查看: 2777|回复: 1
nac 学习贴
发表于 2008-10-2 13:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
nac 学习贴
在学习nac,发一些问题与在学习的各位一起讨论
1.: Virtual Gateway & Real IP Gateway
虚拟网关即并不真实存在,但在中心部署的模式下,通过什么方式让数据流都流向cas ?是通过公布cas的arp地址给各接入设备,让各接入设备以其为网关?然后cas进行相关监测,监测通过后,cas再进行vlan map后再对数据进行转发到真正的网关。
另外,引用一张论坛兄弟的图,按照这张图学习,很有帮助。
CAS的工作模式:IB、OOB模式(单台cas的工作模式只能二选一,多台设备可以混合组合);L2 IP模式,L3 IP 模式(单台cas的工作模式只能二选一,多台设备可以混合组合);;Virtual Gateway模式,Real IP Gateway模式(单台cas的工作模式只能二选一,多台设备可以混合组合);
部署的位置包括集中部署和边界部署。
在考虑是用IB和OOB模式时候,主要考虑接入交换机的品牌。OOB需要最终接入交换机的支持,限于cisco的产品,具体型号论坛里有很多弟兄总结,OOB是通过CAS对接入交换机的端口vlan进行修改来实现用户的正常访问和接入认证的。接入PC先是在一个需要认证的vlan(例如vlan 110),该vlan的用户仅仅能和cas等安全设备通讯,经过监测无误后,cas对接入交换机通过snmp下达指令,将该用户接入的交换机端口划入到正常的vlan(例如vlan 10),用户此时通讯,即和没有cas时完全一样,数据流向不受任何影响。
从通讯原理可以了解到,最接近用户端的接入交换机需要支持nac。
但oob的好处也是显而易见的。就是用户一旦通过认证,数据流将不再通过cas,这对网络性能有着较大的帮助。
(接入交换机基本上不用做什么配置更改,预设值都可以在cam上配置好。由cam根据情况对交换机进行自动配置更改)
In bound模式即在数据的走向上,cas是串在数据流向中间的,就象防火墙的工作模式(防火墙工作模式分为透明模式,route模式和nat模式,而咱们的cas也正好有这几种模式,后面介绍)。IB模式下,cas是数据的必经之地,所以没有一个新的用户加入网络通讯,cas就可以将这些数据截获,并强制进行状态监测,对于监测通过的,可以正常通讯。对与没有通过监测的数据,cas将通过acl或者带宽限制等方式,对该用户进行限制,并对用户的http请求进行url的重定向到安全区域设备。 IB模式下,对接入设备没有什么要求,普通交换机,HUB,AP等等都支持。
IB模式下,还可以对每个用户进行更加细致的颗粒度管理,例如支持RBAC(Role Based Access Control),可以对不同用户进行区分对待。
二层工作模式:CAS工作在二层工作模式下,一般都比较接近接入设备,客户端设备必须能在不路由的情况下就可以和cas通讯。二层工作模式下,用户的mac地址是重要的认证信息。二层工作模式,可以支持虚拟网关模式和真实网关模式,具体优势随后在说模式组合的时候比较能体现。二层模式也支持IB和OOB两种组合。所以,上面的图是画的很清晰。
三层工作模式,即客户端通过路由或多跳路由和cas通讯。
发表于 2008-10-4 16:53:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 11:43 , Processed in 0.034098 second(s), 18 queries .
