查看: 2990|回复: 7
linksys wrt54g路由设置
发表于 2008-9-27 12:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器的前面外观:
后面的图片:
这里可看出路由的版本:
linksys中国官方的网站地址:
http://www.linksys.com.cn
linksys wrt54g v1.1的中文使用手册下载地址:
http://218.247.139.114/ugcn/WRT54G-CN%20v1.1-ug.pdf
linksys wrt54g v1.1最新固件升级下载地址:
ftp://ftp.linksys.com/pub/network/WRT54GV3.0_3.03.6_US_code.zip
从上面地址下载升级固件接压后,需要在路由升级页面内升级固件。
ftp://ftp.linksys.com/pub/network/WRT54GV3.0_3.03.6_US_code.exe
从上面地址下载的升级固件,不需要进入路由管理页面,只要运行后按要求填入路由的IP地址、进入路由管理的密码,就可以进行升级。
首先要进入路由的页面,在浏览器输入路由的IP地址,linksys wrt54g出厂默认的IP是192.168.1.1,用户名为空,密码为admin
我因为把ADSL猫的IP设成192.168.1.1,所以这里显示的是192.168.1.3
完成上述步骤后,进入路由的基本设置页面,这里Internet Connection Type(宽带连接类型)有动态IP(以前用长宽就是选择这种)、静态IP、PPPoE(现在用ADSL就选择这种)、PPTP(用于欧洲的一项服务)、 L2TP、Telstra Cable五种,完成本页面设置,就可以进入网络了,呵呵
Linksys wrt54g提供了动态域名解析功能,可以让他人使用你的Internet域名查询到你的动态IP地址;对开Ftp、网站的又不是用固定IP的来说是少不了的一项,呵呵
对于有些宽带接入商绑定MAC的,本路由可以进行MAC克隆
高级路由管理页面,可以选择启用静态还是动态路由,并进行静态路由的设置
到了无线的设置,比较简单
无线安全的设置,有WPA Pre-Shared Key、WPA RADIUS、RADIUS、WEP四种加密方式。
无线MAC过滤,如果采用MAC过滤方式可以不启用SSID广播
防火墙设置
VPN设置,可以起用使用IPSec、PPTP、L2TP协议的VPN通道通过路由防火墙
端口映射,对于喜欢BT、电驴下载的可以用端口映射获得好的下载速度
路由管理页面,可以设置进入路由的密码;买回路由后一定不要忘记重新设置路由密码(以防被黑了)
支持是否启用日志功能,可以了解网络的使用情况
诊断功能
恢复出厂设置页面(也可以用路由器后面的Reset按键恢复出厂设置),对于忘记了进入路由器密码或者设置不当引起问题,都可以采取恢复出厂设置的方法使路由器恢复默认状态
升级路由器固件的页面,升级的时候最好采用网线连接路由,不要中断升级过程
可以把当前路由的设置备份的页面,记得这个页面是升级了固件才出现的,刚买来路由时没有的。
路由状态的页面
本地网络状态页面
无线网络状态页面
上面的基本设置,希望对使用Linksys wrt54g 路由的朋友能有所参考,设置不对的地方还请指正,谢谢。
GMT+8, 2026-11-23 02:19 , Processed in 0.032131 second(s), 18 queries .
