查看: 2837|回复: 3
SDH同步数字体系在湖北省工行营业部的应用
发表于 2008-5-20 15:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 以网络为运营方式的金融行业对IT系统的依赖日益增强,离开IT系统,银行的各种业务将无法正常开展。而网络系统是各种应用的基础,对于网络系统的稳定性、可维护性、可管理性、可伸缩性,已成为金融行业在建立和使用IT系统时需要重点考虑的问题。我们在湖北工行营业部网络改造项目中,于国内率先采用了SDH技术,提供了一个全新的解决方案。  一、SDH技术概述
  SDH又称为同步数字体系。它是光数字传输体系的国际标准,其速率从155.520Mbps到2.5 Gbps以至更高。ITU-T定义了SDH的一系列速率标准如下:
  下图说明了PA-MC-STM-1是如何支持SDH体系多路复用标准。
  该多路复用体系是ITU-T G.707标准的子集,在最低级别上,PDH的E1信号被映射进容器(Cs),然后加上填充位(stuffing bits)的Cs被映射进虚容器(VCs),创建一个具有公共速率的VC负载,从而成为同步多路复用。接着VC在附属单元(TUs)里通过指针(pointer)进行排列,这样TU就可以被同步复用进附属单元组(TUGs)。3个TU-12s可以被复用进一个TUG-2。TUGs接着复用进更高一级的VCs,该VCs叫做高阶VCs(High Order VC),它有自己的独立报头,TUGs作为它的负载。 然后每个VCs依次进入管理单元(AUs),AU通过加上一个AU指针被复用进一个AUG(AU group),来自AUG的最终负载在加上一个包含多路复用区(MSOH)和再生区(RSOH)的报头后组成了最终的STM-N帧。
 楼主| 发表于 2008-5-20 15:41:43 | 显示全部楼层
 二、CISCO 公司“PA-MC-STM-1”接口卡特性  在湖北省工行营业部网络改造项目中,我们在两台CISCO 7513路由器上各配置了“PA-MC-STM-1”接口卡来实现与电信的SDH连接。现对该卡做一简要介绍。
  1.“PA-MC-STM-1”接口卡概述
  PA-MC-STM-1卡的外型如下图所示:
  它是一个单口多通道高速STM-1端口适配卡,你可以把它当作能够配置63条独立E1链路的多通道E1 STM-1接口。每一条E1链路既可以当作纯E1链路也可以当作CE1链路来配置,不过每块卡上最多同时只可以配置256个channel。
  每块PA-MC-STM-1卡支持高达3个TUG-3/AU-3传输槽,每个TUG-3/AU-3可以承载21个SDH TU-12s。而每个SDH TU-12s能够承载一个CE1帧。后者不可以进一步分成n 64-Kbps个时槽。
  2.“PA-MC-STM-1”接口卡特性说明
  适合于所有7500系列路由器上的VIP4-80模块
  在一个STM-1接口上集成了CSU/DSUs
  在一个STM-1接口上复用了63个E1口
  支持Channelized E1、fractional E1及full-rate E1
  -高至256可用channels
  -在每个E1上可采用内时钟或网络时钟
  -64-Kbps DS0时槽
  网络或本地环回的支持
  在任意E1上具有Bit 错误率测试功能(BERT)
  报警觉察-报警指示信号(AIS),远程报警,远端拥塞错(FEBE),帧溢出(OOF)
  下述封装协议的支持:
  -Frame Relay
  -Point-to-Point(PPP)
  -High-Level Data Link Control(HDLC)
  -Switched Multimegabit Data Service(SMDS)Data Exchange Interface(DXI)
  下述网络协议的支持:
  -Internet Protocol
  -Internetwork Packet Exchange(IPX)
  -16-bit or 32-bit cyclic redundancy check(CRC)
  支持Cisco7200VXR和Cisco7500上VIP4的在线插拔(OIR)
 楼主| 发表于 2008-5-20 15:41:59 | 显示全部楼层
三、“PA-MC-STM-1”接口卡在湖北工行中的应用  1.湖北省工行原有网络情况
  湖北省工行营业部原有的业务骨干网建立于1995年,受日立主机系统限制以及当时以传统业务为主的业务需求,网络架构在传统的9.6K低速数据网上,仅仅可以完成较简单的传统业务的数据传输。各级分行及网点通过DTU上联到中心。而在新一代的综合业务系统中,除了传统业务的数据传输外,还包含了诸如管理信息、图象、语音等大量新的业务应用。
  2.采用SDH结构后的变化
  湖北省工行营业部新建网络拓扑结构如下图:
  如上图所示网络拓朴结构,我们在中心放置两台CISCO 7513中心路由器,每台上配置一块155M多通道STM-1模块,该模块可以连接多达63个2M数据线路或256个nX64K的数据网点。其中的2M子接口,可以根据用户需要配置为2M的SDH数字线路或通道化的2M CE1线路(既包含n个64K速度的组合),分别连接各分行和网点。从而通过使用一块STM-1卡处理所有下级网点的数据。在中心端仅需一对光纤做路由器和光端机之间的连接,极大地减少了中心端物理链路的维护复杂程度。
  一台路由器的STM-1模块作为主线路接入,另一台路由上的STM-1模块作为热备份,保证从光端机到路由间的物理线路的冗余实时备份。光端机出口接电信SDH传输环,根据SDH传输环固有的特性,可以保证在一点发生物理损坏时另一环路有效的传输数据。有了物理线路上的双重保证,避免了骨干线路上的单点失效造成整个网络系统的瘫痪。
  一块VIP4-80处理卡含有两个插槽。随着用户网点数的增加,以及不断发展的业务应用、OA、语音,视频会议等应用需求,只需再配置一张STM-1卡,就可获得更加丰富的带宽,保障各种新任务的需求。
 楼主| 发表于 2008-5-20 15:42:16 | 显示全部楼层
 3.SDH配置  我们以武汉电信SDH网的配置简略说明如下:
  controller SONET 3/0/0
  framing sdh
  au-4 1 tug-3 1
  tug-2 1 e1 1 unframed
  tug-2 1 e1 2 unframed
  tug-2 1 e1 3 unframed
  tug-2 7 e1 1 channel-group 0 timeslots 1
  tug-2 7 e1 1 channel-group 1 timeslots 2
  tug-2 7 e1 1 channel-group 2 timeslots 3
  tug-2 7 e1 1 channel-group 3 timeslots 4
  interface Serial3/0/0.1/1/1/1:0
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
  no ip directed-broadcast
  encapsulation ppp
  no ip route-cache distributed
  ip mroute-cache
  四、总结
  通过实践证明,CISCO公司“PA-MC-STM-1”接口卡及其蕴涵的SDH技术,在金融行业的首次采用取得了令人满意的效果。
GMT+8, 2026-11-12 11:53 , Processed in 0.036384 second(s), 18 queries .
