查看: 5867|回复: 5
VTP详解
发表于 2008-8-6 22:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、VTP概述
VLAN中继协议(VTP,VLAN TRUNKING PROTOCOL)是CISCO专用协议,大多数交换机都支持该协议.VTP负责在VTP域内同步VLAN信息,这样就不必在每个交换上配置相同的VLAN信息.
VTP还提供一种映射方案,以便通信流能跨越混合介质的骨干.
VTP最重要的作用是,将进行变动时可能会出现在的配置不一致性降至最低.
VTP也有一些缺点,这些缺点通常都与生成树协议有关.
1、VTP协议的作用
VLAN中继协议(VTP)利用第2层中继帧,在一组交换机之间进行VLAN通信.VTP从一个中心控制点开始,维护整个企业网上VLAN的添加、添加和重命名工作,确何配置的一致性。
2、VTP的优点
>保持配置的一致性
>提供跨不同介质类型如ATM FDDI和以太网配置虚拟局域网的方法
>提供跟踪和监视虚拟局域网的方法
>提供检测加到另一个交换机上的虚拟局域的方法
>提供从一个交换机在整个管理域中增加虚拟局域网的方法
二、VTP的工作原理
1、VTP概述和工作原理
VTP是一种消息协议,使用第2层帧,在全网的基础上管理VLAN的添加、删除和重命名,以实现VLAN配置的一致性。可以用VTP管理网络中VLAN1到1005。
有了VTP,就可以在一台机换上集中过时行配置变更,所作的变更会被自动传播到网络中所有其他的交换机上。(前提是在同一个VTP域)
为了实现此功能,必须先建立一个VTP管理域,以使它能管理网络上当前的VLAN。在同一管理域中的交换机共享它们的VLAN信息,并且,一个交换机只能参加到一个VTP管理域,不同域中的交换机不能共享VTP信息。
交换机间交换下列信息:
>管理域域名
>配置的修订号
>已知虚拟局域网的配置信息.
交换机使用配置修正号,来决定当前交换机的内部数据是否应该接受从其他交换机发来的VTP更新信息.
>如果接收到的VTP更新配置修订号与内部数据库的修订号相同域者比它小,交换机忽略更新.
>否则,就更新内部数据库,接受更新信息.
VTP管理域在安全模式下,必须配置一个在VTP域中所有交换机惟一的口令.
VTP的运行有如下特点:
>VTP通过发送到特定MAC地址01-00-0C-CC-CC-CC的组播VTP消息进行工作.
>VTP通告只通过中继端口传递.
>VTP消息通过VLAN1传送.(这就是不能将VLAN1从中继链路中去除的原因)
>在经过了DTP自动协商,启动了中继之后,VTP信息就可以沿着中继链路传送.
>VTP域内的每台交换机都定期在每个中继端口上发送通告到保留的VTP组播地址
VTP通告可以封装在ISL或者IEEE802.1Q帧内.
2、VTP域
VTP域,也称为VLAN管理域,由一个以上共享VTP域名的相互接连的交换机组成.
要使用VTP,就必须为每台交换机指定VTP域名.VTP信息只能在VTP域内保持.一台交换机可属于并且只属于一个VTP域.
缺省情况下,CATALYST交换机处于VTP服务器模式,并且不属于任何管理域,直到交换机通过中继链路接收了关于一个域的通告,或者在交换机上配置了一个VLAN管理域,交换机才能在VTP服务器上把创建或者更改VLAN的消息通告给本管理域内的其他交换机
如果在VTP服务器上进行了VLAN配置变更,所做的修改会传播到VTP域内的所有交换机上.
如果交换机配置为"透明"模式,可以创建或者修改VLAN,但所做的修改只影响单个的交换机
控制VTP功能的一项关键参数是VTP配置修改编号.这个32位的数字表明了VTP配置的特定修改版本.配置修改编号的取值从0开始,每修改一次,就增加1直到达到4294967295,然后循环归0,并重新开始增加.每个VTP设备会记录自己的VTP配置修改编号;VTP数据包会包含发送者的VTP配置修改编号.这一信息用于确定接收到的信息是否比当前的信息更新.
