查看: 2135|回复: 0
CISCO CPOS STM配置示例。
发表于 2008-5-20 15:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CISCO CPOS STM配置示例
此次XXX行营业部到部分支行和网点的广域网线路改造采用了STM1-E1 的连接形式,下面我把这次线路调试的一些经验和心得介绍给大家,希望能够对大家日后的工作有所帮助。如果这篇文档中有什么不足或 者不对的地方,还希望大家能够指出。
一,STM1介绍:
STM,Synchronous Transport Module,是基于电信SDH骨干网传输的一种时分复用 技术,与CE1线路很类似。说的简单点,一个STM模块就是一个多通道的E1模块。一个STM模块可以配置为最大支持63个E1线路,而每一个E1线路可以根据用户的需要配置为2M的带宽,或者再细分成N×64K的channel-group的形式。
根据ITU-T的G。703的定义,国际上流行的STM复用技术主要以下两种:
a,E1――C-12――VC-12――TU-12 x3――TUG-2 x7――VC-3――AU-3 x3――AUG――STM-1
b,E1――C-12――VC-12――TU-12 x3――TUG-2 x7――TUG-3 x3――VC-4――AU-4-AUG――STM-1
目前中国的电信多采用第二种复用路径,一般习惯成为373复用,简单的理解,一个E1的祯首先被装进一个叫做C-12的容器,再被装进VC-12的容器,然后形成一个叫做附属单元的东东(tu-12),然后三个tu-12被复用成一个附属单元组tug-2,接下来7个tug-2被复用成一个更大的单元组,叫做tug-3,后面再用一个叫做VC-4的更大的容器装下3个tug-3,转换为一个au-4,在经过转化,最后成为STM的祯格式(有点晕:()。
在给客户安装时需要注意:
1, CISCO7507的VIP-2和以下版本的VIP板卡不支持STM-1模块。
2, 一块STM-1模块最多只能划分256个channel group。
3, 有些高版本的IOS并不支持STM卡,如果装上去无法识别,可以适当的调整IOS的版本。
二,PA-MC-STM-1的配置
由于电信提供的STM/E1的服务是基于SDH这种透明的传输技术的,所以STM的配置很简单,而且很多参数可以我们自己定制,而不需要电信提供,比如E1的数据祯是否成祯,具体成祯的格式等等。
在此次xx电信提供的工单上只有一个叫做时隙的参数,比如从省行营业部到五一路支行是用第1个时隙传输,到湖大支行用第2时隙传输…..到白沙路支行使用第63时隙传输,所以我们首先要搞清楚这个时隙与具体的TU-12 x3――TUG-2 x7――TUG-3 x3的对应关系(CISCO的配置必须要知道这个对应关系,否则无法配置,而华为的CPOS卡则只需要知道时隙就可以了),才能在STM模块上做具体的配置,一般的对应关系如下
AUG TUG-3 TUG-2 TU-12 E1时隙
1 1 1 1 1
1 1 1 2 2
1 1 1 3 3
1 1 2 1 4
1 1 2 2 5
1 1 2 3 6
1 1 3 1 7
1 1 3 2 8
1 1 3 3 9
1 1 4 1 10
1 1 4 2 11
1 1 4 3 12
以下依次类推:
1 3 7 3 63
下面是具体的配置步骤:
Router(config)#
controller sonet 8/0/0 -进入STM模块的配置模式
Router(config-controller)# framing SDH -定义STM的祯模式(一共有SDH和sonet两个参数,SDH是默认值)
aug mapping au-4 ??-定义使用的复用路径(一共有au-3和au-4两个参数,au-4是默认值)
au-4au-4-numbe tug-3tug-3-number - 配置指定的tug-3,其中au-4-number永远为1,tug-3-number为1到3
Router(config-ctrlr-tug3)#
mode c-12 定义一个tug-3可以被分为21个tu-12,每一个tu-12可以承载一个E1线路
tug-2 tug-2-number e1 e1-number unframed 在一个TUG-3上建立一个非成祯的逻辑E1通道
在做完这个配置后,路由器会虚拟出一个串口来,这点与CE1线路很类似,简单的理解一个串口就是一个TU-12 ――TUG-2 ――TUG-3的复用关系,也就是一个2M线路,对应电信提供的一个时隙
Router(config)# interface serial
slot/port-adapter/port.au-4-number/tug-3-number/tug-2-
number/ e1-number:channel-group-number 进入这个串口的配置模式,对于非成祯的E1线路,channel-group-number永远为0
Router(config-if)#ip address 16.202.99.165 255.255.255.255
Router(config-if)# encapsulation ppp 在串口的两端封装PPP
三,配置总结:
1, 首先要搞清楚时隙对应关系,这个可以按照上面的表自己计算,如果不放心的话可以让电信帮助查。(在他们的设备上可以查出,但是他 们一般懒的提供给客户)
2, 对于E1的祯格式,可以成祯,也可以不成祯,如果客户不要求在E1线路上再划分具体的N×64K的时隙,就可以配置成unframed格式,比较省事,但是要注意最后的E1-V。35转换器的开关设置。
3, 对于线路时钟,可以使用电信的SDH网提供的时钟,另外CISCO的STM卡也可以提供时钟,看自己的爱好了。
4, 在配置串口上,一定要记住两端都要封装PPP,否则不通,CISCO路由器串口的默认封装为HDLC。
下面是xxx行营业部路由器的show run
Building configuration...
