查看: 2259|回复: 1
7304 STM-1 配置实例
发表于 2008-7-6 19:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
7304 STM-1 配置实例
前两天正好碰到STM-1 155卡的配置,现将有关知识给大家分享一下:
一个最常见的STM-1的配置:
controller SONET 2/0/0
framing sdh
au-4 1 tug-3 1
  tug-2 1 e1 1 unframed
  tug-2 1 e1 2 unframed
  tug-2 1 e1 3 unframed
  tug-2 2 e1 1 unframed
  tug-2 2 e1 2 channel-group 0 timeslots 1-2
  tug-2 2 e1 3 channel-group 0 timeslots 1-2
  tug-2 3 e1 1 unframed
  tug-2 3 e1 2 unframed
  tug-2 3 e1 3 unframed
interface Serial2/0.1/1/1/1:0
no ip address
no fair-queue
此次x行省行营业部到部分支行和网点的广域网线路改造采用了STM1-E1
的连接形式,下面我把这次线路调试的一些经验和心得介绍给大家,希望能够对大家日后的工作有所帮助。如果这篇文档中有什么不足或
者不对的地方,还希望大家能够指出。
一,STM1介绍:
STM,Synchronous Transport
Module,是基于电信SDH骨干网传输的一种时分复用
技术,与CE1线路很类似。说的简单点,一个STM模块就是一个多通道的E1模块。一个STM模块可以配置为最大支持63个E1线路,而每一个E1线路可以根据用户的需要配置为2M的带宽,或者再细分成N×64K的channel-group的形式。
根据ITU-T的G。703的定义,国际上流行的STM复用技术主要以下两种:
a,E1――C-12――VC-12――TU-12
x3――TUG-2 x7――VC-3――AU-3 x3――AUG――STM-1
b,E1――C-12――VC-12――TU-12 x3――TUG-2
x7――TUG-3
x3――VC-4――AU-4-AUG――STM-1
目前中国的电信多采用第二种复用路径,一般习惯成为373复用,简单的理解,一个E1的祯首先被装进一个叫做C-12的容器,再被装进VC-12的容器,然后形成一个叫做附属单元的东东(tu-12),然后三个tu-12被复用成一个附属单元组tug-2,接下来7个tug-2被复用成一个更大的单元组,叫做tug-3,后面再用一个叫做VC-4的更大的容器装下3个tug-3,转换为一个au-4,在经过转化,最后成为STM的祯格式(有点晕:()。
在给客户安装时需要注意:
1, CISCO7507的VIP-2和以下版本的VIP板卡不支持STM-1模块。
2, 一块STM-1模块最多只能划分256个channel group。
3, 有些高版本的IOS并不支持STM卡,如果装上去无法识别,可以适当的调整IOS的版本。
二,PA-MC-STM-1的配置
由于电信提供的STM/E1的服务是基于SDH这种透明的传输技术的,所以STM的配置很简单,而且很多参数可以我们自己定制,而不需要电信提供,比如E1的数据祯是否成祯,具体成祯的格式等等。
在此次x电信提供的工单上只有一个叫做时隙的参数,比如从省行营业部到x支行是用第1个时隙传输,到y行用第2时隙传输…..到z支行使用第63时隙传输,所以我们首先要搞清楚这个时隙与具体的TU-12
x3――TUG-2 x7――TUG-3
x3的对应关系(CISCO的配置必须要知道这个对应关系,否则无法配置,而华为的CPOS卡则只需要知道时隙就可以了),才能在STM模块上做具体的配置,一般的对应关系如下
AUG
TUG-3
TUG-2
TU-12
E1时隙
以下依次类推:
下面是具体的配置步骤:
Router(config)# controller sonet 8/0/0
-进入STM模块的配置模式
Router(config-controller)# framing SDH
-定义STM的祯模式(一共有SDH和sonet两个参数,SDH是默认值)
Router(config-controller)# aug mapping au-4
??-定义使用的复用路径(一共有au-3和au-4两个参数,au-4是默认值)
Router(config-controller)# au-4au-4-numbe tug-3tug-3-number
配置指定的tug-3,其中au-4-number永远为1,tug-3-number为1到3
Router(config-ctrlr-tug3)#
mode
c-12
定义一个tug-3可以被分为21个tu-12,每一个tu-12可以承载一个E1线路
tug-2
tug-2-number e1 e1-number
unframed
在一个TUG-3上建立一个非成祯的逻辑E1通道
在做完这个配置后,路由器会虚拟出一个串口来,这点与CE1线路很类似,简单的理解一个串口就是一个TU-12
――TUG-2 ――TUG-3的复用关系,也就是一个2M线路,对应电信提供的一个时隙
Router(config)# interface serial slot/port-adapter/port.au-4-number/tug-3-number/tug-2- number/ e1-number:channel-group-number
进入这个串口的配置模式,对于非成祯的E1线路,channel-group-number永远为0
Router(config-if)#ip address 16.202.99.165 255.255.255.255
Router(config-if)# encapsulation ppp
在串口的两端封装PPP
三,配置总结:
1,
首先要搞清楚时隙对应关系,这个可以按照上面的表自己计算,如果不放心的话可以让电信帮助查。(在他们的设备上可以查出,但是他们一般懒的提供给客户)
2,