要将交换机的配置修改号置为0,只需要禁中继,改变VTP的名称,并再次启用中继.
VTP域的要求:
>域内的每台交换机必须使用相同的VTP域名,不论是通过配置实现,还是由交换机自动学动
>CATALYST交换机必须是相邻的,这意味着,VTP域内的所有交换机形成了一颗相互连接的树.每台交换机都通过这棵树与其他交换机相互.
>在所有的交换机之间,必须启用中继.
3、VTP的运行模式
VTP模式有3种,分别是:
>服务器模式(SERVER 缺省)
VTP服务器控制着它们所在域中VALN的生成和修改.所有的VTP信息都被通告在本域中的其他交换机,而且,所有这些VTP信息都是被其他交换机同步接收的.
>客户机模式(CLIENT)
VTP客户机不允许管理员创建、修改或删除VLAN。它们监听本域中其他交换机的VTP通告,并相应修改它们的VTP配置情况.
>透明模式(TRANSPARENT)
VTP透明模式中的交换机不参与VTP.当交换机处于透明模式时,它不通告其VLAN配置信息.而且,它的VLAN数据库更新与收到的通告也不保持同步.但它可以创建和删除本地的VLAN.不过,这些VLAN的变更不会传播到其他任何交换机上.
各种运行模式的状态
功能
服务器模式
      客户端模式
透明模式
提供VTP消息    √    √    ×
监听VTP消息    √    √    ×
修改VLAN        √    ×    √(本地有效)
记住VLAN        √    ×√(在不同的版本有不同的结果)    √(本地有效)
4、VTP的通告
1.VTP通告概述
使用VTP时,加入VTP域的每台交换机在其中继端口上通告如下信息.
>管理域
>配置版本号
>它所知道的VLAN
>每个已知VLAN的某些参数
这些通告数据帧被发送到一个多点广播地址(组播地址),以使所有相邻设备都能收到这些帧.
新的VLAN必须在管理域内的一台牌服务器模式的交换机上创建和配置.该信息可被同一管理域中所有其他设备学到
VTP帧是作为一种特殊的帧发送到中继链路上的.
有2种类型的通告:
>来自客户机的请求,由客户机在启动时发出,用以获取信息.
>来自服务器的响应
有3种类型的消息:
>来自客户机的通告请求
>汇总通告
>子集通告
VTP通告中可包含如下信息:
>管理域名称
>配置版本号
>MD5摘要--当配置了口令后,MD5是与VTP一起发送的口令.如果口令不匹配,更新将被忽略.
>更新者身份--发送VTP汇总通告的交换机的身份.
VTP通告处理以配置修订号为0为起点.每当随后的字段变更一项时,这个修订号就加1,直到VTP通告被发送出去为止.
VTP修订号存储在NVRAM中,交换机的电源开关不会改变这个设定值.要将修订号初始化为0,可以用下列方法:
>将交换机的VTP模式更改为透明模式,然后再改为服务器模式.
>将交换机VTP的域名更改一次,再更改回原来的域名.
>使用clear config all命令,清除交换机的配置和VTP信息.再次启动.
2. 3种VTP消息类型
(1)汇总通告
用于通知邻接的CATALYST交换机目前的VTP域名和配置修改编号.缺省情况下,CATALYST交换机每5分钟发送一次汇总通告.
当交换机收到了汇总通告数据包时,它会对比VTP域名:
>如果域名不同,就忽略此数据包
>如果域名相同,则进一步对比配置修改编号
>如果交换机自身的配置修改编号更高或与之相等,就忽略此数据包.如果更小,就发送通告请求.
(2)子集通告
如果在VTP服务器上增加、删除或者修改了VLAN,"配置修改编号"就会增加,交换机会首先发送汇总通告,然后发送一个或多个子集通告.挂起或激活某个VLAN,改变VLAN的名称或者MTU,都会触发子集通告.