Current configuration : 9365 bytes
! Last configuration change at 15:50:15 UTC Sat Jan 10 2004
! NVRAM config last updated at 19:46:16 UTC Fri Jan 9 2004
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
service timestamps log datetime
hostname HRYY75WA02
no logging console
enable secret 5 $1$5YNt$1VC9uP552SPcl3.UuucX5/
controller SONET 8/0/0―――――――这个就是传说中的PA-MC-STM-1模块
framing sdh
au-4 1 tug-3 1――――――――――一共是12个E1线路
tug-2 1 e1 1 unframed―――――interface Serial8/0/0.1/1/1/1:0
tug-2 1 e1 2 unframed―――――interface Serial8/0/0.1/1/1/2:0
tug-2 1 e1 3 unframed
tug-2 2 e1 1 unframed
tug-2 2 e1 2 unframed
tug-2 2 e1 3 unframed
tug-2 3 e1 1 unframed
tug-2 3 e1 2 unframed
tug-2 3 e1 3 unframed
tug-2 4 e1 1 unframed
tug-2 4 e1 2 unframed
tug-2 4 e1 3 unframed――――――interface Serial8/0/0.1/1/4/3:0!
!―――以下是12个虚拟串口,对应上面的每一个E1分组,对于下面来讲每一个串口对应一个分理处/支行,对应一个电信提供2M时隙
description STM-E1 2M to WuYiXiLu fenlichu
ip address 16.202.99.185 255.255.255.252
encapsulation ppp
description STM1-E1 2M to YanJiangFenLiChu
no ip address
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/1/3:0
description STM1-E1 2M to HuangXingNanLuFenLiChu
ip address 16.202.99.181 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/2/1:0
description STM1-E1 2M to Cai'EBeiLuFenLiChu
ip address 16.202.99.229 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/2/2:0
description STM1-E1 2M to KeJiYuan
no ip address
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/2/3:0
description STM1-E1 2M to SiMenKouZiZhuYinHang
ip address 16.202.99.165 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/3/1:0
description STM1-E1 2M to FuRongLuFenLiChu
ip address 16.202.99.193 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/3/2:0
description STM1-E1 2M to GongDaSuo
no ip address
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/3/3:0
description STM1-E1 2M to YinHeFenLiChu
no ip address
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/4/1:0
description STM1-E1 2M to GongYuanFenLiChu
ip address 16.202.99.105 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/4/2:0
description STM1-E1 2M to YanWaChi
ip address 16.202.99.109 255.255.255.252
encapsulation ppp
description STM1-E1 2M to NanHangFenLiChu
ip address 16.202.99.113 255.255.255.252
encapsulation ppp
CPOS(通道化POS)模块
模块概述
CPOS是通道化SDH/SONET接口模块的简称,其中C表示Channelized,POS表示Packet Over SDH/Sonet。它充分利用了SDH体制的特点,提供对带宽精细划分的能力,可减少组网中对路由器低速物理接口的数量要求,增强路由器的低速接口汇聚能力,并提高路由器的专线接入能力。
1CPOS支持1个STM-1/OC-3多通道接口模块,支持155.52Mbps的通信速率。
1CPOS接口卡分为1CPOS(E)和1CPOS(T)两种型号,其中1CPOS(E)接口卡支持E1制式,而1CPOS(T)接口卡支持T1制式。
1CPOS接口模块分别提供用于AR 28系列的RT-1CPOS(E)、RT-1CPOS(T)和用于AR 46系列的RT-FIC-1CPOS(E)、RT-FIC-1CPOS(T)模块,通过PCI接口与CPU进行通讯,完成STM-1通道化POS接口数据的收发。其特点如下:
l         支持净通道(非成帧)E1(最多63个)或T1(最多84个)。
l         支持非通道化(成帧)E1(最多63个)或T1(最多84个)。
l         支持通道化到64K,但是最多256个逻辑通道。
使用方法
目前CPOS接口只实现E1、T1向STM-1的复用。实际应用中,不同的国家和地区可能采用不同的复用路径,为保证互通, CPOS提供multiplex mode命令,使用户可以选择AU-3(即E1制式)还是AU-4(即T1制式)复用路径(我国SDH体制选用的是AU-4的复用路径)。
在目前的实现中,CPOS通道化出的E1支持净通道(clear channel,又称为非成帧模式,unframed)和非通道化(unchannelized)两种工作模式。在净通道模式下,E1通道不分时隙,形成一个速率为2.048Mbps的串口(相当于一个2.048Mbps的同步串口)。在非通道化模式下,E1通道除时隙0以外的31个时隙可以捆绑为一个串口使用(相当于一个E1-F端口)。
CPOS通道化出的T1支持净通道和通道化(channelized)两种工作模式。在净通道模式下,T1通道不分时隙,形成一个速率为1.544Mbps的串口(相当于一个1.544Mbps的同步串口)。在通道化模式下,T1通道的24个时隙可以任意捆绑为串口使用(相当于一个cT1端口),在这种情况下可以通道化到64Kbps,但是最多支持256个逻辑通道。
GMT+8, 2026-11-12 11:53 , Processed in 0.031540 second(s), 18 queries .
