查看: 3588|回复: 2
JNCIE考试指南-大猫猫v1.0
发表于 2007-4-21 11:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
JNCIE考试指南-大猫猫v1.0
JNCIE考试准备指南
(2006年11月版)
作者:大猫猫
  JNCIE全称Juniper Networks Certified Internet Expert,是美国Juniper网络公司于2000年开始推出的专家级认证考试。被公认为骨干网路由的最权威的认证。
   JNCIE与Cisco公司的CCIE不同, CCIE是分几个考试方向的.
而JNCIE认证是不分方向的, 主要考的就是Juniper公司的骨干网路由器产品的操作, 考试的主要内容有: 协议的排错, 网络设计, MPLS流量工程, MPLS VPN, IPv6, 组播, 防火墙过滤器和Class of Service, 归纳一下, 其实就是现在骨干网上使用的主流技术.
    正因为Juniper公司从创立之初就是以高端路由产品起家的, 所以这个认证考试的项目也是面向高端. 所谓高端在这里有两层意思: 1, 面向的考生对象都是使用高端Juniper路由器的用户, 如电信运营商的NOC人员\ \网络设计师\电信系统集成商的高级工程师等人, 还有各个厂商里对Juniper产品感兴趣的工程师; 2, 考试的难度和CCIE任何一个方向来讲, 平心而论, 是更加困难的.
--------------内容还有,详见附件....
JNCIE考试指南-大猫猫v1[1].0.zip
157.82 KB, 下载次数: 0
 楼主| 发表于 2007-4-21 11:26:20 | 显示全部楼层
大猫猫的JUNIPER JNCIE-M实验室操作考试(二次考试记录)
First Attempt
猫猫的JUNIPER JNCIE-M实验室操作考试失败记录
昨天接到的考试fail通知,有些意料之中[因为做的很不好],虽然壮志未酬,但其中仍有少许心得,与大家分享。
猫猫我考试无数,虽未臻化境,但也不算菜鸟,这次参加JUNIPER的认证考试,据说比多年前的CCIE考试难度大几倍,但是用考官的话来说是“different market”,心里更加紧张,考试前一天晚上花了3个小时把所有的scenario又做了一遍,才睡着。
第二天起了个大早,7点起床[NND从来没这么早起床过],早餐也顾不得吃,匆匆忙忙打车去东方广场W3,结果8:30到达JUNIPER BEIJING OFFICE,因为猫猫在JUNIPER代理商工作,所以这里是经常光顾的,非常熟悉,但这一点儿都不能化解紧张情绪....开了一灌冰冷的diet coke,慢慢喝着,饼干就不吃了,也咽不下去:-(
JUNIPER北京考场同一天只能容纳2个考生[因为都是远程的几个有限的机架,分别在阿姆斯特丹和日本,嘿嘿,这个的“好处”一会儿再说],所以我在前台旁边的沙发上一边等考官一边等另一个考生,期间叹气无数次,紧张无数次不表....
8:40 JTAC一个资深工程师来了,因为很熟,就坐着陪我聊,跟我聊他以前考试的时候的情况,多少让我感觉好一些;
8:48 考官来了,澳洲人,这里要说的是:Juniper有一个Education Services部门,是全球性质的,人员分布在几大洲,每个国家也就2-3个人,主要负责对公司产品的技术培训和认证考试工作。这次的考官我早就知道他,叫Damien。他笑眯眯的,我很有礼貌的打了招呼,然后他说"I am gonna get stuff ready over there, pls wait here",我说好,然后继续等。
8:58 另一个兄弟还不来....不管了,去考场找考官.他一看到点了,就说"let me get you started first",我说好,只见考场里[所谓考场就是一个会议室临时改装的,装了两个移动PC,两套键盘,主要是为了适应不同人的需要,因为有的人习惯笔记本键盘,有的人习惯台式机键盘,我因为上次考JNCIP-M LAB的时候用了这个台子和台式机键盘,所以这次还用这个吧],他问我要用哪个,我说用这边这个,然后我说如果可以的话,我想用自己的MICROSOFT鼠标,因为习惯了,他说没问题随便你用。
然后我坐下来,打开书包,把我前两天去文具店买的笔和橡皮都弄出来,10多根铅笔,10多根圆珠笔,还有2块橡皮,一个转笔刀....把考官吓一跳,他笑着说"this is redundancy,huh?",于是我哈哈大笑.