子集通告中包括VLAN列表和相应的VLAN信息.如果有多个VLAN,为了通告所有的信息,可能需要发送多个子集通告.
(3)通告请求
交换机在下列情况下会发出VTP通告请求:
>交换机重新启动后
>VTP域名变更后
>交换机接到了配置修改编号比自己高的VTP汇总通告
5、VTP域内安全
为了使管理域更安全,域中每个交换机都需要配置域名和口令,并且域名和口令必须相同.
例(将TEST管理域设置为安全管理域):
>进入配置模式:
switch#configure terminal
>配置VTP域名:
switch(config)#vtp domain test
>配置VTP运行模式:
switch(config)#vtp mode server
>配置VTP口令:
switch(config)#vtp  password mypassword
>返回到特权模式:
switch(config)#end
>查看VTP配置:
switch(config)#show vtp
status
删除VTP管理域中的口令,恢复到缺省状态
switch(config)#no vtp
password
、VTP修剪
VTP修剪(VTP PRUNING)是VTP的一个功能,它能减少中继端口上不必要信息量.
在CISCO交换上,VTP修剪功能缺省是关闭的.
缺省情况下,发给某个VLAN的广播会送到每一个在中继链路上承载该VLAN的交换机.即使交换机上没有位于那个VLAN的端口也是如此.
VTP通过修剪,来减少没有必要扩散的通信量,来提高中继链路的带宽利用率.
7、VTP的版本
在VTP管理域中,有两个VTP版本可供采用,cisco catalyst型交换机既可运行版本1,也可运行版本2,但是,一个管理域中,这两个版本是不可互操作的.因此,在同一个VTP域中,每台交换机必须配置相同的VTP版本.
交换机上默认的版本协议是VTP版本1.
如果要在域中使用版本2,只要在一台服务器模式交换机配置VTP版本2就可以了.
VTP版本2增加了版本1所没有的以下主要功能:
>与版本相关的透明的模式:在VTP版本1中,一个VTP透明模式的交换机在用VTP转发信息给其他交换机时,先检查VTP版本号和域名是否与本机相匹配.匹配时,才转发该消息.VTP版本2在转发信息时,不检查版本号和域名.
>令牌环支持:VTP版本2支持令牌环交换和令牌环VLAN,这个是VTP版本2和版本1的最大区别.
设置VTP版本2的步骤如下:
>进入全局配置模式:
switch#config terminal
switch(config)#vtp version 2
switch(config)#end
switch#show
vtp status
8
、VTP如何在域内增加、减少交换机
1.增加交换机
VTP域是由多台共享同一VTP域名的互连设备组成.交换机只能属于某个VTP域内,各个交换机上的VLAN信息是通过交换机互连中继端口进行传播的.
要把一个交换机加入到一个VTP域内,可以使用
VTP DOMAIN DOMAIN-NAME.
当一个新交换机配置了VTP的域和服务器模式后,交换机每隔300秒,或者,每当VLAN结构发生变化时,就会通告一次.
将新的交换机添加到域中,一定要保证该交换机的修订号已经为0.
VTP修订号存储在NVRAM中,交换机的电源开关不会改变这个设定值.可以使用下列方法:
>将交换机的VTP模式变到透明模式,然后再变回服务器模式.
>将交换机的域名修改为一个其他的域名(一个不存在的域),然后再回到原来的域名
>使用erase startup-config 或 erase nvram命令,清除交换机的配置和VTP信息.再次启动.
2.删除交换机
要从管理域中删除交换机,只要在交换机上删除VTP域名的配置,或者将交换配置为透明模式,即可让这个交换机脱离该VTP管理域.
三、配置VTP
在开始配置VTP和VLAN之前,必须做一些规划.
>确定将在网络中运行的VTP版本.
>决定交换机是成为已有管理域的成员,还是另外成为其创立一个新的管理域,如果要加入到已有的管理域中,则确定它的名称和口令.
>为交换机选择一个VTP的工作模式.
>是否需用启用修剪功能.
