查看: 3247|回复: 2
JunosR8.5在qemu和VMware安装成功
发表于 2008-5-12 08:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
从昨天到今天一直在搞新版本的JUNOS 8.5R1.14,
一次一次的不成功,搞得我焦头烂额,都快不想搞了,
不过,还好,终于,一个灵感闪过
到现在这个时候总算搞定了,
所以,马上发布出来和大家分享,若有不对,或更好的方法,请高手指教。
首先,说明一下:
1.由于8.5是基于FreeBSD6的,与8.3以前的版本差别还是有点大,所以建议先升级到8.3或者8.4,再升到8.5
2.请不要在之前安装了8。3的wmware中直接升级,因为,你可以升级到8,4.但是升级完8.5,重启之后就无法进入系统了,
具体步骤,如下:
1.请先用你的qemu升级把老的JUNOS到JUNOS 8.5,而不要再VMware中从新安装freeBSD 6.1从新安装JUNOS 8.5,那样你会被搞死的,因为我刚开始就是用这种方法做的,快被搞死了,所以,希望你不要再浪费时间了。具体的问题是:freeBSD安装完成之后,重启就出问题,无法进入系统了,。
2.将qemu中那个已经升级为JUNOS8.5的。比如,junos.vmdk文件copy到一个用来新建一个vmware的文件夹下面。并且新建一个vmare,这时候,关键的一一个步骤在于,新建硬盘时候,选择“使用一个已经存在的硬盘”这个选项,之后点击旁边的“浏览”找到刚刚的那个juons.vmdk文件。这样做的好处,在于,你就可以直接使用之前已经在qemu中安装好了JUNOS8。5了,哈哈,不错吧,方便很多。
3.给vmware中添加e1000的网卡。就是用写字板打开上一步虚拟机所在文件夹下面的FreeBSD文件,
  添加下面的内容,
如新建4快网卡,就:
ethernet0.virtualDev = "e1000"
ethernet1.present = "TRUE"
ethernet1.virtualDev = "e1000"
ethernet2.present = "TRUE"
ethernet2.virtualDev = "e1000"
ethernet3.present = "TRUE"
ethernet3.virtualDev = "e1000"
如果不明白,自己找找资料看。
这时候,vmware中就多了几个网卡。
4.进入JUNOS 8.5.看到如下version:
5.让VMware 8.5支持组播,
  这一步,之前有高手在本论坛,发过帖子,请自己找找看,只要找着做就OK
以上就是我的一点小小经验,希望能对大家有用,如果,那里没有说清楚,可以更贴,我会尽可能的回复。
jinstall-8.5R1.14-domestic-signed.tgz
down:/Soft/Junos/622.html
jweb-8.5R1.14
down:
/Soft/J-web/601.html
仅仅作为学习和研究目的 请勿用于商业用途
GMT+8, 2026-11-12 11:20 , Processed in 0.043491 second(s), 18 queries .
