查看: 4017|回复: 0
蜀中分析:中国歼十VS猛禽F-22战机的可行性分析报告
发表于 2007-4-20 16:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关F-22和歼十的性能在网上传得很多了,看多了数据,还不如直接看双方展示的飞行作战录像,经过对两种机型飞行录像的对比,个人认为目前歼十是中国唯一能够与F-22近距格斗并可能获胜的唯一机型!下面蜀中从通俗易懂的几个方面作一个简单比较,分析歼十战胜F-22的可行性及作战模式,供大家参考。
蜀中认为,美国F-22的几大绝技:
一是世界独无二的一体化雷达系统:
独有的概率(LPI)雷达和 ALRO4无源接收系统,它能够以无源的方式探测到460km以外的目标,低截获概率雷达则可以在220km外发现目标。APG -77同时具备搜索、干扰和通信功能,它采用了由大约1200个收发(TR)组件构成的有源电子扫描阵, 每个TR组件如同成人手指般大小。低截获概率能力是APG-77最显著的特点,由于传统的雷达报警接收机/电子支援措施 (RWIL/ESM)系统很难探测到LPI脉冲,所以F-22能在装备RWR/ESM的敌方目标毫无察觉的情况下,对其进行有源雷达扫描。AN/APG-77雷达可以识别400公里远的目标,其性能可与E-3预警机上的AN/APY-1/2雷达相媲美,因此理论上F-22出战不需要预警机联合作战!
单就这一项来说,全世界没有与之匹敌,这更鼎立了F-22未来20年称霸世界的基础!
第二大绝技:超音速巡航能力独冠全球
这点除了中国的歼-8F可能与之相抗衡外,全球别无他机能追得上超音速巡航的F-22!但凡事有利必有弊,若F-22连续长时间作超音速巡航,由于气动加热作用,将使它的红外特征更加明显,从而增大了被发现的可能性,而且事实上F-22也只能维持一段时间的超音速巡航,并非全程超音速飞行!
第三大绝技:青出于蓝而胜于蓝的高机动性
由于设计部分借鉴了F-16/F-15/F-18,再加上F-22采用了推力矢量技术,机敏性自不必说,青出蓝而胜于蓝!经过老蜀对F-22飞行录像的研究对比,发现F-22机动性主要表现是平移/平漂以及横向/横滚机动优异,小速度下非常稳定,如飞鸟一样轻盈,不愧一代名机。正回为具有高机动性,如果对方导弹攻击,F-22可以不用转弯而是直接利用平移机动就可以轻松躲过!
但根据美空军的试验,推力矢量在高速和低速范围内效果较好,但不适用于中速.因此,在高亚音速范围内与F-22空战,将令其推力矢量优势受到很大抑制。
另外,F-22瞬时指向明显不如歼十,从录像上看不到任何瞬时指向镜头!
第四大绝技:隐身“变色龙”
F-22是隐身设计,机身涂有吸波材料,普通雷达可探测距离非常小,,F-22的雷达反射截面积约为0.1平方米,生存能力比目前的常规飞机提高18倍,作战效能是F-15战斗机的3倍;而且在空中F-22能自动变色与天空混为一体,号称“变色龙“!这就为打击F-22带来雷达探测和目视探测带来极大的困难!
F-22武器配置
一门内装机关炮M61A2和三个内部武器舱--两个武器舱沿进气道安排(每个舱1枚AIM-9),机身中部武器舱4枚AIM-120
这样算来:
F-22可带2枚+4枚=6枚
这么先进的战机只带这么少的导弹,就算是发射后不管的AIM-120也太少了。
F-22的致命弱点:全部电子化、一体化
F-22作战系统全部电子化、一体化。然而,众所周知,电子系统很脆弱。其中,俄罗斯等国研制的微波武器将是“猛禽”一大克星。“猛禽”的隐形主要针对红外探测系统和红外制导武器。微波导弹作战时,微波可以钻到“猛禽”内部毁伤其电子系统,形成“软杀伤”。一旦如此,F-22很难继续作战,甚至可能坠毁。
至于空空导弹技术,中美两国空军在技术层面相差不大,特别是近几年中国空空导弹已经发展到第四代,完全与世界先进技术水平同步,基本上你有的我也有,美国空空导弹在技术上的形不成绝对优势!