2950
缺省配置:
>VTP域名:空
>VTP模式:SERVER服务器模式
>VTP版本2:禁用
>VTP认证:空,未启用
>VTP修剪:未启用
1、创立VTP域和配置模式
<1> 创立VTP域
switch(config)#vtp domain domina-name
创立或加入一个管理域,使用下面步骤:
>进入全局配置模式
>加入到某个管理域:
>返回特权模式:
switch(config)#end
域名长度可达32字符,口令可是64个字符长.
至少应该有一台交换机被设置为服务器模式.
一台交换机不想与网络中的其他交换机共享VLAN信息,刚可以将它设置为透明模式.
实现工作中,建议至少将两台核心交换机设置为VTP服务器模式,而将其他交换机设置为VTP客户机模式.这有效地,如果交换机掉电了,它重启后,可以从服务器处获得有效的VLAN信息.
<2> 配置VTP服务器
switch(config)#vtp domain domain-name
switch#show vtp
status
<3> 配置VTP客户端
switch(config)#vtp mode client
switch(config)#exit
<4> 配置VTP透明模式
switch(config)#vtp mode transparent
switch(config)#exit
2、VTP域内的安全、修剪、版本的设置
<1>VTP口令的配置:
switch(config)#no vtp password(删除)
<2>VTP修剪
>启动VTP修剪
缺省情况下,在基于IOS交换机的中继商品上,VLAN2-1001都是可修剪的.要在管理域内启动修剪.使用:
switch(config)#vtp pruning
>从可修剪列表中去除某VLAN
switchport trunk pruning vlan remove vlan-id
用逗号分隔不连续的VLAN ID,其间不要有空格,用短线表明一个ID范围
例(去除VLAN2、3、4、6、8)命令如下:
switchport trunk pruning remove 2-4,6,8
>检查VTP修剪的配置
要检查VTP修剪的配置,可以使用命令:
show vtp status 和 show interface interface-id switchport
例:(配置VTP修剪)
switch(config)#exit
switch#show vtp
status
VTP pruning mode :enable(表明修剪已经启动)
例2(关闭指定的VLAN修剪)
switch#show interface fa0/3 switchport
trunking vlans active:1-4,6,7,200(说明了在该中继链路上可传输哪些VLAN的数据)
pruning vlans enable:2-1001(说明了该商品上启用了VTP修剪的VLAN列表)
switch#config t
switch(config)#interface fa0/3
switch(config-if)#switchport trunk pruning remove vlan  2 3 7
switch(config-if)#end
pruning vlans enable :4-6,8-1001
例3(在管理域中关闭VTP修剪)
switch#config t
pruning
switch#show
vtp
status
vtp pruning mode :disabled(修剪已关闭)
<3>VTP版本设置
switch(config)#vtp version 2(配置为版本2)
switch(config)#no vtp version 2(回到版本1)
switch#show vtp
terminal
VTP
V2 mode :enable
只有在VTP服务器模式下才能变更VTP版本
3、在VTP域内增加、减少交换机的配置方法
<1>增加交换机
新加入的交换机的VTP配置号比所要加入的域中原来的VTP服务器上的配置号要低.
添加过程:
>清除配置:(或其他的方法)
switch(config)#erase startup-config
switch(config)#end
switch#reload
>配置VTP运行模式:
>配置VTP运行模式
switch(config)#end
switch#show vtp
status
<2>减少交换机
switch(config)#vtp domain test-a
switch(config)#end
switch#show vtp status
[ 本帖最后由 wolf 于 2008-8-6 22:10 编辑 ]
发表于 2008-8-7 12:31:39 | 显示全部楼层
温故而知新>>>收藏,总结中.....
发表于 2008-8-8 08:45:48 | 显示全部楼层
很详细,收藏!
发表于 2008-8-12 07:39:06 | 显示全部楼层
呵呵
不错,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶!
发表于 2008-11-30 17:12:41 | 显示全部楼层
感谢楼主!!!学习了
发表于 2008-12-15 20:25:07 | 显示全部楼层
收藏学习
GMT+8, 2026-11-12 11:30 , Processed in 0.052825 second(s), 18 queries .