他给了我一个大概有7-8页的装订好的几张纸,上面都是考题要求,然后另外给了我4-5页一模一样的图,上面标明了拓扑,链路,IP,接口类型和数目等,画的比较清楚但是我怎么看怎么别扭,他说这几个图是让你在上面随便画的,这几页考题要求是装订好的,但是你可以随便撕开,也可以在上面随便画图写字作标记,唯一的要求就是不许带出考场。
然后开始介绍RACK,因为是远程的所以看不到,只有听他在说[[这时候另一个哥们儿来了,他是爱立信的售后,后来得知人家的确做的比我好,这次他就PASS了,祝贺他!]],怎么访问terminal server,怎么访问每台机器[他妈的居然有10台机器要我配,NND!],考官说我这次的RACK是Amsterdam 2, 那个爱立信的哥们儿用的是Amsterdam 1。
我想这个不违反NDA规则,可以说一下:
考试用的超级终端软件是SecureCRT,里面的设置可以随便改,你可以随意根据个人习惯设置字体,颜色,界面,我设置好自己的喜欢的界面以后,考官说 “嘿,你跟我习惯一模一样,我也习惯用黑色背景,灰白色Courier New字体”....笑;
考试用PC----Internet----UNIX server----terminal server,然后terminal server控制所有的考试机器,所有的考试机器的带外管理口和UNIX server & terminal server是在同一个网段的,所以你可以先telnet到UNIX server,然后开10个SecureCRT窗口telnet到所有的考试机器,但是这里必须设置防止发呆的设置,否则5分钟掉一次[不是router问题而是UNIX server问题,UNIX又不让你动,只好在你这边改],我个人因为以前考过CISCO的,就习惯了ctrl+shift+6, then X;
如果不会用terminal server也不要紧,考官会很耐心的利用十几分钟辅导你如何使用terminal server,而这所占用的时间会相应延长.....所以猫猫觉得这是个真的公平的考试,虽然够变态!
开始考试了,首先是troubleshooting,具体内容不能说,但是,嘿嘿嘿嘿,熟悉JUNOS的兄弟们知道,JUNOS policy因为太灵活,所以更不容易掌握,这个协议注入那个协议,会有什么后果? 嘿嘿,自己想吧^_^
考试内容就是网站上说的,troubleshooting IGP/BGP,建立MPLS TE/VPN/IPV6/COS/MULTICAST,还有一些system level configuration,题目都很刁钻,慢慢作吧;
考场有CD可以查,但上次只有PDF可以查,不太方便,这次好了,他们做了CD-ROM然后放到机器里,查起来方便多了,但是,考试时候你还想有查CD的时间???!!! 做梦呢吧???!!!
顺便说一句,考场里的CD就是从这里下载的:
https://www.juniper.net/techpubs/resources/cdrom.html
对了对了,还有一个重要的远程机架的事情没说,嘿嘿.....大家说RACK远的话能有什么好事?! 慢到死!!! 哭~~~~
考JNCIP的时候只有7台机器,这个倒好,10台! 每次切换机器最少2秒钟,不仅仅是耽误时间问题,考试的时候在那种压力下,是非常非常影响情绪的. 还有,因为速度慢的关系,backspace键也变得不好用起来,你不知道是多退了几个格的,这个在定义和编辑policy-statement name的时候,就是灾难,有时候你编辑了半天,才发现根本就不是你要编辑的那个policy,要再修改的话,会耽误2-3倍的时间.
据考官说,就中国的考场最慢,有本地的RACK的考场只有Juniper总部sunnyvale,荷兰Amsterdam和日本东京,其他的考场包括悉尼都是remote的,但是速度的确比我们中国要快. 所以他觉得是中国的本地网络或者是出口的问题......没办法...
不想出国考的兄弟就忍一忍吧,我投诉3次了,无用,他们觉得可能在北京设置一个本地的RACK投入太高了...
刚把BGP弄到一半,policy还没做,考官说,你们存一下盘,去吃饭,下午1点开始。
吃饭是考生单独去的,也可以一起去,考官是不跟我们一起吃饭的,所以,如果你想和另一个考生讨论考题/打电话求助,那就看你的了.....嘿嘿我什么都没说。
下午继续开始,时间比较久。如果想体会什么叫地狱的压力,就来考一把#_#
只听得到敲键盘的声音,按理说下午也不应该想什么了,按照题目顺序往下做吧,也不应该考虑什么东西了,如果在下午的时候,你看到题目的第一个反应不是立刻就有了解法,那么你就危险了.....下午是没有让你考虑和斟酌的时间的,兄弟们,敲吧.
