、注意事项
    有足够的资源存放归档日志文件
    定一个热备份计划,定期删除归档日志文件
发表于 2007-7-4 17:07:46 | 显示全部楼层
奥妙无穷 Windows系统安全模式应用技巧
相信有一部份的用户对Windows 操作系统安全模式的应用还比较模糊,下面的我们就给大家讲讲Windows安全模式的应用技巧。
  相关内容推荐:8种Windows安全模式解析以及应用
  基础知识
  安全模式是Windows操作系统中的一种特殊模式,经常使用电脑的朋友肯定不会感到陌生,在安全模式下用户可以轻松地修复系统的一些错误,起到事半功倍的效果。安全模式的工作原理是在不加载第三方设备驱动程序的情况下启动电脑,使电脑运行在系统最小模式,这样用户就可以方便地检测与修复计算机系统的错误。
  进入安全模式
  只要在启动计算机时,在系统进入Windows启动画面前,按下F8键(或者在启动计算机时按住Ctrl键),就会出现操作系统多模式启动菜单,只需要选择“Safe Mode”,就可以将计算机启动到安全模式。
  删除顽固文件
  我们在 Windows 下删除一些文件或清除资源回收站内容时,系统有时会提示「某某文件正在使用中,无法删除」的字样,不过这些文件并无使用中,此时可试着重新启动计算机并在启动时进入安全模式。进入安全模式后,Windows 会自动释放这些文件的控制权,便可以将它们删除。
  “安全模式”还原
  如果计算机不能正常启动,可以使用“安全模式”或者其它启动选项来启动计算机,在电脑启动时按下F8键,在启动模式菜单中选择安全模式,然后按下面方法进行系统还原:
  点击“开始”→“所有程序”→“附件”→“系统工具” →“系统还原”,打开系统还原向导,然后选择“恢复我的计算机到一个较早的时间”选项,点击“下一步”按钮,在日历上点击黑体字显示的日期选择系统还原点(图3),点击“下一步”按钮即可进行系统还原。
  查杀病毒
  现在病毒一天比一天多,杀毒软件也天天更新。但是,在Windows下杀毒我们未免有些不放心,因为它们极有可能会交叉感染。而一些杀毒程序又无法在Dos下运行,这时候我们当然也可以把系统启动至安全模式,使Windows只加载最基本的驱动程序,这样杀起病毒来就更彻底、更干净了。
  解除组策略锁定
  其实Windows中组策略限制是通过加载注册表特定键值来实现的,而在安全模式下并不会加载这个限制。重启开机后按住F8键,在打开的多重启动菜单窗口,选择“带命令提示符的安全模式”。进入桌面后,在启动的命令提示符下输入“C:\Windows\System32\XXX.exe(你启动的程序)”,启动控制台,再按照如上操作即可解除限制,最后重启正常登录系统即可解锁。
  注:组策略的很多限制在安全模式下都无法生效,如果碰到无法解除的限制,不妨进入下寻找解决办法。
上一页 1 2
修复系统故障
  如果Windows运行起来不太稳定或者无法正常启动,这时候先不要忙着重装系统,试着重新启动计算机并切换到安全模式启动,之后再重新启动计算机,系统是不是已经恢复正常了?如果是由于注册表有问题而引起的系统故障,此方法非常有效,因为Windows在安全模式下启动时可以自动修复注册表问题,在安全模式下启动Windows成功后,一般就可以在正常模式(Normal)下启动了。
  恢复系统设置
  如果用户是在安装了新的软件或者更改了某些设置后,导致系统无法正常启动,也需要进入安全模式下解决,如果是安装了新软件引起的,请在安全模式中卸载该软件,如果是更改了某些设置,比如显示分辨率设置超出显示器显示范围,导致了黑屏,那么进入安全模式后就可以改变回来,还有把带有密码的屏幕保护程序放在“启动”菜单中,忘记密码后,导致无法正常操作该计算机,也可以进入安全模式更改。
  揪出恶意的自启动程序或服务
  如果电脑出现一些莫明其妙的错误,比如上不了网,按常规思路又查不出问题,可启动到带网络连接的安全模式下看看,如果在这里能上,则说明是某些自启动程序或服务影响了网络的正常连接。
  检测不兼容的硬件
  XP由于采用了数字签名式的驱动程序模式,对各种硬件的检测也比以往严格,所以一些设备可能在正常状态下不能驱动使用。例如一些早期的CABLE MODEM,如果你发现在正常模式下XP不能识别硬件,可以在启动的时候按F8,然后选进入安全模式,在安全模式里检测新硬件,就有可能正确地为CABLE MODEM加载驱动了。
  卸载不正确的驱动程序
  一般的驱动程序,如果不适用你的硬件,可以通过XP的驱动还原来卸载。但是显卡和硬盘IDE驱动,如果装错了,有可能一进入GUI界面就死机;一些主板的ULTRA DMA补丁也是如此,因为Windows是要随时读取内存与磁盘页面文件调整计算机状态的,所以硬盘驱动一有问题马上系统就崩溃。此时怎么办呢?