对于E1的祯格式,可以成祯,也可以不成祯,如果客户不要求在E1线路上再划分具体的N×64K的时隙,就可以配置成unframed格式,比较省事,但是要注意最后的E1-V。35转换器的开关设置。
3,
对于线路时钟,可以使用电信的SDH网提供的时钟,另外CISCO的STM卡也可以提供时钟,看自己的爱好了。
4,
在配置串口上,一定要记住两端都要封装PPP,否则不通,CISCO路由器串口的默认封装为HDLC。
下面是x行省行营业部路由器的
show run
Building configuration...
Current configuration : 9365
bytes
! Last configuration change at 15:50:15 UTC Sat Jan 10
2004
! NVRAM config last updated at 19:46:16 UTC Fri Jan 9
2004
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
service
timestamps debug uptime
service timestamps log datetime
no service
password-encryption
hostname HRYY75WA02
no logging
console
enable secret 5
$1$5YNt$1VC9uP552SPcl3.UuucX5/
controller SONET
8/0/0―――――――这个就是传说中的PA-MC-STM-1模块
framing
sdh
au-4 1 tug-3 1――――――――――一共是12个E1线路
tug-2 1 e1 1
unframed―――――interface
Serial8/0/0.1/1/1/1:0
tug-2 1 e1 2
Serial8/0/0.1/1/1/2:0
tug-2 1 e1 3
unframed
tug-2 2 e1 2
unframed
tug-2 2 e1 3 unframed
tug-2 3 e1 1
unframed
tug-2 3 e1 3
unframed
tug-2 4 e1 1 unframed
tug-2 4 e1 2
unframed
tug-2 4 e1 3 unframed――――――interface
Serial8/0/0.1/1/4/3:0!
!―――以下是12个虚拟串口,对应上面的每一个E1分组,对于下面来讲每一个串口对应一个分理处/支行,对应一个电信提供2M时隙
interface
description STM-E1 2M to WuYiXiLu fenlichu
ip
address 16.202.99.185 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface
description STM1-E1 2M to YanJiangFenLiChu
no ip
address
encapsulation ppp
interface
Serial8/0/0.1/1/1/3:0
description STM1-E1 2M to HuangXingNanLuFenLiChu
ip
address 16.202.99.181 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface
Serial8/0/0.1/1/2/1:0
description STM1-E1 2M to Cai'EBeiLuFenLiChu
ip
address 16.202.99.229 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface
Serial8/0/0.1/1/2/2:0
description STM1-E1 2M to KeJiYuan
no ip
address
encapsulation ppp
interface
Serial8/0/0.1/1/2/3:0
description STM1-E1 2M to SiMenKouZiZhuYinHang
ip
address 16.202.99.165 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface
Serial8/0/0.1/1/3/1:0
description STM1-E1 2M to FuRongLuFenLiChu
ip
address 16.202.99.193 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface
Serial8/0/0.1/1/3/2:0
description STM1-E1 2M to GongDaSuo
no ip
address
encapsulation ppp
interface
Serial8/0/0.1/1/3/3:0
description STM1-E1 2M to YinHeFenLiChu
no ip
address
encapsulation ppp
interface
Serial8/0/0.1/1/4/1:0
description STM1-E1 2M to GongYuanFenLiChu
ip
address 16.202.99.105 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface
Serial8/0/0.1/1/4/2:0
description STM1-E1 2M to YanWaChi
ip address
16.202.99.109 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface
description STM1-E1 2M to NanHangFenLiChu
ip address
16.202.99.113 255.255.255.252
encapsulation ppp
GMT+8, 2026-11-12 11:42 , Processed in 0.038513 second(s), 18 queries .
