查看: 2390|回复: 0
ASA实现URL的过滤
发表于 2008-7-3 06:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASA实现URL的过滤
利用以下方法可以实现URL的过滤
regex sohu "sohu\.com"  -------定义要过滤的domain,比方说sohu.com
!---建立class-map
class-map type regex match-any CM_DOMAINS
match regex sohu
!----建立另一个class-map,检查http请求
class-map type inspect http match-all CM_H_BADREQUEST
match request header host regex class CM_DOMAINS
!---建立policy-map,引用class-map
policy-map type inspect http PM_DENYBADHTTP
parameters
class CM_H_BADREQUEST
  reset log
!将新建立的policy-map引用到global-policy中,检查http请求
policy-map global_policy
class inspection_default
GMT+8, 2026-11-12 11:42 , Processed in 0.044968 second(s), 18 queries .