考试时间9:00-5:00,刨去一小时吃饭时间,是9:00-6:00;
6点出来,全身虚脱,精疲力尽,连喝水的力气都没有了,只想扑到床上睡30个小时;
2天以后,收到阵亡通知:
XXXXX,
Unfortunately you did not pass the JNCIE-M exam on XX/XX/XX.
-_-!
猫猫心得:
1, 时间非常紧,据我个人估计,你最多只能有2个小题可以查查CD,并且总共查CD的时间要控制在10分钟之内,再多了就不行了;
2,边做边查,不要一路做下去快做完才检查,因为考试设备很多,terminal又慢,不仅要查路由还要用traceroute查是否是optimal forwarding path,所以检查反而更费时间的,想象一下,一共10台,那么其中1台要查到另外9台AND到其他backbone router的情况吧,你可以抽查,但是抽查的结果你能保证吗?!
我的情况就是没时间做整体检查了,只抽查了少部分.
顺便说一句, backbone router的数量比考试机器还多~
3, 题目前后关联,前面做不出来的话如果这个题目影响后面的,你就死定;
打个比方,你的loopback都ping不通,你的BGP peer能建立么? 你的MPLS LSP能建立么?
4, 把题目看完,搞清楚前后关联,明确陷阱再作,我就是忘记了这一点,做到VPN和其他一些东西发现protocol要改,害死我了,教训就是没理解清楚陷阱;
考试过程中,好几个JUNIPER SE/JTAC来探头探脑,很好奇的,看来这个考试对内部对外部都是一样的。
考试很公平,但是真的很难!!!
Second Attempt
猫猫的JUNIPER JNCIE-M实验室操作考试 成功记录
最近的第二次JNCIE Lab考试, 已经比较轻松, 当然了, 考试的题目是有所变化的, 不变的是考试所考察的知识.
下面按照情景具体说一下:
7:00 嘴里叼着个东方广场胡子老爸的泡芙, 背着个金城武作广告的大麦香茶(无糖的哦~), 出门, 打车
7:35 走了一半路程不到, 倒是一点儿都不着急, 多亏咱起的早, 留出时间余量来, 北京的交通, 大爷的~
8:00 我日~, 终于TMD到了, 上去, 喝健怡可乐去~
8:25 我靠, 又看见JTAC的工程师(和上次考试失败时早上看到的是同一个人), 气坏了, 锤他两下~ 被诅咒若干次~
8:45 考官来了, 这次的考官和上次的不同的, 上次的是个澳洲小胖子, 这次的是住在新加坡的美国大胖子, JNCIE #12, 叫做Gary Hauser. 他拖着个皮箱, 特费劲的进来, 打了招呼, 因为事先通过mail交流过,所以告诉他猫名字就行了。
贫了几句,又被夸英文好,又沾沾自喜了,hia!hia!hia!
边聊边走,到了JUNIPER公司的小会议室(这是中国区特定的考场,一天只能考2个人,因为除了美国以外,全球只有3个RACK是用来进行远程考试的,这样2个RACK考试,1个RACK做备份),还坐在上次考试的位置上,不过键盘可比上次好用多了,因为JUNIPER IT给换了一个新的,特软乎。这里要注意下:一定要用扩展键盘,别用笔记本自带的键盘,笔记本键盘巨难用无比~
考试的连接和我上次的心得里的说的情况是一模一样, 不过上次我好像记错了, 应该是先SSH到UNIX server(而不是telnet), 然后telnet到10台考试机器的带外网管口的IP地址, 这次学乖了, 为了节省时间, 不用terminal server, 而是开10个窗口, 而且打定了要copy paste的主意了, 而且考官本人也不建议使用terminal server, 他也觉的慢.
啊, 还有要说的一点, 这次的考官没有带JUNOS 7.2的文档, 只有JUNOS 5.6的文档, 他还理直气壮地说你肯定用不到, 我们只是很简单的从5.6->7.2而已, 没有因此而增加任何东西, 不像CCIE考试IOS升级就多很多东西. 文档有时候是HTML方式给你的, 和DOC CD上的格式一样(就是DOC CD), 但有的时候只有几个很大的PDF文件. 顺便说一句, 这次考, 咱完全没有看任何手册.
