查看: 3606|回复: 2
Linux 终端操作简要快速指南
发表于 2008-5-28 18:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux 中的所有管理任务都可以在终端中完成。许多情况下,使用终端比使用图形化的程序更快捷,而且还可能实现额外的功能。不仅如此,所有的终端任务都可以写到脚本中,这样就可以自动执行。为了真正地驾驭您的 Linux 环境,您将希望掌握如何在终端中工作。如果您曾经使用过 DOS/Windows,现在将引导您开始使用 Linux 终端。
进入终端
    如果您的系统引导进入文本模式(为了降低服务开销,服务器通常是这样配置的),那么您在以文本形式登录后就已经在终端中了。在典型的 Linux 系统中,通过组合键 Ctrl + Alt + (F1 - F6) 您可以切换到另外的终端。每一个终端是系统中一个完全独立的会话,不同的用户可以同时使用。
    这一多终端的特点与 Windows 中的多桌面不同。在 Linux 中,每一个终端可以分别由完全不同的用户来控制。例如,您可能在终端 1 中以 root身份登录,而在终端 2 中以 joeuser 身份登录。两个终端在各自的用户空间中运行不同的程序。与此类似,不同的用户可以远程登录到同一个 Windows 系统中。就这一点来说,Linux 更像是主机而不是简单的服务器或工作站。
    如果您是在图形模式下,那么您可以打开一个 虚拟终端 (terminal)以进入终端窗口。通常在桌面的任务条上会有终端的按钮。您也可以从上下文菜单(在桌面上单击右键)打开终端 。
命令
    在终端中可以使用的命令很多。其中有一些实际上只在编写脚本时才会用到。这里介绍一些您最可能用到的命令。不要忘记,所有的命令和选项都区分大小写。 -R 与 -r不同,会去执行不同的操作。终端命令几乎全都是小写的。
    cd
    使用我们所熟悉的 cd 命令可以在目录间切换。一定注意的是在 Linux 中用的是正斜杠 (/),而不是您所熟悉的反斜杠 (\)。反斜杠也用到了,但只是用来说明命令需要换行继续,这样可以提高比较长的命令的可读性。
    ls
    ls 命令用于列出一个目录下的所有文件。可以使用许多不同的开关更改列表的表示形式:
     ls -l 以长格式列出文件,包括文件大小、日期和时间、属性
ls -t 对文件以时间排序
ls -S 对文件以大小排序
ls -r 与一个排序开关组合起来使用,逆序排列。
ls -t 将最新的文件显示在列表的顶部。
ls -t 将最新的文件显示在底部。
ls -h 易读格式。使用 k、M、G 等来标识文件的大小,而不是以字节为单位。
ls -a 显示目录中所有的文件,包括隐藏文件
    cp
    使用 cp 命令来复制文件。这个命令与 DOS 下的 copy 命令基本一样。基本的开关如下:
     cp -R 递归地复制文件;当需要复制整个目录时会用到
cp -f 强制复制并覆盖已有的文件,不询问用户
cp -l 链接文件,而不是复制;见下面的说明
    mv
    使用 mv 命令来移动和重命名文件。这个命令的工作方式基本上与 DOS 中的 move 命令一样,不过它可以移动整个目录结构及所有文件。
    cat
    使用 cat 命令来查看文件的内容。它相当于 DOS 中的 type 命令。它将把文件的内容转储到另一个文件、屏幕或者其他命令。 cat 是concatenate 的简写,还可以将一系列的文件合并为一个大文件。
    more
    使用命令 more 可以以分页的方式查看文件。它基本上与 DOS 中的 more 命令相同。
    less
    less 命令也是用来查看文件,但是它支持上下滚屏以及在文档中进行文本搜索。
    vi
    有一些人可能会说 vi 表示“virtually impossible”。它是 Unix 中的一个历史悠久的文本编辑器。 vi 并不真正直观,但是现在几乎所有的类 Unix 环境中都有 vi 。对于 Linux 中安装的版本有一个内置的教程,一旦您熟悉了 vi ,只需几次击键就可以完成不可思议的任务。说实话,没有任何编辑器能够取代 vi 来编辑密码和配置文件。
man
    使用 man 命令来查看命令的文档。man 是 manual 的缩写。几乎每一个命令都有相应的文档。要深入了解 man ,请输入以下命令:
     man man
    info
    info 命令与 man 命令类似,不过它提供了超链接文本,可以更方便地浏览文档。
    链接
    Linux 文件系统最重要的特点之一是它的文件链接。链接是对文件的引用,这样您可以让文件在文件系统中多处被看到。不过,在 Linux 中,链接可以如同原始文件一样来对待。链接可以与普通的文件一样被执行、编辑和访问。对系统中的其他应用程序而言,链接就是它所对应的原始文件。当您通过链接对文件进行编辑时,您编辑的实际上是原始文件。链接不是副本。有两种类型的链接:硬链接和符号链接(软链接)。
    硬链接只能引用同一文件系统中的文件。它引用的是文件在文件系统中的物理索引(也称为 inode)。当您移动或删除原始文件时,硬链接不会被破坏,因为它所引用的是文件的物理数据而不是文件在文件结构中的位置。硬链接的文件不需要用户有访问原始文件的权限,也不会显示原始文件的位置,这样有助于文件的安全。如果您删除的文件有相应的硬链接,那么这个文件依然会保留,直到所有对它的引用都被删除。
    符号链接(软链接)是一个指针,指向文件在文件系统中的位置。符号链接可以跨文件系统,甚至可以指向远程文件系统中的文件。符号链接只是指明了原始文件的位置,用户需要对原始文件的位置有访问权限才可以使用链接。如果原始文件被删除,所有指向它的符号链接也就都被破坏了。它们会指向文件系统中并不存在的一个位置。
    两种链接都可以通过命令 ln 来创建。ln 默认创建的是硬链接。使用 -s 开关可以创建符号链接。
[ 本帖最后由 kuangye 于 2008-5-28 18:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-29 17:55:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 08:48 , Processed in 0.029210 second(s), 18 queries .
