查看: 2251|回复: 1
7304上PA-MC-STM-1SMI配置
发表于 2008-5-8 14:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
cisco_7304上PA-MC-STM-1SMI模块配置实例.rar
3.45 KB, 下载次数: 2
 楼主| 发表于 2008-5-8 14:50:02 | 显示全部楼层
7507的multichannel STM-1配置问题
PA-MC-STM-1SMI接到电信的sdh网上,如何划分出10-15条e1的channel?那位大侠给出一个具体配置的例子,先谢了!
FW:前几天刚刚用CISCO的这块板子做了测试,具体的配置大概是:
controller sonet 1/1/0
framing sdh
clock source line
aug mapping au-4
au-4 1 tug-3 2
mode c-12
tug-2 4 e1 1 channel-group 15 timeslots 1-5,20-23
exit
exit
int s 1/1/0.1/2/4/1:15
ip add 10.0.0.1 255.255.255.252
encap ppp
exit
FWocument CD好像也是这么写的
大侠能具体解释这两句话的意思吗?FW:map关系如图所示
FW:int s 1/1/0.
1子接口(au-4的值为1-1,在au-3中为1-3)
/2:tug-3选中2(在au-4中值1-3,在au-3中值为1-1)
以上从
aug mapping au-4
au-4 1 tug-3 2这两句来。
/4:tug-2选中4(值1-7)
/1:E1选中1(值1-3)
以上从: tug-2 4 e1 1 channel-group 15 timeslots 1-5,20-23 来。
最后的:15不用说了吧?
学来的。
也不知道分析得对不对
FW:先谢谢juechen70兄!
我是这么理解的
在一个E1的信道上划出了一个512K(64X8 )的信道(但1-5,20-23有9个timeslots,不理解??)
所以,我需要10个E1的信道,应该这么做
tug-2 4 e1 1 [channel-group 15 timeslots 1-31]
tug-2 4 e1 2 [channel-group 15 timeslots 1-31]
这样就是两个完整的E1信道了,[channel-group 15 timeslots 1-31]我估计可以不用输入。
tug-2:可以从1-7
e1 :可以从1-3
channel-group :可以从0-30
甚至可以用Unframed Channel
tug-2 4 e1 1 unframed
然后
Router(config)# interface serial 1/1/0.1/2/4/1
Router(config-if)# ip address 1.1.1.10 255.255.255.252
Router(config-if)# encapsulation ppp
是不是这样呢?
FW:tu --支路单元
tug--支路单元组
第一次是tug2
第二次是tug3
关于复用映射结构
G。709复用标准
我国采用的复用标准
我国采用3-7-3复用结构
E1对应虚容器VC-12,加上支路指针tu-ptr成为TU-12
3个TU-12复用成1个TUG2
7个TUG2复用成1个TUG3
3个TUG3复用成1个VC-4
VC-4加入管理字节及高阶指针AU-PTR成为STM-1
基本上是正确的
但是注意我们国家对E1时隙序号的计算上和美国不一样(SDH里的欧洲标准和北美标准的差异产生的)
我国常用的计算公式是
计算同-个VC4中不同位置TU12的序号的公式:
VC12序号=TUG3编号+(TUG2编号-1)×3+(TU12编号-1)×21。
TU12的位置在VC4帧中相邻是指TUG3编号相同,TUG2编号相同,而TU12编号相差为1的两个TU12。
北美常用的计算公式是
VC12序号=TU12编号+(TUG2编号-1)×3+(TUG3编号-1)×21。
在实际工作中注意设备采用那个标准
GMT+8, 2026-11-12 11:54 , Processed in 0.060375 second(s), 27 queries .