  某些情况下,禁用管理员帐户可能造成维护上的困难。例如,在域环境中,当用于建立连接的安全信道由于某种原因失败时,如果没有其他的本地管理员帐户,则必须以安全模式重新启动计算机来修复致使连接状态中断的问题。
  如果试图重新启用已禁用的管理员帐户,但当前的管理员密码不符合密码要求,则无法重新启用该帐户。这种情况下,该管理员组的可选成员必须通过“本地用户和组”用户界面来设置该管理员帐户的密码。
修复系统故障
  恢复系统设置
  揪出恶意的自启动程序或服务
  检测不兼容的硬件
  卸载不正确的驱动程序
发表于 2007-7-4 17:27:26 | 显示全部楼层
  第一招:屏幕保护
  在Windows中启用了屏幕保护之后,只要我们离开计算机(或者不操作计算机)的时间达到预设的时间,系统就会自动启动屏幕保护程序,而当用户移动鼠标或敲击键盘想返回正常工作状态时,系统就会打开一个密码确认框,只有输入正确的密码之后才能返回系统,不知道密码的用户将无法进入工作状态,从而保护了数据的安全。
  提示:部分设计不完善的屏幕保护程序没有屏蔽系统的“Ctrl+Alt+Del”的组合键,因此需要设置完成之后测试一下程序是否存在这个重大Bug。
  不过,屏幕保护最快只能在用户离开1分钟之后自动启动,难道我们必须坐在计算机旁等待N分钟看到屏幕保护激活之后才能再离开吗?其实我们只要打开 Windows安装目录里面的system子目录,然后找到相应的屏幕保护程序(扩展名是SCR),按住鼠标右键将它们拖曳到桌面上,选择弹出菜单中的 “在当前位置创建快捷方式”命令,在桌面上为这些屏幕保护程序建立一个快捷方式。
  此后,我们在离开计算机时双击这个快捷方式即可快速启动屏幕保护。
  第二招:巧妙隐藏硬盘
  在“按Web页”查看方式下,进入Windows目录时都会弹出一句警告信息,告诉你这是系统文件夹如果“修改该文件夹的内容可能导致程序运行不正常,要查看该文件夹的内容,请单击显示文件”,这时单击“显示文件”就可以进入该目录了。
  原因是在Windows根目录下有desktop.ini和folder.htt两个文件作祟。将这两个文件拷贝到某个驱动器的根目录下(由于这两个文件是隐藏文件,之前必须在文件夹选项中单击“查看”标签,选择“显示所有文件”,这样就可以看见这两个文件了)。再按“F5”键刷新一下,看看发生了什么,是不是和进入Windows目录时一样。
  接下来我们用“记事本”打开folder.htt,这是用HTML语言编写的一个文件,发挥你的想像力尽情地修改吧。
  如果你不懂HTML语言也没关系,先找到“显示文件”将其删除,找到“修改该文件夹的内可能导致程序运行不正常,要查看该文件夹的内容,请单击显示文件”,将其改为自己喜欢的文字,例如“安全重地,闲杂人等请速离开”。
  将“要查看该文件夹的内容,请单击”改为“否则,后果自负!”,接着向下拖动滑块到倒数第9行,找到“(file://%TEMPLATEDIR%\ wvlogo.gif)”这是显示警告信息时窗口右下角齿轮图片的路径,将其改为自己图片的路径,例如用“d:\tupian\tupian1.jpg” 替换“//”后面的内容,记住这里必须将图片的后缀名打出,否则将显示不出图片。
  当然,你还可以用像Dreamweaver、FrontPage这样的网页工具做出更好的效果,然后只要将原文件拷贝到下面这段文字的后面,覆盖掉原文件中“~”之间的内容就可以了。
  *This file was automatically generated by Microsoft Internet EXPlorer 50
  *using the file %THISDIRPATH%\folder.htt.
保存并退出,按“F5”键刷新一下,是不是很有个性?接下来要作的就是用“超级兔子”将你所要的驱动器隐藏起来,不用重新启动就可以欣赏自己的作品了。最后告诉大家一招更绝的,就是干脆将folder.htt原文件中“~”之间的内容全部删除,这样就会给打开你的驱动器的人造成一种这是一个空驱动器的假象,使其中的文件更安全。
发表于 2007-11-19 10:58:09 | 显示全部楼层
:lol :lol
GMT+8, 2026-11-12 11:19 , Processed in 0.074304 second(s), 27 queries .