做吧兄弟们~~~~~
这次实在是学乖了, 而且也做的比较顺, 不过中间出了点小岔子, 不是我的错.
a, 在给出的考试拓扑上,有2台路由器用ATM连接, 但我怎么ping都不通(JNCIE考试的机器上都预先做了很多的配置,有的是正确的,有的是错误的,你要排错先,但是接口一般都没有错的,特别是这种直联链路不通的情况,不可能出现的),一看板卡状态,好么~板卡absent,立刻叫大胖子来,给东京的RACK管理员打电话,一会儿就修好了;
b, 考VPN的时候, 发现一个VRF接口居然是up/down状态, 明显网线松了嘛(以太网接口), 于是直接让大胖子打电话, 也是一会儿就弄好咯;
以上两项耽误了15分钟, 他说这个不计入考试时间内的,不用我担心.
我是这么想的: 如果我规定时间内做完,并且有较多时间检查, 就不用他给的多的时间了, 因为如果做的还不错, 查也查不出什么来, 还不如早交卷子~, 我个人给自己规定的是最少检查4遍(如果有时间的话).
中午时间到, 考官说, 可以准备存盘, 你们去吃饭. 我说再等我5分钟, 我正在写一个policy中间, 他说,OK.
5分钟后, 存盘, 和另一个考友去吃饭, 胖子不陪我们去~, 自己买KFC去了…
这时候, 如果你想的话, 可以打电话到处求救什么的, 不过我没有这么做, 因为差不多都知道考试是怎么个路数了, 也没必要.
下午继续做, 没有什么特别的, 但是这里要注意: 东京RACK的设备会有问题, 因为考试用的都是M5, 老设备了嘛, 又给灌了全球路由表(20万条), 原来我不是抱怨remote terminal慢吗, 这次remote terminal速度还可以, 反而设备反应慢了,靠~, 那个M5又收全球路由表, 又作multicast RP, 又作L3 VPN PE和L2 VPN PE, 还要开Class of Service, 能不慢吗?! 我经常使用查看BGP neighbor的命令都没有响应的…...
建议JUNIPER最起码把考试设备增加一些内存呀!!!
6点半左右, 准备交卷子…….整个儿人就跟虚脱了一样, 立刻收拾东西, 打车回家睡觉, 饭也不吃了~
2天后~, check mail:
Mr. XXXX,
Congratulations, you passed your JNCIE-M exam on XX XX 2006.
You will receive a JNCIE welcome package in the mail in 3-4 weeks.
By the way, please log onto www.certmanager.net/juniper and verify that all your contact information is current. This is important for our records.
Thanks for your participation in the JNTCP.
YEAH~~~~~~ YEAH~~~~~~ YEAH~~~~~~
Thanks List:
1, 我首先要感谢我的父母, 是他们的教育培养了我自觉学习和持续努力的习惯;
2, ikeluo, 兄弟, 真的很感谢你, 没有你的帮助就没有这一切;
3, luoht, 哥哥呀, 身在美国的你, 能听到我的感谢么?
4, bill, frank, boris, joydragon, simon, kaihui and JTAC guys; 感谢你们的帮助, 我曾经问过许多愚蠢的问题, 都得到了很好的答案;
5, Harry Reynolds, hey man, not just your book, but because of YOU who’s been most encouraging! :-P
6, Jason Rogan(JNCIP的考官), Damien Holloway(第一次JNCIE的考官), Gary Hauser(这次JNCIE的考官), ES的人真的都很nice, 只要不违反NDA原则, 你问他们任何的问题都会得到很好的答案, 特别是Gary, 我自己都觉得自己很烦人了, 他还在解答我的问题的同时, 安慰我别担心. 而且, 他看我实在太担心了, 就先给我判分了, 所以在我得到那封确认的邮件之前, 已经接到了Gary的电话, 他说我pass了, 别担心了, 好好过个周末~;
我的email: tonyblaircisco@163.com
有想说话的兄弟, 来信好了~, 想走捷径投机取巧的人就算了吧.
我去年的两个黄金周长假和今年的两个黄金周长假都交待在这儿了, 5555555~, 更不要说平时没日没夜的练习了~
发表于 2007-4-21 17:48:28 | 显示全部楼层
收藏
GMT+8, 2026-11-12 23:44 , Processed in 0.064761 second(s), 27 queries .
