查看: 2318|回复: 1
广播风暴的成因、预防及故障排除
发表于 2008-6-21 06:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
广播风暴的成因、预防及故障排除
广播风暴的成因、预防及故障排除
一、成因
广播风暴指过多的广播包消耗了大量的网络带宽,导致正常的数据包无法正常在网络中传送,通常指一个广播包引起了多个的响应,而每个响应又引起了多个得响应,就像滚雪球一样,把网络的所有带宽都消耗殆尽。该现象通常是由于网络环路、故障网卡、病毒等引起的。
二、预防(以CISCO catalyst switch为例)
、首先使用网管分析你网络的baseline,这样可以明确你的网络当中正常情况下的广播包比例是多少。
    2、目前绝大多数交换机都支持广播风暴抑制特性,配置了这个特性以后,你可以控制每个端口的广播包维持在特定的比例之下,这样可以保留带宽给必须的应用。
    配置:(以CISCO catalyst switch为例)
    Int XX
    storm-control broadcast level 20.00
    switch#sh storm
    Interface Filter State Level Current
    Fa1/0/1 Forwarding 20.00% 0.00%
    3、针对缺省STP配置无法排除的网络环路问题,利用STP的BPDUguard特性来预防广播风暴。此种环路情况示意图如下:
    switch------hub(portA---portB)
    Switch启用了STP,而hub则被人有意无意的用一根网线联起来,导致引起了环路。SWITCH的端口不会收到其他交换机或本交换机其他端口的BPDU,不会触发该端口的STP决策过程,也就不可能blocking该端口,这样就会引起广播风暴。我们可以利用CISCO STP的BPDUguard特性来预防这一点。
    int xxx
    spanning-tree bpduguard enable
    ***值得注意的是bpduguard可以在全局下配置,也可以在每端口的基础上配置。如果在全局下配置,则只对配置了portfast的端口起作用,如果在端口下配置,则不用配置portfast
    三、排障(以CISCO catalyst switch为例)
    如果网络中已经产生了网络风暴(现象通常为网络丢包、响应迟缓、时断时通等),则可以利用如下的方法来排障
    1、首先确认是否是网络风暴或其他异常流量引起的网络异常,在核心交换机上
    Switch〉sh proc cpu | e 0.00
    CPU utilization for five seconds: 19%/0%; one minute: 19%; five minutes: 19%
    PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
    15 20170516 76615501 263 0.31% 0.13% 0.12% 0 ARP Input
    26 7383266801839439482 401 5.03% 4.70% 5.08% 0 Cat4k Mgmt HiPri
    27 8870781921122570949 790 5.67% 7.50% 6.81% 0 Cat4k Mgmt LoPri
    43 730060152 341404109 2138 6.15% 5.29% 5.28% 0 Spanning Tree
    50 59141788 401057972 147 0.47% 0.37% 0.39% 0 IP Input
    56 2832760 3795155 746 0.07% 0.03% 0.01% 0 Adj Manager
    58 4525900 28130423 160 0.31% 0.25% 0.18% 0 CEF process
    96 20789148 344043382 60 0.23% 0.09% 0.08% 0 Standby (HSRP)
    如果交换机的CPU利用率较高,且大部分的资源都被“IP Input”进程占用,则基本可以确定网络中有大流量的数据
    2、查找异常流量是从交换机的那一个端口来的:
    switch #sh int | i protocol|rate|broadcasts
    FastEthernet1/0/1 is up, line protocol is up (connected)
    Queueing strategy: fifo
    5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    5 minute output rate 2000 bits/sec, 3 packets/sec
    Received 241676 broadcasts (0 multicast)
    如果找到一个端口的input rate非常高,且接收到的广播包也非常多,则基本可以找到来源,如果该端口下联的也是可管理的交换机,则再次执行此过程,直到找到一个连接PC或者HUB的端口
    3、shutdown该端口
    int xx
    shutdown
    4、查找产生异常流量的根源
    如果是HUB环路,则拆掉环;如果是病毒,则做杀毒处理;如果是网卡异常,则更换网卡。此部分不详述。
    5、确认交换机的CEF功能是否启用,如果没有,则需要启用,可以加速流量的转发
    switch〉sh ip cef
    配置CEF:
    全局模式下输入
    ip cef
GMT+8, 2026-11-12 11:54 , Processed in 0.035047 second(s), 18 queries .
