查看: 2206|回复: 2
有关配置Check Point防火墙和firewall analyzer 4 连接上解决事例
发表于 2008-5-31 17:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
             非常感谢Lazy能把解决问题的资料共享!
   问题: 有一个日志分析软件要通过CheckPoint的LEA接口实时取防火墙的日志进行分析,要实现这个需要在防火墙上做一些配置,在网上找到下面这个链接,
配置Check Point防火墙和firewall analyzer 4 按照上面的步骤做了,不过还是不行,不知哪里出了问题?
终于搞定了,把折腾的过程写一下,以留参考。先说明我是checkpoint菜鸟,高手看了莫笑就是
1、环境:checkpoint NG R55,共三台机器;enforcement module安装在其中两台linux服务器上,配置了cluster HA,另一台管理服务器安装在win2000 AS上,smartcenter和smartdashborad等安装在这台机器。
2、LEA接口配置:根据客户要求,配置的是非认证的LEA连接。配置过程如下:
(1) 在安全策略增加一条规则,允许LEA客户端机器访问管理服务器的18184端口,
18184是LEA服务的缺省端口。
Source = your LEA Client host
Destination = the Management Server
Service = Fw1_lea (TCP port 18184)
Action = Accept
(2)安装策略。
(3 在管理服务器上,编辑$FWDIR/conf目录下的fwopsec.conf文件,增加以下内容。这个文件的内容原来是全部被注释掉了的,找到对应行修改或者在后面增加即可。
lea_server auth_port 0
lea_server port 18184
(4) 在管理服务器上,打开一个cmd窗口,重启管理服务器上的CP服务。
cpstop;cpstart
(5)在安全策略里,看看有哪些规则是你需要监控或者统计的,把该规则Track字段的值设置为Account,然后安装策略。
以上设置完毕应该就可以了,可以尝试telnet管理服务器的18184端口,看看能不能连上。
可惜我这次设置可没那么顺利
以上设置完毕后,telnet management_server 18184,端口没问题能连上。再用LEA客户端软件测试,发现连接能建立,但很就断开,啥日志也没取到。
怀疑是客户端问题,换一个试试,开始用的是顶楼那个adventnet的Firewall Analyzer,换成FW1-Loggrabber,一个很简单实用的LEA客户端开源小软件,结果还是一样。
查debug,Firewall Analyzer的debug看到断开时返回的错误是“PEER_ENDED”,FW1-Loggrabber的debug返回的是“ERROR: The peer ends”。找来FW1-Loggrabber的源码,发现“ERROR: The peer ends”就是程序在调用opsec_session_end_reason函数返回结果是PEER_ENDED打印的。在checkpoint的OPSEC规范中查到对opsec_session_end_reason函数的描述是“returns the reason for an OPSEC session's termination”,返回值PEER_ENDED的描述是“peer ended the session”,看起来好像服务端的问题...检查服务器端配置,还是没发现问题。
只好最后来最后一招,sniffer,抓包看看能不能发现啥线索了。抓包结果,发现连接正常建立后,服务端已经有数据传过来,传过来的是$FWDIR/log目录下的fw.logtrack文件的内容,这个文件看起来好像是checkpoint日志的index文件,里面有每天生成的log日志的文件名,服务端把这个文件的内容从2005年到现在的所有文件名list完后连接就断开了,看来服务端配置也没啥问题啊,头大了...
左看右看,越看越觉得这个fw.logtrack文件不顺眼,咋几年前的内容还在呢,干掉试试。于是先把这个文件备份移走,然后在管理服务器cmd窗口运行fw logswitch重新生成logtrack文件,然后把$FWDIR目录下旧的log文件也移走备份,只留下当天的文件。用FW1-Loggrabber再试,哈哈,搞定,数据像流水一样过来了。忙活了一个星期,终于周末前搞定,周末可以睡个好觉了
最后说一下设置过程中一些容易令人疑惑的地方:
1、在管理器服务器的$FWDIR/conf目录下,发现还有两个文件cpmad_opsec.conf和stormc_opsec.conf,里面也有lea_server和18184端口的设置,在我设置fwopsec.conf之前就存在了,而且这时候用netstat -an查看发现18184端口已经起来了。我也没搞清楚这两个文件做什么用的,我一直担心端口会不会冲突,不过先不管它们,后面发现也没有什么影响。
2、在管理服务器上执行cpstop;cpstart会不会影响两个enforcement point的服务,开始一直担心这个,执行后发现是不会的,只会把管理服务器上CP相关进程停掉,不会影响防火墙的正常业务。
[ 本帖最后由 menghuer 于 2008-5-31 17:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-31 18:00:38 | 显示全部楼层
$FWDIR/log目录下的fw.logtrack文件   最多好象是1000个BLOG左右。
发表于 2009-2-26 22:40:09 | 显示全部楼层
此贴已阅!顶一下吧
好久没来,论坛感觉好静啊!!!  ~~~~
美图秀秀免费杀毒软件瑞星杀毒软件极品五笔wps office
GMT+8, 2026-11-13 00:24 , Processed in 0.058399 second(s), 18 queries .