中国猛龙战机歼十的性能猜测
中国猛龙战机歼十的性能目前还是个谜,从公开的情报和央视曝光的歼十飞行演练录像来看,个人认为歼十有以下几大看好的必杀技,而且是经过多年实战检验的,否则官方也不会这么铺天盖地报道:
第一必杀技:瞬时指向世界第一
歼十是一款多用途高机动性战机这点是不用置疑的,特别是瞬时指向性能,绝对世界名列前茅,否则官方也不可能这么大宣传。瞬时指向功能可以让歼十在空战中始终剑剑封喉,火控雷达牢牢套住敌方身影,单就这点,任何世界名机在歼十面前都得胆寒!另外,从录像分析,在中高速机动性上明显优于世界各国先进军机,而且是高速行进中能瞬时改变机头指向,低速性能上比Su-27稍逊,这是官方认可的!看歼十录像,那种飙悍劲霸、劲舞长空的潇洒与机灵,是很难用语言来形容的!
瞬时指向是歼十战胜F-22的绝对必杀技之一!F-22虽号称四代名机,但在此技上明显技不如人,不得不甘拜下风!
二是独步天下的光电雷达系统
歼十的机载雷达目前尚未解密,大概估为国产三代PD雷达,性能应该与世界三代机雷达性能持平。但歼十的装备的国产光电雷达为长虹产“虹光-Ⅰ型“,性能超一流。经过蜀中查证官方新闻,确认虹光-Ⅰ型于2005年三月通过军方验收,据官方称性能世界一流!与无线电雷达的有源探测相比,光电雷达属于无源探测,隐蔽性好,抗干扰能力强,能从较远的距离发现、识别目标,不易被敌机发觉,能反隐身反电磁干扰!
 长虹“虹光-Ⅰ型”光电雷达技术融合红外、激光和电视(CCD摄像)三光技术于一体,并采用了国际上先进的第三代碲镉汞焦平面凝视红外探测器,其系统性能远高于目前国内同类现役装备和在研型号的水平,与国外最新的同类产品相当。该项目技术先进,应用前景广泛,军事和社会效益明显。产品研制成功后,必将提高我军航空武器装备的现代化水平和作战能力,并使我国机载光电探测系统的技术水平跃上一个新的台阶。根据官方宣传资料,国产“虹光-Ⅰ型”光电雷达达到了国际第四代战机装备水平和国内未来第四代战机的装备需求,性能大大超过进口su-27光电雷达!个人估计虹光-Ⅰ型光电雷达实际探测距离可能不只50公里,保守估计可能达75公里左右,否则官方也不会称达到了国际第四代战机装备水平了!
三是世界一流的电传飞控操纵系统
歼十能够从试飞到装备近十年的时间内无一架摔落,是世界的一个奇迹!F-22虽号称全世界最先进的战机,首架生产型F/A-22“猛禽”隐形战斗机2004年12月20日在内华达州坠毁,从当时的录像来看,F-22在接地时由于发生颤抖效应,电传控制系统未能及时处理导到导致迅速落地!中国歼十是电传操控+人工操纵,配备了611所花费无数心血是电传飞控系统。这套系统的最大特点是,如果操纵出错,不必担心飞机坠毁,电传操控系统会自动纠正错误状态!更为叫绝的是歼十可以“离杆操纵”,放手操作,飞机照样能保持状态,而普通飞机必须“手不离杆”!所以,蜀中认为,歼十的性能优异的电传飞控系统可能在不久的将来升级成中国第四代无人战斗机的飞控系系统。
这样,歼十在现代化空战中飞行员可以专心于攻击格斗而不必担心手忙脚乱导致飞机失控坠落,而F-22虽然实际装备电传操纵系统但明显尚未达到歼十出神入化的地步,所以在空战中F-22飞行员不得不分心操纵飞机飞行状态,以免不慎坠落!
