查看: 2341|回复: 0
STM配置总结
发表于 2008-5-20 15:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM配置总结
STM配置总结
一、STM1介绍:
STM,Synchronous Transport Module,是基于电信SDH骨干网传输的一种时分复用 技术,与CE1线路很类似。说的简单点,一个STM模块就是一个多通道的E1模块。一个STM模块可以配置为最大支持63个E1线路,而每一个E1线路可以根据用户的需要配置为2M的带宽,或者再细分成N×64K的channel-group的形式。
根据ITU-T的G。703的定义,国际上流行的STM复用技术主要以下两种:
a,E1――C-12――VC-12――TU-12 x3――TUG-2 x7――VC-3――AU-3 x3――AUG――STM-1
b,E1――C-12――VC-12――TU-12 x3――TUG-2 x7――TUG-3 x3――VC-4――AU-4-AUG――STM-1
目前中国的电信多采用第二种复用路径,一般习惯成为373复用,简单的理解,一个E1的祯首先被装进一个叫做C-12的容器,再被装进VC-12的容器,然后形成一个附属单元tu-12,三个tu-12被复用成一个附属单元组tug-2,接下来7个tug-2被复用成一个更大的单元组,叫做tug-3,后面再用一个叫做VC-4的更大的容器装下3个tug-3,转换为一个au-4,在经过转化,最后成为STM的祯格式。
安装时需要注意:
1,  CISCO7507的VIP-2和以下版本的VIP板卡不支持STM-1模块。
2,  一块STM-1模块最多只能划分256个channel group。
3,  有些高版本的IOS并不支持STM卡,如果装上去无法识别,可以适当的调整IOS的版本。
二、PA-MC-STM-1的配置
由于STM/E1是基于SDH这种透明的传输技术的,所以STM的配置很简单,而且很多参数可以我们自己定制,比如E1的数据祯是否成祯,具体成祯的格式等等。
在此次工程中有一个叫做时隙的参数,比如从省中心到XX用第1个时隙传输,到XX用第2时隙传输…..到XX行使用第48时隙传输,所以我们首先要搞清楚这个时隙与具体的TU-12 x3――TUG-2 x7――TUG-3 x3的对应关系,才能在STM模块上做具体的配置,一般的对应关系如下:
AUGTUG-3TUG-2TU-12E1时隙
11111
11122
11133
11214
11225
11236
11317
11328
11339
114110
114211
114312
115113
115214
115315
116116
116217
116318
117119
117220
117321
121122
121223
121324
122125
122226
122327
123128
123229
123330
124131
124232
124333
125134
125235
125336
126137
126238
126339
127140
127241
127342
131143
131244
131345
132146
132247
132348
133149
133250
133351
134152
134253
134354
135155
135256
135357
136158
136259
136360
137161
137262
137363
下面是具体的配置步骤:
Router(config)#
controller sonet 10/0/0-进入STM模块的配置模式
Router(config-controller)# framing SDH-定义STM的祯模式(一共有SDH和sonet两个参数,SDH是默认值)
aug mapping au-4¬-定义使用的复用路径(一共有au-3和au-4两个参数,au-4是默认值)
au-4au-4-numbe tug-3tug-3-number配置指定的tug-3,其中au-4-number永远为1,tug-3-number为1到3
Router(config-ctrlr-tug3)#
mode c-12  定义一个tug-3可以被分为21个tu-12,每一个tu-12可以承载一个E1线路
tug-2 tug-2-number e1 e1-number unframed在一个TUG-3上建立一个非成祯的逻辑E1通道
在做完这个配置后,路由器会虚拟出一个串口来,这点与CE1线路很类似,简单的理解一个串口就是一个TU-12 ――TUG-2 ――TUG-3的复用关系,也就是一个2M线路,对应一个时隙
Router(config)# interface serial
slot/port-adapter/port.au-4-number/tug-3-number/tug-2-
number/ e1-number:channel-group-number进入这个串口的配置模式,对于非成祯的E1线路,channel-group-number永远为0
Router(config-if)#ip address 16.202.99.165 255.255.255.255
Router(config-if)# encapsulation ppp在串口的两端封装PPP
三,配置总结:
1,  首先要搞清楚时隙对应关系,这个可以按照上面的表自己计算。
2,  对于E1的祯格式,可以成祯,也可以不成祯,如果客户不要求在E1线路上再划分具体的N×64K的时隙,就可以配置成unframed格式,比较省事,但是要注意最后的E1-V。35转换器的开关设置。
3,  对于线路时钟,可以使用SDH网提供的时钟,另外CISCO的STM卡也可以提供时钟,看自己的爱好了。
4,在配置串口上,一定要记住两端都要封装PPP,否则不通,CISCO路由器串口的默认封装为HDLC。
下面是XX省中心7513路由器的配置模板
controller SONET 10/0/0―――――――这个就是传说中的PA-MC-STM-1模块
framing sdh
au-4 1 tug-3 1――――――――――一共是21个E1线路
  tug-2 1 e1 1 unframed―――――interface Serial10/0/0.1/1/1/1:0
  tug-2 1 e1 2 unframed―――――interface Serial10/0/0.1/1/1/2:0
  tug-2 1 e1 3 unframed―――――interface Serial10/0/0.1/1/1/3:0
  tug-2 2 e1 1 unframed―――――interface Serial10/0/0.1/1/2/1:0
  tug-2 2 e1 2 unframed―――――interface Serial10/0/0.1/1/2/2:0
  tug-2 2 e1 3 unframed―――――interface Serial10/0/0.1/1/2/3:0
  tug-2 3 e1 1 unframed
  tug-2 3 e1 2 unframed
  tug-2 3 e1 3 unframed
  tug-2 4 e1 1 unframed
  tug-2 4 e1 2 unframed
tug-2 4 e1 3 unframed
tug-2 5 e1 1 unframed
  tug-2 5 e1 2 unframed
tug-2 5 e1 3 unframed
tug-2 6 e1 1 unframed
  tug-2 6 e1 2 unframed
tug-2 6 e1 3 unframed
  tug-2 7 e1 1 unframed
  tug-2 7 e1 2 unframed
tug-2 7 e1 3 unframed――――――interface Serial10/0/0.1/1/7/3:0
au-4 1 tug-3 2――――――――――一共是21个E1线路
au-4 1 tug-3 3――――――――――一共是6个E1线路
tug-2 2 e1 3 unframed――――――interface Serial10/0/0.1/3/2/3:0
!!!!!以下是48个虚拟串口,对应上面的每一个E1分组,对于下面来讲每一个串口对应一个地市链路,对应一个2M时隙
description XX 1
ip address 10.110.1.1 255.255.255.252
encapsulation ppp
description XX 2
ip address 10.110.1.5 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/3/2/3:0
description XX 4
ip address 10.110.1.19 255.255.255.252
encapsulation ppp
GMT+8, 2026-11-12 11:53 , Processed in 0.040927 second(s), 18 queries .
