查看: 2230|回复: 0
CRS-1升级过程
发表于 2008-10-11 11:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
CRS-1升级过程
前两天弄了台CRS-1,由于也是首次接触,也是非常担心不能出错。俗话说,怕什么来什么,果不其然,插上一块十G的线卡后,无法识别(给大家注明一下,机箱型号为CRS-4,1-Port 10-Gigabit Ethernet SPA[SPA-1X10GE-WL-V2],8-Port Gigabit Ethernet single SPA,软件版本为3。4),后来一查思科的文档,发现3。4不支持啊,没办法。升级吧。下软件(网通机房真够快,1.8m/s),里面还附带着一个升级说明的PDF。讲了一大通,不过重点可能就是后半部分。
按照说明,把软件安装成功了,也就是这一步:router(admin)# install add <source>/<path>/<pie> sync
可是这一步却出错了:router(admin)# install activate disk0:comp-hfr-mini-3.6.0 sync
错误信息如下:the installation will fail with the following error:
Error: Cannot proceed with the activation because of the following
Error: package incompatibilities:
Error: hfr-fpd-3.4.1 needs hfr-os-mbi-3.4.1, or equivalent, to be
Error: active on the same nodes.
Error: hfr-fpd-3.4.1.CSCsi86270-1.0.0 needs
Error: hfr-base-3.4.1.CSCsi86270-1.0.0, or equivalent, to be active on
Error: the same nodes)
后来才知道,要把原来的安装包deactive。然后 install remove 后才行。这是后话,当时不知道啊。没办法尝试其它方法吧
下载的软件中包括一个comp-hfr-mini.vm-3.6.0,这可是个好东西。TFTP,拷到disk0下(或者直接从TFTP引导也行。要有TFTP就要在ROMMON下设置那些参数了。我嫌麻烦就没弄。)然后ctrl+c(这个和原来的系统不太一样,得等到
MBI validation sending request.
HIT CTRL-C to abort 时按才管用),
rommon>boot disk0:/comp-hfr-mini.vm-3.6.0
然后你就慢慢等吧。大约得一个小时吧。就装好了。果然10G的小卡认出来了。不过还得升级PIE包。反正都升一下吧,又得半个多小时。装完之后,别忘了这一步:
router(admin)# install  commit
然后还有这步:
router(admin)# upgrade hw-module fpd all location all
硬件配置如下:
Product Number and DescriptionQty
     CRS-4/S
     Cisco CRS-1 Series 4 Slots Carrier Routing System
      CRS-4-AC-KIT
      CRS-1 4 Slot System AC Kit
      CAB-CRS4AC-AU
      CRS-1 4 Slot AC Power Cord (Australia)
      CRS-8-RP
      Cisco CRS-1 Series 8 Slots Route Processor
      XC-RPK9-03.04
      Cisco IOS XR IP/MPLS Core Software 3DES
      CRS1-SIP-800
      Cisco Carrier Routing System SPA Interface Processor Card
      SPA-1X10GE-WL-V2
      Cisco 1-Port 10GE WAN/LAN-PHY Shared Port Adapter
      SPA-8X1GE
      8-port Gigabit Ethernet Shared Port Adapter
      XFP-10GZR-OC192LR
      10GBASE-ZR and OC192 LR2 XFP Module
      CRS-MSC-40G
      Cisco CRS-1 Series Modular Services Card 40G
      CRS1-SIP-800
      SPA-1X10GE-WL-V2
      SPA-8X1GE
      XFP-10GZR-OC192LR
      CRS-MSC-40G
      Included: CRS-4-AC-SHELF
      Cisco CRS-1 Series AC Power Shelf for CRS-4
      Included: CRS-4-AC-SUPPLY
      Cisco CRS-1 Series AC Supply for CRS-4
      Included: GLC-LH-SM
      GE SFP, LC connector LX/LH transceiver
      Included: CRS-MSC
      Included: XC-LC40G
      Cisco CRS-1 Series MSC 40G license
      Included: CRS-MSC
      Included: XC-LC40G
      Included: CRS-4-CH
      Cisco CRS-1 Series 4 Slots Chassis
      Included: CRS-4-FAN-TR
      Cisco CRS-1 Series Fan Tray for CRS-4
      Included: CRS-4-FC
      Cisco CRS-1 Series Fabric Card for CRS-4
      Included: CRS-4-FC-BLANK
      Cisco CRS-1 blank impedence cover for CRS-1/4 fabric card
      Included: CRS-8-RP-BLANK
      Cisco CRS-1 Series 8 Slot Route Processor Blank
      Included: CRS-INT-IMPEDANCE
      Cisco CRS-1 Series impedence cover for Interface slot
      Included: CRS-MSC-IMPEDANCE
      Cisco CRS-1 Series Impedence cover for MSC Slot
拓扑呢,给大家大体说一下吧,四个大城市,具体就不说了,四台CRS互连,中间是DWDM.
配置如下还没完全配置完成)
RP/0/RP0/CPU0:CRS#show run
Building configuration...
!! Last configuration change at Sun Jan 20 13:47:52 2008 by cisco
hostname CRS
line default
password 7 youguess
telnet vrf default ipv4 server max-servers 5
cdp
interface Loopback0
ipv4 address X.Y.100.21 255.255.255.255
interface MgmtEth0/RP0/CPU0/0
ipv4 address X.Y.Z.1 255.255.255.0
interface MgmtEth0/RP1/CPU0/0
shutdown
interface GigabitEthernet0/0/2/0
shutdown
interface GigabitEthernet0/0/2/1
shutdown
interface GigabitEthernet0/0/2/2
shutdown
interface GigabitEthernet0/0/2/3
shutdown
interface GigabitEthernet0/0/2/4
shutdown
interface GigabitEthernet0/0/2/5
shutdown
interface GigabitEthernet0/0/2/6
shutdown
interface GigabitEthernet0/0/2/7
shutdown
interface GigabitEthernet0/2/1/0
description connect CRS->6000
ipv4 address X.Y.1.1 255.255.255.252
interface GigabitEthernet0/2/1/1
shutdown
interface GigabitEthernet0/2/1/2
shutdown
interface GigabitEthernet0/2/1/3
shutdown
interface GigabitEthernet0/2/1/4
shutdown
interface GigabitEthernet0/2/1/5
shutdown
interface GigabitEthernet0/2/1/6
shutdown
interface GigabitEthernet0/2/1/7
shutdown
interface TenGigE0/0/0/0
shutdown
interface TenGigE0/0/3/0
shutdown
interface TenGigE0/2/0/0
shutdown
interface TenGigE0/2/3/0
mtu 9180
ipv4 address X.Y.1.6 255.255.255.252
controller wanphy0/0/0/0
lanmode on
controller wanphy0/0/3/0
lanmode on
controller wanphy0/2/0/0
lanmode on
controller wanphy0/2/3/0
lanmode on
router static
address-family ipv4 unicast
  0.0.0.0/0 X.Y.X.Z
end
RP/0/RP0/CPU0:CRS#
然后就好了。另外说明一下的是:两个RP最好一块一块的升级。
GMT+8, 2026-11-12 11:42 , Processed in 0.045404 second(s), 18 queries .