也就是说,中国歼十虽号称三代战机,但由于后来居上,实际上部分装备着中国四代机的预研成果如光电雷达,飞控系统等!
中国歼十的最大缺点是,心脏病!国产发动机与国外的尚有小部分差距,但个人认为这在空战中不是决定因素!
下面来讨论一下歼十战胜F-22的可行性分析
2006年年底,美国《NOT霍尔化兹作战研究室》专门进行了一项计算机全息模拟对华军事武装对抗。模拟报告指出:“中国空军出动12架苏-27MKK战斗机、22架歼-11、10架歼-10A,20架歼-8IID。而美国空军出动了5架E-8,12架EF-111,15架EA-6B。在这个基础上,美国空军先以8架F-22,单独迎击中国空军。结果,8架F-22中4架被击落,2架重伤,其余带伤返航。而中国空军损失7架歼-8IID,一架苏-27。其主要原因是由于这个领域处在中国地面远程相控阵雷达的直接监控范围内。
美国空军的模拟作战并非空穴来风,确实是有一定依据和可信性的,也基本上代表了中国未来可能对抗F-22模式!
要战胜F-22,个人认为可采用多机种大机群系统对抗,疲敌于前,后发制人的战术!
蜀中分析, 歼十大战F-22可能模式,按美国惯例,一次出动八架或者驻日基地全部12架F-22飞往中国东部沿海,同时美国空军出动驻日基地全部5架E-8,12架EF-111,15架EA-6B 协同作战。
中国则以陆基相控阵雷达和天基预警先期探测并发现目标,通过国土自动化防空作战系统分配,假设芜湖空3师的一个团24架歼十全部起飞作近距纠缠作战,空3师另一个团24架国产J-11/J-11B起飞作为战场制空牵制对方后续机群,空一师的或者空2师的歼-8F作为长枪手高空高速携带先进空空导弹和反辐射导弹突袭敌电子战机以及预警机,采取一剑封喉,打了就跑的战术,因为歼8在近距格斗中机动性太差,容易吃亏!
由于F-22雷达探测距离达400公里,基本上歼十刚一起飞就被F-22发现,但中国歼十在陆基雷达引导下并不会丢失目标,在双方接近80公里左右时,F-22按惯例会先下手为强,发射导弹超视距攻击歼十,此时歼十切不可以急着发射导弹对抗,而是利用歼十的瞬时机动能力轻松躲过F-22四枚响尾蛇空空导弹,这叫疲敌于前!等到F-22消耗完了所带空空导弹后,歼十方后发制人,以2架或者4架协同攻击一架F-22,发射PL-8/PL-9C/PL-12导弹,如果F-22能够利用其强大的一体化雷达产生干扰并利用其高机动性所幸躲过歼十导弹攻击,那么接下来双方将是机炮决战!大家没想到吧!
双方在相距十公里时,精彩近距决战开始了,双方导弹耗尽,歼十此时充分利用强大的瞬时指向功能,可以把f-22牢牢套在光电雷达光环内!歼-10装备了一门半埋入式双管23毫米机炮(俄制Gsh-23型机炮的中国版),位置在进气口下方前起落架左侧。F-22可别忘了,光电雷达是不能干扰的,歼十迅速发射机炮,只需几十发机炮就可以笔直干掉一架F-22!机炮的出膛速度远远大过空空导弹的亚音速,F-22机动性再好也很难逃过大劫,当然,F-22别忘了,炮弹是不能雷达干扰的。而相反,F-22并无瞬时指向功能,F-22如果要把机炮指向目标,也会像普通军机一样需要飞机作一个转弯半径才能指向对方!这样F-22就彻底失去了战场主动权!
最终结果是,中国歼十的机炮很可能干掉了号称全球最先进军机的四代名机F-
最复杂的事情,结果往往很简单!
原作者: 蜀中行
[转] 来自网络。
GMT+8, 2026-11-12 23:39 , Processed in 0.031549 second(s), 18 queries .
